Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blinklicht Power LED
Autor: Thorsten (Gast)
Hallo!
Ich suche nach einer Möglichkeit 4 Led's in Reihe als Blinklicht zu
verbauen.
Daten der LEDs: Uf= 3,1V, If=50mA
Als Eingangsspannung steht die typische KFZ-Spannung von 11,8V - 14,4V
zur Verfügung.
Ich suche nun eine Schaltung, die einen konstanten Strom von 50mA bei
12,4V zur Verfügung stellt. Ich hab da zunächst an eine
Konstantstromquelle gedacht, weiß aber nicht wie sich eine
Konstantstromquelle verhält, wenn man ihr die Last weggeschaltet wird.
Gibts für den Anwendungsfall ein IC?
Sonstige Vorschläge?
Thorsten
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Eine ideale Konstantstromquelle gibt dann eine unendlich hohe Spannung
aus.
Eine reale dagegen geht nur bis zur Versorgungsspannung.
Also kannst du getrost die Last wegschalten.
Als KQS reicht ein Transistor , 2 Dioden , 2 Widerstaende.
+UB--------------------+-------+-----
                       R2      LED
                       |       C
                       +---B      NPN
                       |       E
                       D1      |
                       |       R1
                       D2      |
                       |       GND
                      GND
ILED = 0.7V / R1
D1,D2 = 1N4148
Verlustleistung vom Transistor beachten !
Zum ein/ausschalten kannst du die Basis des Transistor nach GND ziehen.
Das schaut gut aus. Danke
Aber was mach ich wenn ich nur 11,8V oder im Extremfall nur 10V als
Eingangsspannung zur Verfügung habe?  Ideal wäre wenn das alles in einem
IC währe. Also Eingangsspannung 8-16V und schaltbare Iconst=50mA am
Ausgang.
Thorsten
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> 4 Led's in Reihe
gibt 12,4V..
Aber du hast nur eine
> Spannung von 11,8V - 14,4V zur Verfügung.
Dehalb geht so eine "normale" lineare Konstantstromquelle schon mal
nicht.
Du wirst also einen Schaltregler brauchen, der dir die 50mA zur
Verfügung stellt. Oder alternativ 2 Konstantstromquellen für jeweils 2
LEDs...
EDIT:
> Ideal wäre wenn das alles in einem IC währe.
Wie wahr.
Aber auch so ein IC braucht üpblicherweise eine Aussenbeschaltung. Und
wenn du dafür dann 6 Widerstände brauchst, dann kannst du es schon
wieder diskret aufbauen...
Autor: Jens G. (jensig)
ich glaube, es gab da mal so einen Schaltregler IC, der auf und abregeln
kann (bezüglich Eingangsspannung). Fragt mich aber mal nicht, wie der
hieß - irgendeiner hier wird den schon kennen ;-)
Ich könnte also die Eingangsspannung mittels Step-up auf z.B. 16V
hochsetzen und dann mit linearen Konstantstromquellen die 4 Leds
betreiben?
Oder gibts bessere Ideen?
> betreiben?
Das ist aber mehr Aufwand als 2 KQS aufzubauen und 2 LEDs in Serie zu
schalten.
