Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 28 LEDs ansteuern
von Punkt (Gast)
Hallo!
Ich habe eine 5V Spannungsquelle zur verfügung, welche ausreichend
Leistung liefern kann.
An diese 5V sollen 28 LEDs angeschlossen werden (sollen permanent
leuchten).
Ist sehr simpel, es gibt allerdings doch mehrere Möglichkeiten an die
Sache ranzugehen.
*   Für jede LED einen eigenen Vorwiderstand und parallel an die Quelle
*   LED Treiber
*   Herkömmliche Konstantstromquelle
wie würdet ihr es machen?
Es sollte nicht allzuaufwändig sein, da dieses Konstrukt ca. 100 Mal
gebaut wird.
danke
von El Patron B. (bastihh)
Was sind das genau für LEDs?
Anderer Vorschlag:
Die vorhandenen 5V mit einem StepUp Regler auf ca. 25V hochpushen.
Damit kannst du dann immer 7 LED's in reihe schalten.(je nach LED Typ)
Ergo sind damit pro Strang nur noch 1 R nötig.
Das ganze ist dann damit nicht so aufwendig, als jede LED mit einem R zu
versehen.
Grüße
von würg (Gast)
Mehr Daten !
Ich denke mal zwei bis drei LEDs kann man in Reihe von einem
Vorwiderstand versorgen.
Du bräuchtest also 9-10 solcher Reihen in Parallelschaltung.
Wären die 5V nicht gerade Stabil würde ich den Vorwiderstand durch eine
Konstantstromquelle ersetzen.
Wenn Du an eine höhere Spannung als die 5V rankommst,
gibt es eine bessere bessere Lösung !
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Punkt schrieb:
> Ich habe eine 5V Spannungsquelle zur verfügung, [...]
Da gehts schon los:
 - stabilisiert/unstabilisiert?
 - max. Strom?
 - AC oder DC?
 - Monochrom oder RGB?
 - bei welchem Strom?
 - LED-Durchlassspannung(en)?
> gebaut wird.
Dann nimm doch einen Vorwiderstand und gut ist.
Gruß,
Frank
von Punkt (Gast)
Es handelt sich um folgende LEDs:
Farbe: Rot
Öffnungswinkel: 120°
Intensität: 1.400 - 1.600 mcd
Wellenlänge: 625nm
Spannung: Typ. 1,8V - Max. 2,3V
Strom: 20mA Typ., 30mA Max
Chip Material: InGaN
Durchmesser: Ø 4,8mm
Gehäuse: Wasserklar 4,8mm Flachkopf
ich kann schon an eine höhere Spannung rankommen. Dann müsste ich halt
für steuerung (5V) und leds eine seperate versorgung installieren.
das mit den 7 LEDs in Reihe: leuchten dann auch immer alle mit der
selben Helligkeit? wenn Produktionsschwankungen bei den LEDs auftreten?
grüße
von Floh (Gast)
Stromregler (Stepup) ?
von Punkt (Gast)
Das Netzteil is ein Schaltnetzteil.
Leistung: 100 W
Ausgang: 5V / 20,0A
Dies sollte für diese Anwendung sehr leicht reichen. wenn ich mir
ausrechne: 28*20mA = 560mA. Dann sollte da noch einiges Möglich sein.
Möchte in Folge nämlich auch mehrerer solcher "28 LED Streifen" an ein
Netzgerät anschließen. Soviele wie das Netzteil eben verträgt.
von Karl H. (kbuchegg)
d.h. du könntest bei 5V jeweils 2 Stück in Serie schalten
Das Problem hast du immer. Wenn du das vermeiden willst, müsstest du für
jede LED einen eigenen Vorwiderstand extra optisch einmessen.
Produktionsschwankungen kanns natürlich geben. Aber wenn die LED voll
leuchten, wirst du das mit freiem Auge nicht wirklich sehen können,
solange die LED in etwa gleiche Daten haben.
von U.R. Schmitt (Gast)
Und wenn die LEDs aus einer Charge sind, sollten sie zumindest annähernd
die gleichen Abweichungen von den daten haben.
Insofern 2 in Reihe wie Karl Heinz gesagt hat, oder bei 100 Stck.
eventuell überlegen ob man nicht ein anderes Netzteil nehmen kann, das
dafür günstiger ist. Bei z.B. 24V könnte man jeweils 8 oder 9 LEDs mit
Vorwiderstand und einfacher Konstantstromquelle anschliessen oder bei
28V 10.
Bist Du denn auf 28Stck Segmente festgelegt, oder könnte man das z.B.
auf je 24Stck ändern?
Wenn Du 5V für eine Steuerung brauchst, dann benötigt die ja in der
Regel viel weniger Strom, d.h. Du könntest die 5V über einen
Festspannungsregler aus den 24V oder 28V deiner LED Versorgung erzeugen,
oder über ein 2. kleines Netzteil.
Herrgott Udo, les Deinen Text erst nochmal durch :-). Das sollte
natürlich Vorwiderstand oder Konstantstromquelle heissen!
von MaWin (Gast)
Na so:
> Leistung: 100 W Ausgang: 5V / 20,0A
> wenn ich mir ausrechne: 28*20mA = 560mA.
Andere Möglichkeit:
Dieses offenbar vollkommen fehldimensionierte Netzteil verkaufen,
und für den Erlös 10 Netzteile mit 24V/0.1A oder 48V/0.05A kaufen
und daran nur 2 bzw. 4 Stränge a 10/11 bzw. 5/6 LEDs zu hängen,
was die Anzahl der Vorwiderstände auf 2 bzw. 4 reduziert.
(ein 80V Netzteil wirst du nur schwer bekommen, da funkt die
Niederpannungsrichtlinie rein, man könnte dann die LEDs gleich
ganz ohne Netzteil an 230V hängen)
von Punkt (Gast)
ok, werde nun ein 24V Netzteil verwenden, hätte da dieses im auge:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D481;GROUPID=4164;ARTICLE=57489;START=0;SORT=artnr;OFFSET=500;SID=150GjP5KwQAQ8AAH@8YI05cb2ce45122472d4449ad32907ba2cbe
Schaltnetzteil, geschlossen, 24V / 4,5A / 100W
Wie kommst du bei dieser Spannung auf  5/6 LEDs?
Wenn an einer LED Max. 2,3V abfallen, dann kann ich doch 10 (24/2,3 =
10,4) LEDs anschließen?
von MaWin (Gast)
Weil ich mich vertan habe, ich hab LEDs an 24V berechnet und bei 48V
eingetragen und den Rest hinverdoppelt/halbiert.
> 24V / 4,5A / 100W
Gibt's jetzt eigentlich einen bestimmten Grund, warum du für
nachgewiesen immer nur 60mA (oder 1.2 Watt Gesamt) nun ein 4.5A Netzteil
willst, also ein 75 x überdimensioniertes ? Zu viel Geld ? Protzen ?
Alleine der Standby-Verbrauch des Netzteils ist höher als dein
LED-Strom, die Effizienz also im Keller.
Völlig falsche Wahl, es sei denn, du willst alle 100 dieser 28 LEDs
Stränge an EIN Netzteil anschliessen (dann ist es allerdings 20% zu
kein)
von Punkt (Gast)
Ja genau. ich hänge mehrere solche elemente an ein netzteil. das ding
ist ganz und gar nicht überdimensioniert, im gegenteil, ich werde noch
ein zweites brauchen, um alle element mit genügend strom versorgen zu
können.
noch einmal zusammengefasst, damit ich mich da nicht verkalkuliere.
ich nehme eine spannungsquelle von 24V. 24V/2,3 = 10,43. Also 10 LEDs in
einem Strang.
24V - (10*2,3V) = 1V am Vorwiderstand.
i=20mA.
R = 1/0,02 = 50Ohm.
Stimmt die Rechnung? oder muss ich bei den LEDs mit der Typ. Spannung
rechnen?
von MaWin (Gast)
> oder muss ich bei den LEDs mit der Typ. Spannung rechnen?
Sogar mit der Mindestspannung von 1.8V.
von Falk B. (falk)
@  Punkt (Gast)
Sagen wir, es ist falsch dimensioniert. Denn sinnvollerweise schaltet
man bei sowas viele LEDs in Reihe und hänge eine Konstantstromquelle
davor. Siehe Artikel LED. Von diese Streifen kann man dann viele
parallel schalten. Aber 5V ist für sowas sehr ungünstig.
z.B. 10x2=20V, bleiben 4V für eine Konstantstromquelle oder
Vorwiderstand
>können.
Du braucht erstmal ein paar Grundlagen in E-Technik ;-)
>einem Strang.
Deine LEDs haben keine 2,3V, eher 2V.
Bissel wenig.
Ja, aber 1V ist zu wenig.
>rechnen?
Ja.
MFG
Falk
von Punkt (Gast)
Wenn 1V zu wenig ist, dann nehm ich eben 9 LEDs an einem Strang.
naja, eher nachschulung mich korrekt auszudrücken. wenn ich mit der
leistung nicht auskomme, dann muss ich eben einige dieser stränge an ein
zweites netzteil hängen. die netzgeräte natürlich nicht in serie.
was soll daran falsch sein?
Dann noch mal die Rechnung:
24V/1,8 = 13,3 -> nehmen wir 10 für einen strang
24V - (10*1,8V) = 6V am Widerstand.
20 mA -> R = 6V/0,02A = 300Ohm
besser so?
von MaWin (Gast)
> besser so?
Ja,
denn 300 Ohm bewirken, daß auch bei LEDs, die wenig Spannung benötigen,
nicht mehr als die 20mA fliessen, man könnte auf 200 Ohm heruntergehen
weil maximum für den Strom der LED laut Datenblatt bei 30mA liegen wird.
Bei den typischen 2.1V der LED werden (bei 300 Ohm) 3V/300 Ohm = 10mA
fliessen (bei 200 Ohm 15mA).
Bei den maximalen 2.3V werden 3.3mA fliessen.
Der Strom ist also abhängig von der Qualität der LEDs die du bekommst,
ich würde 200 Ohm nehmen und mich mit den 15mA anfreunden die sich
typischerweise ergebene werden.
Sind dir aber die Abweichungen zu hoch, nimmst du nur 9 LEDs in Reihe
oder gar nur 8. Dummerweise lässt sich 28 weder durch 10, noch 9 noch 8
teilen, erst durch 7.
von Punkt (Gast)
ja stimmt, auf das hab ich noch gar nicht geachtet. dann werd ich wohl 4
stränge mit je 7 LEDs machen
24 - (7*1,8V) = 11,4V am Widerstand
R = 11,4V / 0,02A = 570 Ohm
-> 560 Ohm E12
sollte so hinhauen.
von Falk B. (falk)
@  Punkt (Gast)
Nimm eine einfache Konstantstromquelle, dann ist das Problem gelöst.
von Wolfgang R. (portside)
Kennt ihr dieses Teil.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Nur mal aus reinem Interesse. Wozu braucht man 2800 permanent leuchtene
LEDs? Vorallem mit so "Dunklen"?
von Punkt (Gast)
die werden natürlich nicht permanent leuchten. Jedes Element mit 28LEDs
ist ein Element einer 7-Segment anzeige. Nur um in der
Problembeschreibung nicht vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen hab
ich meine Frage mit der Annahme einer permanenten Stromversorgung
reingeschrieben. In Wirklichkeit kommt noch allerhand uC und
Steuertechnik davor.
Ich habe einen Pool von LEDs, die ich verwenden kann. Viele verschiedene
Typen. Hab mir jetzt einfach mal einen Typ rausgepickt, kann aber
natürlich auch Andere verwenden. Habe auch noch andere im Auge, die
haben 3200mcd.
Welcher Typ verwendet wird, wird nach Tests entschieden, war für diese
Fragestellung allerdings nicht relevant.
achso, das LEUCHTET ein^^.
Gut, wenn es eine 7-Segment-Anzeige (Uhr?) werden soll, also zum
ablesen, dann können zu helle natürlich auch doof sein.. aber nu is
alles klar für mich.
