hallo ich brauche hilfe weil wenn ich dise datei in eine hex datei umwandeln will steht da immer das: > "make.exe" all -------- begin -------- avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3 Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Linking: main.elf avr-gcc -mmcu=attiny2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm main.o: In function `main': C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Downloads\Neuer Ordner/main.c:7: undefined reference to `lcd_init' C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Downloads\Neuer Ordner/main.c:9: undefined reference to `lcd_pos' C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Downloads\Neuer Ordner/main.c:10: undefined reference to `lcd_text' C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Downloads\Neuer Ordner/main.c:12: undefined reference to `lcd_pos' C:\Dokumente und Einstellungen\Besitzer\Eigene Dateien\Downloads\Neuer Ordner/main.c:13: undefined reference to `lcd_text' make.exe: *** [main.elf] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:11
entpack den Ordner in dein Projektverzeichnis und binde die c-Dateien in dein Projekt ein. :-)
das ist doch das fertige projekt oder ? ich habe die datei von hir: Beitrag "Pollin C0802-04 - wie hoch Kontrastspannung?"
> avr-gcc -mmcu=attiny2313 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL > -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct > -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o > -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.elf.d main.o > --output main.elf -Wl,-Map=main.map,--cref -lm Und die Antwort ist immer noch dieselbe: Du musst schon alle *.c Dateien zu deinem Projekt hinzufügen! Dein Projekt besteht aus main.c und lcd_drv.c Beide Dateien müssen compiliert werden, dann bekommst du main.o und lcd_drv.o Diese beiden werden dann zum endgültigen Program zusammengelinkt. In deiner Linkeranweisung ist nur von main.o die Rede. Von lcd_drv.o steht da nichts. Dort sind aber die Implementierungen der Funktionen enthalten! Die gehört mit dazu, sonst kann man kein Programm bauen http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_hab_da_mehrere_.2A.c_und_.2A.h_Dateien._Was_mache_ich_damit.3F
