Hallo, ich hab mir das Pollin Board (2.01) gekauft und hab nen Attiny12 reingesteckt. Nun hab ich das Board an meinen PC (Windows 7) und an mein Laptop (Windows Vista, mit Express Card Rs232). Leider bekomme ich wenn ich z.B. mit PonyProg den yC auslesen will eine Meldung "Communication port not available". Hab auch versucht das Testprogramm das bei Pollin dabei war reinzuladen, aber es geht nicht. Wenn ich zum Beispiel im Setup "SI Prog I/O" oder "SI Prog API" auswähle und "Probe" klicke dann kommt "Test failed".
Andreas Knaup schrieb: > Hallo, > > ich hab mir das Pollin Board (2.01) gekauft und hab nen Attiny12 > reingesteckt. Nun hab ich das Board an meinen PC (Windows 7) und an mein > Laptop (Windows Vista, mit Express Card Rs232). Leider bekomme ich wenn > ich z.B. mit PonyProg den yC auslesen will eine Meldung "Communication > port not available". Das Pollin-Board entspricht dem technischen Stand der Jahrtausendwende. Es nutzt die serielle Schnittstelle nicht als RS232, sondern durch Bitbanging (Zappeln der Pins durch direkte Software unter Umgehung des Betriebssystems). Es funktioniert bestens, wenn Du es an einem PC mit dem technischen Stand der Jahrtausendwende betreibst. Moderne Multitasking-Betriebssysteme lassen sich da nicht so gern verarschen und behindern diese Zugriffe. > > Hab auch versucht das Testprogramm das bei Pollin dabei war reinzuladen, > aber es geht nicht. Das Problem ist ja, Dein Betriebssystem zu überreden, bitweisen Direktzugriff auf den Port zu gestatten und dabei auch noch das Timing halbwegs einzuhalten. > Wenn ich zum Beispiel im Setup "SI Prog I/O" oder "SI Prog API" auswähle > und "Probe" klicke dann kommt "Test failed". Wenn Du mit einem modernen PC vernünftig programmieren (flashen) willst, dann kaufe Dir auch einen modernen Programmer. Es gibt inzwischen genügende gute USB-Programmer auch für wenig Geld, es muss also nicht unbedingt ein Original von Atmel sein. MfG
Hi Soweit ich weis, sollten USB - ISP Programmer es auch tun, Preis bei EBay ca. 20 €. ISP Stecker ist auf dem Pollinboard drauf. Gruß oldmax
Aber wenn du schon deinen USB ISP Programmer kaufst rate ich dringend von den MKII nachbauten auf ebay ab, ob die funktionieren, ist nachdem was ich bis jetz davon gelesen hab reines Glücksspiel in Verbindung mit dem Wetter ... Ich hab mir nach relativ langem überleben auch einen echten MKII gekauft und bin total zufrieden. Funktioniert immer, wenn neue µCs rauskommen kann man sich bei Atmel ne neue Firmware laden, also total easy, wie das bei den Klonen ist, keine Ahnung meines Wissens sind die meisten auch keine richtigen USB Programmer sondern auch wieder nur USB-RS232 wandler drin ...
würde der hier gehen: http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny-/310249084443?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item483c49561b die anderen kommen ja alle aus China.
Andreas Knaup schrieb > würde der hier gehen: > http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny-/310249084443?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item483c49561b Ich kann Dir nach meinen Erfahrungen (wie auch David S.) nur zu einem Original raten. Ich habe den hier ... http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45040;PROVID=2402 .. tu Dir als Anfänger einen Gefallen. Es gibt genug Stoplpersteine in der µC-Welt. Da muss man sich nicht gleich bei der Verbindung von PC zum µC das Leben schwehr machen. MB
Übrigens hier ein Link zu einem aktuellen Beitrag, wo sich auch jemand das eBay-Teil gekauft hat. Der hatte auch ein paar Tage rumgemacht. Am Ende war wohl das mitgelieferte Flachbandkabel defekt. Beitrag "Einsteigerfragen" MB
noch ein Nachtrag: beim Programmierprogramm AVRDUE ist eine Software dabei, die den Portzugriff auch unter Windows freischaltet, starte mal install_giveio.bat, vielleicht geht es dann auch (AVRDUDE und GIVEIO sind bei WINAVR dabei).
