Library "use work.std_arith.all"
Gast #1846938
ich verwende im Anhang angehängten Code für ein FSK-Modem.
Beim Synthetisieren erhalte ich folgende fehlermeldung:
ERROR:HDLParsers:3014 - "C:/ISE_Projekte/Modem_prototyp/Modem.vhd" Line
43. Library unit std_arith is not available in library work.
Mir ist klar, dass es an der fehlenden Library liegt.
Habe auch schon gelesen, dass sie veraltet, bzw. den allgemeinen
Standards nicht mehr entspricht.
Habe einige Zeilen auskomentiert. Der Modulator läuft. ich vermute die
Bibliothek wird vom Demodulator verwendet und dieser geht dann nicht.
Wie kann ich das Problem umgehen und den Code vollständig lauffähig
machen?
Guß,
Jochen
Gast #1847896
Nun kommt aber folgende Fehlermeldung:
ERROR:HDLParsers:3312 - "C:/ISE_Projekte/Modem_prototyp/Modem.vhd" Line
89. Undefined symbol 'synthesis_off'.
(bei nicht kommentierter Zeile)
Gruß,
Jochen
Gast #1848317
"synthesis_off" gibt es nicht.
Stattdessen:
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        synth_test <= '1';
        --synthesis translate_off
        synth_test <= '0';
        --synthesis translate_on
    end if;
end process;
D.h. in der Simulation greift synth_test <= '0', in der Synthese
synth_test <= '1'
Gruß, Georg
Gast #1850811
Hallo Jochen,
damit das SYNTHESIS_OFF wirken kann, muss es als Kommentar angegeben
werden.
Es handelt sich dabei nicht um ein VHDL Schlüsselwort. Daher gibt es
auch Fehlermeldungen wenn SYNTHESIS_OFF ohne Kommentarzeichen verwendet
wird.
Dem Compiler während der Simulation ist dieser Kommentar total egal. Für
ihn ist es ein richtiger Kommentar, der ignoriert wird.
Während der Synthese des VHDL Codes wird aber speziell nach dem
--SYNTHESIS_OFF Kommentar gesucht und dann der VHDL Code bis zum
nächsten --SYNTHESIS_ON ignoriert.
Gruß Kai
Gast #1850816
In meinem Quellcode gibt es kein "synthesis_on"
Würde es bedeuten, wenn ich den Code syntheisieren möchte, einfach die
Zeile 88. "attribute synthesis_off of i_sum:signal is true;"
auskommentieren und der Rest funktioniert?
Gruß,
Jochen
Gast #1850825
Jochen,
ich kann mir so auf den ersten Blick keinen Grund vorstellen, warum das
Signal i_sum, das für die Berechnung des Filters benötigt wird, bei der
Synthese des ganze Codes ausgeschlossen werden sollte.
Daher würde ich die ganze Zeile (mit dem attribute) einmal
auskommentieren und schauen, was dabei rauskommt.
Kai
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
