Hallo zusammen, auf der Seite [[http://www.instructables.com/id/Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step8/a-little-micro-makes-all-the-difference/]] habe ich eine sehr interessante Schaltung für High Power Led´s gefunden und für meine Bedürfnisse angepasst. Für die RGB Led ist von Seoul (P5-II) und auf der Skizze sieht man die leicht veränderte Schaltung. - R1: 22kOhm - R3: 0.82Ohm - Q1: NPN-Transistor - Q2: N Mosfet - Z1: Zener Diode 5.1 Volt - Stromquelle: 5.4 Volt DC Der Arduino 2009 hat´s nicht überlebt, deshalb meine Frage: Warum? Ohne PWM leuchten die Led sobald Spannung anliegt. Dann habe ich ein bisschen getestet: Wenn ich das Gate vom N Mosfet mit 0 Volt verkabel, leuchtet die Led nicht mehr und mit 5 Volt verkabelt leuchtet die Led um einiges heller. (Die Led ist auf einem dicken Kühlkörper). Für diese Schaltung habe ich mich entschieden, weil die recht flexibel ist was die Eingangsspannung angeht und der Wirkungsgrad recht gut ist. Das Ganze sollte später mal in/unter einer Tischplatte platz finden. Bin gespannt auf eure Meinung :) Viele Grüße aus Aachen, Pablo
Die 3 Q1 versuchen den Strom zu regeln, dazu müssen sie aber die Ausgänge des AVR kurzschließen. Vielleicht hat der AVR es überlebt, aber der Spannungsregler nicht. Du mußt Dioden in Reihe schalten. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Du mußt Dioden in Reihe schalten. Ich hätte da die Widerstände von G nach + weggelassen. Dafür diese Widerstände dann zwischen das Gate und den Portpin geschaltet. Und gleich auch noch die Z-Dioden pensioniert. > Der Arduino 2009 hat´s nicht überlebt, deshalb meine Frage: Warum? Das wird der AVR selber schon noch abkönnen. Ich habe da schon einige mehr gequält... ;-) Was geht denn nicht mehr? > Wenn ich das Gate vom N Mosfet mit 0 Volt verkabel, leuchtet die Led > nicht mehr Klar. > und mit 5 Volt verkabelt leuchtet die Led um einiges heller. Das könnte dann dem jeweiligen Transistor aber das Leben kosten... :-o
Ich finde die Schaltung sowieso komisch. Warum sollte man sich die Mühe machen eine Konstantstromquelle zu bauen, wenn man hinterher mit dem Controller drin rumpfuscht? Würde ich die LEDs dimmen wollen, würde ich jeweils zwischen Konstantsromquelle und Masse einen Transistor mit der PWM befeuern. Oder übersehe ich grad was Wichtiges? :-)
Du hast die falsche Schaltung von instructables als Basis verwendet. Du musst die Schaltungsvariante #5 (wie im Text angegeben für 5V Mikrocontroller) verwenden, um das an den Arduino bzw. einen anderen ATmega anzuschließen. Mit der oben gezeigten Schaltung toastest du dir die Ausgangstransistoren des Mikrocontrollers, weil die einen Open-Collector Ausgang am Mikrocontroller erwartet. _.-=: MFG :=-._
Die Schaltung ist wohl für die Open Drain Arbeitsweise der Pins von z.B. 8051 optimiert und so nicht bei AVRs einsetzbar. Jedenfalls nicht bei Hardware-PWM.
Ich denke dein Arduino war nicht auf ''open Collector'' programmiert. Wenn die Konstantstromquelle arbeitet zieht sie den Eingangspegel Richtung Null. Dein ''aktiver'' PWM Ausgang wurde so durch die CE Strecke des Transistors vergewaltigt. Der Teufel steckt im Detail !
Danke für die Antworten, nach meinem Post habe ich erstmal die Schaltung beiseite gelegt und später noch mal angeschaut. > Das wird der AVR selber schon noch abkönnen. Ich habe da schon einige > mehr gequält... ;-) > Was geht denn nicht mehr? Zuerst ging nichts, aber ich bin froh, dass der Controller es doch überlebt hat. Problem war wohl ein Kurzschluss vom Controller auf dem Breadboard :/... upps. > Ich hätte da die Widerstände von G nach + weggelassen. Dafür diese > Widerstände dann zwischen das Gate und den Portpin geschaltet. Und > gleich auch noch die Z-Dioden pensioniert. Ich mag die Idee und behalte das für die nächste Version im Hinterkopf. dave: > Oder übersehe ich grad was Wichtiges? :-) Der Schaltkreis soll möglichst flexibel / zuverlässig sein und ich möchte was dabei lernen, deshalb auch der etwas größere Auswand. Laut instructables kann dieser Schaltkreis einiges an Leistung ab, das ist natürlich gut. :) Q2 wird beim Betrieb mit 19 Volt schon recht heiß > da werde ich noch mit einem Kühlkörper nachbessern, aber ich plane nächste Woche fertig zu werden. Danke noch mal und viele Grüße! Pablo
