Forum: PC Hard- und Software Cmount-Kamera für getriggerte Videoerfassung
von Matthias W. (matt007)
zur Schmalfilmabtastung am Bildfenster
suche ich eine Kamera mit Cmount-Anschluß
für ein Macroobjektiv, die getriggert vom
Projektor jeweils ein Einzelbild erfasst
und eine AVI-Datei liefert.
Welche Kameras kommen da in Frage?
Hat jemand so was mal gemacht?
Matthias
von melt (Gast)
Eine Avi-Datei werden dir die Kameras wohl eher nicht liefern...
ansonsten: guck im Industirebereich bei Machine Vision... sonst wird das
mit dem CS-Mount eher nix (aus Neugier: wieso CS-Mount und nicht ein
anderes System?)
von astel (Gast)
Also ich kann folgendes dazu sagen:
Einige Kameras EOS zB haben eine ganz einfache 2.5 mm Klingenbuchse.
Wenn du an einen Klinkenstecker zwei kabel dranlötest, kannst du ein
bild schiessen, wenn du beide Drähte kurzschliesst. Such dir einfach
noch einen geigneten Schalter und baue den in deinen Projektor ein.
Natürlich brauchst du einen Adapter für cmount und du musst sichergehen,
dass du den Projektor langsam genug einstellen kannst. Also je nach
kameramodel 1-3 Bilder/Sekunde. Dafür kannst du dann mit ordentlichen
Aufnahmen rechnen, die als JPEG serie gespeichert werden. Musst eben die
JPEGs noch zu einem Film zusammenbauen, das kann jedes Videoprogg allen
voran FFMPEG=Opensource.
Also wenn du deinen Projektor so umbauen kannst, dass er langsam genug
ist, musst du die Lampe verdunkeln, weil sonst dein Film zu brennen
anfängt. Allerdinst würde ich die Projektorlampe ganz rausschmeissen und
mit Spiegeln oder Alufolie und Matter Plastikfolie und evtl einer Linse
den Blitz von deiner Kamera so umlenken, dass ER die belichtung
übernimmt.
Nur so ne Idee. Das erfordert natürlich gewisse Phantasie, es handelt
sich hier um einen low-tech-hack aber es ist ein brilliantes Ergebnis zu
erwarten.
es gibt wohl Software zu Kameras die so was macht.
Natürlich brauche ich diese Software auch.
da gibt es in der Tat etwas:
Die DFK31BF03 mit FireWire und Trigger zum Beispiel.
Die Frage ist
- ob es so teuer sein muss um eine wirklich
  brauchbare Qualität zu erhalten.
- ob Firewire so sinnvoll ist im Vergleich zu USB2.
> sonst wird das mit dem CS-Mount eher nix
> anderes System?)
im Prinzip bin ich frei. Es muss halt eine gute
Optik dran, die das Bildfenster mit ca. 3x5mm Größe
bildfüllend abtasten kann.
Zu diesem Thema habe ich gute Ergebnisse mit einer
Optik MeVis-C 50/1.8 gesehen. Ist halt recht teuer.
Gibts denn qualitativ vergleichbares günstiger?
Matthias
Danke Astel für die Idee.
An eine Digitalkamera hatte ich zunächst
nicht gedacht. Natürlich wäre dies auch
möglich in Verbindung mit einem passenden
Makroobjektiv.
Ist halt vermutlich ebenso teuer wie eine
Machine Vision Kamera nebst C-Mount-Optik?
einen Schalter werde ich einbauen in den Projektor.
Die Umlaufblende wollte ich ausbauen.
> Projektor langsam genug einstellen. Also je nach
Das ist natürlich schon sehr langsam.
Auf ein paar Bilder mehr hatte ich schon gehofft.
Wenn man es nachts laufen lässt sollte es kein
Problem sein.
das klingt nach ziemlich Aufwand.
Die Kamera muss ja vom Projektor getriggert
alle 1/3s ein Bild liefern - auf dem PC speichern
mit fortlaufend numerierten Bildern.
Ein Bildbeschnitt muss auch gemacht werden.
Das Bildfenster wird wohl nicht genau zum Ausschnitt
des Fotoapparats passen.
> ist,
das ist vermutlich möglich.
ich könnte ja eine LED verwenden.
> übernimmt.
das erscheint aufwendiger als eine LED.
Oder meinst Du nicht?
> erwarten.
ich denke schon, daß da was Gutes rauskommen kann.
Matthias
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn alle Bilder das gleiche "Ausschnittsproblem" haben, wäre es wohl
einfacher, den Film entsprechend nachzubearbeiten.
Die Anwengung hat meiner Meinung nach viel Ähnlichkeit mit
Stopmotion-Filmen.
Dort wird auch häufig einen Digitalkamera als Aufnahmemedium benutzt
(siehe z.B. Die Sendung mit der Maus - "Wie Shaun das Schaf entsteht").
>> übernimmt.
eine einzelne LED dürfte doch sehr "spotten".
das ist sicher auch möglich.
Manche Kamera-Software ermöglicht auch
eine "Region of Interest ROI" anzugeben,
so daß nur dieser Teil dann erfasst wird.
> Stopmotion-Filmen.
genau.
Zeitrafferfilme haben eine gewisse Ähnlichkeit.
Nur daß da eben normalerweise die Vorlage
viel größer ist als diese winzigen Filmbilder.
Bei Überspielsystemen wie Fälker (www.faelker.de/super8/)
scheinen LEDs sehr bewährt. Die Qualität der Abtastung
sieht da recht brauchbar aus. Nur verwendet man dort
eben eine Videokamera, die dann exakt synchron laufen
sollte. Vermutlich müsste Einzelbilderfassung mit
langsamerer Abtastgeschwindigkeit ohne Umlaufblende
zu besseren Ergebnissen führen.
Matthias
Aufn Scanner legen...
Unter Schmalbildfim darf ich mir Super8 vorstellen?
Da dürfte wirklich eine flächige (matte) LED reichen.
Könnte man nicht eine Projektor-Mechanik so modifizieren, dass sie durch
einen Schrittmotor betirben wird?
DAs dürfte ein relativ hoher Aufwand sein...
von hdd (Gast)
Schau mal bei Mikrotron. Die haben sehr gut triggerbare Kameras mit
C-Mount und CameraLink. Da bekommst du auch bei hoher Auflösung und
Framerate die Bilder noch schnell genug auf den Computer. Die Software,
die dabei ist, kann dann auch direkt einen Film mit einstellbarer
Kompression ausgeben.
Dort gibts auch Kameras bis 500fps, dann hast du ne Stunde Film in 2
Minuten digitalisiert, wenn du den Motor "etwas" schneller stellst ;)
Allerdings wirst du ziemlich tief in die Tasche greifen müssen, wenn du
was aus dem Industrie-Kamera-Bereich willst.
von JojoS (Gast)
halbwegs professionell ist die Basler ace Serie, GigabitEthernet
Kameras. Schnuckelig klein und als low cost Variante aber für den Zweck
sicher mehr als ausreichend. Dank GigE sind keine teueren Framegrabber
nötig und Triggerung ist bei den Kameras auch möglich. Ich denke aber
eine Bildverarbeitung ist nötig um die Bilder exakt übereinander zu
schieben, so Super8 Filme zappelten doch ziemlich stark, abhängig von
der Projektorqualität.
Sonst findet man auch analoge Überwachungskameras mit CS-Mount bei
Conrad oder ELV, meine da soetwas für 100-130€ gesehen zu haben.
von JojoS (Gast)
dazu gibt es ja Projekte im Netz.
Der Aufwand ist nicht so sehr klein.
Der Scanner muss extrem hochwertig sein,
wenn das was werden soll. Die Ergebnisse
schienen mir da nicht so prickelnd.
Zudem muss man sich einen Transport um
den Scanner rum bauen mit Spulenauf- und
Abwickelung. Am Projektor ist das ja alles schon da.
Doppel 8 und Super 8. Ja.
ich denke auch.
bei den Noris- und Bauermodellen ist ein Gleichstrom-
Antrieb drin. Das ist kein großer Aufwand diesen
nur langsam laufen zu lassen und wenn das Bild
ruhig steht die Kamera zu triggern, so daß sie
ein einzelnes Bild aufnimmt und dies dann in ein
AVI gewandelt werden kann.
Matthias
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Mein Vorschlag:
Den Projektor dahingehend modifizieren, dass der Film mit 25 bzw. 12,5
Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden kann. Der Antrieb müsste auch
auf ein Videosignal (Ausgang der Kamera) synchronisiert werden können.
Der Film wird nun auf eine Mattscheibe projiziert und von der Kamera
aufgenommen. Hierzu reicht eine handelsübliche DV-Kamera. Die
Belichtungszeit der Kamera, sowie Blendenöffnung, AGC, Focus usw.
sollten auf feste Werte fixiert werden.
Gruß,
Magnetus
von Mike S. (drseltsam)
Kauf was von imaging source. Die haben Kameras mit Triggereingang. Alle
anderen Ideen sind Schwachsinn, da die Kamera ungetriggert
Synchronisationsprobleme bekommt, es Bewegungsunschärfe gibt oder Frames
verloren werden. Notfalls kann man vielleicht noch was mit einem
Strobe-Out machen, der ist bei sehr sehr vielen Kameras zumindest auf
der Platine erreichbar, auch wenn er nicht rausgeführt wird.
von ariola/astel (Gast)
Seh ich problematisch, der Film würde vermutlich reißen.
Led Belichtung müsste man ausprobieren! Wenn die LED genau im Brennpunkt
der Linse sitzt, dh. genau dort, wo du die Projektorlinse ausgebaut
hast, sollte das Bild ordentlich ausgeleuchtet werden.
Wenn deine Filme auch in ein paar Jahren noch auf allen Fernsehgeräten
laufen sollen, würde ich versuchen, ein Standartformat zu nehmen.
Mal zur Wiki gegangen und nachgekuckt:
Die Bildfeldgröße [von 8-mm-Film] beträgt 5,36 mm × 4,01 mm (Breite ×
Höhe ohne Bildstrich)
Das Verhältnis ist also 4/3 , moderne Fernseher haben eher sowas wie
16/9
also wirst du auf jeden Fall Schwarze Streifen Links u. Rechts haben.
SD(Standart Definition) ist zwar 4/3, ist aber quasi schon lange
veraltet also scheint es mir sinnvoll auf HD und zwar 720p/24 zu setzen.
720 ist der kleine Bruder von FULL HD und hat 1280×720 Pixel. Ich denke
das ist auch die Obergrenze für 8mm Material, mehr Bildinformation
steckt einfach da nicht drin. Also abzüglich der schwarzen Streifen
solltest du *vielleicht die Auflösung 960x720 anpeilen für deine
Aufnahmen* und wenn du das ganze mal irgenwann auf BluRay brennen
willst, musst du halt noch schwarze Streifen hinzubasteln und hast 720p
video.
p steht für progressive Video und das kommt daher, das beim Filmen auf
Film ja jedes Bild komplett abgebilded wird (im Gegenatz zu
i=interlaced, wo Halbbilder übertragen werden, war 1930 bis 2000 DER
standart im TV)
24 Frames/sekunde, ist evtl genau die Bildfrequenz, in der aufgenommen
wurde ! ? Dein PC kommt zwar auch mit Frequenzen wie 18 fps oder 20 fps
klar, aber der TV kennt "offiziell" nur folgende( 23.976, 24, 25, 29.97,
30, 50, 59.94, 60, 72), eventuell musst du da manche Bilder doppelt
zeigen, um die 24 voll zu kriegen -> Da musste experimentieren, ändert
nichts an der Aufnahmemethode.
Kompremiert wird nicht in avi sondern mit dem H.264 codec. Genau weiss
ich das jetzt nicht, da müsstest du nochmal kucken, was man am besten
nimmt. Die meisten Videokompressionsprogramme können auch Einzelbilder
verarbeiten und deine Digitalkamera nummeriert die Dateien sowieso
entsprechend durch. Ich verstehe, dass Leute mit schwachem PC eher dazu
tendieren, auf die alten, weniger rechenintensiven Kompressionsmethoden
zu setzten aber du legst dir damit selbst ein Ei, weil deine
Bildqualität leidet und du mehr Speicherplatz verbrauchst.
Um das Thema Nachbearbeitung bzw post processing anzusprechen: Ich hab
es bei Super8 Vorführungen auch beobachtet, dass manchmal das Bild nicht
gleichmässig läuft sondern über die Leinwand hin und her wandert oder
springt. Das kann entweder an der Mechanik im Projektor liegen oder ist
schon auf dem Film so drauf(richtig??)
Auf jeden Fall ist es dann sinnvoll, die Aufgenommenen Bilder irgendwie
vom PC korrigieren zu lassen. Welche Tools es dafür gibt, weiss ich
jedoch nicht.
In so einem Fall sollte von Anfang an in einer recht hohen Auflösung
(vielleicht 4 Mpix oder einfach mal experimentieren) aufgenommen werden,
damit beim späteren runterrechnen noch genug Bildinformation da ist und
da bietet sich nach wie vor die EOS Kameraserie an. Also ich bin mir
sicher es gibt noch andere, nur hier weiss ich ganz konkret von einer,
die sich auch ganz einfach triggern lässt.
http://www.doc-diy.net/photo/eos_wired_remote/
Je nach Auflösung brauchst du natürlich eine entsprechend große
Speicherkarte, um den Film ohne Unterbrechung (über Nacht) durchlaufen
zu lassen und eventuell ein Netzeil (bin mir nicht sicher, obs so eins
gibt, evtl über USB mit Strom versorgen)
http://berola.de/index3.php?page=3-021-preise.php
Ich hab das hier gefunden. Es gibts sicher noch andere Anbieter(und
Testberichte??) Die können vielleicht noch mehr rausholen aus deinem
alten Material.
Der Katalog ist beeindruckend. Leider stehen
halt keine Preise drin. Ob die Privatleute beliefern?
Manche Firmen schicken nicht mal Infos, wenn man da eine
mail hinschickt.
in der Tat ! Da wären ja über 1000B/s
möglich bei hoher Auflösung.
> Die Software,
das wäre ja prima !
so um die 10B/s würden mir reichen.
Viel wichtiger ist mir die Qualität.
CMOS oder CCD ist da halt eine Frage.
Wozu sind die Ausführungen mit "Bayer"
eigentlich gut? Gibt das mehr Bildqualität?
die obige Firewire-Kamera CCD mit 1024x768 liegt bei 460.-.
Keine Ahnung wie die Mikrotron da landen.
Matthias
> Kameras.
das hört sich gut an. Leicht ans Datenblatt zu kommen.
http://www.baslerweb.com/beitraege/beitrag_de_99199.html
ab 299.- erscheint noch bezahlbar.
Das Modell acA1300-30gm/gc hat 1296x966 pixel. 30 fps sind ok.
Via external trigger ist ok.
prima ! Ein Netzteil muss halt noch dran.
Zur Dynamik schreiben sie leider nichts.
Manche Kameras können den hohen Dynamikumfang
von Film erfassen und reduzieren, so daß er
in die 24bit passt. Die vermutlich teure "EoSens GE"
hat erfasst CMOS 1280x1024 mit 90dB Umfang. Die
Dynamik ist da einstellbar. Ein ROI kann auch gewählt
werden durch die Software. Welche Software bei Basler
das ist weiß ich momentan nicht.
> Ich denke aber
ja. Es gibt das Avisynth-Programm. Das kann wohl so
manches ausgleichen.
ist die Frage ob das wirklich taugt.
Matthias
Danke für den Vorschlag Magnetus !
12.5 wäre schon möglich.
Schaltungen zur Synchronisierung gibt es in der Tat.
Diesen Weg möchte ich jedoch bewusst nicht beschreiten.
> aufgenommen.
Mattscheiben versuche ich zu vermeiden.
Es macht mehr Sinn das Bildfenster direkt
abzufilmen. Manche sparen Geld und bauen
ein 85mm-Diaprojektorobjektiv umgedreht
am Projektor an. Das scheint gut zu klappen.
Ich habe leider keine brauchbare DV-Kamera
und möchte auch keine kaufen. Wenn dann müsste
es eine HD-Kamera sein. Diese sollte dann im
progressive mode laufen können und mit manuell
Fokus. Es gibt wohl nur wenige Kameras die hier
gute Ergebnisse ermöglichen.
Matthias
Danke Mike !
Die DFK31BF03 von denen hat FireWire und Trigger.
Kostet halt 460.- + Steuer. Ist dann ein CCD-Teil
mit 1024x768.
Ist die Frage ob da so ein CMOS-Teil nicht schlauer wäre?
Die triggerbare DFK 41BUC03 mit 1280x1024 1/3" CMOS schafft
24fps mit einem Rolling-Shutter für 240.- + Steuer. Das ist
weniger als die Hälfte des Preises der CCD-Kamera mit
Firewire.
Über die Qualitätsunterschiede zu CCD weiß ich halt nichts.
> Alle anderen Ideen sind Schwachsinn, da die Kamera ungetriggert
> verloren werden.
Du hast sicher recht, daß mit dieser Kamera so
definitiv keine Bewegungsunschärfe auftreten wird
und auch keine Frames verlorengehen werden. Der
Projektor kann filmschonend langsam laufen, wenn man
das möchte.
Was meinst Du mit Strobe-Out?
Kannst Du diese Idee näher erklären?
Matthias
von Brechbohne (Gast)
Bayer Pattern, Bayer Muster : Eine Art Schachbrettmuster in den Farben
Rot Grün und Blau, bringt einen Schwarzweiss Sensor dazu, Farbe zu
bekennen.
Es ist einfach eine Farbcamera damit gemeint, die anderen sind S/W
500fps sensoren sind garantiert alle S/W
Klar wenn du ein System hast, welches 1 GigaPixel/s verarbeiten kann, du
musst es ja auch irgendwo speichern.
 Vergiss es, investier lieber bissl mehr in eine DIGITALE Kamera.
> http://www.theimagingsource.com/de_DE/products/cameras/usb-cmos-color/
Danke Mike.
Wenn ich die 2 USB-Kameratypen CMOS und CCD
einmal laut Datenblatt vergleiche:
Die CCD-Ausführung hat
+ Sony-Chip 1/3", Progressive Scan
+ 1024x768 Pixel 4.65 x 4.65µm, bis 30 Bilder/s, 0.15 lx
+ SNR 9 bit bei 25°C, Verstärkung 0 dB
+ ca. 500 mA bei 5 VDC
+ Belichtungszeit 1/10000 bis 30 s
+ Offset 0 bis 511
+ Sättigung 0 bis 200 %
Die billigere CMOS-Ausführung hat
+ Micron-Chip MT9M131 1/3", Progressive Scan
+ 1280x1024 Pixel 3.6 x 3.6µm, bis 24 Bilder/s, 0.5 lx
+ SNR 8 bit bei 25°C, Verstärkung 0 dB
+ ca. 250 mA bei 5 VDC
+ Belichtungszeit 1/10000 bis 4 s
+ Offset ??
+ Sättigung ??
So gesehen könnte die doppelt so teure
CCD-Ausführung Vorteile haben. Falls man
das denn sehen wird im Bild.
Matthias
wirst warscheinlich mit deinem sony sensor mehr Spass haben, auch für
zukünftige Anwendungen vielleicht.
> Diese sollte dann im progressive mode laufen können
Dies lässt sich umgehen indem man die Abtastung bei einer geringeren
Projektionsgeschwindigkeit laufen lässt. Aus diesem Grund habe ich u.A.
eine Projektionsgeschwindigkeit von 12,5 Bildern/s vorgeschlagen.
Abtastung bei Projektion von 25 Bildern/s
1. Halbbild   ->  Bild n
2. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
3. Halbbild   ->  Bild n+1
4. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
5. Halbbild   ->  Bild n+2
6. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
Abtastung bei Projektion von 12,5 Bildern/s
2. Halbbild   ->  Bild n
3. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
5. Halbbild   ->  Bild n+1
6. Halbbild   ->  Bild n+1
7. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
8. Halbbild   ->  schwarz (Umlaufblende)
Bei der 12,5er Variante müsste man nun noch jedes 2te Frame entfernen
(durch Zeitraffer) und erhielte dann das gewünschte Resultat.
Gruß,
Magnetus
von Phetty (Gast)
ariola/astel schrieb:
vielen Dank für Deinen intensiven Beitrag !
wenn man es richtig macht klappt es wohl.
http://www.faelker.de/super8/ zeigt eine LED-Lichtquelle.
http://www.super-8.be/s8_telecine_imaging.htm zeigt
Apparatur und 2 unterschiedliche Systeme von LED-Lampen
Beide Systeme liefern hochwertige Ergebnisse.
da hast Du sicher recht.
> 16/9 also Schwarze Streifen
mit Sicherheit.
Das würde entweder mit der CMOS-Kamera DFK 41BUC03
mit 1280x1024 pixeln gehen oder mit
der CCD-Variante DFK 41BU02 mit 1280x960 pixeln,
wobei die letztgenannte Kamera ein Sony-CCD mit 1/2",
Progressive Scan enthält. Damit sinkt die Bilderfassungsrate
auf bis zu 15 Bilder/s. Die Pixel sind 4.65 x 4.65µm groß.
> Ich denke
Das ist vermutlich wirklich so.
Das hochauflösendste Abtastergebnis, das ich sah
ist hier zu sehen: http://vimeo.com/11957378
Da wurde offenbar mit 2048x1556 gescannt.
"We used it to test our our new realtime 2K scanning capabilities from
our (also new) Super 8mm gate. It was scanned on our HD & 2K capable
Spirit Datacine to 2048x1556 DPX files."
> Aufnahmen*
prima Idee !
Damit wäre wieder die CCD-Kamera 1024x768 möglich,
die ja schneller zu sein scheint. Die CCD mit bis
zu 1280x960 nutzbaren pixeln wäre preisgleich und
hat dieselbe Pixelgröße, also vermutlich nicht mehr
Rauschen. Mehr Potential wäre so möglich. Fragt sich
halt ob es Sinn macht. Der Chip ist 1/2" groß statt
1/3". Das bedeutet, daß die Optik dann anders ausgelegt
werden muss.
> video.
das ist machbar.
ist mir klar.
> wurde !?
aufgenommen wurde Doppel8 mit 16 2/3 B/s und
Super 8 mit 18B/s. Also muss da was interpoliert
werden. Dazu wird es wohl Programme geben.
die Aufnahme hat erst mal Priorität.
> entsprechend durch.
auf die Festplatte werde ich die Daten wohl bekommen.
Die der Kamera beiliegende Software muss das leisten.
Es liegt bei
+ ein Treiber für Windows XP & Vista
  für WDM, DirectX, TWAIN, ActivVisionTools, HALCON,
  VfW, LabView und MIL, die
+ Bilderfassungs-Software-IC Capture zur
  Kamerasteuerung für Windows XP und Vista
+ SDK-IC Imaging Control bestehend aus einer
  .NET und ActiveX Komponente und einer
  C++ Klassenbibliothek für Windows XP und Vista
Möglich ist damit wohl das Erfassen von
+ Einzel-Bildern (BMP, JPEG)
+ Folgen von Einzel-Bildern (BMP, JPEG)
+ Bild-Datenströmen (AVI) bei einem
+ grossen Spektrum von Video-Quellen
danke für den Hinweis. Du meinst mit dem
obigen mitgelieferten Paket werde ich nicht so froh?
beides ist denkbar. Normalerweise sollte der Film
kein Seitenspiel haben. In der Kamera ist da ein
Andruckblech und im Projektor sollte es auch spielarm
geführt sein. Ein Auf- und Ab-Gezitter kann schon
passieren, wenn der Transportschritt sehr kurz ist
und die Andruckplatte zu wenig drückt.
Viel Wackelei ist natürlich ggf. mit aufgenommen worden,
denn einen Bildstabi hatte S8 ja nicht. Die wenigsten
haben ein SteadyCam benutzt.
> jedoch nicht.
da gibt es AviSynth. Ich habe leider keinerlei
Erfahrung damit. Aber schau mal hier:
http://www.vimeo.com/4409590
http://www.vimeo.com/11133342
verstehe ich. Der Avisynth-Algorithmus,
den VideoFred da benutzt hat arbeitet direkt
das ab, was mit der 1024x768-Kamera erfasst wurde.
Das Ergebnis sieht recht gut aus. Vermutlich wird
er nicht diese pixel genutzt haben. Rechnerisch sind
es also weniger als 786000 pixel.
Ich weiß von meiner alten 5 Mpixel-Kamera, daß
die Qualität schlechter war als die einer guten
3 Mpixel-Kamera. Pixel sind nicht alles.
Doppelt so viele pixel verarbeiten geht mit den
Kameras von http://www.theimagingsource.com nicht.
Die Rechnerei mit Avisynth wird dann wohl endlos?
Keine Ahnung ob das wirklich lohnt mehr als
diese 1024x768 zu erfassen. Mit dem größeren CCD
wären ja 1280x960 möglich ohne Abstriche beim Rauschen.
> und da bietet sich nach wie vor die EOS Kameraserie an. Also ich bin mir
das ist echt einfach mit dem Kontakt.
Daran scheitert es sicher nicht.
Diese Kamera müsste ich halt kaufen und dazu
ein Makroobjektiv, das vorne schlank genug ist
um am Projektor nahe genug an das Bildfenster
geschoben werden zu können.
> zu lassen
ob das möglich ist?
Ich glaube eher nicht, daß eine Rolle Filmbilder auf
so eine Karte passt.
das wird gehen.
> alten Material.
zu teuer !
Matthias
da hast Du wohl recht. Ich habe nicht vor
Geld für Unsinn auszugeben. Wenn dann schon
schon was brauchbares rauskommen.
Matthias
schade halt nur, daß CCD so viel mehr Geld kostet.
460.- + Steuer ist eine Menge. Eine gute Macro-Optik braucht
es ja auch noch. Das sind nochmal ein paar Hundert EUR.
Matthias
Vielen Dank für den Hinweis Magnetus.
Matthias
Phetty schrieb:
> Super8 digitalisieren gibt es doch schon öfters:
> http://dh1nfj.dyndns.org/blog/?s=super+8&x=0&y=0&=Go
Danke, interessant.
"Super 8 hat eine “Auflösung” von ca. 140 Pixel/mm (ca. 800×590)."
"Webcam hat Auflösung 1,3 Megapixel. Somit kann die volle Super 8
Auflösung abgetastet werden."
"Projektionslampe durch weiße LED + Mattscheibe ersetzt."
"Antrieb so umgebaut, dass Einzelschritte möglich"
"Software, die den Projektor steuert jedes Bild als JPG speichert"
Es scheint eine ziemliche Bastelei mit der
WebCam und lange war die Schärfe wohl nicht so toll.
Die Idee ist ok. Die Qualität muss halt stimmen.
Die Optik ist da wohl genauso wichtig wie die
stimmige Justage und Befestigung.
Der Mann hier hat eine schlanke Optik verwendet
und kommt mit dem Abstand so besser klar.
> http://www.flickr.com/photos/photobsen/4300041687/in/pool-69453349@N00
sieht ok aus. Ist halt ein sehr guter Scanner nötig.
Kann auch Probleme mit Fusseln machen auf dem Scanglas.
Die Lösung mit dem Einzelbildtransport scheint mir
da genialer - trotz der Befestigungsproblematik.
> Und die wichtigste Seite für Cineasten:
> http://hosting.aktionspotenzial.de/CineToVidWiki/index.php/Hauptseite
Die Venedig-Demo empfand ich im direkten Vergleich
zu http://www.vimeo.com/2823934 nicht so genial.
Um es genauer zu sehen müsste man das Venedig-
Video auch einmal über Avisynth laufen lassen.
Der Aufwand der Optikbefestigung ist hoch,
wenn man sich den Schlitten da anschaut.
Die Kosten sind natürlich höher als für so
eine Webcam.
Matthias
Eine Webcam hat oftmals nen ganz kleinen Sensor und billigste Optik und
ist deshalb nicht für so high fidelity Sachen ausgelegt. Dagegen finde
ich die USB2 Cams, die du vorgeschlagen hast schon echt toll.
Also es ist ja so: Bei jeder Umwandlung von einer in die andere
Auflösung verlierst du Bildinformation. Wenn du den größeren Chip
benutzen würdest, müsstest du nachträglich das Bild stauchen, und
verlierst bei diesem Vorgang (etwas) an Bildqualität. Beim kleinen
dagegen könntest du den Zoom so einstellen, dass das Bild genau 960x720
Pixel hat.
Bei manchen Sensoren kannst du die Aufnahmegeschwindigkeit noch
steigern, wenn du nicht den ganzen Bildausschnitt benötigst. Bei den
Micron Sensoren ist es zumindest so, bei den sony weiss ich es nicht
genau und es ist auch unklar, ob die Kamera/Software das ausnutzt.
Die Software sieht mir recht vernünftig aus. Wenn am ende BMP Files
rauskommen, hast du ja quasi unkompremiertes video, welches du beliebig
nachbearbeiten kannst (FFMPEG zB. macht dir daraus ein Video)
Zur Variante mit Digicam:
Eventuell lassen sich Kratzer von den Programmen besser erkennen und
entfernen, wenn die Auflösung deiner Bilder höher ist. Allerdings würde
ein unkompremiertes 4 Mpix Bild einige Megabyte auf der Karte
verbrauchen, die zudem langsamer ist, als die USB Übertragung. Also es
wäre vermutlich sehr langsam (1 fps) und würde die Kapazität jeder
Speicherkarte sprengen.
Anders(schneller, weniger Speicherverbrauch) wäre es mit Jpeg
Kompression, allerdings bekommst du dann natürlich jpeg Artefakte mit
rein, dann später beim Stauchen nochmal .... was das genau ausmacht,
kann ich nicht abschätzen aber 1/2 Stunde Film mit 18 Fps und 1MB jpeg
bild würde eine 32gb Karte vollmachen und ca in 4-5 Stunden durchlaufen.
Der Vorteil wäre, du hättest ne schöne Kamera, mit der du Fotografieren
kannst.
von ranz (Gast)
nennt sich windowing, und funzt nur bei cmos sensoren.
vielen Dank für Deine guten Ideen !
der grosse Vorteil sind die geringen Kosten.
Es gibt schon auch gute Webcams, wenn man etwas mehr
Geld investiert. Vermutlich werden ja auch Sony-Chips
manchmal verwendet werden und es gibt Zeiss-Optiken.
Nachteile sehe ich in der aufwendigen Bastelei
die Platine mit dem Bildwandler präzise und
verwacklungssicher zusammen mit Optik und Projektor
zu verheiraten. Dieser Aufbau sieht sehr stabil aus:
> Dagegen finde
die gibt es preisgleich auch in Firewire-Ausführung.
>> Mit dem größeren CCD wären 1280x960 möglich.
> Pixel hat.
das ist wohl möglich.
so klar steht das nicht dabei. Da müsste ich
halt den Hersteller fragen.
die Software kenne ich halt leider nicht.
Jedenfalls sehen die Ergebnisse damit brauchbar aus,
wenn man die obigen Videos auf Vimeo anschaut.
Die Bildverarbeitung von viel mehr pixeln wird
wohl sehr viel aufwendiger zeitlich sein.
> Allerdings würde
Das wird ein ziemliches Datengrab, wo man sich
ja überlegen muss ob es Sinn macht. Der Vorteil ist,
daß große Bilder leichter auf kleinere verlustarm
umrechenbar sind als kleine auf nur geringfügig andere
Abmessungen.
> Also es
Wenn man es direkt auf die Festplatte bringt
wäre dies ja ok. Auch kann man die Speicherkarte
ja notfalls wechseln. Lästig wird es wenn dann eine
120m Rolle an 3 Tagen bearbeitet werden muss.
Bei Fotoapparaten mit 4Mpixel steckt sicher viel
mehr Potential drin als im S8-Bild, so denke ich mal.
> kannst.
digitale Spiegelreflex sind mir zu unhandlich für den
Urlaub. So gesehen ist das eher kein Vorteil für mich.
Dieses Macroobjektiv wird man sonst auch eher selten
brauchen können.
Matthias
Ich las den Begriff ROI "region of interest".
Wenn man nur einen Teil des Bilds erfasst geht die
Übertragung wohl schneller weil es weniger Daten sind.
Das soll meines Wissens auch bei der CCD-Kamera so sein.
Matthias
von ariola (Gast)
Vielleicht solltest du versuchen, dir möglichs verschiedene Kameratypen
auszuleihen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches System die besten
Ergebnisse bringt. Immerhin ist das zum großen Teil auch von deiner
Subjektiven Einschätzung abhängig. Zb gibts hier jemanden (
http://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=5652365&postcount=31 ) der
schlägt vor, das Video in 1080p zu speichern, um das "Wandern des
Filmkorns" zu konservieren. Vielleicht solltest du auch mal überlegen,
ob du nicht dein Material mit 10bit Farbtiefe anstatt der üblichen 8
scannen willst, um die Dynamik des Films besser wiedergeben zu können
(sobald es mal fernseher/beamer gibt, die sie auch darstellen können).
das wäre genial. Alles kaufen ist eine teure Sache.
Wo kann man denn solche Sachen leihen? Hast Du da
einen Tipp?
1080 sind mit der 1024-Kamera nicht drin.
Das würde dann für das größere Chip sprechen.
Dazu muss die Optik dann wieder passen.
Wenn es eine bezahlbare Kette aus Hardware und
Software gibt, die das leistet wäre das sicher
eine Idee. Ansonsten ist es gut wenn die Kamera
die Dynamik etwas eindampfen kann, damit schwarze
Stellen nicht absaufen und helle nicht ausfransen.
Die Kameras von www.theimagingsource.com/ haben
nur 8bit Dynamik bei Preisen bis 500.- oder so.
Wenn man 10bit möchte wird es wohl noch teurer werden.
Fragt sich halt wie hoch man da gehen möchte und
wie viel mehr Geld noch wirklich ein besseres Ergebnis
liefert.
Hier http://vimeo.com/11957378 wurde ja mit
2048x1556 gescannt. Sieht gut aus, wenn auch etwas
zu pixelig.
Matthias
> http://vimeo.com/11957378 wurde mit 2048x1556 gescannt.
und das http://vimeo.com/14317782 wohl auch.
Da sieht man was alles geht wenn es eben passt.
Matthias
von astel (Gast)
> einen Tipp?
Ne Webcam hast du bestimmt irgendwo rumliegen oder dein Nachbar.
Hab einfach mal geg++gled "kameraverleih eos", da findet sich einiges.
Diese Fotokameras haben neben der höheren Auflösung auch eine tiefere
Farbtiefe, allerdings nur, wenn du die Bilder unkompremiert aufnimmst.
Das bedeutet aber, dass deine Bildrate sehr langsam wird. Je nach
Auflösung hat ein Bild 15-30 MB. Das ist dann wohl eher nicht so
praktisch?
Wo's Industriekameras zu leihen gibt, weiss ich nicht, aber das Ergebnis
mit der kleineren Sony würd mich schon interessieren! Ist meiner Meinung
nach die einfachste Lösung, weil du nicht viel nachbearbeiten musst
(oder kannst).
nope, leider nicht. Full HD (1920x1080) abzüglich schwarze Streifen wäre
1440x1080, also noch größer als dein Sensor
von astel (Gast)
ich frag mich grad, warum man komprimieren schreibt, wo es doch eine
KomprEssion ist. Schon komisch;)
ja. Ich habe eine VX3000 von MS. Das chip ist
ca. 3x3mm klein, also etwas kleiner als 1 Filmbild.
Wenn das chip eine Idee größer wäre und die Beleuchtung
exakt parallele Strahlen hätte müsste das kleine
Teil ja sehr nahe von hinten ans Bildfenster
gebracht werden können - ganz ohne teure Optik !
In dem winzigen Objektiv der VX3000 sitzt ganz
unten in Chipnähe noch ein Filter, das leicht
rötlich schimmert. Keine Ahnung ob dieses
Chip von Sony stammt. So toll schien mir die Video-
Bildqualität damit nicht. Die deutlich teurere
Logitech macht es besser, nur gehört mir diese nicht.
Ggf. braucht es noch eine brauchbare Optik.
Im Prinzip müsste ja eine einzelne Linse in der
Mitte zwischen dem Chip und dem Bildfenster reichen.
Wenn man die Lichtstrahlen parallel hinbekommt so
müsste es ganz ohne Linse gehen.
Versuche damit könnten recht lange dauern
und frustrierend enden. Ein gutes Objektiv von
einem Colorvergrößerer habe ich auch. Abstandshalter
etc. habe ich jedoch nicht. Das würde wohl ein
ziemliches Gebastel. Und ob es am Ende dann
wirklich scharf ist? Gerade solche mechanischen
Arbeiten sollte man nicht unterschätzen.
Dazu gibt es noch das Softwarethema. Schwer
abschätzbar wie viel Zeit da reingesteckt werden
muss, wenn man niemanden hat, der das schon mal
gemacht hat und ein paar konkrete Tipps geben kann.
Wenn sich Vibrationen zeigen kann es notwendig
werden den Projektorantrieb abzuschalten in der
Zeit der Bilderfassung. Das bedeutet dann nochmals
extra Zeitaufwand.
Die Bilderfassung wird so wohl deutlich langsamer als
mit so einer Machine Vision Kamera. Viel billiger
natürlich auch.
Wenn sich da ein paar Interessierte fänden wäre
manches einfacher zu stemmen.
Danke für den Hinweis.
Da könnte man die Optik ja mit ausleihen.
Das erscheint mir ein Problem. Im RAW-Format
ist alles sehr groß und welche Software kann
das brauchbar in einen Film umwandeln und dann
weiterverarbeiten. Die bisherige Idee ist ja dieses
AVISYNTH. Keine Ahnung ob das mit RAW klarkommt.
> praktisch?
klingt nicht so genial. Diese Datenflut muss
ja letztlich geeignet dann bewältigt werden.
Ich habe nicht vor, da eine spezielle Software
dazu zu schreiben.
> (oder kannst).
Die Videos von VideoFred auf Vimeo etc. zeigen
was mit der triggerbaren 1024x768-CCD-Kamera in Verbindung
mit dem MeVis-C 50/1.8-Macroobjektiv möglich ist.
Dies ist eine bessere Auflösung - optimiert mit Avisynth.
http://www.cshare.de/file/68f20e122072c094446431ec8c16d1c4
Da ziehts einem schon die Schuhe aus wie ich meine.
Natürlich sind ein paar Bewegungsartefakte da.
Solch gute Qualität sollte letztlich mit einem
Sonychip einer sehr guten Webcam das direkt aufs
Bildfenster passt auch möglich sein.
Frank Vine nutzt ein Sony-Chip mit 1388 x 1036
http://www.cine2digits.co.uk/
Dies ist ja dann schon nahe an Full HD.
Wenn das Filmkorn so besser rüber kommt und
Rechenoperationen dadurch dann besser laufen kann
es Sinn machen.
Die Kameras werden wohl immer teurer wenn die
Auflösung steigt, der Aufwand immer höher und die
Unterstützung von ein paar Wissenden vermutlich immer
geringer.
Interessant ist das Thema allemal.
Christoph Manz aus Deutschland soll sich mit diesen
Techniken auch auskennen. Da habe ich bisher
keinen Kontakt.
Matthias
das CCD-Chip, das Frank Vine verwendet ist ein
Sony ICX285AK CCD 1388 x 1036 pixel in einer
machine vision camera von Imi Tech.
Dasselbe chip wird auch für Sternenbeobachtung
verwendet. Das scheint also was Besseres zu sein.
Matthias
von astel (Gast)
Das halte ich für eine sehr gute Idee. Allerdings ist das mit dem
parallelen Licht nicht trivial, wie mir scheint. Du kansst ja auch
irgendwie einen Flüssigkeitsfilm zwischen Sensor und Film erzeugen, dann
ist es ein "nasses" Kopierverfahren.
>> Wiki-Zitat:
Es gibt wiederum Kopiermaschinen für „trockene“ und für „nasse“ Arbeit,
bei deren letztere das Filmmaterial in spezieller Flüssigkeit taucht
oder von solcher benetzt wird. Die Brechzahl  der Kopierflüssigkeit ist
nahe bei derjenigen des Filmträgers oder der Bildschicht, was
Schrämmchen und Staub optisch unterdrückt.<<
Das hört sich nach ner Sauerei an, aber lässt wohl die besten Ergebnisse
erwarten. So wie etwa die extra Infrarotabtastung zur Kratzererkennung
gehört das wohl zu den Verfahren, die den Profis vorbehalten sind(?).
Dazu fiele mir noch das flying-spot-Verfahren ein, bei dem auf einer
Elektronenstrahlröhre ein einzelner Punkt erzeugt wird, der Zeilenweise
deinen Film durchleuchtet. Mit entsprechenden Photodionen und
Farbfiltern wird dann das Bild aufgenommen, während der Film möglichst
gleichmäßig vorbeiläuft. Je nach Punktgröße lassen sich sehr hohe
Auflösungen erreichen.
> Frank Vine
.. kann den Farbton seiner Lampen stufenlos regeln, das finde ich höchst
sinnvoll für den Weissabgleich.
Weiterhin beschreibt der ja auch ein Verfahren, bei dem mit einer S/W
Kamera gearbeitet wird, die von jedem Frame drei Aufnahmen macht jeweils
mit rotem, grünem oder blauem Licht. Von S/W Kams sollte man auch eine
höhere Framerate erwarten bzw höhere Auflösung.
eine Idee dazu wäre vielleicht eine LED zu nehmen
und diese in ein LWL-Kabelbündel einzuleiten.
Dieses Ende kann man dann vorne mit einer Halterung
dort einspeisen wo normalerweise das Objektiv des
Projektors montiert war. Aus den LWL-Fasern müsste
das Licht ja wohl parallel austreten. Ob dann eine
kleine Milchglasscheibe das parallele Licht wieder
zunichte macht kann ich nicht sagen.
Wenn paralleles Licht gelingt ist auf jeden Fall
die Tiefenschärfe keinerlei Problem mehr. Das wäre
der Vorteil. Strahlen die nicht parallel sind
könnte man in einer innen schwarzen Röhre an den
Rändern verschlucken lassen.
> Du kansst ja auch
Nass macht sowieso Sinn. Dazu gibt es auch ein Mittel:
http://www.film-tech.com/products/filmguard.html
Dieses Zeug vermindert die Reibung stark. Mit einer
Vorrichtung am Filmeinlauf kann man es aufbringen.
Trotzdem würde ich es nicht wagen wollen den Film
so nah am Sensor vorbeilaufen zu lassen, daß der
Film den Sensor berührt. Zumindest 1-2mm Abstand
sollten da schon sein. Wenn die Flügelblende raus
ist kommt man ja nahe ran.
>>> Wiki-Zitat:
Diese Unterdrückung von Schrammen ist der Vorteil.
Berola nimmt mehr Geld für Nassabtastung. 6.- sind
schon viel für 1 Minute. Da kommt viel zusammen, wenn
man 40 120m-Spulen hat.
So sehr groß wird diese Sauerei wohl nicht.
Ob IR-Abtastung da Sinn macht wage ich zu bezweifeln.
Theoretisch bräuchte man eine IR-Lampe. Leds gibt es
da ja.
schwer zu machen als Hobbyist. Der Punkt müsste ja
winzig sein und die Mechanik wohl mit Piezoverstellern?
Ob dieser extreme Aufwand dann besser ist als das
Top-Ergebnis der obigen Beispiele?
Der Fred nutzt dies noch nicht. Und seine Ergebnisse
sind aus meiner Sicht trotzdem topp. Daher stellt sich
die Frage ob der Aufwand wirklich so groß sein muss.
Schwarzweißkameras sind natürlich empfindlicher als
Farbkameras. Denkbar wäre es mit den Leds. Die Frage
ist wie viel das in der Praxis mehr an Nutzen bringt.
Der Frank müsste das ja wissen. Der Fred hat dieses
Farbsystem von Frank - nur hat er es noch nicht getestet.
Matthias
von astel (Gast)
Dazu kann ich nichts sagen, vielleicht mal einen Optiker fragen;)
(Der 8mm Film ist IR-durchlässig, Kratzer und Dreck verdunkeln das
IR-Bild)
Es bedürfte aber vermutlich noch eines komplizierten Algorithmus, um die
so erkannten Defekte automatisch zu restaurieren. Es mag für Arr* und
Co. kein Problem sein, entsprechende Programme zu schreiben, ist aber
für den Hobbyisten schlicht zu aufwendig.
Bastel doch mal deine Webcam auseinander und berichte von deinen
Ergebnissen mit unterschiedlicher Beleuchtung.
Sie berühren sich ja nicht, es doch eine Flüssigkeitsschicht dazwischen!
Nur so kannst du sämtliche Reflexionen und den Einfluss von Staub bzw
Kratzer auf Film und Sensor minimieren.
Der Nutzen liegt darin, dass du die Bildfläche besser ausnutzt. Bei
Farbsensoren hast du immer dein Bayer-Muster drauf, das einfach mal 2/3
des Lichtes völlig ungenutzt rausfiltert. S/W Sensoren nutzen dagegen
das ganze Licht, weil die Pixel größer sind und die Farben je einzeln
aufgenommen werden. Deswegen gibt es 3CCD Kameras, die bei viel teurerem
Preis auch schönere Bilder hergeben. Gerade in Verbindung mit Filmkorn
ist der Effekt des Bayer Filters sehr qualitätsmindernd, behaupte ich
jetzt einfach mal so.
Der fliegende Punkt:
Da hast du wohl recht. Es ist möglich, nur all die Elektronik (Motoren
für den stabilen Filmlauf, Röhrentreiber / 10 bit S/N
Lichtsensoren/Verstärker und ADCs/USB interface) müsste selbst
entwickelt werden. Klar ist das ein riesen Aufwand, obwohl du hier im
richtigen Forum dafür bist;)
> Der Punkt müsste ja
Hm eigentlich wird da mechanisch garnichts verstellt. Du hast deine
Röhre, wie du sie ähnlich im Oszilloskop hast, und auf der lässt du
einen Leuchtpunkt wandern, sodass eine Linie zu sehen ist. Die Linie
durchstrahlt dann entweder direkt den Film, der die Röhre beim
vorbeilaufen quasi "berührt" (^wie oben), oder er wird eben mit Linsen
durch den Film projiziert. Den Rest übernehmen die Photosensoren.
Das dumme ist nur, ein normales Oszilloskop ist dafür nicht geeignet,
weil dort der Leuchtschirm nachleuchtet und das soll er ja hier gerade
nicht.
Mit Hobbymitteln ist vermutlich aus der dreistufigen Monochromabtastung
am meisten rauszuholen.
von astel (Gast)
So wie ich das verstanden habe, besteht dein Film sowieso aus 3
getrennten Farbschichten, auf denen das Korn völlig unabhängig und
zufällig verteilt ist. Eine Abtastung entsprechend der 3 Grundfarben
erscheint mir deshalb die logische Konsequenz. Um welchen Film handelt
es sich denn?
astel schrieb:
>> .. in ein LWL-Kabelbündel einzuleiten.
ich kenne da momentan niemanden.
Nicht mal die Firmen die Optiken verkaufen
hatten bisher Lust die einfachsten Aussagen
zu machen, weil ich eben keine Firma bin.
> Es mag für Arr* und Co. kein Problem sein..
Die machine vision Kamera hat den Vorteil
daß es halt noch machbar erscheint, wenn auch
der Aufwand mit der Befestigung nicht gerade klein
scheint.
Habe ich ja schon getan. Der chip ist zu klein
um die Film-Bilder direkt komplett erfassen zu können.
Die Kamera ist schrottig im Vergleich zu dem
teureren Logitech-Teil, das mir jedoch nicht gehört.
Berola behauptet durch Nassabtastung Kratzer
wegzubekommen, weil die Flüssigkeit die Kratzer
auffüllt. Die nehmen sicher keinen Sensor her,
der den Film selbst berührt. Die Ecken des Chip
sehen scharfkantig aus. Beschädigungen des Films
sind da vermutlich nicht sicher auszuschließen.
Da hast Du recht.
Canon hat jedoch auch Videokameras gebaut die ohne
3 chips sehr gute Ergebnisse erreicht haben. Es war
sogar so, daß die Fotofunktion bei Canon mit dem
einen Chip besser war als die interpolierten Fotos
der 3-Chip-Kameras.
kann so sein oder nicht. Ein Versuch macht kluch.
Technicolor wurde damals mit 3 parallel laufenden
SW-Kameras aufgezeichnet. Das lag vermutlich auch
daran, daß es so guten Farbfilm damals eben nicht gab.
Und so half man sich damit aus der Klemme. Diese Kamera
sah ich mir in Rochester im Eastmann-Haus im Archiv
im Keller selbst an.
leider weiß ich nicht genau wie das bei Berola
genau gemacht worden ist und welchen Stellenwert
dieses Verfahren heute noch hat.
TLS HD kostet laut einer Info eher mehr als 6.- pro Minute.
0.75 wetscanning-Zuschlag und 0.75 Ultraschallreinigung
und 0.75 Bildstabilisierung.
Wenn die Qualität so genial ist kann man ja mal überlegen
wie das gehen könnte. Vielleicht findet sich ja irgendwo
eine Skizze?
>> Der Punkt müsste ja
Es ist sicher möglich einen Strahl abzulenken.
Es gibt ja Laser und Steuerungen dafür.
Verkleinern mit Linsen ist machbar.
Dann muss es einen Aufnahmekopf geben mit vielen
Sensoren. Vielleicht ein CCD aus einem Scanner?
Oder eben ein normales CCD von Sony.
> nicht.
Es gibt auch Röhren die fast nicht nachleuchten.
Oder Laser eben. Ein LED-TFT-Display?
glaubst Du wirklich, daß das so leicht zu toppen ist
was der VideoFred da hinbekommen hat mit dieser
Machine Vision Kamera?
So sicher bin ich mir da momentan nicht.
Dreistufige Abtastung hört sich aufwendig an.
Ob so was so leicht zu realisieren ist - Hardware
und Software? Genügend Licht liefert ja so eine LED.
Signal/Rauschen sollte kein KO-Kriterium sein.
Matthias
so wird es sein. Es ist ja ein Umkehrfilm.
> es sich denn?
Kodakchrome K40, Peruchrome, Ektachrome 160ASA, Fuji-Chrome.
Agfa. Alles in N8 und S8 - also mit unterschiedlicher Filmbildgröße.
Arri hat vermutlich solche Einrichtungen. Zumindest für größere Formate.
Matthias
von amsel (Gast)
> der 3-Chip-Kameras.
Oke ich gebe zu, das Beispiel war von mir nicht gut gewählt. Aber ich
will versuchen dir zu erklären, warum ich überzeugt bin, dass du mit S/W
Sensor und separater Beleuchtung für jede Farbe ein besseres Ergebnis
bekommen wirst:
Dein Film hat eine recht grobe Körnung. Der Farbsensor ist dadurch, das
er genaugenommen eine Aneinanderreihung von einfarbigen Sensoren
darstellt quasi auch gekörnt. Wenn du nun beides zusammenbringst, kommt
es zu einer Art Überlagerungseffekt, wodurch ein Großteil der Farbkörner
nicht registriert wird, weil zB ein rotes Korn in den Bereich eines der
grünempfindlichen Pixel fällt und somit einfach "durchs Raster fällt".
Ich denke, dass je nach Korn/größe und -abstand bis maximal 2/3 der
Bildinformation verloren gehen können.
Wollte ich nur loswerden.
> dazu zu schreiben.
Tja ohne das wirds wohl nicht gehen. Zumindest ein kleiner
Mikrocontroller, der nacheinander die Lampen einschaltet und den Trigger
betätigt und den Motor steuert. Ist doch aber halb so wild!?
Vielleicht sowas : (
http://cgi.ebay.de/USB-Experimentier-Interface-Board-K-8055-VM110-K8055-/390235814968?pt=Controller&hash=item5adbddfc38
oder den AVR NET vom Pollin.de
Matthiaspaul hat sich gedanken über wetgate Scannen gemacht, vor allem
sein zweiter Post ist interessant:
http://www.minolta-forum.de/forum/lofiversion/index.php/t18607.html
Es ist wohl nicht so leicht, die richtige Flüssigkeit zu finden, die
gute optische Eigenschaften hat und den Film nicht angreift und im
Optimalfall nach einiger Zeit verdampft. Destilliertes Wasser (und wie
Trocknen?) wäre ein Anfang, bei diversen Wundermitteln von irgendwelchen
Versandhäusern würde ich mir zweimal überlegen, ob ich dafür Geld
ausgebe.
> .../filmguard.html
Hast du schon Erfahrungen damit gemacht?
Laut http://de.wikipedia.org/wiki/Wetgate wird in der Industrie das
giftige Tetrachlorethen benutzt, wegen seinem günstigen Brechungsindex.
Da muss es doch eine ungiftige Alternative geben.?
Es ist ja nur ein klitzekleiner Punkt, ein einziger Bildpunkt, der hat
wenig Energie. Das wenige Licht, welches durch den Film durchscheint,
muss möglichst vollständig aufgefangen werden. Vielleicht liesse er sich
mit einer Linse bündeln und auf einen großen Phototransistor
fokussieren. Eigentlich braucht es aber 3 Phototransistoren und so ein
Prisma:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Color_Separation_Prism.jpg
(Es gibt schon tolle Sachen, ein "dichroitisches Prisma" )
hier sind ein paar Überspiel-Geräte zu sehen:
http://www.moviestuff.tv/8mm_telecine.html
Ein Selbstbauprojekt mit gutem Ergebnis:
http://super8todv.free.fr/
Ein Projekt ebenfalls mit Webcam und angeflanschter Optik:
http://telecine.godiskind.com/
Hier ein Mittel zum Flüssigabtasten:
Hier das System
http://www.filmshooting.com/scripts/forum/viewtopic.php?f=1&t=7141&start=0
Matthias
von Am S. (amsel)
Irgendwie hat es mich jetzt gestochen. Ich will es mit der
Laserabtastung versuchen. Kann sein, dass es etwas dauert. Kann sein,
das es lange dauert. Ich meld mich zurück, wenn ich was konkretes hab.
Danke für die Erklärung.
Diese ist recht unterschiedlich - je nachdem
ob K40 oder E160-Material.
Es ist klar, daß das Korn ein Bildbestandteil ist
und daher sauber erfasst werden sollte. Die Pixelgröße
auf dem Sensor war ja ca. 4.65um x 4.65um. Wenn das
Korn zu klein ist für den Sensor kann es nicht brauchbar
erfasst werden.
ist ja auch ein guter Gedanke.
>> dazu zu schreiben.
davor schrecke ich nicht noch nicht zurück.
Mit einem AVR ist manches machbar.
Eine größere PC-Software schreckt mich schon eher.
interessantes Teil.
braucht es Ethernet oder geht seriell auch?
Ein ATMEGA8 oder so ist ja rasch beschaltet.
Die Sub-D-Platine ist natürlich nett. Das spart Zeit.
Wenn ich jedoch lese, was da alles zu ändern ist . . .
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
offenbar soll das Fluid die Scanqualität verbessern
und daher auf die Glasscheibe des Scanners aufgetragen werden.
wenn das Zeug nicht in der Zeit trocknet bis
es hinten aufgewickelt wird . . .
> ausgebe.
klar.
>> .../filmguard.html
nein. Der Fred nutzt das und scheint zufrieden:
Ich sah begeisterte Berichte auf der Herstellerseite.
Die Langzeit-Nachteile kenne ich natürlich nicht.
Zumindest scheinen die Kinobetreiber zufrieden, weil
der Abrieb stark reduziert wird.
"Beim sog. 'Wet-Gate'-Verfahren zur Digitalisierung alter Kinofilme
kommt als Flüssigkeit das krebserzeugende und umweltschädigende
Tetrachlorethen (Perchlorethylen, Per) zum Einsatz, das den gleichen
Brechungsindex wie die Schutzschicht und Trägerschicht der Filme
aufweisen soll."
dieses Zeug verdunstet halt rasch rückstandsfrei.
> Da muss es doch eine ungiftige Alternative geben?
Vielleicht Wundbenzin? Brechungsindex?
> Prisma:
> (Es gibt schon tolle Sachen, ein "dichroitisches Prisma")
schaut toll aus. Noch habe ich nicht genau begriffen
wie dieses TLS-System nun genau arbeitet. Von jedem
Punkt des Films braucht man Farbe und Intensität.
Die Intensität kann man auch indirekt gewinnen, indem
man den Strom der LEDs langsam aufdreht und den Punkt
bestimmt wenn der Punkt eine Schwelle überschreitet.
Scheint mir ein ziemlicher Aufwand zu sein, wenn man
alle 3 Photodioden sehr rasch und präzise auf eine
Schwelle abfragen muss während man die Intensität
der LEDs stetig erhöht.
Matthias
prima, wenn Du was ausprobierst.
Neue Ideen können so zu Erfolgen werden.
Der Vorteil dieser Methode ist es, daß man
gar keine Bildwandler so braucht. Nur den
weißen winzigen Abtaststrahl nebst Ablenkung
und die Schwellmessung an den schnellen Photodioden.
Wenn der Strahl genügend dünn fokussiert ist
könnte man damit auch einen CCD-Sensor ausleuchten.
Parallel ist so ein Strahl ja, wenn er nicht vom
Film-Material übel gestreut wird.
Matthias
von Am S. (amsel)
Was bedeutet TLS  Plus - Qualität? – Abtastung für höchste Ansprüche!
 =>  Weiterentwicklung unseres bewährten TLS - Systems; Digitale und
hochwertigste Abtastung durch unser bereits im Jahre 1990 patentiertes
„Turbo-Light-Scanning“
Das Patent dürfte inzwischen abgelaufen sein (20 Jahre Laufzeit auf
"Technische Verfahren" ??) , soweit ich weiss kann es nun jedermann auch
kommerziell nutzen, oder bin ich da falsch informiert? Vielleicht lohnt
es sich, mal einen Blick rein zu werfen in den Patentantrag.
Dieses Aufblenden deines Laserstrahles würde jedesmal einige
Millisekunden dauern. Damit würde das Scannen eines Bildes Stunden
dauern.
Schneller und präziser wäre vermutlich, bei konstanter Laserleistung,
die Ströme in den Photosensoren auf ein paar Dezimalstellen genau zu
ermitteln. Dazu kommen für gewöhnlich Analog-Digital-Wandler zum einsatz
(ADC).
Das was du vorschlägst, ist im Prinzip ein 1-bit ADC, es gibt jedoch
auch schnelle 10 bit ADCs, damit lassen sich dann 1024 Helligkeitswerte
unterscheiden.
Man könnte dann mit solchen Galvos (
http://images3.bilder-speicher.de/show-image_800-08081422677450.jpg )
den Laserstrahl so ablenken, das er das ganze Bild abfährt.
Währenddessen müsste für jeden Pixel der Wert an den 3 Sensoren
ausgewertet werden und per USB oder ähnlichem an den PC übetragen.
Also es gibt auch Boards mit seriellem Anschluss aber ich hab mir
gedacht, das TCP/IP einfacher ist. Aber darüber lässt sich natürlich
streiten.
Womit programmierst du denn so?
Hm also ich hatte keine Probleme, bei mir hats sofort nach dem
Einstecken funktioniert.
von amsel (Gast)
War das auf das CCD Kamera Verfahren bezogen oder auf die
flying-spot-Laserabtastung oder ganz was anderes?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Linelaser.jpg/400px-Linelaser.jpg
Sowas in Verbindung mit einem Linien-CCD ?? In dem Fall muss der Film
sich an den Geräten mit konstanter Geschwindigkeit vorbeibewegen. Je
nach Auflösung müsste die Sollgeschwindigkeit im äußersten Fall auf +/-
0.01 % genau eingehalten werden. Hast du ne Ahnung, ob das gehen würde.
Evtl mit schweren Schwungrädern an den Rollen? Wenn der Film erstmal im
Ölbad war, ist es um so schwerer, einen Schlupf unter den
Transportrollen zu vermeiden. Gut es sind immerhin diese Löcher drin,
wenn sie nicht schon ausgefranzt sind. Ich stell mir das sehr
kompliziert vor! Was meinst du?
von amsel (Gast)
> Hier das System
> http://www.filmshooting.com/scripts/forum/viewtopi...
Das gefällt mir
Ja, Fred sagt ja auch, die wahren Helden hinter seinen beeindruckenden
Bildern sind jene, welche die Avisynth plugins geschrieben haben.
Wundbenzin hört sich gut an, .
aufhängen wäre wohl nicht so toll, wegen des Staubes in der Luft
das wird als gute Qualität angepriesen.
http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?action=ubb_show&entryid=1093037866&mainid=1093037866&USER=user_8135&threadid=2
"habe Erfahrung mit S-8 Kopien von Berola.. die verwenden eine
Flying-Spot Maschine mit einem Graufilter, das über die hellen
Filmstellen Softwaremäßig mittels zwischengeschaltetem LCD-Display
gelegt wird. So erhält jedes Filmbild einen Kontrastumfang, der vom
Videosignal ausgeregelt werden kann. Die Idee ist gut, aber ich habe
nicht allzu gute erfahrungen gemacht. Meines Wissens ist Berola die
einzige Firma, die auf diese Weise einen Kontrastausgleich vornimmt (es
ist auch deren Patent)."
Wie das im Vergleich zu einer normalen
Maschine Vision Kamera dann aussieht wäre zu
klären.
Patente laufen normalerweise maximal 20 Jahre.
Man kann jedoch jederzeit eine kleine Verbesserung
vornehmen und somit wieder neue 20 Jahre für dies
dann erhalten.
> Vielleicht lohnt
Bei Depatisnet kann man das Patent sicher runterladen.
Vermutlich wird Wolfgang Caspar der Erfinder sein.
Seit 1958 wurde an solchen Verfahren wohl entwickelt.
Die Frage ist wie gut heute diese damalige Idee noch ist.
Damals gab es ja noch keine CCD-Chips, heute schon !
Heute gibt es auch CCD-Kameras die den hohen Kontrast
brauchbar reduzieren können.
Der Markt für solche Dienstleistungen ist vermutlich
nicht all zu groß.
> (ADC).
Da die Sache mit dem Licht eher eine logarithmische
Sache ist und der Dynamikumfang bei Film sehr hoch
kann es einen größeren Aufwand bedeuten dies temperaturstabil
womöglich präzise zu ermitteln. Silizium-Photodioden sind
jedenfalls schnell.
> unterscheiden.
Das können gute CCD-Kameras ja auch.
es ist schon ein ziemlicher Aufwand und es
stellt sich die Frage ob das Endergebnis dann
wirklich besser ist als eine Direktabtastung
mit einem CCD-Chip.
Schließlich muss der Laserstrahl ja winzig klein
fokussiert werden um jedes Detail scharf abtasten
zu können. Ein guter Flachbett-Scanner macht ja
nicht viel anderes. Auch da wird mit einer hochwertigen
Optik auf ein CCD abgebildet. Die Tiefenschärfe ist
recht groß was man daran sieht, daß auch etwas weiter
entfernte Buchseiten noch lesbar werden. Der Strahl
wird also recht parallel sein.
> streiten.
bisher habe ich mit Ethernet am AVR keine Erfahrung.
ein wenig mit WINAVR und davor AVR-Assembler.
Der AVR ist sicher das kleinste Problem an
der ganzen Sache.
Matthias
das war auf Flying Spot bezogen, wobei ich
zugebe daß ich nicht weiß wie das wirklich geht.
Wirklich gut schienen CINTEL-Abtaster zu sein.
Die lieferten sehr brauchbare Ergebnisse. Nur ist dieses
Verfahren eben auch sehr alt und es arbeitete
mit Bildröhrentechnik. Alterung ist da also dabei.
denkbar wäre es. Wobei die Frage bleibt ob man sich
damit nicht gewaltig verzettelt. Der optische Aufwand
scheint mir hoch den Strahl so fein auf jedes pixel
des Filmbilds auszurichten, spiel- und verwackelungsfrei
jeden Punkt da sauber zu erwischen und am Ende nach
ein paar Millisekunden das ganze Bild zu haben.
Wenn es da einen bezahlten Entwicklungsauftrag gäbe . .
Da könnte man sich leicht 1 Jahr damit beschäftigen
und auf dieser Basis dann sagen was geht und was
wohl eher nicht.
Von der Mechanik her geht es mit den üblichen Projektoren
wohl nicht. Da ist bisher ein Greifer drin mit einer
scharfen Schaltnocke. Diese ist nicht linear aufgebaut.
Man müsste also diese Greifernocke ganz anders antreiben
als bisher gedacht. Natürlich ist dies möglich. Der
mechanische Aufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen.
Wenn dann der Film noch leicht klemmt und das Perforationsloch
womöglich leicht beschädigt ist . . .
Ich verstehe, daß es in solchen Fällen besser sein kann
entweder einen Mehrfachgreifer zu verwenden oder auf
einen Greifer ganz zu verzichten und den Transport mit
Gummirollen zu machen. Die kann man mit Schrittmotoren
fein ansteuern. Die Rucklerei durch den Schaltschritt
ist dann raus aus dem System und die Wacklerei dann auch.
Dadurch wächst die Chance ohne Bewegungsunschärfen abzutasten.
Wenn jedoch der Film etwas Seitenspiel hat . . .
Es gibt Maschinen, die ohne diese Transportlöcher
arbeiten und somit auch mit Filmen klarkommen wo diese
Löcher beschädigt sind.
Matthias
