Hallo zusammen, in der Suche habe ich leider nicht das richtige gefunden, daher wende ich mich mal vertrauensvoll an euch! Ich plane derzeit mir das STK500 zusammen mit einem AVR Dragon zum Debuggen zu holen. Als Entwicklungsumgebung will ich das AVR Studio verwenden, und am liebsten möchte ich nur einen USB-Anschluss opfern. Wenn ich die Forenbeiträge dazu gelesen habe, sollte das ja mit den beiden Komponenten wunderbar klappen, wie ich mir das vorstelle - oder? Jetzt wirds hackelig. In der Uni verwenden wir einen gestellten µC und nutzen zum Programmieren/Brennen einen JTAG ICE MKII sowie als µC einen ATmega640. Was ich mich frage, ob ich den ATmega644PA (Nachfolger vom ATmega640 wie ich gelesen habe) auf das STK500 draufkriege und mit dem Dragon debuggen kann? Klappt das? Hier ein Link zum ATmega644PA: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=ATmega644PA Vielen Dank für eure Antworten! Viele Grüße, Markus
Markus J. schrieb: > Was ich mich frage, ob ich den ATmega644PA (Nachfolger vom ATmega640 wie > ich gelesen habe) auf das STK500 draufkriege und mit dem Dragon debuggen > kann? Klappt das? Ja das klappt. Der Dragon unterstützt den 644PA und der µC ist pinkompatibel zum ATmega16/32, welcher ja bekanntlich auf das STK500 draufpasst. Allerdings musst du dir für den Dragon ein Kabel bauen, weil das STK500 keine JTAG-Schnittstelle hat. Gruß Skriptkiddy
Hi >Was ich mich frage, ob ich den ATmega644PA (Nachfolger vom ATmega640 wie >ich gelesen habe) Der ATMega644 ist nicht der Nachfolger des ATMega640. MfG Spess
Wenn ich Dir einen Tip geben darf: spar Dir das Geld für den STK500. Vollkommen nutzlos in meinen Augen. Viel eher würde ich die Gelegenheit nutzen, mir ein schönes Demoboard selbst zu machen. Programmierinterface, paar LEDs, Ports rausführen, gute Beschaltung und Stromversorgung, Quartz etc. Nur das nötigste, vielleicht noch ein, zwei Schalter. Design für den Mega48 oder was immer Du öfters benutzt. Dabei lernst Du eine Menge und die Boards kannst Du Dir ätzen lassen und dann für viele Projekte später verwenden, faktisch wie Deinen eigenen Arduino. Dazu kaufst Du Dir den Dragon, packst den in ein feines Gehäuse und fertig ist der Lack.
Danke für die vielen Antworten :-) Ich hatte gedacht, dass der 644PA der Nachfolger ist, da die Atmel Seiten des 640 auf diesen verweisen ... Die Arduinos finde ich allerdings sehr interessant, da schon fertig und viele freie Pins! Egal ob STK500 oder ein (fertiger) Arduino. Sehe ich es richtig, dass ich mir bei beiden Wegen quasi die JTAG-Verbindung selber "stecken" muss - also die richtigen Verbindungen von Dragon zu Platine "finden" muss? Kann ich die USB-Anschlüsse bei dem Arduino-Board eigentlich auch zur Verbindung mit dem Computer nutzen? Quasi um bspw. Taster-Eingaben am PC zu verarbeiten? Vielen Dank für eure Hilfe!
Markus J. schrieb: > Kann ich die USB-Anschlüsse bei dem Arduino-Board eigentlich auch zur > Verbindung mit dem Computer nutzen? Quasi um bspw. Taster-Eingaben am PC > zu verarbeiten? Genau dafür ist die USB-Anschluss da, um PC mit dem Arduino zu verbinden, der Arduino hat so ne Bootload damit überträgst du das Programm von PC zum Board ABER zum Taster Eingaben glaube ich nicht. Ein Pollin Board ist auch eine gute und günstiger Variante, den Board hat auch ein JTAG Schnittstelle und kannst du dann mit dem Dragon debugen. Ich habe (damals) mit dem STK500 ein JTAG Adapter aber wie es aussieht war pure Glück, da im Lieferumfang ist nicht dabei.
