Forum: FPGA, VHDL & Co. Unterstützung von VHDL2008 in Modelsim
von Georg (Gast)
wer von Euch möchte VHDL-2008 besser in Modelsim unterstützt sehen ?
Wenn man $$$ für Modelsim-Lizenzen bezahlt, so erreicht man dies am
besten, indem man sich an den Mentor-Support wendet und kurz darstellt,
dass man Interesse an VHDL-2008 hat. Nur so wird Mentor einsehen, dass
die VHDL-Community weitaus größer ist, als dort angenommen wird. Also
fröhliches Support-Anfrage-Schreiben !
siehe hierzu
http://groups.google.com/group/comp.lang.vhdl/browse_thread/thread/33fa18b59f9a2835#
und
http://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/vhdl_2008/
MFG, Georg
von Thomas (Gast)
Wo siehst du denn da Vorteile ?
von Georg (Gast)
wie gesagt, hier sind einige Neuerungen beschrieben:
von Rudolph (Gast)
Wo siehst Du denn da Nachteile?
von Georg (Gast)
Hat keiner Erfahrungen, Wünsche etc. bezüglich der Unterstützung von
VHDL-2008 in Modelsim?
von Georg (Gast)
Also wenn man als VHDL-Benutzer in der Warteposition verharrt, dann darf
man sich nachher nicht beschweren, dass es so lange dauert, bis
VHDL-2008 in Modelsim Einzug hält.
MFG, Georg
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich habe einen ganzen Haufen an Anregungen hinsichtlich von VHDL 2010!
Da wären:
Abschaffung des mismatch von std_logic und std_logic_vector(0). Das eine
Tool macht es so, das andere so. Am besten lässt man std_logic komplett
wegfallen.
Einführung komplexer Zahlen und komplexer ADD/MUL/SUB/DIFF als Funktion,
damit die Hersteller veranlasst werden, solche Funktion gleich in
ausreichender Breite in die Chips zu bringen.
Einführung eines SER/PAR - Wandlerkonstruktes, damit einfache
Übersetzung in entweder SR, FIFOs oder SERDES-Architekturen
Einfürung der überfälligen -1 als Logigpegel, um differentielle
Leitungen physisch simulieren zu können. Bislang brauche ich dafür immer
eine eigene LIB.
Einführung einer Zeitschleifenfunktion, die die Deklaration signal_y(t)
= f( a(t-1), b(t-1), a(t-2), b(t-2)) versteht, um pipelines einfacher
beschreiben zu können. Die Deklaration a(t-1) entspricht dem Zustand der
Varibalen a jeweils einen Takt vorher. Es wird also automatisch ein
Register instanziert. Je nach Auftreten der realen Variablen in der
Zeitschiene werden dann die pipelines zeitlich nach vorne oder nac
hinten geschoben.
von Segor (Gast)
Man könnte auch mal die Diskrepanz von
std_logic <-> und std_logic_vector(0) auflösen.
Das dämlich Simulink will aus unerfindlichen Gründen resets als vector
haben und clk als std_logic. Man muss andauernd wrappen.
