Hat einer sowas?
Ich habe mich mit Zufallszahlen probiert, finde aber immer wieder
eindeutige Spektren. In Wiki habe ich auch gegraben, aber das
durchblicke ich nicht 100%.
Wie baut man einen guten Rauschgenerator - brauche ihn als input für
Tests.
In MATLAB habe ich einen, aber ich bekomme nur Daten raus, die ich
abspielen könnte. Das reicht aber nicht.
Die XAPP780 hat u.a. einen Zufallszahlengenerator. Das sind zwei
schnelle, (hoffentlich) freilaufende Ringoszillatoren, die ein FF
asynchron mit Daten versorgen. Das sorgt für viel Metastabilität und ist
dann die Basis für ein LSFR. Die Qualität des Zufalls müsstest du halt
mal anschauen.
Der Algorithmus Beitrag "Zufalls-Bits in VHDL"
verwendet ein LFSR mit nur einem Feedback (ein XOR),
in Wikipedia gibts aber Tabellen mit mehreren Feedbacks.
24+x reichen für einfaches Rauschen z.B. für VGA-Ausgabe aus.
In Wikipedia findet man Tabellen mit bis zu 512 Bits.
Sigi
Georg A, schrieb:> Die XAPP780 hat u.a. einen Zufallszahlengenerator. Das sind zwei> schnelle, (hoffentlich) freilaufende Ringoszillatoren
Genau diese Hoffnung trügt, denn von dieser Security-App habe ich meine
Erkenntnisse, dass damit keine wirklich zufällig verteilten Werte zu
erhalten sind. Letztendlich wurde dann eine Benutzereingabe zusammen mit
einem Ringoszillator zur Erzeugung der Zufallszahl zur Abfrage des Keys
verwendet...
Mit MLS bekommt man aber auch nur Pseudozufallsfolgen, die sich nach
einer gewissen Zeit wiederholen. Ist einfach zu realisieren mit einem
Schieberegister, dem richtigen Startwort und Abgriffen.
Wirkliche Zufallszahlen werden da eher schwer realisierbar sein. Ich
kenne das meist so, dass man ein analoges Rauschsignal abtastet und
daraus dann die Zufallszahl generiert. Wenn ich das aber richtig
verstanden habe willst du aus deinen Zufallszahlen ein Rauschsignal
bauen, also genau umgekehrt ;-).
Gruß Nobbi
Also ich brauche einen guten Rauschgenerator - die Idee, Zufallszahlen
zu nehmen, ist eben eine von mehreren Ansätzen.
Dieses "Maximum length sequence" klingt gut, wobei ich auch dort nicht
direkt sehe, wie ich es bauen muss.
Das ist wirklich nicht schwer, du musst ein Schieberegister realisieren
und dann an bestimten Stellen Werte abgreifen, die du ver-exor-st und
wieder am MSB einspeißt.
Zur Verdeutlichung mal noch ein Bild im Anhang.
Je nachdem wie groß dein Schieberegister ist und deine Abgriffe gewählt
sind, desto größer werden deine Pseudozufallsfolgen.
Beispielsweise bei einem Register mit 16 Stufen bekommst du die maximale
Länge der Bitfolge von 65535 Bit und 2048 Bitfolgen.
Solche Verfahren zur Pseudozufallsfolgenerstellung werden beispielsweise
auch bei der GPS-Übertragung verwendet.
Gruß Nobbi
PS: In dem Bild der Baustein mit dem "e" drin ist ein EXOR Gatter.
Nachtrag:
Was ich noch vergessen habe, in der Darstellung kann man gut erkennen,
dass die Länge der Zufallsfolge von deinem Startwert abhängt. Die
maximale Länge für ein Schieberegister mit 4 Stufen entspricht 16. Wird
das Startwort und die Abgriffe optimal gewählt (Wie in der Tabelle die
erste Spalte) dann bekommt man die maximale Länge.
und wie komm ich am besten auf das optimale Startwort und die optimalen
Abriffe? Probieren? bei 128 Bit Schieberegistern kann man dann aber
schon kanns schön probieren
matzunami
Ja ich würde einfach probieren ;-). Also ich hatte das mal in einem
Praktikum in meinem Studium gemacht und da kann man mit probieren schon
ziemlich gute Erfolge erzielen, aber vielleicht hat hier jemand eine
etwas professionellere vorgehensweise parat.
Gut vielleicht findest du ja im Netz jemand der schon was ähnliches
gemacht hat. Vor allem 128 Schieberegisterstufen is schon wirklich ein
bisschen viel, da brauchst du glaub ich nicht die maximale Länge der
Pseudozufallsfolge finden.
Gruß Nobbi
Nobbi schrieb:> und da kann man mit probieren schon> ziemlich gute Erfolge erzielen
1. Mathematik des MLS Signals erarbeiten
2. Matlab Testprogramm schreiben -> verschiedene MLS Längen generieren
lassen und die FFT berechnen lassen
3. Verilog / VHDL Programm schreiben und testen
4. Implementieren des Programms in den Ziel-FPGA und Testmessung
durchführen -> Vergleich mit Matlab Simulation
5. Optimieren
das war meine Vorgehensweise gewesen...
@Lothar:
Hast du rausbekommen, woran das liegt? Ich könnte mir höchstens
vorstellen, dass je nach Placement die beiden Ringoszillatoren zu nah
beieinander liegen und sich synchronisieren.
Georg A. schrieb:> Hast du rausbekommen, woran das liegt?
Nein, wir haben das dann nicht weiter untersucht (wir haben ja den
Bediener als Zufallselement). Aber sicher wird sich jeder der
Oszillatoren irgendwie von anderen Routig-Ressourcen und daraus
eingekoppelten Siganlwechseln beeinflussen lassen....
Bei der Erzeugung und Anwendung von Zufallszahlen kann man 2 Fälle
betrachten:
A. Zufallszahlen für Sicherheitsanwendungen.
B. Zufallszahlen für Simulation.
Zu A:
Da brauchts eine echte Rauschquelle, (Stichwort Vorhersagbarkeit) Das
kann man im FPGA mit Ringoscillatoren bauen, aber es zu beachten dass
das nur gut ist wenn die Rate mit der man die Zufallsbits abgreift viel
viel kleiner als die Frequenz der Oscillatoren ist. Also langsam. Auch
externe Rauschquellen (Rauschdiode) sind nicht sehr schnell auswertbar.
Zu B:
Dazu gehöhrt meiner Ansicht nach ein Rauschgenerator für Messzwecke. Das
muss vor allem schnell sein, womit eigentlich nur noch
Pseudozufallszahlen in Frage kommen.
Generatoren von Pseudozufallszahlen haben habe zwei Nachteile: 1. Hat
eine Periode, 2. können keine beliebig lange Folge von Nullen oder
Einsen ausgeben. Wegen 2. bekommt man auch nicht den gewünschten glatten
Frequenzgang, sondern einen glockenförmigen Frequenzgang. Punkt ein
führt ausserdem zu Peaks (Grundfrequenz bestimmt sich aus Periode plus
Oberwellen).
Die Peaks wird man relativ leicht los, wähle eine lange Periode.
Punkt 2 kann man z.B. mit einem sehr lange LFSR bekämpfen, aber das ist
unpraktikabel, ausserdem woher ein gutes Polynom dafür nehmen.
Einfache den Frequenzbereich den man braucht festlegen und mit einem
Filter gerade biegen.
Übrigens einfach z.B. einen 8 bit Wert aus dem Zufallszahlengenerator
auf einen DAC geben reicht nicht aus. Das gibt im Idealfall eine
Gleichverteilung aller Spannungswerte, also unbrauchbar für Messzwecke.
Alles in allen ein Rauschgenerator in Software oder FPGA ist nicht so
einfach wie es sich anhört.
Lattice User schrieb:> Alles in allen ein Rauschgenerator in Software oder FPGA ist nicht so> einfach wie es sich anhört.
das stimmt so weit alles... das MLS Signal muss schon zur Anwendung
passen...
Lattice User schrieb:> 1. Hat eine Periode
stimm und muss natürlich mit berücksichtigt werden!
Lattice User schrieb:> 2. können keine beliebig lange Folge von Nullen oder> Einsen ausgeben.
die Aussage verstehe ich nicht... Das MLS Signal wird durch ein
primitives Polynom und einem rückgekoppelten Schieberegister gebildet
und deshalb kommen die Einsen und Nullen so raus, dass es ein möglichst
kontinuierliches, gleichmßiges Spektrum ergibt...
Lattice User schrieb:> 2. bekommt man auch nicht den gewünschten glatten> Frequenzgang, sondern einen glockenförmigen Frequenzgang. Punkt ein> führt ausserdem zu Peaks (Grundfrequenz bestimmt sich aus Periode plus> Oberwellen).
Der Frequenzgang ist bis zu einer bestimmten Frequenz sehr, sehr
gleichmäßig - dann kommen Einbrüche und glockenartige Effekte zum
Tragen...
Lattice User schrieb:> Übrigens einfach z.B. einen 8 bit Wert aus dem Zufallszahlengenerator> auf einen DAC geben reicht nicht aus. Das gibt im Idealfall eine> Gleichverteilung aller Spannungswerte, also unbrauchbar für Messzwecke.
Das MLS Signal kann wohl wieder abgetastet werden und dann in den
Frequenzbereich umgewandelt werden, Shannon Theorem muss natürlich
beachtet werden... Die Anzahl an Einsen und Nullen ist "fast" identisch
(Crest-Faktor ist gleich Eins)...
gebe ich recht... Man muss schon genau wissen was man machen möchte,
welches Frequenzspektrum man in welcher "Reinheit" braucht und ob das
Signal eine Periode haben darf...
Simon D. schrieb:> Lattice User schrieb:>> 2. können keine beliebig lange Folge von Nullen oder>> Einsen ausgeben.>> die Aussage verstehe ich nicht... Das MLS Signal wird durch ein> primitives Polynom und einem rückgekoppelten Schieberegister gebildet> und deshalb kommen die Einsen und Nullen so raus, dass es ein möglichst> kontinuierliches, gleichmßiges Spektrum ergibt...
Hab ich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Ich meinte dass die Länge
einer aufeinanderfolgender gleicher Ausgabe begrenzt ist. Das folgt
schon allein aus der Tatsache dass wir es mit endlichen Automaten zu tun
haben.
Das heisst dass es eine untere Grenzfrequenz gibt, bei einem LFSR ist
diese nicht allzu niedrig. Dein MLS ist vermutlich besser.
>> Der Frequenzgang ist bis zu einer bestimmten Frequenz sehr, sehr> gleichmäßig - dann kommen Einbrüche und glockenartige Effekte zum> Tragen...
Nicht vergessen, auch nach unten.
> Die Anzahl an Einsen und Nullen ist "fast" identisch> (Crest-Faktor ist gleich Eins)...
Und genau das hat mit weissem Rauschen und Zufall nichts mehr zu tun.,
aber zugegeben für die Mess- oder Simulationsanwendung ist mein Einwand
irelevant.
>Alle fest definierten Algorithmen sind keine Zufallszahlen
Das kenne ich ebenfalls so!
>Pseudozufallsfolgen
Bei den Algorithmen, die von einem Startwert abhängen, muss man
zumindest diesen zufällig erzeugen. Da ist ein Tastendruck eines
Bedieners ganz gut.
>Na das is ma n Ding. Vielen Dank für den Link.
Die repetition rate von einigen "billion years" klingt ja sehr
vielversprechend.
Wie werden dann Zufallszahlen (ugs oder besser Zufallsvariablen)
eigentlich definiert? (eigentlich Überhaupt nicht, jedenfalls
nicht in der Mathematik!)
Noch nie wurde eine brauchbare Definition vom Zufall selbst
formuliert, aber jeder weiss, was Zufall ist?!
Das Problem ist oft, dass algo. Generatoren schlechter
Qualität sind (d.h. erkennbare Muster liefern) und damit nicht
als Zufallsquelle akzeptiert werden. Natürliche Generatoren
liefern aber oft auch schlechte Qualität (z.B. ungeeignete
Dichte..). Das eigentliche Problem ist, dass man am Besten
nicht wissen will, wie die Zahlen generiert sind, dann glauben
die meissten es handle sich um einen perfekte Zufalls-Generator.
Es gibt aber eine Reihe guter Generatoren, wie z.B.
MersenneTwister (leicht in VHDL implementierbar). Ein solcher
lässt sich bei geeigneter Initialisierung nicht als Künstlicher
erkennen.
> Die repetition rate von einigen "billion years" klingt ja sehr vielversprechend.
Ja, aber ein echtes Rauschen hat gar keine repetition rate und ist
vollständig zufällig. Ausserdem sagt die Xilinx-APP nichts über die
Verteilung der Werte und die generierten Spektren.
> ich brauche einen guten Rauschgenerator - die Idee, Zufallszahlen,> zu nehmen, ist eben eine von mehreren Ansätzen
Rauschgenerator und Zufallszahlen sind aber mitunter 2 verschiedene
Dinge wie es im Beitrag über mir schon anklang.
Beim Rauschgenerator für Messtechnik möchte ich je nach Anforderung
ein bestimmtes Spektralverhalten, z.B. gleichverteiltes Rauschen haben,
im Regelfall mit möglichst "allen" Frequenzen, die aber nicht
identifizierbar sein - bzw hervortreten sollen.
Bei Zufallszahlen sollen und dürfen durchaus Ketten von identischen
Zahlen vorkommen (siehe Roulette-Effekt) bzw. sie müssen sich erst sehr
langfristig ausgleichen. Überdies gibt es den Fall, dass Zahlen nicht
unbedingt gleich häufig kommen müssen/sollen und es ist ein Unterschied,
ob eine Zahl nach einem Erscheinen dieselbe oder eine reduzierte
Wahrscheinlichkeit für ein Wiedererscheinen hat. (siehe "mit
Zurücklegen" -> hypergeometrische Verteilung).
Für solche echten Zufallsfolgen, bei denen früher oder später jede Zahl
genauso häufig drankommt, Reihenfolge und Startwerte aber nicht
ermittelbar sein sollen, muss ein Zufallswertgenerator mit einer
definierten Verteilung kombiniert werden. Ich habe dazu eine Art
Scrambler gebaut, der eine definierte Folge von Zahlen beliebig
durchmischen kann und danach zufällig ausgibt. Dieser ist an mehreren
Stellen durch einen Zufallsgenerator gesteuert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Zufallszahlengenerator_in_VHDL
Das Beste, was ich an echt Zufälligem gefunden habe, sind mindestens
zwei sich gegenseitig umschaltende Oszillatoren. Diese leiden nicht wie
die Applikation von Xilinx daran, dass sie sich auf interne
Schaltvorgänge synchronisieren können. Dies ist nämlich offenbar der
Fall, wie Lothar bereits vermutete.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaler_Rauschgenerator_im_FPGA
Juergen Schuhmacher schrieb:> Das Beste, was ich an echt Zufälligem gefunden habe, sind mindestens> zwei sich gegenseitig umschaltende Oszillatoren.> dass sie sich auf interne Schaltvorgänge synchronisieren
Wie wäre es mit einem eigenen PLD, das nur die Oszillatoren enthält?
Dann gäbe es nicht anderes, was beeinflussen könnte, oder doch?
Random schrieb:> Wie werden dann Zufallszahlen (ugs oder besser Zufallsvariablen)> eigentlich definiert?
wichtig ist, dass sie nicht vorhersehbar / vorraussagbar sind. Bei den
digitalen Systemen läuft immer wieder dieselbe Folge ab, auch wenn man
sie selber nicht vorrausberechnen kann.
Bei so einem analogen Oszillator kann man davon ausgehen, dass er immer
wieder anders läuft.
> MersenneTwister
Den Wikiartikel muss man mal lesen. Eine Art Wirbelsturm im Wasserglas.
Sehr nett finde ich dies hier:
mal das hier lesen http://de.wikibooks.org/wiki/Zufall:_Mathematik von
wegen keine Definitionen zu Zufall und Konsorten.
>Bei so einem analogen Oszillator kann man davon ausgehen, dass er immer>wieder anders läuft.
Und warum kann man davon ausgehen das dieser "zufällig" erscheinende
Prozess auch wirlich zufällig wäre ? Wo ist der Beweis für diese
Hypothese ?
Es gibt diesen nicht da er auf physikalischen Annahmen unserer Umwelt
basiert. Dieser Oszillator läuft "zufällig" an weil er immer von der
Umgebungstemperatur abhängig ist. Und damit von der Hintergrundstrahlung
unseres Universums. Nur für diese Strahlung postuliert die Physik die
Annahme das es keinen deterministisch rechenbaren Weg gibt, um die
Heisenbergsche Unschärferelation und damit das Ausserkraftsetzen vom
kausalen Zusammenhang der Ursdache zur Wirkung, für uns nicht mehr
ersichtlich ist.
Dumm nur das der prozentuale Anteil an diesen Temperaturschwankungen die
der Oszillator sieht in Bruchteilen durch diese Hintergrundstrahlung
beeinflusst wird. Es ist also eher so das das Startverhalten dieses
Oszillators sehr satrk mit den direkt messbaren Verhältnissen seiner
nächsten Umgebnung korreliert. Und damit eben nicht mathematisch
beweisbar sicher zufällig ist.
Es wurde die Anforderung der Krypotgraphie an Zufallszahlen angesprochen
und behauptet das man nur mit echten Zufallsgeneratoren diese Systeme
wirklich sicher bekommt. Das ist defakto eine vollkommene Umkehrung der
tatsächlichen Designstrategieen in der Krypotgraphie. Zuallererst gilt
in der Kryptographie: ALLES muß mathematisch beweisbar sein. Das
schließt somit nicht deterministische und kausale
Prozesse/Datenerzeugungen usw. defakto aus, da sie nicht mathm.
kryptographisch beweisbar sind.
Das führt dann dazu das man mit einem math. bewiesenen Algorithmus wie
dem YARROW Pseudozufallsgenerator diesen mit echten Zufallsdaten
initialisiert, als nicht-vorhersagbares-Datenpaket, und dann mit YARROW
die Unsicherheit in der math. Beweiskette wieder klattbügeln muß, die
Entropie auf ein gefordertes Maß anhebt. Wenn es anders ginge würde man
in der Kryptographie auf die Verwendung von echten Zufall liebend gerne
verzichten. Statt mit echtem Zufall zu arbeiten reicht es nun auch aus
einfach die Eingaben der Menschen dafür heranzuziehen. Denn jetzt gilt
nur noch eine Regel an diese Initialisierung und dessen "Zufälligkeit":
Unvorhersagbarkeit. Alle anderen Eigenschaften von Zufallsgeneratoren
sind nun irrelevant.
Gruß Hagen
>Dieser Oszillator läuft "zufällig" an weil er immer von der>Umgebungstemperatur abhängig ist. Und damit von der Hintergrundstrahlung>unseres Universums. Nur für diese Strahlung postuliert die Physik die>Annahme das es keinen deterministisch rechenbaren Weg gibt, um die>Heisenbergsche Unschärferelation und damit das Ausserkraftsetzen vom>kausalen Zusammenhang der Ursdache zur Wirkung, für uns nicht mehr>ersichtlich ist.
Ich kotze gleich!
Hans schrieb:> Ich kotze gleich!
Wieso?
Das ist doch der Vorteil, dass so viele Einflüsse den Zufall
bestimmen.Welche es sind, ist unwichtig. wichtig ist allein, dass es
nicht vorhersehbar oder berechenbar ist.
Gerald H. schrieb:> Das ist doch der Vorteil, dass so viele Einflüsse den Zufall>> bestimmen.Welche es sind, ist unwichtig
Du kannst aber nicht garantieren, dass es gleichverteilt ist.
Wie will man das machen, ohne die Zahlen untersucht zu haben?
M.K. schrieb:> Du kannst aber nicht garantieren, dass es gleichverteilt ist.> Wie will man das machen, ohne die Zahlen untersucht zu haben?
Wer behauptet, dass zufällige Zahlen gleich verteilt sein müssen? In der
Natur ist es auch nicht unbedingt so. Im Gegenteil: Es gibt unerwartete
Häufungen bei einzelnen Werten, die niemals weggehen. Du weist nur
vorher nicht welche es sind und kannst sie nicht berechnen.
Das ist der wahre Zufall!
Hagen Re schrieb:> Und warum kann man davon ausgehen das dieser "zufällig" erscheinende> Prozess auch wirlich zufällig wäre ? Wo ist der Beweis für diese> Hypothese ?
Das ist eine Frage der Definition des Zufalls. Für mich bedeutet das:
"nicht vorhersehbar" und das ist bei einem von aussen beeinflussten
System wie dem vorgeschlagenen der Fall. Niemand hat behauptet, dass das
dann gleichverteilt ist und sich keine Folgen bilden.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #2341404:
Eben! Man muss das Wort "Zufall" von "Gleichverteilt" trennen.
Und genau deshalb ist es ein Unterschied, ob man auf Zufallsfolgen
setzt, Rauschen generiert oder gleichverteilte Folgen haben möchte.
Gleichverteilung muss mehr oder weniger aufgezwungen werden, wenn man es
sicherstellen will, wie ich das mit meinem dem Zufallsfolgengenerator
nachgeschalteten Mischer tue. Der stellt sicher, dass es eine
Gleichverteilung der Werte gibt. Die Zufallsfolgen generieren dagegen
irgendwelche Werte, deren Häufung nicht abschätzbar ist. Immer wieder
bilden sich andere Folgen, es gibt Häufungen aber auch keine
Gleichverteilung.
Und genau das kann die Mathematik nicht! Das kann kein Mersenne-Twister
und auch kein Marsaglia-Algorithmus. Alle sind von ihren Startwerten
abhängig und die Folgen letztlich vorhersehbar. Sowohl Marsaglia als
auch der Mersenne bilden zudem in FFTs sichtbare Spektren ab, die sich
immer wieder widerholen und förmlich korriegiert werden müssen, wollte
man sie als Rauschgenerator nutzen, der messtechnische Qualität besitzt.
Es gibt einen Excel-plugin der mit dem Mersenne-Twister Zahlenfolgen
generiert, anhand dessen man das leicht verifizieren kann.
Diese Erkenntnis hat mich genau dazu gebracht, mich mit äusseren
Zufallseffekten zu befassen und diese auch zu implementieren, wo ich es
benötige.
Na da hast du aber glück... Da hat jemand genau das schon mal gemacht...
Vielleicht ist das was für dich. Scheint mir noch nicht ganz ausgereift
zu sein, jedoch ist es auch nur ein Bericht zum Praxissemester oder so.
Hier wurden aber verschiedene Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen
in einem FPGA getestet. An der Uni Magdeburg haben wir das mal
nachvollzogen und es lief ganz vernünftig. Leider gibt es keine
Beschreibung zur periph. Beschaltung des FPGA und der Autor kann diese
nicht liefern, da es sich um ein Industrieprojekt handelt.
http://www.hs-merseburg.de/~8ckaehle/dateien/ind_B...
Hagen Re schrieb:> Nur für diese Strahlung postuliert die Physik die> Annahme das es keinen deterministisch rechenbaren Weg gibt, um die> Heisenbergsche Unschärferelation und damit das Ausserkraftsetzen vom> kausalen Zusammenhang der Ursdache zur Wirkung, für uns nicht mehr> ersichtlich ist.
Das postuliert die Physik, genua. Postulieren = Behaupten.
Gut, man kann davon ausgehen, dass die Summer der Strahlungsqzuanten so
gross ist, dass dort keine Zusammenhänge mehr sichtbar oder gar
voraussagbar wären. Allerdings stelle ich das bereits für supernovae in
Frage. Die kann man nämlich durchaus sehen und einen Anstieg annehmen,
wenn man sowas beobachtet.
Aber zurück zur Frage:
Hagen, du lässt dich sehr genau zur Kryptografie aus und ich kann auch
nachvollziehen, was Du möchtest. Die Frage betraf aber einen
Rauschgenerator und der muss zufällig sein, nicht deterministisch.
B. schrieb:> Rauschgenerator und der muss zufällig sein, nicht deterministisch.
Nun ja, er sollte, wenn es ums Messen geht, und dafür setzen wir ihn ja
meist ein, schon berechenbare Ergebnisse liefern, nämlich gleichförmigen
Frequenzgang, oder zumindest einen bekannten. Zufall wäre suboptimal.
Also diese Arbeit von der Uni Merseburg finde ich nicht gerade
"berauschend"!
Einerseits ist die Darstellung des Bearbeiters ein wenig strange:
"clk symbolisiert den Takt" (der clk IST der Takt)
"Rückkopplungspunkte, welche komfortabel unter [1] entnommen werden
können." soso, man entnimmt also die Schaltungspunkt, ich dachte immer,
man entnimmt Informationen und die Chirurgen gfs Organe? Wie soll denn
die Schaltung funktionieren, wenn man ihr die Knoten klaut?
Zum anderen sind die Codeausschnitte unvollständig, unvollständig
beschrieben und der Code der angeblich von der Firma Fibotec Fiberoptics
stammt, ist schlecht und unübersichtlich programmiert:
1: if rising_edge(prbsclk) then
2: x_neu :=((a*x)+c) mod m;
3: prbsreg <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(x mod 2,32);
4: prbs_out <= prbsreg(0);
5: x <= x_neu;
6: end if;
Wofür braucht man hier die Variable x_neu, wenn es eh nur einmal
benötigt wird und alles in einem getakteten Prozess läuft? Wenn, dann
bitte Trenneung von getakten Prozessen und ungetakteten. Und was ist
"M"? Lustig ist die Formulierung "Modulo 2"- Mann da hat die Synthes
aber schwer zu arbeiten, um das lumpige LSB, auf das der Konstrukt
hinaus läuft, einzubauen :-) Ob der Student durchschaut, was er da
beschrieben hat?
Und es geht munter weiter:
Hier z.B. wird ein LSFR definiert, dass offenbar vollkommen seriell
läuft, weil es "busy" sein kann. (????)
1: if (rising_edge(clk))then
2: if (i /= (2**tap2)-1) then
3: reg(0) <= reg(tap2-1) XNOR reg(tap1-1);
4: reg(tap2-1 downto 1) <= reg(tap2-2 downto 0);
5: busy <= '1';
6: i:=i+1;
7: else
8: busy <= '0';
9: end
VHDL-Prozesse sind aber niemals wirklich "busy", sondern laufen bei
korrekter Implementierung parallel ab und bitte schön, wer - ausser
offenbar der Uni Merseburg - implementiert rückgekoppelte
Schieberegister sequenziell in Software? Die sind doch winzig und voll
parallel in den LUTs aufzubauen bei minimaler Fläche. Wahrscheinlich hat
es der dortige Informatikprofessor höchstpersönlich getippt :-)
Das Ganze schaut mir eher aus, wie "Ich male mal mit MATLAB rum und
übersetze es dann irgendwie".
Was ich total unverständlich finde, ist die Behauptung, dass der
BBS-Generator angeblich nur auf 5MHz laufen kann, weil die Simulation
das so sagt und daher wurde der gar nicht erst implementiert.
******lol******
Wenn der Student das nicht besser durchschaut, ok, aber dann hätte da
wenigstens der Betreuer von der Firma Fibotec einhaken müssen und es ihm
erklären können, wie er das bauen muss. Möglichweise braucht die Uni
Merseburg oder die Firma Fibotec Fiberoptics mal einen guten
VHDL-Entwickler, der ihr was von Teilparallelisierung in Hardware mit
look ahead erklärt.
Und selbst wenn man eine Schaltung hat, die auf so komplexem Wege
arbeitet, dass sie nur mit 5MHz Daten produziert, dann könnte man
a) mehrere Schaltungen auf ein Fifo arbeiten lassen, um die Datenrate zu
erhöhen und mit z.B. 8x5 = 40MHz Rauschdaten zu haben
b) die Schlussfolgerung ziehen, dass man mit einer anderen Schaltung
arbeitet, die halt nur 1 eniziges Zufallsbit erzeugt, um dann 16 davon
parallel zu nehmen, was immer noch kleiner ist, als ein einziger
Riesengenerator.
Die Arbeit ist wieder mal ein typisches Beispiel, was dabei rauskommt,
wenn Softwerker an Hardware rumwerkeln und beim Werkeln das eigentliche
Ziel aus den Augen verlieren.
Unbekannter schrieb:> "Rückkopplungspunkte, welche komfortabel unter [1] entnommen werden> können." soso, man entnimmt also die Schaltungspunkt, ich dachte immer,> man entnimmt Informationen und die Chirurgen gfs Organe? Wie
es geht wohl eher darum, an welchen Stellen sinnvollerweise
(mathematisch berechnet) rückgekoppelt werden kann um eine MLS zu
erhalten
Unbekannter schrieb:> Hier z.B. wird ein LSFR definiert, dass offenbar vollkommen seriell> läuft, weil es "busy" sein kann. (????)
ich hatte genau deswegen mal Kontakt aufgenommen. Der Autor sagte mir,
dass der Fibolocator mit einer vollen Periode der MLS läuft und deswegen
das Busy Signal zum Start weiterer Vorgänge im FPGA dient.
Unbekannter schrieb:> Zum anderen sind die Codeausschnitte unvollständig,
ähm ja... Industrieprojekt. Informier dich mal über die Funktionsweise
des Korrelations-OTDR. Du wirst nicht viel finden. Evtl. wurde hier
gekürzt, damit das auch so bleibt.
Abschließend:
Wenn du Studenten, Ingenieure und sogar Professoren derart derb
kritisierst, sollte wenigstens dein Name, am besten mit mail-Adresse,
dabei stehen. Nur damit der Interessierte, der evtl. etwas lernen möchte
sich bei dir melden kann. Man kann von einem Studenten (im Studium)
keine Leistung erwarten, die ein Ing. mit Jahrelanger Erfahrung bringen
würde. Nun gut, manche konnten seit der Geburt alles schon.
Unbekannter schrieb:> Und selbst wenn man eine Schaltung hat, die auf so komplexem Wege> arbeitet, dass sie nur mit 5MHz Daten produziert, dann könnte man>> a) mehrere Schaltungen auf ein Fifo arbeiten lassen, um die Datenrate zu> erhöhen und mit z.B. 8x5 = 40MHz Rauschdaten zu haben>> oder>> b) die Schlussfolgerung ziehen, dass man mit einer anderen Schaltung> arbeitet, die halt nur 1 eniziges Zufallsbit erzeugt, um dann 16 davon> parallel zu nehmen, was immer noch kleiner ist, als ein einziger> Riesengenerator.
schon mal drüber nachgedacht, dass es dann evtl. auch noch
wirtschaftliche Gründe gibt gewisse Sachen nicht weiterzuverfolgen?!
mein Gott... Jetzt ziehen sich wieder die Oberprofis über Anfängerfehler
auf... Man kann es doch einfach als "kleines Studentenprojekt" mit
minderem Erfolg verbuchen. Die Studenten, die ich in unserer Firma
betreue bringen auch nichts weltbewegendes zu Stande. Mal davon
abgesehen, dass für so eine Arbeit meist nur 6 bis 8 Wochen Zeit
bleiben. Manch einer meiner Schützlinge in den letzten Jahren hätte
solch eine Arbeit nicht hinbekommen.
>strange
Nun der Student der HS Merseburg hat eben eine blumige Sprache, man
sollte da aber nicht alles auf die Goldwage legen, jeder war mal
Anfänger :-)
Den BBS-Generator kann man in der Tat erheblich schneller
implementieren, dazu muss man jedoch in erster Linie die "Modulo
N"-Division geschickt lösen. Mit einem Flash-Divider geht das in einem
mittelmäßigen FPGA in 4 Takten auf 50MHz, in einem Virtex 6 in einem
Takt.
Wenn man es aber nicht variiert, sondern einmalig berechnet, kann man in
der Schleife mit inverser Multiplikation arbeiten und bekommt das mit
voller FPGA-Taktfrequenz, ganz ohne Verrenkungen. Kann das, dass der
Student das eben nicht wusste. Die Generation des Datenwortes aus den
Bits muss freilich parallel geschehen, ansonsten wären das bei 16 Bit
eben 16 Multiplier und damit entsprechend lange Kombinatorik.
Der Trick ist, solche REchungen wie hier in der BBS paritiell zu
skalieren, um von der Modulo N wegzukommen und diese auf ein Modulo X zu
transformieren, das binär läuft. Die falsche Multiplikation, die dabei
in der nächsten Rechenstufe entsteht, muss antizipiert und durch eine
weitere Skalierung vorkompensiert werden und so fort. Damit entsteht in
der Heuptschleife eine simple Rechenkette aus reinen CCMs, deren Werte
zum Synthesezeitpunkt bekannt sind. Abgesehen von dem jeweiligen
Rundungsproblem in der nächsten Stufe, hat man dann nur 15 falsche Werte
für X(t+1) .. X(t+15), die parallel vorliegen und die man noch
rückrechnen muss, bevor man sie in die Modulo 2 steckt. Dabei steckt fpr
den zweiten Wert der Skalierungsfaktor einmal drin, für den letzten 15
mal. Aber auch diese Werte sind zur Synthesezeit bekannt und können
passend hingerechnet werden. Letzlich zerfällt das Problem in eine reine
zweidimensionale Additionskette, (einmal in Richtung der 16 Bits, einmal
in Richtung des Ausgangs), die auf sicher 3-4 Takte @ 70-80MHz gebracht
werden kann.
Ok,ok, das ist sicher nichts mehr für einen Studenten, aber andererseits
haben wir zu unserer Zeit an z.T. schwerwiegenderen Mathematischen
Problemen getüftelt, um sie in SW oder HW umzusetzen.
Komisch finde ich bei der Beschreibung des BBS, dass man bei der
Matlab-Beschreibung das Pferd von hinten aufzäumt und die N,Q festlegt,
statt von den Q2 und P2 auszugehen, die die gewünschten Kriterieren
erfüllen, um dann in die andere Richtung auszurechnen.
Diesen BBS finde ich aber ohnehin nicht so gigantisch, denn er liefert
sehr simple wiederkehrende Folgen. DAS wäre der wesenstliche Grund, ihn
für diese App nicht zu implementieren.
Genau das wurde ja auch getan. Wobei ich vollkommen zustimme:
Die meisten der existenten Generatoren, sind von Softwareleuten gemacht
und unterliegen den Einschränkungen. In HW lassen sich viele Dinge
einfacher paralleler Lösen. Ich produziere mit meinem Rauschgenerator
die Bits auch einzeln, um auf die Datenrate zu kommen.
@J.S.
du scheinst einer der wenigen richtigen Ings. in diesem Forum zu sein.
1. Kritik anbringen
2. Lösung vorschlagen
3. dabei freundlich aber bestimmt
4. dabei nicht (vollkommen) anonym vorgehen
sehr gut!
@Peter Eiching et al.
Es ging mir nicht darum, jemanden runterzumachen, sondern zu
hinterfragen, ob sich ausgerechnet diese Arbeit als Endlösung der
Rauschgeneratorfrage eignet, was hier ja anklingt:
Thomas Kölln schrieb:> Wurde schon öfter hier auf µC.net genannt.> Einfach mal die Suche benutzen> http://www.hs-merseburg.de/~8ckaehle/dateien/ind_B...
Gerade weil der "schön öfter genannt wurde" bin ich da etwas kritisch.
Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass die Arbeit schlecht ist,
sondern nur, dass es "nicht berauschend" sei - es ist eben
Standardgebätschel auf durchschnittlichem Niveau. Und etwas Kritik
müssen die Herren schon abkönnen, wenn sie sowas "Publizieren". Konkret
zu diesem Beitrag oben:
Beitrag "Re: Guter Rauschgenerator in VHDL"
Wenn Dinge nicht veröffentlicht werden sollen, lässt man sie weg und
zwar so, dass das Dagebliebene verständlich ist oder wird. Wenn das
busy-Signal für was anderes gedacht ist und nicht zur Erklärung dieses
Prozesses taugt, dann raus damit.
Ich denke, dass viele Studenten und auch Professoren noch nicht
verstanden haben, wozu eigentlich solche Arbeiten da sind: Sie sollen
nicht primär ein Ergebnis liefern, sondern Darstellung, Transparenz und
Logik beim Studi trainieren und abprüfen und von der Seite ist das SEHR
mittelmäßig.
Auch vom Ergebnis her ist es schlicht falsch, zu schlussfolgern, ein
Generator sei nicht anwendbar, nur weil die SIM nicht das liefert, was
man möchte. Mit genügender Parallelität erzeuge ich für Quellsignals wie
Rauschen jede gewünschte Bandbreite. Das ist also ein grober Denkfehler.
Aber auch, wenn etwas wegen wirtschaftlichen Gründen nicht verfolgt
wird, dann muss das eben so dargestellt werden: Tenor: "Schaltung wäre
machbar, aber zu gross, zu teuer, daher zur Seite gelegt worden". DAS
wäre ein wertvolles Arbeitsergebnis. Dass aber aus einem falschen Grund
heraus zufällig richtig entschieden wurde, ist sicher kein gutes
Ergebnis.
Zurückkommend auf die Kernfrage würde ich mir wünschen, dass ordentliche
papers gelinkt werden, wie z.B.:
http://hal-institut-telecom.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/72/13/PDF/ICECS_00_Emul.pdfhttp://mike-thomson.com/projects/pdf/Mike_Thomson--INDEPENDENT_STUDY_POSTER2.pdfhttp://www.ee.ucla.edu/~dongu/pub/papers/tc05_dul98.pdf
Unbekannter schrieb:> Endlösung der Rauschgeneratorfrage
Was wäre denn nun der ultimative Rauschgenerator nach eurer Sicht?
Ein Zufallsgenerator mit gesteuerten sortierten Folgen, wie es oben
angedacht wurde oder doch einfach eine reproduzierbare Formel?
Ließen sich zwei oder mehr solcher Generatoren addieren, um mehr Zufall
zu bekommen und die Formel zu verbergen?
Uwe schrieb:> Ach ja der STM32F4 hat auch einen echten Zufallsgenerator eingebaut.
Haben moderne Intel Prozessoren z. B. auch. Dieser alleine Taugt aber
nicht für Krypto, weil Intel nicht sagen will wie er funktioniert - also
nicht überprüft werden kann. Was nicht überprüft ist, gilt als unsicher
und vielleicht als manipuliert.
Einen RAM Tester oder irgendwas anderes zum Testen/Messen kann man damit
gut bauen.
R. K. schrieb:> Unbekannter schrieb:>> Endlösung der Rauschgeneratorfrage> Was wäre denn nun der ultimative Rauschgenerator nach eurer Sicht?
IMHO ein analoger Rauschgenerator mit AD-Wandler zum FPGA und im FPGA
ein Kontrollschaltung (Verteilung im Histogramm, spektrale
Leistungsdichte) die Verfälschungen durch Parameterdrift im Analogteil
(bspw. in Richtung Sättigung AD) erkennen und kompensieren.
MfG,
Christoph Z. schrieb:> Haben moderne Intel Prozessoren z. B. auch. Dieser alleine Taugt aber> nicht für Krypto, weil Intel nicht sagen will wie er funktioniert - also
Und das ändert sich, wenn Intel sich dazu äussert? Muss ich der Aussage
dann glauben oder gibt es dann eine deduktive Möglichkeit? Ich bezweifle
letzteres zutiefst, denn es wird dir einfach ein nicht deterministisches
System präsentiert, also Sytem mit nicht vorherbestimmtbaren
Ergebnissen. Sprich nichts was du auf Richtigkeit/Erwartung prüfen
kannst.
Dafür müssen immer statistische Methoden angewandt werden um die
Eigenschaften bis zu einer sinnvollen Genauigkeit zu bestimmen. Dies
kann ich allerdings auch ohne Angabe zum Verfahren von Intel.
> nicht überprüft werden kann. Was nicht überprüft ist, gilt als unsicher> und vielleicht als manipuliert.
Und? Hindert es mich daran es als einen von mehreren Faktoren zu nutzen?
Zufall + NichtZufall ist immer noch Zufall.
IMHO trägt Zufall keine Information, ein "modulliertes rauschen" dagegen
schon, da der NichtZufall bspw durch Optimalfilter extrahierbar ist.
MfG,
Fpga Kuechle schrieb:> ??> IMHO trägt Zufall keine Information, ein "modulliertes rauschen" dagegen> schon, da der NichtZufall bspw durch Optimalfilter extrahierbar ist.
Es degradiert jedoch nicht die Entropie des Gesamtgebildes.
Auch wenn du die Struktur einer der Quellen kennst und vorausberechnen
kannst kannst du es für das Ergebnis einer geeigneten Kombination durch
die Entropie der anderen Quelle nicht.
Beispiel:
Produziere QuelleA eine Zufallszahl [QA(t) = rand] und Quelle B eine
vorherberechenbare Zahlenfolge z.B. QB(t) = constB. Unter der XOR ist
die Kombination QAB von QA und QB
QAB(t) = QA(t) XOR QB[t]
In der Entropiebetrachtung erhalten wir für ein XOR
E(FolgeA xor FolgeB) = Max(E(FolgeA), E(FolgeB))
also hier
E(QAB) = Max(E(QA),E(QB)). Da E(QB) in diesem Fall offensichtlich
schlechter als E(QA) ist bishin zu E(QB):=0 für QB(t):=const gilt
E(QAB) = E(QA)
Maxx schrieb:>> Unter der XOR ist> die Kombination QAB von QA und QB>> QAB(t) = QA(t) XOR QB[t]>> In der Entropiebetrachtung erhalten wir für ein XOR>> E(FolgeA xor FolgeB) = Max(E(FolgeA), E(FolgeB))
?? Was für den Fall QA(t) = QB(t)
Da x XOR x = 0 ergibt sich für QAB(t) eine Folge von '0'. Die ist nun ja
nun nicht gerade zufällig.
Damit kann ich
und somit "Zufall XOR irgendwas = Zufall" nicht uneingeschränkt folgen.
Fpga Kuechle schrieb:> ?? Was für den Fall QA(t) = QB(t)>> Da x XOR x = 0 ergibt sich für QAB(t) eine Folge von '0'. Die ist nun ja> nun nicht gerade zufällig.>> Damit kann ich> E(FolgeA xor FolgeB) = Max(E(FolgeA), E(FolgeB))> und somit "Zufall XOR irgendwas = Zufall" nicht uneingeschränkt folgen.
Wenn QA(t) == QB(t) für alle t bei QA nicht phisikalisch identisch, dann
ist QA nicht zufällig.
Maxx schrieb:> Fpga Kuechle schrieb:>> ?? Was für den Fall QA(t) = QB(t)>>>> Da x XOR x = 0 ergibt sich für QAB(t) eine Folge von '0'. Die ist nun ja>> nun nicht gerade zufällig.>>>> Damit kann ich>> E(FolgeA xor FolgeB) = Max(E(FolgeA), E(FolgeB))>> und somit "Zufall XOR irgendwas = Zufall" nicht uneingeschränkt folgen.>> Wenn QA(t) == QB(t) für alle t bei QA nicht phisikalisch identisch, dann> ist QA nicht zufällig.
OK, welche Schlussfolgerungen kann man dann für das angefragte Szenario
einer Kombination von Pseudozufallsgeneratoren ziehen?
(Frage war: "Ein Zufallsgenerator mit gesteuerten sortierten Folgen, wie
es oben
zu bekommen und die Formel zu verbergen?")
Die Antwort wäre dann wohl eher Nein? Nicht "mehr Zufall"; sondern
bestenfalls so gut wie die beste Quelle allein. Und falls es einer
Quelle möglich wäre sich an die andere zu adaptieren (da bekannter
Pseudorandomgenerator), ist sogar "weniger Zufall" möglich?!
Dann sollte IMHO nachgeschalter Entropieschätzer zur Überwachung auf dem
Weg zum perfekten Zufallsgenerator nötig sein.
MfG,
Fpga Kuechle schrieb:> OK, welche Schlussfolgerungen kann man dann für das angefragte Szenario> einer Kombination von Pseudozufallsgeneratoren ziehen?>> (Frage war: "Ein Zufallsgenerator mit gesteuerten sortierten Folgen, wie> es oben> angedacht wurde oder doch einfach eine reproduzierbare Formel?>> Ließen sich zwei oder mehr solcher Generatoren addieren, um mehr Zufall> zu bekommen und die Formel zu verbergen?")
Das ist nicht Punkt der Betrachtung gewesen.
Diese bestand daraus dennoch den unbekannten vielleicht nicht
Zufallsgenerator zu einer echten Entropie zu verwenden, denn es kann
nicht zu einer Degeneration führen, wenn es keine Entropie enthällt,
jedoch sichert "seinen" Entropieanteil, wenn es eine enthällt.
> Die Antwort wäre dann wohl eher Nein? Nicht "mehr Zufall"; sondern> bestenfalls so gut wie die beste Quelle allein. Und falls es einer> Quelle möglich wäre sich an die andere zu adaptieren (da bekannter> Pseudorandomgenerator), ist sogar "weniger Zufall" möglich?!
Das wurde nicht behauptet.
Weniger ist aber auch nicht möglich, solange die Abbildung kein
Aborbtionselement/Folge besitzt. Das ist für Folgen mit Entropie nicht
der Fall.
PRNGs haben eine Entropie von 0. Sie erhalten Ihre "Zufälligkeit"
alleine durch Ihren Seed und sind aus diesem streng vorhersagbar. Es
darf hier nicht der Fehler gemacht werden, die Entropie mit der Anzahl
durch einen Zufall veränderter Bits zu verwechseln.
Ich habe behauptet, dass die Entropie der Kombination einer echten
Zufallsquelle und eines PRNG nicht geringer ist als die Entropie der
Zufallsquelle.
> Dann sollte IMHO nachgeschalter Entropieschätzer zur Überwachung auf dem> Weg zum perfekten Zufallsgenerator nötig sein.
Sowas gibt und kann es nicht geben.
Zu jedem Schätzer, der auf eine endliche Ausgabelänge n die Schätzung
abgibt, definiere ich dir eine periodische Folge mit der Länge n+1 und
der Entropie = 0, die dein Schätzer der gleichen Entropie zuordenen
würde, die er einer reinen Zufallsfolge zuweisen würde.
Auch wenn das Thema schon älter ist, folgende Nachfrage:
Verwendet jemand einen solche RG in einem FPGA? Z.B. für die Erzeugung
von Zufallsfolgen für die Codierung in Sicherheitsbereichen?
R. K. schrieb:> Auch wenn das Thema schon älter ist, folgende Nachfrage:>> Verwendet jemand einen solche RG in einem FPGA?
Für BIST wird gern PN23 verwendet, bspw.
https://www.doulos.com/knowhow/vhdl_designers_guide/models/bist_circuits/> Z.B. für die Erzeugung> von Zufallsfolgen für die Codierung in Sicherheitsbereichen?
Diese Info wirst du ohne Sicherheitsfreigabe nicht erhalten.
Moin,
mit einem HW-basierenden Mersenne-Twister und zwei "gut"
auseinanderlaufenden Oszillatoren kann man auf dem FPGA schon recht
guten Zufall generieren. Die Frage ist, wie sicher dein System sein
soll.
Leider spielt fast immer "Security by obscurity" mit, ist das System
reverse-engineert, ist der Zufall zeitweise (während so einer gewissen
mittleren "Kohärenzlänge") eben schlecht.
Gruss,
- Strubi
Strubi schrieb:> Leider spielt fast immer "Security by obscurity" mit,
Im Prinzip ja, allerdings würde ich hier nicht von (scheinbarer"
Sicherheit durch Verschleierung reden, sondern vom Nicht-Offenlegen von
Sichherheitsschwächen.
Robert Kuhn tipste:
> D.h. den völligen Zufall gibt es nicht?
Jaein. Es gibt (nahezu perfekten) richtigen Zufall, beispielweise indem
man den User bittet wild mit der Mouse auf dem Desktop rumzufahren um
Zufall zu erzeugen (gesehen bei einer älteren PGP Intsallation). Oder
nicht vom Dritten einsehbare Zustandsvariablen (Beipielsweise
(allerdings sichtbar) die PID , oder uptime) oder nichtinitialisierte
RAM-Bereiche. Allerdings ist es bei FPGA-Implementierungen zuveilen
schwierig den User um Zufalls-Input zu bitten oder variable Inputgrößen
(bspw Rauschen auf Vcc) zu verwenden die nicht durch Dritte und Scope
auslesbar sind. Und per se darf es keine nichtinitialisierten Zustande
im FPGA geben, weil die Initialisierung die Grundvoraussetzung für ein
deterministische System ist.
bitwurschtler schrieb:> Strubi schrieb:>> Leider spielt fast immer "Security by obscurity" mit,>> Im Prinzip ja, allerdings würde ich hier nicht von (scheinbarer"> Sicherheit durch Verschleierung reden, sondern vom Nicht-Offenlegen von> Sichherheitsschwächen.>
Naja, die Schwäche ist die: es kann halt mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit im wahren Zufall an Stelle X n-mal ein '0'-Bit
auftreten.
> Robert Kuhn tipste:>> D.h. den völligen Zufall gibt es nicht?>
Dazu hat Einstein ja auch mal was dazu gesagt :-)
Wenn Du halt Verfahren und Polynom/Seed kennst, ist der Zufall keiner
mehr. Auch wenn ein User mit der Maus rumfährt, ist dabei der Zufall
über ein gewisses Zeitintervall gesehen mies, denn du kannst eine
ungefähre Vorhersage wie beim chaotischen System treffen, wo der Pfeil
als nächstes hinspringt. Wenn du also beim FPGA "schnelle"
Pseudozufallssequenzen mit "langsamem" echten Zufall kombinierst, hast
du bessere Chance die Sequenz zu erraten, wenn für die nächsten
zigtausend Werte der echte Zufall in der '0' hängenbleibt. Bei einem
LFSR-Pseudozufall ist das simpel.
Egal wie gut das Verfahren ist, den perfekten Zufall gibt es spätestens
dann nicht mehr, wenn jemand eine Methode findet, geeignete Wassermarken
in deine Zufallskomponente zu injizieren. U.U. ist dann auch das
Rauschen einer Diode korreliert...
bitwurschtler schrieb:> Robert Kuhn tipste:>> D.h. den völligen Zufall gibt es nicht?>> Jaein. Es gibt (nahezu perfekten) richtigen Zufall, beispielweise indem> man den User bittet wild mit der Mouse auf dem Desktop rumzufahren
Das wäre aber doch schon ein guter Zufall, denn solche Handbewegungen
sind im Detail nicht steuerbar und schon gar nicht zu reproduzieren.
Deshalb kann man sie ja auch nicht fälschen.
Was ist mit der klassischen Variante, mit einem offen ADC einfach
Laufrauschen zu sampeln und auszuwerten?
Robert K. schrieb:> Das wäre aber doch schon ein guter Zufall, denn solche Handbewegungen> sind im Detail nicht steuerbar und schon gar nicht zu reproduzieren.
Sie sind aber (teilweise) vorhersagbar, denn du kannst nur begrenzt
chaotische Handbewegungen durchführen: Muskelkraft und Massenträgheit
sind da begrenzende Faktoren.
Robert K. schrieb:> Was ist mit der klassischen Variante, mit einem offen ADC einfach> Laufrauschen zu sampeln und auszuwerten?
Das dürfte mit der Netzfrequenz in der Umgebung korrelieren und ist
damit auch nicht richtig zufällig.
Wenn man die unteren Bits nimmt, hat man schon ein sehr zufälliges
Rauschen. Man kann auch einen DAC mit 1-Bit-PWM realisieren und mit
einem Part-Pin über einen Komparator korrellieren, um ihn zu regeln.
Durch die Regelung wird sichergestellt, dass der Komparator immer den
richtigen BIAS hat um 50:50 zu modulieren. Statt einen analogen
Eingangswert zu sampeln, nimmt man nun die Regelung als Wert. Die ist
extrem empfindlich und zittert um den Mittelpunkt.
Bei allen Schaltungen im FPGA, die irgendeinen analogen Charakter haben,
muss man aber immer im Auge haben, dass die Stromspitzen in diesen
Bausteinen dazu führen, dass sich Schwingungen darauf synchen!
Moin,
S. R. schrieb:> Robert K. schrieb:> ...>> Sie sind aber (teilweise) vorhersagbar, denn du kannst nur begrenzt> chaotische Handbewegungen durchführen: Muskelkraft und Massenträgheit> sind da begrenzende Faktoren.>
Es gibt auch nette Attacken mit modifizierten HID-Devices ('trojanische
Maus' mit 8051..). Die erzeugen unbemerkt sehr schlechten Zufall im
/dev/random.
> Robert K. schrieb:>> Was ist mit der klassischen Variante, mit einem offen ADC einfach>> Laufrauschen zu sampeln und auszuwerten?>> Das dürfte mit der Netzfrequenz in der Umgebung korrelieren und ist> damit auch nicht richtig zufällig.
Das ginge ja noch, ekliger ist schon korreliertes Artefaktrauschen vom
SDRAM oder der CPU. Es soll auch hier Watermark-Attacken über injizierte
Routinen geben, aber ob die im Wildpark auch so funktionieren wie im
Labor, ist eher anzuzweifeln.
Ohne jetzt jeden Beitrag im Detail gelesen zu haben, hier nochmal ein
paar theoretische Überlegungen mit praktischer Relevanz für
FPGA-basierte Rauschquellen.
1. Ein rückgekoppeltes Schieberegister liefert eine Pseudozufallsfolge
mit folgenden Eigenschaften:
1.a) Die Folge ist endlich und wiederholt sich periodisch.
Wenn die dieser Periode entsprechende Frequenz (Kehrwert der Periode) im
Spektrum sichtbar ist, dann ist eine längere Periode zu wählen, entweder
durch Herabsetzung der Abtastrate oder durch Verlängerung der
Zufallsfolge, was mit der Verlängerung des Schieberegisters einhergeht.
1.b) Jeder in dieser Zufallsfolge enthaltene Zahlenwert kommt während
einer Periode genau einmal vor. Somit sind die Werte gleichverteilt.
2. Die Fouriertransformierte einer Zufallsfolge im Zeitbereich ist eine
Zufallsfolge im Frequenzbereich. Ein bestimmtes Spektrum kann man
grundsätzlich also nicht erwarten.
2.b). Ist ein bestimmtes Rauschspektrum erwünscht, z.B. ein
bandbegrenztes Rauschen, so muss man die Zufallsfolge durch ein
entsprechendes digitales Filter geschickt werden.
3. Ist eine andere Verteilung gewünscht, so könnte die Zufallsfolge
nichtlinear verzerrt/komprimiert werden. Alternativ kann man zwei
voneinander unabhängige Pseudozufallsfolgen miteinander addieren und die
Ergebnisse duch 2 teilen (Normieren). Dann ergibt sich eine
Dreiecksverteilung. Addiert man viele unabhängige Zufallsfolgen mit
entsprechender Normierung, so nähert man sich einer Verteilung an, die
der Normalverteilung ähnlich sieht.
3.b) Unabhängig sind die Zufallsfolgen dann, wenn Schieberegister mit
unterschiedlichen Rückkopplungpunkten gewählt werden. Unterschiedliche
Startwerte genügen nicht, da man dadurch nur unterschiedliche
Phasenlagen derselben Zufallsfolgen erhält.
Gruss
Peter Schulz
Unbekannter schrieb:> ist schlecht und unübersichtlich programmiert:>> 1: if rising_edge(prbsclk) then> 2: x_neu :=((a*x)+c) mod m;> 3: prbsreg <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(x mod 2,32);> 4: prbs_out <= prbsreg(0);> 5: x <= x_neu;> 6: end if;>> Wofür braucht man hier die Variable x_neu, wenn es eh nur einmal> benötigt wird und alles in einem getakteten Prozess läuft?
Wie kann jemand, der offensichtlich keine Ahnung hat von VHDL,
behaupten, es wäre schlecht programmiert? Oo
Mampf F. schrieb:> Wie kann jemand, der offensichtlich keine Ahnung hat von VHDL,> behaupten, es wäre schlecht programmiert?
Naja, erstens hatte er jetzt über 4 Jahre Zeit, es zu lernen.
Aber tatsächlich ist in diesem Codeabschnitt die Variable komplett
unnötig. Man muss nur das Verhalten von Signalen in Prozessen verstanden
haben, dann sieht man, dass
ifrising_edge(prbsclk)then
x_neu:=((a*x)+c)modm;
prbsreg<=CONV_STD_LOGIC_VECTOR(xmod2,32);
prbs_out<=prbsreg(0);
x<=x_neu;
endif;
genau das selbe ergibt wie
x<=((a*x)+c)modm;
endif;
oder auch exakt das selbe wie
x<=((a*x)+c)modm;
endif;
Nur: es haut an dieser Stelle spzielle "Softies" laufend aus der Kurve.
Und deshalb nehmen sie gern Variablen, weil die so schön "sequentiell"
reagieren...
Sie nehmen auch ganz gern Porzesse als "Funktionsaufruf-Ersatz" und
haben so gleich mal 3 Takte Latency an der Backe (x --> pbsreg -->
pbsreg(0))...
Ich würde das ganz ohne Prozess so schreiben:
x<=((a*x)+c)modmwhenrising_edge(prbsclk);
Vermutlich ist der Umweg über das prbsreg sowieso unnötig, denn wenn x
mod 2 gemacht wird, dann braucht man für so ein einzelnes Bit eigentlich
keinen ganzen Integer. Und das prbsreg ist im Prinzip nichts anderes als
das Signal x...
Fazit ist damit das hier:
prbs_out<=x(0);
Ich behaupte: das kann sogar jemand lesen und verstehen, der von VHDL
nicht allzu viel Ahnung hat.
Lothar M. schrieb:> Ich würde das ganz ohne Prozess so schreiben:
Damit wird es aber wieder schwieriger, das Design auf Tempo zu bringen
und es effektiv zu nutzen. Die MUL/ADD Funktion, zusammen mit einer
unbekannten Modulo-Funktion erfordern ja etliche Takte, wenn man es mit
speed laufen lassen möchte.
Ich plädiere daher lieber für eine Beschreibung step by step mit
dedizierten Schritten, die als pipeline läuft. Die produziert dann
mehrere BBS-Werte parallel, wenn man es im ersten loop richtig
initialisiert.
Verfährt man nach der weiter oben vorgeschlagenen Methode der skalierten
Berechnung, um Modulowerte allein durch MUL gfs auch als Primzahl
ausführen zu können, läuft es auf zwei sequenzielle MULs und etwas
Paralleles hinaus und man kommt auf eine Länge von z.B. 8 Takten. Dann
hat man schon mal ein komplettes Byte zusammen. Man muss aber die Frage
stellen, ob man wirklich nur 1 Bit auswerten will. Die erzeugten Werte
kann man auch direkt verwerten, wie im Original. Man kann solche Werte
auch falten.
Aber wie gesagt, BBS ist veraltet und in Digitaltechnik mit LFSR besser
zu machen. Wen die festen Folgen stören, kann einen Zufallsgenerator
nehmen, um mehrere Folgen unwillkürlich umzuschalten, wie in meinem
Artikel hier im Wiki beschrieben.
Ja kann man und gibt es auch :-)
Solche per FIR zurechtgetrimmten Rauscher werden u.a. im Bereich Radar
und SDR, wo es darauf ankommt, ein "gutes" Rauschen zu erzeugen, das
aber dennoch vorhersagbar ist, um es sauber wieder abziehen zu können,
damit die darin versteckten Signale, die der Markierung und Ortung von
Objekten dienen, erkennbar werden.
Dazu wurden früher auch genau solche LFSR-Rauschgeneratoren bemüht, als
noch nicht soviel Rechenleistung zur Verfügung stand. Heute geht man
aber eher den Weg und codiert mehrere skalierte AES-Folgen zusammen. Das
ergibt auch noch ein gutes "Rauschen", hat aber eine viel höhere
effektive Kanalbandbreite für die zu transportierenden Signale.
Die sind halt fürs Audio nicht so gut nutzbar und wie schon angedeutet,
sehr rechenzeitaufwändig. Das Stenzelkonzept hat ja den großen Vorteil,
sehr sparsam zu sein. Genau genommen besteht es überwiegend aus look up.
Im FPGA hat man etwas mehr Möglichkeiten, insbesondere, weil man Tempo
ohne Ende hat, aber gfs RAM sparen möchte. Die Filterung kann man
trickreich aus anders machen, was in DSPs so nicht geht.
Hier ist nochmal ein kleines Beispiel:
Ich verwende in meinem Synthesizer mehrere solcher LFSR-Generatoren,
filtere im FPGA einfacher, aber aus mathematischer Sicht aufwändiger und
gelange letztlich de facto zu einer Art musikalisch getrimmter "with
noise". Man könnte es auch "coloured noise" bezeichnen, da es im
doppelten Wortsinn "gefärbt" ist. Dadurch klingt es je nach Vorfilterung
melodischer aber in den Obertönen zugleich aggressiver, als die Waldorf
Synthies :-)
Angehängtes Beispiel: White Noise in A-Moll. Der Filter ist dreikanalig
auf den Grundwellen. Man hört aber dennoch deutlich die sich periodisch
durchsetzenden Oberwellen. Jetzt das Rauschen wieder abgezogen, noch
Hall drauf und fertig ist der Kinderkirchenchor mit "A" und "O" als
Begleitung :D
