Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Audio Interface selbst ansteuern
Autor: Rainer Unsinn (r-u)
Hallo Mitbastler,
ich hatte mir mal so ein Audio-Interface ausgeliehen und am Laptop
betrieben:
http://www.thomann.de/de/maudio_fast_track_pro.htm
Das ging ganz gut. Nun würde ich den PC/Laptop gerne ersetzen gegen
etwas kleineres - aber trotzdem die Audio-Aufnahme und Wiedergabe weiter
nutzen können. Also z.B. ein "Schächtelchen" mit ein paar Knöpfen, so
zum Aufnehmen, wiedergeben, Effekte selbst programmieren etc.
Aber was tue ich in das Schächtelchen rein? AVR wird das wohl nicht
schaffen. ARM selber entwerfen ist mir zu heftig, und es gibt ja auch so
viele fertige Boards (Gumstix, beagleboard, ..?) Nur mit diesen kenne
ich mich überhaupt nicht aus.
Ein WindowsXP darauf wäre mir aber zu heftig (booten, und was für ein
Riesen-Thema da dranhängt, wenn man .net mit usb-Unterstützung
programmieren will..)
Mit Linux/Unix habe ich bisher nur wenig gearbeitet. Aber das wäre wohl
ein besser skalierbares Betriebssystem, oder? In welcher Sprache /
welcher IDE kann ich da programmieren, um möglichst gute
USB-Unterstützung dabeizuhaben?
Das Ganze hat keinen kommerziellen Hintergrund, ich möchte mich gerne da
einarbeiten (Programmierung unter Linux oder einem anderen
Unix-ähnlichem System). Einfach sollte es sein, nicht so teuer in der
Anschaffung, die eierlegende Wollmilchsau eben! :-)
Was würdet Ihr nehmen? (hardware, OS, Programmiersprache, IDE)?
Also als völlig sinnfreie Beispielanwendung zur Abschätzung der
Anforderung: Ich nehme 30 Minuten Audio auf, und will mir die dann
rückwärts wieder ausgeben / anhören..
Autor: Nighthawk (Gast)
ich würde mir eine SeagateDockstar (25 Euro Embedded System mit ARM,
128MB ram und 256MB Flash, USB, LAN) zulegen.
Beitrag "20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash"
Es gibt schon Leute, die daran erfolgreich eine USB-Soundkarte
angeschlossen haben und Musik damit streamen. Das Ding hat auch eine
3,3V serielle Schnittstelle, woran man dann einen AVR zur Ansteuerung
der Taster anschliessen könnte.
Vielleicht eine etwas unorthodoxe Lösung, aber ich hab mir gestern so
ein Teil gekauft und bin vollauf begeistert davon :)
vg
Nighthawk
Uff, was für ein Mega-Artikel! Also damit wären die Fragen nach
möglicher Hardware und Betriebssystem beantwortet (andere Antworten lese
ich mir auch gerne durch).
Das mit AVR und serieller Schnittstelle für die Taster würde mir leicht
fallen, das hab ich schon gemacht.
Also wie sähe meine "toolchain" denn dann aus (bin nicht so fit) - also
ich baue irgendwie ein Linux auf einem USB-Stick und boote davon, oder
was ist mein Bootmedium? Woher kennt das Linux die Hardware-Ausstattung
von dem Teil?
Dann steck ich das Ding an's Netz und mach ein telnet? (welche IP?)
dann programmiere ich was auf dem PC (welche Sprache/IDE? Ich hab mal
Java mit Eclipse gemacht..), tu das Programm per FTP da rein und starte
es?
Ich les noch eine Weile weiter, aber ich muß erstmal das Prinzip
verstehen..
ja der Artikel ist schon ziemlich lang. Wenn dich die Dockstar
interessiert, dann hätte ich ein paar (teilweise kürzere) Links für
dich:
(1) Übersicht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DockstarDe...
(2) Ellenlanger Thread (Startpost ist aber sehr informativ):
http://www.hardwareluxx.de/community/f101/der-20-s...
(3) Installation Gentoo:
http://ahsoftware.de/dockstar/
(4) Installation Debian:
http://jeff.doozan.com/debian/
Ich versuche mal die restlichen Fragen so gut es geht zu beantworten
(ich kenn mich nicht so wirklich mit Programmierung unter Linux aus,
musste sogar googlen was toolchain ist :D ):
Es gibt zwar die Möglichkeit ein Linux auf den Flash zu installieren,
die praktikabelste Sache ist aber es auf USB-Stick zu installieren.
Davon bootet dann das Linux. Hardwareerkennung läuft dann wie bei einem
normalen x86-Linux auch. USB und LAN gingen bei mir auf Anhieb (ohne dem
wäre es auch schwierig was darauf zu installieren).
Ich bin für die Installation erst der Anleitung (2) bei zur Sicherung
des Flashinhalts gefolgt, dabei habe ich die IP-Adresse der Box über den
nmap-Trick (3) herausgefunden und der Box das nachhausetelefonieren
abgewöhnt. Danach habe ich mit der Anleitung von Jeff Doozan (4)
weitergemacht und Debian installiert.
Wenn erstmal Debian drauf ist, kannst du die meisten Standardsachen
(Samba, Cron, etc) nach den ganz x86-Anleitungen machen, da es die
Pakete auch für die ARM-Architektur gibt. Da gibt es dann auch schon das
erste Problem mit dem Selbstprogrammieren: Dein PC hat
höchstwahrscheinlich einen x86-Prozessor, die Dockstar hat einen
ARM-Prozessor. Da hast du dann zwei Möglichkeiten: Die erste ist alles
auf der Dockstar kompilieren, was geht, aber unkomfortabel ist. Die
zweite ist dein Programm auf deinem Rechner zu kompilieren und dann auf
die Dockstar zu übertragen (zB mit FTP oder SCP). Da musst du dich ein
bischen mit dem Thema Cross-Compiling beschäftigen, damit kenn ich mich
gar nicht aus.
Ich hoffe dir etwas weitergeholfen zu haben.
Viele Grüße
Nighthawk
Autor: linuxer (Gast)
ist auch die Frage, was einfacher ist- die ganzen Unix-Sachen zu lernen
oder gleich eine spezielle Anwendung zu programmieren, die man dann
direkt bootet? denn für den o.g. Zweck braucht man das Linux/Debian
nicht unbedingt,oder?
Naja, kommt darauf an, ob und inwieweit so ein USB-Audio-Gerät wie oben
von Debian unterstützt wird? Also der Vorteil vom Betriebssystem wäre
z.B., daß ich die Sachen zum USB-Stick initialisieren und Sektoren /
Filesystem lesen/scheiben nicht selbst stricken muß (das sollte ja das
Betriebssstem schon mitbringen).
Also eine SD-Karte oder CF-Karte und diverse SPI und I2C-Chips hab ich
auch schon mit einem AVR zum Laufen bekommen - es braucht seine Zeit,
aber es geht dank Tutorials etc).
Mit Betriebssystem / am PC (unter Windows) öffnet man halt das Gerät und
nutzt die Boardmittel (API, Treiber). Hab ich auch schon gemacht. Aber
eben nicht mit ARM bzw Linux/Debian.
Wer hat schonmal mit USB beides gemacht (unter Linux ansteuern und mit
ARM direkt) und kann den Aufwandsunterschied abschätzen?
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Die PCM270x und PCM290x von TI kennst Du?
Nach Application beschalten und läuft PnP unter Linux, Mac und Windows
Bieten je nach Bauteil I²S, S/P-DIF, Analog - in/out.
Jobst
@Jobst
Ich habe mir die Teile mal angesehen. Ich will aber die Audioseite nicht
diskret aufbauen, sondern ein fertiges USB-Audio-Interface (siehe ganz
oben) benutzen und ansteuern, oder auch fertige Einzelkomponenten wie
USB-Mikrofon - jedenfalls etwas, das mit der USB-Audioklasse arbeitet.
Ach - verdammt - das habe ich nicht ganz mitbekommen.
Du willst das Gegenstück dazu bauen !?
Sowas evtl.?
Passt zu dem oben schon genannten:
Ich denke, das passt.
Jobst
