Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2mal Ground, oder gemeinsam?
von Sebastian (Gast)
Hallo zusammen, da ich noch ganz neu im Bereich der Elektronik bin, habe
ich eine ganz einfach Frage, zu der ich so leider keine Antwort gefunden
habe (vielleicht weil ich nicht genau weiß wonach ich suchen muss)
Wenn ich mit einer Transistor oder MOSFET Schaltung eine größere
Spannung schalten will, gleichzeitig aber in der selben Schaltung eine
kleine Spannung (Microcontroller) benutze.
Gibt es dann 2 Grounds, oder führt man die beiden zusammen?
Hoffe die Frage ist nicht zuuuu blöd für hier :D
Aber danke schonmal im Vorraus!
von Valentin B. (nitnelav) Benutzerseite
Also normalerweise macht man sich nicht die Mühe mit 2 Grounds:
µC------Transistor
---------------GND
Also beides ans selbe.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
von Jens G. (jensig)
Bei einem Transistor geht es gar nicht anders, den mit gemeinsamen
Ground zu benutzen. Wie sonst soll der Eingangskreis (zwei Pole) und der
Ausgangskreis (ebenfalls zwei Pole) an einem drei-poligen angeschlossen
werden.
Hi, danke schonmal..
Ich meinte das jetzt so, dass ich eine Batterie als Versorger habe.
Für den Microcontroller hab ich nen schönen Spannungswandler und
versorge diesen mit 5V.
Hinter dem Mosfet benutze ich für nen Motor die volle Spannung.
Es ist nun kein Problem, wenn ich nun die große Spannung und die kleine
an Ground enden lasse?
Und nun der andere Fall:
5V für den Microcontroller aus Quelle 1 (zb. kleines Netzteil)
und Motorversorgung aus Quelle 2
Kann man dann auch die Grounds zusammenpacken?
von otto (Gast)
Nein.
Ja.
Supi, danke!
von Weihnachtsmann (Gast)
ich habe ja im Thread "DGND und AGND-Platten" eine ähnliche Frage.
Beitrag "DGND und AGND-Platten"
Ich denke wenn man nur eine Spannung Schalten will, ist es klar, da hat
man nur eine Massenplatte.
Meines Wissens sieht das aber bei digitalen Schaltungen die mit Analogen
gemischt werden (z.B. AD Wandler) anderes aus.
So könnte beispielsweise die Taktung eines µ Controllers störend im
analogen Teil sein. Deshalb macht man ein Bead zwischen die Beiden GNDs.
Bei langsamen Wechselspannung ist das ein Leiter. Bei hohen
Wechselspannungen (typischerweise wird bei 100 MHz gemessen) ist das ein
Widerstand.
Der soll verhindern dass störungen in den Analogen teil rüberkommen. Hab
aber trotzdem Fragen dazu. Würde mich freuen wenn die jemand in meinem
Thread beantwortet!
