Hi zusammen, ich werde mir nun eine FPGA-Dev_board zulegen. und da wir an der Uni Die Spartan 3 Boards von Digilent verwenden, wird das wohl auch meine Wahl.. Nur habe ich noch eine generelle Frage, ich bin etwas verwirrt. Ist das richtig, dass ich mit der ISE den FPGA einfach programmieren kann ohne JTAG-Cable. Sprich es ist ein "Brenner" via USB erreichbar auf dem Board? Ich habe div. Tutorials geshen für die Linux-Installation, war mir jedoch bei allen unsicher, ob diese sich jetzt auf die JTAG-Cables oder den regulären USB-Anschluss beziehen. Sind hier Spartan-Programmierer ohne JTAG mit Linux unterwegs? Ist der Workflow tatsächlich so unkompliziert? Grüße
[update] https://wiki.kip.uni-heidelberg.de/KIPwiki/index.php/EDV:Xilinx-USB-Treiber Habe gerade das hier gefunden, bezieht sich das auf den Board-USB-Anschluss?
Uwe schrieb: > Ist der Workflow tatsächlich so unkompliziert? Ja. Fahradfahren und Stelzenlaufen ist auch einfach. Man muss es nur vorher lernen... ;-) > Sprich es ist ein "Brenner" via USB erreichbar auf dem Board? Es ist ein zu Impact kompatibler USB-Kabel-Nachbau auf dem Board.
Die verschiedenen Programmiermöglichkeiten findest du auf der Digilent Seite: http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavTop=2&NavSub=423&Prod=S3EBOARD Wie bereits erwähnt kannst du über ein USB Kabel das Board programmieren, es ist also kein extra Programmer notwendig ;-). Gruß Nobbi.
Ja, schon klar.. Ich meine ja mit unkompliziert die Integration des Brenners in das System. Dass ISE nicht trivial ist weiß ich aus langer CPLD-Erfahrung :) > Es ist ein zu Impact kompatibler USB-Kabel-Nachbau auf dem Board. Das heißt, Digilent Spartan3 Board via normalem USB-Kabel mit Rechner verbinden reicht nicht aus? Ich dachte der Nachbau bezöge sich auf JTAG-Programming?
Kein Problem, es steht sogar bei der Beschreibung dabei, dass man keine weiteren Gerätschaften braucht: "The board ships with a power supply and USB cable for programming so designs can be implemented immediately with no hidden costs." Gruß Nobbi
Und dem Link nach zu Urteilen, scheint die Treiber-Installation unter Linux noch nichtmal schwer :)
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, ich verwende weder Linux noch Xilinx Bausteine ;-). Bin da eher von Altera angetan. Aber gut. Falls du das noch nicht weißt. Du scheinst ja Student zu sein, da kannst du dir das Board für den Academicpreis bei Trenz Electronics bestellen http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=1_114_123&products_id=699
