Hi, da ich im Moment ein paar Platinen herstelle, habe ich mal die Garage aufgeräumt und hier noch ein bisschen HCL und H2O2 gefunden. Das Zeug war aber schon uralt. Bestimmt 7 Jahre. Damit habe ich mal probeweise eine Platine geätzt. Verhältnis war Wasser:HCL:H2O2 1:1:1. Das ging ja mal richtig super. Fing sofort an zu blubbern und nach 30 Sekunden war das ganze Kupfer weg. Echt um einiges besser als das ganze Aufheizen und Rumgematsche mit anderen Ätzmitteln. Leider hatte ich von beidem nur ca. 100ml und am nächsten Tag funktionierte das Ätzbad schon nicht mehr :( Lag das vielleicht am Alter der Lösungen? Wie dem auch sei, nun wollte ich mir Nachschub kaufen. Aber wo bekomme ich denn H2O2? Muss das 30% sein oder geht auch weniger? Habe gehört ab > 12% muss man mittlerweile was unterschreiben und am Besten wäre auch ohne lästige Fragereien, da ich auch eine gewisse Vorgeschichte mit Hausdurchsuchung wegen jugendlicher pyrotechnischer "Experimente" habe. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an Chemonline.. Bitte keine dummen Kommentare von wegen "dann nimm halt was anderes" oder so. Aus dem Alter, wo ich sowas wie oben beschrieben gemacht habe, bin ich raus. Deshalb auch das Alter der Lösungen :D Gruß Mark
Hi, hab meins aus der Apotheke, irgendwas >15Vol.% Bei mir zerlegt sich die Mischung meistens schon beim Ätzen bis zur unkenntlichkeit ;) Übergekocht ist sie auch schon einmal, lecker Cl in der Luft Gruß Simon
Zum Nichtfunktionieren am nächsten Tag: Ich bin zwar kein Experte auf dem Gebiet, aber vermutlich zersetzt sich das H2O2 zu H2O, d. h. die Mischung funktioniert nur reproduzierbar innerhalb gewisser Zeit nach dem Ansetzen. Sollte das Ganze beim Mischen warm geworden sein, würde auch das Erkalten die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen.
Schau mal im Baumarkt (Steht neben der Batteriesäure und dem Aceton) oder in der Zoohandlung beim Aquarienbedarf.
Mikrofun R. schrieb: > Sollte das Ganze beim Mischen > > warm geworden sein Nee, ist es nicht, da es nur eine kleine Platine (2x2cm) mit großer Massefläche war.
Probier erstmal aus, ob dir nicht die 12% Lösung reicht, lieber ein bisschen länger warten. Immerhin ist das Zeug sau gefährlich, zunehmend mit steigender Konzentration. eh klar. Und überleg dir, wo du das Zeug hinbringen willst nach Gebrauch. Das giftigste an der Suppe ist nämlich das Kupferchlorid. Und immer schön für Lüftung sorgen und geeignete Brille / Handschuhe tragen
Εrnst B✶ schrieb: > Schau mal im Baumarkt (Steht neben der Batteriesäure und dem Aceton) Haha.. Εrnst B✶ schrieb: > oder in der Zoohandlung beim Aquarienbedarf. Wie heißen denn die Produkte? Wird ja denke ich mal nicht Wasserstoffperoxid draufstehen^^
Eben fand ich dazu diesen Hinweis: > Im Baumärkten oder Zoobedarf gibt es 1 Liter Flaschen > H2O2 für ca 6. Nennt sich "Oxidator" und wird zur > Aquarien-regeneration benötigt. Ist zwar nur 19%ig, funktioniert aber > auch sehr gut. Quelle: Beitrag "HCl + H2O2"
pauli schrieb: > Probier erstmal aus, ob dir nicht die 12% Lösung reicht Hat das schon wer versucht? Will nicht sinnlos Geld ausgeben :) pauli schrieb: > Und überleg dir, wo du das Zeug hinbringen willst nach Gebrauch. Das > > giftigste an der Suppe ist nämlich das Kupferchlorid. > > > > Und immer schön für Lüftung sorgen und geeignete Brille / Handschuhe > > tragen Jo Handschuhe und alles ist klar. Habe das eh im freien gemacht. Und zur Entsorgung habe ich noch 3 Chemikalienflaschen. Man sollte das ja eh erst ne zeitlang ausgasen lassen. Und dann halt zur Entsorgung.
FeCL3 hält sich einige Tage, wenn nicht Monate, solange dus licht und luftdicht(vorsicht überdruckventil brauchst du wegen der enstehenden Gase) aufbewahrst. h202 zersetzt sich recht schnell, da lässt sich nichts dran machen, allerdings kannst du versuchen deine suppe mit erneuter zugabe von h202 wieder flott zu machen. kannst ja auch mal ph wert messen und solche sachen
Mikrofun R. schrieb: > Ist zwar nur 19%ig, funktioniert aber > >> auch sehr gut. Ok das hört sich gut an. Muss man denn da auch was unterschreiben? Nicht dass die direkt wieder denken ich wäre rückfällig :( Ich wusste das rächt sich noch... grml..
achja: erwärmen auf 40 grad kann wunder wirken, dann wirds jedoch immer gefährlicher...
Beitrag "Platinen ätzen, was empfehlt ihr??" Ich war neulich wieder in dem Dehner-Laden, das 10-prozentige H2O2 gibts ohne Probleme, daneben steht, wegen dem 20-prozentigen muß man jetzt den Verkäufer ansprechen.
Hi, Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Beitrag "Platinen ätzen, was empfehlt ihr??" > Ich war neulich wieder in dem Dehner-Laden, das 10-prozentige H2O2 gibts > ohne Probleme, daneben steht, wegen dem 20-prozentigen muß man jetzt den > Verkäufer ansprechen. Jepp, Grund ist eine änderung des §3 Chemiekalienverbotsverordnung wonach nun bei abgabe von allen Zubereitungen die mehr als 12% H2O2 enthalten: 1. Die Personalien festzustellen und festzuhalten sind ! 2. Sich der Verkäufer bestätigen lassen muss das der Erwerber die Stoffe in legaler Weise verwenden will und dem Verkäufer dabei keine Hinweise auf eine unerlaubte Weitergabe oder illegalen Einsatz dieser Stoffe vorliegen 3. Sicherzustellen ist das der Empfänger mindestens 18 Jahre alt ist. Das wird jetzt überall so sein. Auch wenn einige Verkäufer kleinerer Läden noch nicht darüber informiert sind, spätestens ab der nächsten NAchbestellung sind sie es. Diese Grenze lag vorher einiges höher und war wenn ich das richtig im Kopf habe anders formuliert, ist aber aus wohl naheliegenden Gründen runtergesetzt worden. Zumindest ein Fortschritt nachdem man jahrelang Käufer von Kleinmengsten in Reinform irgendwelcher Konzentration im Chemiehandel äußerst Kritisch überwacht hat, wobei im Baumärkten und Drogerien großmengen wesentlich günstiger ohne irgendwelche NAchweise zu bekommen waren... NAch dem Motto: der Böse Terrorrist kauft sich ja sein Zeug teuer als "pro Analysis" 500ml Weise im Versandhandel weil das billige Technische Zeugs in 5l Kanister aus dem Baumarkt mit Barzahlung ja zu einfach währe. Wenigstens der Schwachsinn wurde erkannt... (Wobei ich das ganze aber trotzdem für Panikmache halte) Gruß Carsten EDIT: @TE Wenn du nicht unterschreiben möchtest, dann könntest du entweder ins benachbarte Ausland ausweichen und da den Baumarkt aufsuchen, oder du verwendest am 11%ig (mw. 10%) mit einer anderen Mischung. Wenn du statt 1:1:1, Nun 1:2:0 (HCL-H2O2-H2O) mischt, dann müsste das auch gehen. Es wäre dasselbe als wenn du 1:1:1: mit 20% H2O2 Arbeiten würdest. Als Ergebniss erhält man ja eine Lösung mit ca. 7% H2O2 anstelle 10% bei der "30% H2O2, 1:1:1 Methode"... Musst vieleicht ein wenig öfter H2O2 nachkippen...
Also ich war gestern in der Apotheke und konnte ganz ohne Probleme neues H2O2 kaufen. Die Verkäuferin fragte nur "sowas gefährliches??" Ich darauf "Jahaa" und sie "hm, na gut aber Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste" :-D Ich musste nichtmal was unterschreiben. War übrigens 30%iges.
Hallo Schüppenhorst, wieviel hast du denn für den Liter Bezahlt? Im hiesigen Zoo-Laden gibt es einen Liter 30% für 10€. Allerdings nur mit Ausweis und Unterschrift. Mfg, Kurt
Apotheke, 30%ig zum Geweih-bleichen. bei 100ml 2,5Euro, wobei die Flasche schon 2 Euro kostet... also Hühnerfutter. Keinen Unterschrift etc, da "bekannt";)
Der Grund warum die Ätzlösung nach einem tage nicht mehr funktioniert liegt darin das Schwermetallionen (wie Cu) H2O2 katalytisch zersetzen. Google mal nach Walter Antrieb, dort hat man H2O2 als Gasentwickler für den Turbinenantrieb von Torpedos benutzt indem man das h2O2 über Mangandioxid geleitet hat.
Εrnst B✶ schrieb: > Schau mal im Baumarkt (Steht neben der Batteriesäure und dem Aceton) Muhahaha Interessant, wie sowas gelagert wird! Wenn die nur wüssten, was da passieren könnte....
Chemiker schrieb: >> Schau mal im Baumarkt (Steht neben der Batteriesäure und dem Aceton) > > > > Muhahaha > > Interessant, wie sowas gelagert wird! Wenn die nur wüssten, was da > > passieren könnte.... Ich glaube eher mal das sollte Ironie sein :) Würden die das wirklich so lagern, wäre das ja geradezu ne Einladung^^ Bezahlt habe ich übrigens 10,45€ für den Liter und 4€ für 1l HCL. Ich denke für ne Apotheke ist das ganz ok.
Erstaunlich, dass die sowas überhaupt haben. Ich wollte mal bei einer Apo in der Münchner Fussgängerzone kosmetischen Alkohol (d.h. mit Kunst-Veilchen-Parfüm statt Ekel-Vergällungs-Spiritus) kaufen, der Laden war bei Spinrad als Distri gelistet. "Nö, führen wir nicht mehr. Kosmetischen Alkohol haben wir zwar schon, geben wir aber nicht raus, nur für unsere eigenen Mischungen".
Schüppenhorst schrieb: > Verhältnis war Wasser:HCL:H2O2 1:1:1. Der normale Ansatz pro Liter Ätzbrühe ist 770ml Wasser 200ml Salzsäure 33-35% 30ml H2O2 30% (in genau dieser Reihenfolge nach dem Motto: erst das Wasser dann die Säure...) wobei das H202 bei nachlassender Ätzleistung nachzudosieren ist. Den Ansatz 1:1:1 sollte man nur für 20% HCL und 3% H202 (zum Haare bleichen) wählen. Wobei ein nachdosieren bei 3% H202 schwierig wird. pauli schrieb: > h202 zersetzt sich recht schnell, da lässt sich nichts dran machen, Stimmt so nicht ganz: reines H2O2 wird mit Phosphorsäure stabilisiert. Gruß Anja
Heute war ich bei Hornbach in Kerkrade (NL). Obwohl die eine Aquaristikabteilung haben gab es kein H2O2. Auch bei Bauchemie und Farben/Lacke nicht. (Wohl aber Waschbenzin im 5L Kanister). Dann war ich noch zufällig in einer anderen deutschen Zoohandlung. Auf die Frage hin, ob man wirklich für die Oxydatorlösung einen Ausweis vorzeigen und unterschreiben müsse hat mich der Verkäufer nur entsetzt angesehen. Dann folgte der Kommentar: "Dann muss man doch das Zeug jedesmal in der Apotheke holen wenn man mal das Klo putzen will. Das hätte mir der Verkäufer gesagt wenn ich mir die Personalien notieren müsste." Daraufhin habe ich eine Flasche 20%iges für 7,50€ mitgenommen. 30%ige Oxydatorlösung wird angeblich nicht mehr hergestellt. Nachtrag: In den beiden *.pdf auf http://www.oxydator.de/deutsch/oxydator-loesung.html steht dass Verkäufer den Verkauf von H2O2 über 12% nicht melden müssen. Bezieht sich das nun auf den allgemeinen Verkauf oder auch auf die Erfassung der Kundendaten?
1. wird H2O2 bis 70% hergestellt. Mag sein, daß der Hersteller der Oxydatorkrams das nicht liefern will. Dürfte er auch nicht an einfach Endkunden. 2. gibt es sogar eine stille Benachrichtigung der Behörden, wenn du in der Apotheke auffällst. Irgendjemand hat das Paper hier wohl auch mal reingesetzt. 3. ist es eigentlich auch wurscht, weil der einzige Vorteil höherer Konzentration für normale Menschen schlicht der eventuelle Preisvorteil beim Selbstverdünnen ist. Kein Mensch mit Verstand kippt 70% ins Ätzbecken.
Kurt Bohnen (kurt) schrieb: > Heute war ich bei Hornbach in Kerkrade (NL). Obwohl die eine > Aquaristikabteilung haben gab es kein H2O2. Auch bei Bauchemie und > Farben/Lacke nicht. (Wohl aber Waschbenzin im 5L Kanister). Hornbach hatte das Zeug eigentlich immer. Als ich letztens extra mal schaute war nichts mehr davon zu sehen. Das gleiche gilt für Dehner. Man bekommt hier und da sehr schwaches H2O2 noch, so in 3 oder 6 %, meine ich mich zu erinnern, aber eben keine 20 oder gar 30 Prozent mehr.
Abdul K. schrieb: > Ja, komisch. Aber hochgiftigen Sprit kannste 100 Literweise kaufen. Salzsäure bekommst auch nach wie vor im Baumarkt.
Hi Kurt Bohnen schrieb: > Dann war ich noch zufällig in einer anderen deutschen Zoohandlung. Auf > die Frage hin, ob man wirklich für die Oxydatorlösung einen Ausweis > vorzeigen und unterschreiben müsse hat mich der Verkäufer nur entsetzt > angesehen. Dann folgte der Kommentar: > "Dann muss man doch das Zeug jedesmal in der Apotheke holen wenn man mal > das Klo putzen will. Das hätte mir der Verkäufer gesagt wenn ich mir die > Personalien notieren müsste." > Also es ist DEFINITIV so, DAS man für Lösungen ab 12% jetzt sie Personalien erfassen muss, sowie das der VK feststellen muss das ein Mindestalter von 18J erreicht ist. Das muss jetzt nicht mit einen Ausweis geschehen. Wenn der VK dich kennt oder eine glaubwürdige Person (z.B. anderer Mitarbeiter) deine PErsonalien bestätigt kann das auch reichen. Das steht so ja auch eindeutig auf der Homepage der Herstellerfirma auf die der unten angegebene Link führt. (Wobei der Direktlink auf die "Lösung" Seite bei mir nicht Funktioniert, daher im Hauptmenüe manuell "Wasserstoffperoxid Lösung" anwählen.) Der Hersteller bietet oberhalb der unten von dir erwähnten PDFs ja auch ein Abgabebuch zum Herunterladen an in dem die Verkäufer die Personalien der Käufer von 19,x und 30%tigen Lösungen eintragen können. (Die Form der Dokumentation ist nicht vorgeschrieben, wohl aber DAS Dokumentiert wird, und wie lange dies auzubewahren ist...) > Daraufhin habe ich eine Flasche 20%iges für 7,50€ mitgenommen. 30%ige > Oxydatorlösung wird angeblich nicht mehr hergestellt. > Wenn du die bekommen hast ohne das der VK deine Personalien notiert hat, so hat er eindeutig gegen geltendes REcht verstoßen. Es ist halt so, dass diese Änderung noch nicht sehr lange gilt und daher noch nicht allen bekannt ist! > > > > Nachtrag: > > In den beiden *.pdf auf > http://www.oxydator.de/deutsch/oxydator-loesung.html steht dass > Verkäufer den Verkauf von H2O2 über 12% nicht melden müssen. Bezieht > sich das nun auf den allgemeinen Verkauf oder auch auf die Erfassung der > Kundendaten? Es geht bei der "Meldung" allgemein um die Mitteilung an die Überwachungsbehörde das der Laden H2O2 in Konzentrationen über 12% verkauft. Nicht um die Kundendaten im Einzelnen. (Dient der Erfassung und genaueren Überprüfung der Abgabestellen, um z.b. nachzuprüfen ob die Vorraussetzungen vorliegen) Diese Mitteilung des Verkaufes ist aber bei reinen H2O2 Lösungen nicht nötig. Diese ist nur bei Verkauf von T bzw T+ Substanzen (z.B. gewisse Biozide) notwendig. Kundendaten müssen erst einmal nicht selbstständig an die Behörden übermittelt werden. Diese werden vom Händler erfasst und Aufbewahrt. Eine Übermittlung von Daten geschieht entweder wenn der Händler den Verdacht bekommt das etwas nicht stimmen könnte (Dann nur die Daten des betreffenden Kunden) oder wenn zum Beipiel die Behörden davon ausgehen das ein für eine illegale Aktivität verwendete überwachungspflichtige Substanz in der Region gekauft wurde. Dann werden alle Kundendaten aller Verkaufstellen im in Frage kommenden Bereich darauf überprüft. (Das muss nicht zwangsläufig im Zusammenhang mit Terrorrismus und Bomben sein. Dies kann z.B. auch nach einem Giftmord mit einer dem Ermittlungsbehörden bekannten T/T+ Substanz sein. In so einem Fall würden dann die Kundendaten der Verkaufsstellen die diese Spezielle Substanz verkaufen agefordert und geprüft ob in letzter Zeit jemand der mit dem Opfer in Beziehung steht entsprechendes gekauft hat. Ist halt ein Beispiel...) Gruß Carsten
Kein Mensch mit Verstand verwendet überhaupt HCl+H2O2 zum Ätzen,
aber du siehst wie viele Leute ohne Verstand es gibt,
und manche bestehen sogar noch auf ihrem Unverstand.
Wer mit Eisen(III)chlorid oder NaPerSulfat keine Ätzzeiten unter
1 Minute hinbekommt, kann offensichtlich mit Chemikalien nicht
umgehen und ist demnach vollkommen ungeeignet für HCl+H2O2.
Würde vorschlagen, du deckst dich vorsichtshalber ein. Da gibts genug Rechtsverdreher und Möchtegern-Menschhasser, die immer noch glauben, man könne darin einfach so Leichen auflösen. PS: bezog sich auf HCl
MaWin schrieb: >> Kein Mensch mit Verstand kippt 70% ins Ätzbecken. > > Kein Mensch mit Verstand verwendet überhaupt HCl+H2O2 zum Ätzen, > aber du siehst wie viele Leute ohne Verstand es gibt, > und manche bestehen sogar noch auf ihrem Unverstand. > > Wer mit Eisen(III)chlorid oder NaPerSulfat keine Ätzzeiten unter > 1 Minute hinbekommt, kann offensichtlich mit Chemikalien nicht > umgehen und ist demnach vollkommen ungeeignet für HCl+H2O2. Normalerweise antworte ich ja nicht auf solche Postings. Aber manchmal... Auch wenn ich selber der Meinung bin das HCL+H2O2 im Heimbereich für das gelegentliche Ätzen eher Suboptimal sind, so ist es doch jedem Selbstüberlassen was er warum wie macht. Wenn es jemanden zu Aufwendig ist bereits 20min vor geplantem Arbeitsbeginn die NaPS Lösung in die Küvette o.ä. zu füllen und die eh vorhandene aufgemotzte Auquarienheizung die einzuschalten, er deshalb lieber bei Wind und Wetter nach draußen geht und den Gestank erträgt, dann muss er das selbst beurteilen ob das für Ihn die Richtige Entscheidung ist. Natürlich gibt es da wie überall einige Glaubenskrieger die Ihre Erfahrung mit anderen Stoffen unter sehr provisorischen Zuständen gmeacht haben. Wenn jemand eh immer alles komplett auf - und abbauen muss, dazu die Lösung unter höchster Vorsicht (Flecken) und penibler Temperaturkontrolle auf dem guten Küchenherd erhitzen muss um dann 20min zu Schwenken, bei mehreren Platinen evtl. zwischendurch nachzuheizen hat, ja dann kann HCL und H2O2 sogar verlockend einfach klingen. Wer -wie ich- eine fest installierte Chemie-Arbeitsumgebung mit gefliester Tischplatte incl. Abfluss im Tisch im Keller hat (incl. eingefärbtem Fenster für die Lichtempfindlichen Arbeiten) und die ganze Ätzstraße incl. Gebläse und Heizstab fest installiert dauernd aufgebaut hat, der denkt da sicher anders. Wobei ich aber die Lösung auch nicht in der Küvette aufbewahre. Wenn ein Abzug vorhanden und ein bestimmter Platinendurchsatz vorhanden ist kann HCL + H2O2 durchaus auch unter objektiven Bedingungen (Vergleich mit jeweils vernünftiger, der Lösung angepasster Ausrüstung) das Mittel der Wahl sein. Aber deine Aussage: Wer mit FeO3 oder NaPS nicht unter einer Minute auskommt kann nichts, die ist definitiv Lächerlich. Ok, wenn die Lösung ganz frisch ist, die Platine schön Lösungsschonend alle freien Flächen als Groundplane bietet das nur die Isolierbahnen wirklich entfernt werden müssen, ordentlich Luft eingeblasen wird und die Temperatur ideal ist, dann bekommt man es mit NaPs auch mal in deutlich unter 5min hin. Aber selbst dann ist eine Minute eine Illusion! Höchsten mit ganz dünnen Schichtstärken vieleicht. Und sobald die Lösung ein wenig gebraucht ist wird es eh über 5 min. Und mit FeO3 wollen wir erst gar nicht anfangen. Aber eigendlich ist die Ätzzeit im Heimbereich doch soetwas von Unwichtig. Wenn ich die Platine in die Brühe schmeisse ist es mir gelinde gesagt egal ob die nun 3min oder 9 min vor sich hin blubbert! In der zwischenzeit belichte und entwickel ich entweder bequem die nächste, oder fange an sauberzumachen wenn es die letzte war... Gruß Carsten
MaWin schrieb: > Kein Mensch mit Verstand verwendet überhaupt HCl+H2O2 zum Ätzen, Aha, dann sind also die meisten Leiterplattenhersteller kopflos. Gut ich gebe zu daß für jemanden mit geringen Chemischen Kenntnissen und ohne Schutzausrüstung Natriumpersulfat besser geeignet ist, da weit weniger gefährlich. Gruß Anja
Hallo Leute, also dieser ganze Unfug wegen des H2O2 ist doch lediglich dem typisch deutschen Aktionismus geschuldet! Die totale Schwachsinn, jetzt alle Leute, die H2O2 kaufen wollen, unter Generalverdacht zu stellen, ist doch abartig. Als gäbe es nur H2O2... Es ist immer wieder erstaunlich, wie engstirnig und sinnfrei die Behörden und der Gesetzgeber handeln. Hätte es den Zwischenfall wegen mehrerer Kanister H2O2 nicht gegeben, würde heute kein Hahn danach krähen. Na gut, dann besorgen sich die Leute, die wirklich etwas Böses damit vorhaben, das Zeug einfach illegal. Selbst die Angabe des Namens und vorzeigen des Ausweises ist doch völlig hirnverbrannt, da das eigentlich nur die Aufklärung nach einem Verbrechen beschleunigen kann. Ich denke, man muss auch zwei Dinge unterscheiden: 1.) Paranoia vor Terroranschlägen: daraus resultiert dieser nicht enden wollende Überwachungswahn der Behörden, Hausdurchsuchungen etc. Da sollten sich die Bürger vehement dagegen wehren. 2.) Gefahr gefährlicher Stoffe: hier ist es zwar sinnvoll, vom Vertreiber und Verwender gewisse Sachkenntnis zu fordern. Ist diese erbracht, sollte auch hier nur wenig Reglementierung erfolgen. Wobei es ja noch einzusehen ist, dass nicht Hinz und Kunz Flusssäure etc. kaufen können soll, ohne glaubhaft zu machen, sich der Gefahren bewusst zu sein. Andererseits gibt es massenhaft Haushaltsartikel, die schon relativ giftig und/oder umweltgefährlich sind. Und doch sind diese Artikel absolut problemlos überall in beliebigen Mengen zu erwerben. Man schaue sich nur mal den Aufdruck auf Deos (hochentzündlich) an. Und bei Produkten wie Backofenspray und Imprägnierspray staune ich immer wieder, wenn ich den Aufdruck lese. Ich denke, mit solchen Dingen ist nicht zu spaßen. Verboten ist hier aber (noch!) nichts. Dieser aberwitzige Kontroll- und Verbotswahn, der die Menschen jetzt bereits auf EU-Ebene zu Marionetten degradiert und die Menschen in einer unsäglichen Wiese gängelt, muss unterbunden werden!
Abdul K. schrieb: > War halt ein typischer MaWin ;-) Kann nur er so authentisch formulieren. Du verwechselst authentisch mit autistisch....
Platinenschwenker .. schrieb: > Das gleiche gilt für Dehner. Man > bekommt hier und da sehr schwaches H2O2 noch, so in 3 oder 6 %, meine > ich mich zu erinnern, aber eben keine 20 oder gar 30 Prozent mehr. Bei Dehner gibts 19,9%iges. Allerdings muß man danach fragen. Wenn man im Regal was findet, dann nur leere Flaschen als Atrappen. Die Verkaufen den 19,9%-Oxidator nur gegen Unterschrift. Das ist vorgeschrieben.
Habe mir gerade welches neu besorgen müssen. Natürlich 30% - verdünnen kann man ja selber. Wer keine eigene Quelle hat, dem kann ich gerne eine 1L Flasche zukommen lassen. Der Händler hat noch einige Flaschen rumstehen. Kostet all inkl. 19 Euronen. Mailt einfach auf meinen Account hier. Viel Spaß
19 EUR - das ist ein stolzer Preis 300 ml reines H2O2. Im April habe ich bei Dehner 1 l 19,9% für 7,99 EUR gekauft - das entspricht 199 ml reinem H2O2.
Uhu, da mußt du dann aber bei deiner Rechnerei auch die Fahrzeit und Fahrkosten einkalkulieren. So, wie ich eben den Versand. Keiner muß - wenn der Dehner um die Ecke ist, dann geht man natürlich da hin!
Dieses 19,9%-ige H2O2 gibts unter der Bezeichnung Oxydator im Aquarienhandel - es muß also nicht unbedingt Dehner sein. (Der liegt bei mir halt 5 Fahrradminuten weit entfernt.)
Abdul K. schrieb: > Ich dachte Eulen fliegen. Ich wollte dich nicht mit der Angabe irritieren, daß der Dehener 30 Flugsekunden von hier entfernt ist ;-)
