Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB-Konverter nach 12bit gesucht
Autor: weg (Gast)
in einem Embedded-Projekt brauche ich für ein LCD 12bit RGB-Daten, die
jeweils rechtsbündig in einem 16bit Wort stehen, also
0b0000bbbbggggrrrr.
Ich hab jetzt einige Stunden mit Suchen und Testen von Konvertern
verbracht, aber nichts passendes gefunden.
Ich vermute, dass ich bloß die richtigen Suchbegriffe nicht drauf
habe...
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Autor: 123 (Gast)
frage dich erstmal WAS du konvertieren willst
wenn du RGB daten hast  die  nicht 12 bit sind .. dann bau sie um zu 12
bit ..
is genau 1 zeile Code ..
Autor: Falk Brunner (falk)
Kleiner Tip: Netiquette.
Autor: weg (Gast)
Nu ja, ich denke, das ich schon klar geschrieben habe, was ich suche,
nämlich einen Konverter für Grafikdaten, der 12bit RGB im beschriebenen
Format ausgeben kann.
Und ich denke auch, dass ich, wenn ich einen Konverter suche, der das
beschriebene Format ausgeben kann, erstmal jedes beliebige Eingabeformat
akzeptiere. Bitmap-Format sind da natürlicherweise bevorzugt, aber nicht
unbedingt...
Autor: Andi ... (xaos)
> unbedingt...
das einzige was du brauchst sind binäre schiebeoperationen..mehr nicht
die frage ist daher nur wieviel bit/kanal dein eingangssignel hat, da
dies ggf erst normiert werden muss
in deinem beispiel haben die ausgangsdaten pro kanal 4bit..
dh. wenn die eingangsignale jeweils 4 bit haben wäre das die lösung..
12bitresult = (b << 8) | (g << 4) | r;
Autor: MaWin (Gast)
Na das war jetzt aber ein Scherz, oder ?
> Eingabeformat akzeptiere. Bitmap-Format
ICH hätte bei dem Konverter an einen 3-Kanal A/D-Wandler-Chip mit 12 bit
und 50Msps gedacht, und nicht an SOFTWARE.
Autor: weg (Gast)
Sorry. aber "genau 1 zeile code" und Andis "Lösung" nützen mir gar
nichts.
Ich kann - und darf - in der Anwendung selber nicht mehr wandeln. Also
meine Anzeigedaten müssen 0xb0000bbbbggggrrrr sein, und so liegen sie in
einem 32pin Flash-PROM, das fertig programmiert in meine Hardware
eingesteckt wird.
Das Problem ist nun, dass ich dem Kunden klar sagen können muss, wie er
seine Anzeigedaten aufzubereiten hat, so dass ich am wenigsten Arbeit
damit habe. Dazu muss ich vor allem irgendwein Tool für die
Bitmap-Wandlung nennen können...
Autor: Später (Gast)
Die Frage ist doch von wo kommst Du und wo willst Du hin. Das sehe ich
noch nicht. Das Ziel sind wohl ein 16Bit Wort mit den 12Bit RGB
informationen in den unteren zwölf Bit. Ok, das kann ich noch verstehen.
Das mit dem Flash-PROM, speziell die Information "32-Pin" kann ich nicht
zuordnen.
Wo Du hinwillst ist zumindest grob verstanden. Aber woher kommst Du, wie
genau sehen die Eingangsinformationen aus, möglicherweise sind dies die
Ausgänge des Flash-PROMs, aber das kann man hier und jetzt nur raten.
Bitte stell' die Frage präziser, dann gibt es auch weniger Antworten in
der Form "machs in 1 Zeile Code" oder ähnliches.
Schaltplan oder Skizze wär gut. Was für'n LCD? Was für'n PROM ?
Was'n für Kunde? Nein, war nur Spaß!
Autor: balduan (Gast)
So wie ichs verstanden habe, hat er seine Daten im Prom liegen. Nehmen
wir mal an, das Prom hat 16 bit, die Grafikdaten haben aber 12 bit, das
heisst, wenn er nicht jeweils 4 Bit/Pixel verschwenden will, muss er
sich was einfallen lassen, wie er die übrigen 4 bits zwischenspeichert
und aus den jeweils letzten zwei 16 bit words das aktuelle 14 bit word
zusammenbastelt
hab ichs verständlich geschrieben?
Autor: hdd (Gast)
Also ich hab dich so verstanden, dass dein Kunde ein Bild hat, das dann
auf dem LCD dargestellt werden soll. Dazu werden die (konvertierten)
Daten in eine Datei geschrieben und auf den Flash-PROM geschrieben, der
dann in die Zielhardware eingesetz wird. Diese kann nicht verändert
werden und liest für jedes Pixel 16 Bit aus, bei denen die letzten 12
Bit die RGB-Werte sein sollen.
In dem Fall würde ich zu 24Bit-Bitmap greifen. Dort kannst du mit jeder
Programmiersprache recht einfach die 8Bit-Werte der einzelnen Farben je
Pixel auslesen, auf jeweils 4Bit kürzen und dann zusammen mit den vier
führenden Nullen nacheinander in eine Datei schreiben.
Wenn das wirklich die von dir gemeinte Verwendung ist, kann man dir den
"Konverter" in ein paar Minuten zusammenstricken.
Autor: Michael H. (morph1)
Er will, dass WIR ihm eine Software nennen, die eine beliebige Bilddatei
(vorzugsweise Bitmaps) in einer, nennen wirs mal "12 in 16bit"-Codierung
abspeichert.
Damit ER das seinem KUNDEN verkaufen kann.
ach zur H*lle, ich glaub ich weiss was er meint. Er braucht ein
Grafikprogramm, mit dem er seine Grafiken in irgendein komisches 12 bit
format umwandeln kann. also GIMP, Imagemagick, Photoshop.... in der
Reihenfolge; da müsste doch ein Programm dabei sein, welches das kann?
Da er uns sonst keine Informationen geliefert hat, schein er selbst
nicht genau zu wissen, was er eigentlich will
Autor: weg (Gast)
@Später:
Das Ziel hast Du richtig verstanden, und mit "32pin PROM" meinte ich so
ein bytewide Parallel-Flash bis 512KB ala *29*040.
Wo ich herkomme, kann ich dabei nicht konkret sagen, weil ich keine
Ahnung habe, womit der Kunde die Bitmaps, die ich anzeigen soll,
generiert. Ich weiß nur, dass er keinen Adobe Photoshop hat, und
deswegen mein Format nicht direkt erzeugen kann. Es wäre schon nützlich,
wenn ich irgendein Konvertierungstool anraten könnte.
Autor: weg (Gast)
Ich glaube, so allmählich kriegen wir es zusammen.
Also ich hänge am letzten Ende, und muss zwischen einer Hardware, die
12bit RGB, wie beschrieben, in 16bit Wörtern erwartet, und dem Kunden
vermitteln, der die auszugebende Grafik mit einem der üblichen
Windows-Tools generiert, die alle kein generisches 12bit RGB-Format
kennen.
Und jetzt komme mir bitte keiner mit GIMP. Das kann auch nur
8bit-gestaffelte Formate.
Autor: Christoph Stein (Gast)
Guten Abend,
ich verstehe nicht wie Du auf 12bit kommst. Imho sind Farben
üblicherweise 3x8 bit kodiert. siehe
Farbtabelle:http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
Also z.B.
X11 Farbe / Farbname  RGB          Hex
AliceBlue          240,248,255  F0F8F
Dein Kunde wird Dir also seine Bitmap in diesem Format liefern. Wenn das
LCD, das Du Deinem Kunden verkaufen willst, ein anderes Farbformat
verlangt, so ist das erstmal Dein Problem bzw. ein Problem des LCD
Herstellers. Du solltest Dich also an den wenden und ihn fragen wie Du
am besten standardmßig formatierte Farben in das Format des Displays
wandelst.
Grüße
Christoph
Autor: weg (Gast)
Tut mir leid, wenn ich mich wirklich so missverständlich ausgedrückt
habe...
Also, noch einmal, ich habe eine LCD-Hardware, die ihre Farben als
12-in-16bit RGB abbildet wie beschriebem, und ein 29x parallel PROM zum
speichern.
Und was ich brauche, ist eigentlich nur ein Tool, das irgendeines der
üblichen byte-orientierten Bitmapformate in 4-4-4bit RGB umwandelt, das
ich direkt ins 29er Flash brennen kann.
Ich hatte gehofft, hier wüsste jemand eines, das frei verfügbar ist. Ich
meine, einen Adobe Photoshop oder so will ich dazu nicht erst kaufen
müssen. Und der Kunde wäre darob auch nicht erfreut.
Gruß weg
Autor: Master Snowman (snowman)
@weg: beim besten willen, ich schnall's auch nicht. ich habe zwar schon
viele male von dir gelesen, was du schlussendlich haben willst, aber ich
weiss bis jetzt noch nicht woher und wie die daten daherkommen.
????? -> 0b0000bbbbggggrrrr
und solange man nicht weiss, wie die quelle der daten aussieht, kann man
keinen konverter bauen (sollte einleuchten).
Autor: Simon Budig (nomis)
a) Bild mit einem beliebigen Converterprogramm in das (binäre)
PPM-Format umwandeln. (Gimp, Imagemagick, you name it)
b) kleines (z.B. Python-) Skript schreiben, dass das PPM einliest und im
gewünschten Rohformat ausgibt. Das ist vielleicht ein 10-Zeiler.
c) resultierende Datei ins Flash bringen.
Das sollte eigentlich kein Ding sein.
Viele Grüße,
        Simon
Argh. Manchmal bin ich auch zu doof. Ich hätte einfach ins Bett gehen
sollen. Aber was solls:
#!/usr/bin/env python
from sys import stdin as i, stdout as o
n=[ord(c)>>4 for c in list(i.read().split(None,3)[-1][4:])]
o.write("".join(["%c%c"%(b,(g<<4)|r) for r,g,b in zip(n[::3],n[1::3],n[2::3])]))
Ok, es gehört eigentlich in einen obfuscated python contest und arbeitet
nur mit binären 8-bit/Channel PPMs, aber es hat nur 4 Zeilen!  ;-)
Verwendung ohne Gewehr, aber mit Ein- und Ausgabe über stdin/stdout.
Viele Grüße,
        Simon
Autor: weg (Gast)
Ich habe vorhin meine Lösung gefunden: eine Delphi-Source namens
bmptotxt.
Wie der Name andeutet, wird eine .bmp in eine .txt mit den RGB-Daten
umgewandelt. Da muss ich jetzt nur noch ein bisschen an der Ausgabe
fummeln.
Sorry nochmal, dass irgendwie nicht so recht rüberkam, was ich wollte.
Gruß weg
Autor: weg (Gast)
Ich hab aus dem bmptotxt jetzt mein BmpToAsm gemacht, dessen Output so
aussieht:
; image is 320x240 pixels
; output pixel format is 4:4:4:4 0:B:G:R
; bytes are twice the pixels + 8
.dw 0x5808, 0x0002 ; bytes
.dw 0x140, 0x0F0 ; width, height
; R  141 148 114 ...
; G  159 161 117 ...
; B   17  21  21 ...
.db 0xA9,0x01,0xA9,0x01,0x77,0x01,...
Den kann ich mit ziemlich vielen Assemblern einfach includen, um mir den
Flash-Inhalt zusammenzubauen, in der Form:
.include "bitmap1.rgb12.asm
.include "bitmap2.rgb12.asm
Ich gebe den Code gerne weiter. Bei Interesse bitte hier melden.
Gru0 weg
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
du programmierst ein externes rom mít Assembler?
Autor: weg (Gast)
Ja. Damit bin ich am freiesten, was meine Möglichkeiten zur einfachen
Änderung und Intergration in die Tool-Chain angeht.
Gruß weg
