Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx Impact x9536 CPLD
Autor: Veronica (Gast)
Liebe Kollegen!
Ich habe eine SChaltung mit einem X9536 CPLD gebaut.
Das erste mal programmieren hat super funktioniert. Dann habe ich die
Leds dazugegeben (gelötet) und das Ding noch einmal programmiert.
Das Design ist drauf aber er hat einen verification Error ausgegeben.
Jetzt tut sich gar nichts mehr. Die Chain von Impact erkennt 4(!!!)
unbekannte Devices. Programmieren oder dgl. kann ich gar nicht. Auch
wenn ich das File von der ISE nehme. Die Device ID erkennt er auch nicht
mehr (lauter 0er).
Was habe ich falsch gemacht???
Autor: Bürovorsteher (Gast)
Meist hilft es, den Stein nicht aus der ISE heraus zu programmieren,
sondern dort nur den JTAG-File zu erzeugen. Alle Impacts der ISE
schließen
(möglicherweise hast du den Impact elmunddrölfzig mal geöffnet) und den
Impact aus dem Windows-Startmenü "Alle Programme" getrennt starten.
Chain initialisieren, "Assign new file" und los gehts.
Immer Obacht geben, dass Impact nur einmal läuft!
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Irgend ein schlecht geloeteter JTAG Pin ist auch ein guter Kandidtat.
Die Pins habe ich heute früh noch mal kontrolliert. Die sitzen gut.
Ich hab nur ein iMPACT offen (hab auch den PC neu gestartet).
ISE ist gar nicht offen.
Wenn es wirklich ein 9536 (ohne -XL) ist: Programmierleitungen zwischen
Programmer und Schaltkreis so kurz wie möglich halten und nach der
Programmierung unbedingt abtrennen, evtl sogar die JTAG-Anschlüsse mit
mittelmäßig großen Widerständen nach Masse abschließen!
Als ich es noch nicht wusste, ging das Störungseinfangen über die
Pgm-Leitungen von Löschen des Schaltkreises bis Totalausstieg (9572XL).
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wie ist die Schaltung versorgt?
Hast du da eine Masseschleife (PE) über den Programmier-PC?
Autor: Nilix (Gast)
Schaltplan? Wo sind die LEDs angeschlossen?
Ohne weitere Angaben zur Schaltung, zum Aufbau und zu der
Programierumgebung mutiert das hier wieder zum Rätselraten.
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Ich hab die Schaltung auf der 2. Platine gabaut. Allerdings habe ich die
2 7Segmentanzeigen weggelassen.
Ich vermute, dass die Anzeige wenn alles an ist (zum Test ob die LEDS
gehen hab ich das gemacht) so viel Strom zieht, dass der Chip eingeht.
330 Ohm jeweils in Serie geschaltet.
Das sind nach deinen Angaben knapp 140mA (14*10mA)....
Davon sollte das CPLD noch nicht "eingehen". Wird das IC warm?
Oder bricht deine Versorgungsspannung ein?
Ein bischen warm wird er. Ist aber nur schwach spürbar.
Ich hab die Vorwiderstände rausgelötet und offen gelassen. Jetzt erkennt
iMPACT nur einen FPGA (hab auch nur einen) allerdings ist er als
unbekannt gelistet.
Schaltplan
Autor: Nobbi (Gast)
In deinem Schaltplan fehlen die Abblockkondensatoren an der
Versorgungsspannung. Hast du die auf deiner Platine mit eingelötet?
Du solltest immer an den VCC Pins von ICs ca 100nF Kondensatoren gegen
Masse schalten, dabei sollten die Kondensatoren so nah wie möglich an
den VCC Pins sein um eine möglichst saubere Versorgungsspannung des ICs
zu erhalten.
Siehe: http://www.rn-wissen.de/index.php/Abblockkondensator
Vielleicht hilft das ein bisschen weiter.
Gruß Nobbi.
Sind auf der rechten Seite am Schaltplan. 3x100nF
Sie sind direkt unter dem FPGA gelötet.
LG
Veronica
Autor: Nobbi (Gast)
Halt Moment, ich nehm alles zurück, da sind sie ja. Oder C9 - C11 sind
vermutlich die Abblockkondensatoren?
Hmmm... FPGA?
Seis drum: woher kommt die Versorgung?
Stimmt, CPLD
Labornetzgerät
Eigenartig ist, dass das Ding funktioniert hat solange ich nur jedes 2.
Segment auf High gesetzt habe. Bei voller Last ging nichts mehr.
Autor: Duke Scarring (Gast)
>Labornetzgerät
Wieviel Strom zieht denn Deine Schaltung? Wieviel Leistung liefert Dein
Netzgerät? Ist evtl. eine Strombegrenzung drin?
Ich hab jetzt die Werte nicht im Kopf (siehe Datenblatt), der XC9536
könnte so um die 100 mA brauchen + deine LEDs.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
