Falk schrieb: > Neue Bibliothek anlegen, z.B. Steffi.lbr > Alte Bibliothek öffnen, smd-ipc > SO-8 Gehäuse öffnen > Alles markieren (Laso) > Alles kopieren (CUT, rechte Maustaste) > Neue Bibliothek öffnen > neues Gehäuse anlegen, SO-8 > Gehäuse einfügen (PASTE) > Neue Bibliothek speichern > Alte Bibliothek öffnen, v-reg > Symbol LM317 öffnen > Alles markieren (Laso) > Alles kopieren (CUT) > Neue Bibliothek öffnen > neues Symbol anlegen, LM317L > Symbol einfügen (PASTE) > 3 zusätzliche Pins einfügen (für die 3 zusätzlichen Vout) > Neue Bibliothek speichern > Neues Device anlegen, LM317 > Symbol einfügen, LM317L > Neue Variante erstellen (Rechts im Fenster, NEU) > Pins verbinden. > Ähhhh voala. Was meinte Falk wohl mit "Laso". Vielleicht "Lasso"? Ich finde in Eagle (5.10.0) kein "Laso". Mit dem Group select und anschließendem Copy kann ich zwar innerhalb des Packages etwas kopieren, aber ich kriege es auf die Weise nicht in die neue Bibliothek. -- Christoph
Gemeint ist der Group Befehl, - Laso ist nicht gerade selbsterklärend -> GROUP (anklicken oder GRO eintippen und dann Enter Taste drücken) -- mit Maus und linker Maustaste das Fenster um die Bauteile legen -> CUT -- Jetzt mit rechter Maustaste CUT Gruppe wählen (CTRL-rechte Maustaste wenn es schneller gehen soll) Jetzt sind die selektierten Bauteile im Puffer (so ne Art virtuelle Lagerhalle) Falls du Eagle mehrfach gestartet hast: Eagle kann nur in der gleichen Instanz kopieren. So ähnlich als wenn alle LKW's zur gleichen Tür der Lagerhalle fahren müssten. Du musst deswegen die Bibliothek schließen und die nächste mit dem gleichen Eagle aufmachen. Dann die Teile mit PASTE einfügen Voilá ist doch ganz einfach ;-).
Ja, Eagle kann nur Cut & Paste..... Wobei Cut nicht ausschneidet sondern nur in den Zwischenspeicher kopiert. Aber vielleicht ist es ja bei 5.xx mal endlich korrigiert, ich hab immernoch die 4.16r2 Anselm
Anselm 68 schrieb: > Aber vielleicht ist es ja bei 5.xx mal endlich korrigiert, ich hab > immernoch die 4.16r2 Nein, heißt immer noch CUT, man will ja die alten Stammmbenutzer nicht verärgern ;) Und COPY ist ja schon klonen.
Danke für die Aufklärung. Es ist immer wieder das etwas gewöhnungsbedürftige Bedienungsprotokoll von Eagle, zumindest das grafisch-interaktive, das man verinnerlichen muß. Man muß erst das klicken, was man als nächstes zu tun gedenkt und hat dann diese Aktion in der rechten Maustaste zur Auswahl. COPY E5-8,5@rcl.lbr in meiner eigenen geöffneten Lib tat's dann auch ganz hervorragend. Ähhhh, was ich noch sagen wollte: et voilà (accent grave) ;) -- Christoph
