Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 125 MHz Rechtecksignal verstärken
von Simon D. (simon86)
Hallo!
Ich habe ein Rechtecksignal mit 125 MHz, welches als LVDS Signal aus
einem FPGA kommt und mit dem ein Sensor angeregt werden soll.
Ich muss den Sensor (ca. 20 kOhm) mit einer möglichst hohen
Flankensteilheit anregen. Zudem wäre eine "möglichst" große Amplitude
wünschenswert...
Ich habe vor, den LVDS-CMOS Treiber FIN1002 einzusetzen und werde den
mal vermessen. Falls das Signal nicht mit der gewünschten
Flankensteilheit aus dem Treiber kommt habe ich vor einen OP danach zu
schalten und diesen in die Begrenzung zu treiben...
Hat sonst noch jemand eine Idee welcher Baustein (Treiber, OP,
Transistor) sich für meine Applikation eignen würde??
von Falk B. (falk)
@  Simon D. (simon86)
Aha
>wünschenswert...
Definiere große Amplitude. Siehe Netiquette.
Klar, weil es a) soviele schnelle OPVs gibt und b) ein übertsteuerter
OPV auch schnell ist.
Nenene, so nicht min Jung.
Beantworte erstmal ein paar grundlegende Fragen, dann kann man die
vielleicht helfen.
Falk
P S Schuss ins Blaue. Bei 125 MHz kann ein Miniaturtrafo auf einer
Ferritperle ggf. sehr einfach sehr gute Ergebnisse bringen. Der braucht
wahrscheinlich nur 1 Windung primärseitig mit ein paar Dutzend nH. Siehe
auch Transformatoren und Spulen.
Als ich gebe ja zu, dass ein paar Angaben fehlen, aber jeder Ingenieur
sollte eigentlich die Aufgabenstellung verstehen...
Aber ich wiederhole sie auch gerne:
Eingangssignal: LVDS, 125 MHz Rechteck Duty Cylce 50 / 50
Ausgangssignal: Single Ended an eine Last von 20 kOhm, wünschenswerte
Spannung über der Last 1 V und höher... Steile Flanke = Anstiegszeit von
unter 1 ns...
nur mal zur Information: die Spulenspannung der Sekundärseite ist
proportional zur Ableitung des magn. Flusses über der Zeit -> aus
"steile Flanke" folgt, dass sich der Fluss unendlich schnell ändern
müsste ... denke, dass das der komplett falsche Ansatz ist.
wie soll man damit eine steile Flanke erreichen???
von Ben _. (burning_silicon)
evtl. gehts mit einem video-opamp, die sind teilweise verdammt schnell.
von Landwird (Gast)
125MHz mit 1Vss an 20k? Der Komparator LT1715 ist dein Freund. Das
schwierigste ist das Platinenlayout.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Es ist mit jeder Methode in der Praxis nur eine endliche
Flankensteilheit zu erreichen, das ist dir bewusst oder? Du hast diese
endliche Flankensteilheit sogar angegeben (1V/ns).
von Bürovorsteher (Gast)
unter 1 ns...
Alter Hut: CLC 001 AJE, CLC 006 AJE, MC 10 EL 89 D
Etwas neuere Schaltkreise bei NatSemi LMH irgendwas, bei Video Cable
Driver nachsehen.
von Falk B. (falk)
Als Ingenieur und Forumsteilnehmer bin ich es schon lange leid, den
Leuten die grundlegend wichtigen Angaben aus der Nase zu ziehen. Der
Artikel Netiquette ist eben darum entstanden.
Siehst du, von 50% Tastverhältnis war noch keiner Rede.
>unter 1 ns...
Und eben das fehlte komplett. Hmmm . . .
Aha, der Herr Krösus mit seinen 24 Lenzen hat den vollen Durchblick bei
HF-Trafos. Na dann herzlichen Glühstrumpf.
HF Trafos sind "etwas" anders als so ein 50 Hz Eisenschwein aufgebaut.
Aber wem erzähle ich das . . .
MFG
Falk
Aha, wieder etwas dazugelernt. Und ich dachte bisher, dass die Millionen
von Übertragern, wie sie sich in fast jeder Ethernetschnittstelle (auch
Gigabit...) befinden, tatsächlich funktionieren würden. Aber offenbar
dienen sie nur der Materialvergeudung und zusätzlichem Ballast.
Ansonsten hätte ich womöglich sogar vorgeschlagen, einen solchen
Übertrager, der im Falle von 1000Base-T ja gerade für eine eine
Betriebsfrequenz von 125MHz ausgelegt ist, zu verwenden.
Nachtrag:
20kOhm Innenwiderstand lassen sich ja leicht ansteuern. Aber wie groß
ist die kapazitive Belastung? Die ist nämlich viel entscheidender in dem
Frequenzbereich. Und wie sieht es mit der Induktivität der Zuleitung
aus? Da die 20kOhm ja sicherlich keinen ordentlichen Leitungsabschluss
darstellen, kann es ggf. auch zu ordentlichen Reflexionen in den
Leitungstreiber kommen. Womöglich baut man damit einen schicken
Oszillator.
von Purzel H. (hacky)
20k Impedanz ist Schrott, damit kann man naemlich nichts treiben,
speziell keine kapazitive Last. Ein vernuenftiger ansatz waere ein
Miniciruits Verstaerker, zB ein MAR-3, GALI-5 oder aehnlich. Die bringen
wenigstens die Bandbreite und die Amplitude.
von Jens G. (jensig)
Na ein Glück, daß Du es nicht gemacht hast ;-)
So wie ich das verstanden habe, hat der Sensor selber 20kOhm
Innenwiderstand und nicht der zu treibende Ausgang.
Hallo!
Schon einmal vielen Dank für alle bisherigen Beiträge... Ich komme gar
nicht mehr nach...
Die Last ist ein Sensor mit einer Impedanz von 20 kOhm. Die
Eingangskapazität kann ich schlecht beziffern - sie wird sicherlich bei
einigen pF liegen - Schätzungsweise um die 20 - 30 pF....
Und wie weit ist der Sensor von der Schaltung entfernt? Was wird für die
Zuleitung verwendet?
Wenn bei der gewünschten Flankensteilheit die Verbindung zwischen Sensor
und Ansteuerung mehr als nur wenige(!!!) Zentimeter beträgt, muss das
ganze auf jeden Fall impedanzkontrolliert ausgeführt werden, d.h. man
sucht sich ein geeignetes Kabel, z.B. Koaxialkabel mit 50Ohm, und bringt
direkt am Sensor einen geeigneten Leitungsabschluss an. Dann sucht man
einen geeigneten Leistungstreiber. Die schon mehrfach erwähnten
Videoverstärker sind jedoch meist für eine Impedanz von 75Ohm ausgelegt.
Ggf. kann man dann auch sensorseitig noch einen Übertrager vorsehen, der
sowohl die Spannung hochtransformiert als auch die Impedanz übersetzt.
In diesem Falle darf der sensorseitige Abschluss aber nicht der
Kabelimpedanz entsprechen, sondern natürlich der transformierten.
Ach, ich habe schon wieder die Frage vergessen:
Handelt es sich bei dem Sensor um ein Piezoelement?
Hallo!
Es ist ein Halbleiter Gassensor (genauere Angaben zur Eingangskapazität
kann ich erst am Montag machen).
Der Sensor wird so nahe wie möglich an das ganze Geschehen gebracht -
also max. 4 cm.... Ich werde die Schaltung von einer erfahrenen Person
routen lassen...
Das LVDS Signal kommt über ein Koaxialkabel...
Sinnvollerweise verwendet man 50 Ohm bis an den Sensor und laesst den
Rest des Signales reflektieren.
von Falk B. (falk)
Weißt du überhaupt was einen Impedanz ist? Nein, es ist kein einfacher
ohmscher Widerstand.
> Die
Was ja auch vollkommen unkritisch bei 1ns Anstiegszeit ist . . .
Jaja
von Landwird (Gast)
Der Falk merkt mal wieder nicht, dass er hier der aggresivste im Thread
ist.
Irgendwer muss es ja sein. Lass mich rechnen. i:=C * du/dt und setzen
mal ein : du= 1V, dt= 1ns, C= 10pF und erhalten i= 1e-11/1e-9 = 1e-2 =
10mA, das waeren dann 100 Ohm.
Nix 20k, sondern 100 Ohm sind's. Das heisst voll mit 50 Ohm drauf
knallen
Das gilt aber auch nur bei konstantem Strom. Den hat man AFAIK nicht bei
einer RC Schaltung mit konstanter Spannung.
> knallen
Du hast immer noch nicht verstanden, dass die 20kOhm nicht die Impedanz
des Ausgangs sein soll, sondern der ohmsche Innenwiderstand des Sensors.
Der kapazitive Teil ist dazu parallelgeschaltet.
Doch hab ich. Die 20k sind quasi der DC-Leckstrom. Der ist im
Verhaeltnis zum kapazitiven Teil vernachlaessigbar.
von Michael O. (mischu)
Nimm doch einen LVDS-Receiver:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds390.pdf
Der kann kann wie auch andere Receiver ein LVDS konformes Signal auf
3,3V LVTTL umsetzen. Typisch 800ps Rise Time (max 1,2ns) mit 10pF Last.
Dann habe ich deinen Text nicht richtig interpretiert ;-)
> knallen
Du meinst 100 Ohm Impedanz. Wird in echt aber noch weiter drunter
liegen, eben weil man in Echt keinen Konstantstrom hat und die
Ladegeschwindigkeit gegen "Ende" quasi sinkt.
