Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lochraster Projekt?
von Jan H. (janiiix3)
Hallo Leute,
ich habe jetzt ein Problem, habe mir das myAVR Board MK2 gekauft und mir
eine Software zusammen gebastelt, die eine NIght Rider Schaltung
beeinhaltet!!!
Hier die Software...
$regfile = "m8def.dat" 'initialisierung (Atmega8)
$crystal = 3690000 'Frequenz
Config Portb = Output
Config Portc = Output 'Konfiguriert die Ports als Ausgänge
Do
Portb.0 = 1
Wait 1
Portb.0 = 0
Waitms 10
Portb.1 = 1
Wait 1
Portb.1 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Wait 1
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Waitms 10
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.4 = 1
Waitms 10
Portb.4 = 0
Waitms 10
Portb.5 = 1
Waitms 10
Portb.5 = 0
Waitms 10
Portc.0 = 1
Waitms 10
Portc.0 = 0
Waitms 10
Portc.1 = 1
Waitms 10
Portc.1 = 0
Waitms 10
Portc.2 = 1
Waitms 10
Portc.2 = 0
Waitms 10
Portc.3 = 1
Waitms 10
Portc.3 = 0
Waitms 10 'Knight Rider Vorlauf 10 LED´s
Portc.1 = 1
Waitms 10
Portc.1 = 0
Waitms 10
Portc.0 = 1
Waitms 10
Portc.0 = 0
Waitms 10
Portb.5 = 1
Waitms 10
Portb.5 = 0
Waitms 10
Portb.4 = 1
Waitms 10
Portb.4 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Waitms 10
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Waitms 10
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.1 = 1
Waitms 10
Portb.1 = 0
Waitms 10
Portb.0 = 1
Waitms 10
Portb.0 = 0
Waitms 10 ' Knight Rider Zurücklauf 10 LED´s
Loop 'Endlosschleife
End 'Ende des Programmes
________________________________________________________________
Alles kein Problem. wenn ich meinen Atmega8 (inkl. Standartbeschaltung)
auf einer Lochrasterplatine aufbaue, wollen die LED´s einfach nicht
Leuchte 0.o
Was mache ich falsch?
Liegt es an der Software?
von Wayne (Gast)
- Hast du den Reset-Eingang mit nem 10k-Widerstand an der
Versorgungsspannung?
- Woher kommt der Takt? Evtl. eine externe Quelle die nicht angeschlosen
ist?
Der Takt wird Intern bestimmt!
Spannungen alle angeschlossen
von hansi (Gast)
>> beeinhaltet!!!
>> Leuchte
Das liegt daran, dass du statt einer Knight Rider Schaltung eine Night
Rider Schaltung aufgebaut hast ;)))
von Floh (Gast)
> Leuchte 0.o
Warum benutzt du nicht den Thread, den du bereits dafür angefangen hast?
Beitrag "Schaltung aufbauen?"
Ich sags nochmal, mach mal ein Bild von deinem Aufbau, ansonsten kann
man dir nicht helfen.
Schaltplan wäre auch nicht schlecht.
von UserMitKleinemProblemchen (Gast)
Da ich gerade selber mit einem ATMega8 rumbastel, habe das Programm mal
eben geflasht. Bei mir leuchten die LEDs, wenn auch voellig
ducheinander, aber sie leuchten / blinken.
von Zweifler (Gast)
Das glaube ich nicht.
Die Frequenz kann er intern nicht.
von MaWin (Gast)
10 MILLISEKUNDEN ??
Weisst du eigentlich wie schnell 10 Millisekunden sind ?
Da leuchten deine ganzen LEDs mit 1/10 der Helligkeit dauernd.
(Mal vorausgesetzt daß die $crystal = 3690000 stimmen und der Prozessor
nicht in Wirklichkeit mit vollkommen anderem Takt läuft).
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
>10 MILLISEKUNDEN ??
richtig hinschauen. Die 10ms sind ZWISCHEN den Umschaltungen der
einzelnen LEDs. Die LED ist jeweis 1s an.
Wahrscheinlich sind die Dinger aber LOW aktiv auf dem Board, dann
bleiben die allerdings recht dunkel. ;-)
In solchen Fällen sollte man erstmal einen absolut einfachen Test
machen, nämlich EINE LED langsam blinken lassen. Diese "Hello World"
Programm braucht immer mal wieder, wenn etwas absolut nicht
funktioniert.
Do
Portb.0 = 1
Wait 1
Portb.0 = 0
Wait 1
von MaWin (Gast)
Nö:
Portc.1 = 1
Waitms 10
Portc.1 = 0
Waitms 10
Portc.0 = 1
Waitms 10
Portc.0 = 0
Waitms 10
Portb.5 = 1
Waitms 10
Portb.5 = 0
Waitms 10
Portb.4 = 1
Waitms 10
Portb.4 = 0
Waitms 10
Portb.3 = 1
Waitms 10
Portb.3 = 0
Waitms 10
Portb.2 = 1
Waitms 10
Portb.2 = 0
Waitms 10
Portb.1 = 1
Waitms 10
Portb.1 = 0
Waitms 10
Portb.0 = 1
Waitms 10
Portb.0 = 0
Aber bei den ersten 3 hatte er's noch richtig.
> Do
> Portb.0 = 1
> Wait 1
> Portb.0 = 0
> Wait 1
Ist doch richtig das ich dann an PIN 14 meine LED mit Vorwiderstand
schalten muss?
von Falk B. (falk)
Ja.
Ich verstehe es einfach nicht !
Es geht nicht !!!
Hier sind Fotos...
von ichim (Gast)
Sind die widerstände auch wo angeschlossen??
Ja,
ich habe das mit Kuperdraht gemacht, habe imoment eine Software laufen
wo nur eine LED angescheuert wird, darum sind die anderen nicht
angeschlossen
von Martin (Gast)
... Hier sind Fotos ...
Du hast etwas vergessen - es ist kein Controller in die Fassung!
So dumm bin ich nur wirklich nicht und Probiere die Schaltung ohne µc
von mr. mo (Gast)
Nebenbei, an dem Spannungsregler fehlen ein paar Bauteile ^^
Mal die Verbindungen mit einem Durchgangsprüfer durchgepiepst?
Durch die Lötzinn von Pad zu Pad verbinde Methode können kleinere Fehler
entstehen die dann die Schaltung nicht laufen lassen.
Um Reste von Flussmittel etc. zu beseitigen mal die Platine reinigen.
Hat bei mir an der Funktion von Platinen schon oft viel verbessert :D
Mein Spannungsregler, braucht diese extrabeschaltung nicht, weil er
nicht extern/intern schwingen kann!!!
Die Leiterbahnen sind alle verbunden!!!!
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Welcher Spannungsregler ist denn das?
'Multiple exclamation marks,' he went on, shaking his head, 'are a sure
sign of a diseased mind.'
von Ich (Gast)
Welchen Spannungsregler hast du denn ?
von Lukas K. (carrotindustries)
Sehe ich nicht so.
von mr. mo (Gast)
Also wenns solche Regler gibt, dann kauf ich mir nur noch die :D
Luk4s K. schrieb:
> Sehe ich nicht so.
Was ist denn da nicht verbunden?
von mr. mo (Gast)
Die Widerstände mit den Ausgängen.
Aber gehe ich richtig in der Annahme das die Bilder etwas "älter" sind?
Also das du die Verbindunge zu dem Zeitpunkt noch nicht alle hattest?
Ja richtig, habe ich doch da oben geschrieben!
von mr. mo (Gast)
Ok.
biste mal meinem Vorschlag nachgegangen? Also mal durchgepiepst und die
Platine gereinigt?
mr. mo schrieb:
> Ok.
> Platine gereinigt?
Ja, dass habe ich auch schon gemacht
von mr. mo (Gast)
Gibt es einen Schatlplan dazu?
Und welcher Regler ist denn das nun? ^^
Das ist ein normaler Spannungregler 7805 !
Aber diese Schwingungen sind im nV berreich, dass kann ihn doch wohl
nicht stören oder ?
hier ist ein schaltplan
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190858-as-01-de-MYAVR_BOARD_USB_BESTUECKT.pdf
von mr. mo (Gast)
Meine den Schaltplan deiner Platine.
Also das mindeste ist den 7805 an dem Ein- und Ausgang mit 100nF Kerkos
zu versehen. Google schmeisst sogar sehr viele Informationen darüber
raus. Ausserdem ist diese Grundschaltung sogar im Datenblatt angegeben.
von MaWin (Gast)
Die Kerbe in der Fassung zeigt zum Spannungsregler, die Numerierung von
unten sagt aber Pin 1 wäre auf der anderen Seite. Wie rum steckst du
deinen uC ein, und warum ist er noch nicht kaputt ?
> weil er nicht extern/intern schwingen kann!!!
Spinner. Dennoch wird das nicht die Ursache sein. Die Platine sieht im
Prinzip in Ordnung aus, ich nehme mal an, du hast die Verbindungen per
Durchgangsprüfer überprüft und auf Kurzschlüsse gegeneinander auch
geprüft.
Wenn er kaputt sein würde, könnte man ihn doch nicht mehr Programmieren
oder?
von Otto (Gast)
haste das projekt vorher mal auf steckplatte gehabt oder hat es schonmal
gelaufen?
wie programmierst du deinen avr ?
schonmal geprüft ob 5v am avr anliegen?
einfach mal ohne den avr im sockel zu haben mit einem kabel von + oder -
an der fassung zu deinen ausgangs pins ne brücke stecken dann MUSS die
led leuchten
wenn nicht
-led's falschrum eingelötet ?
-led's defekt?
-verdratung 10 mal prüfen
wenns mit dem draht leuchtet
- software im avr prüfen
- prüfen ob der avr takt hat und wirklich auf intern steht
- anderen avr nehmen zum testen
liebe grüße
p.s. ich habe auch schon teilweise stundenlang fehler gesucht die nicht
da sein dürften und irgendwann irgendwo meistens was total blödes
gefunden :)
von Gerhard K. (mikros)
Hallo!
Nur so mal als kleine Anregung:
 Auf dem myAVR Board ist ein 3686400er Quarz, aber irgendwie will mir
 dieser auf dem Lochrasteraufbau nicht ins Auge springen.
 Ist auch schon spät.
 Daher mein Tipp: Entweder Quarz oder Fuses umstellen.
> eine Software laufen wo nur eine LED angescheuert wird
Das darf man nicht. Angescheuerte LEDs verlieren schnell an
Leuchtkraft... :-o
Was passiert, wenn du den uC aus der Fassung herausziehst und an einen
der uC-Ausgänge für die LEDs mal abwechselnd 0V und 5V anlegst?
Ich weiß nicht... Ich finde:
1. in dem geposteten Schaltplan sind wesentlich weniger LEDs
2. passt der irgendwii auch sonst nicht ganz auf den Lochraster-Aufbau
von Karl H. (kbuchegg)
> Leuchtkraft... :-o
Das macht nichts. Seine Photos passen ja auch nicht zu der Schaltung,
wie sie jetzt ist.
von Janiii (Gast)
Gerhard K. schrieb:
> Hallo!
>  MfG
Ich denke bei den AVR´s ist der Takt schon automatisch hinterlegt?
Einen Quarz habe ich natürlich nicht angeschlossen!
Welchen ATMega8 hast du denn genommen?
Einen Nagelneuen oder den der vorher auf dem MyAVR Board war?
Wenn nagelneu:
Warum lässt du dann BASCOM mit der (einer) Quarzfrequenz rechnen?
Wenn du nichts an den Fuses getan hast, dann läuft dein AVR mit 1Mhz und
nicht mit 3 Komma Irgendwas.
Wenn: der auf dem MyAVR Board vorhandene (der mitgelieferte)
Der ist auf Benutzung eines Quarzes gefust. Ohne Quarz läuft der nicht.
Bei dem Schlendrian den du an den Tag legst, wundert mich ehrlich gesagt
nicht, dass nichts funktioniert.
von Janiii (Gast)
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Wenn nagelneu:
Auch wenn 1 Mhz laufen würde, müsste meine LED trodzdem Blinken oder
nicht?
> nicht?
Ich interpretiere das als:
Ja, ich habe einen nagelneuen ATMega8 genommen, so wie ich ihn vom
Händler bekommen habe.
In dem Fall: laufen müsste er, wenn auch die Zeiten nicht stimmen
werden.
von Thomas K. (thkusch)
Janiii, lese doch bitte die Beiträge GENAU durch und poste DANN deine
Antworten! Was war an diesen Fragen nicht klar, so dass Du sie links
liegen lässt?
"Welchen ATMega8 hast du denn genommen?
Wenn nagelneu:
Der ist auf Benutzung eines Quarzes gefust. Ohne Quarz läuft der nicht."
Solange diese nicht beantwortet sind, gibt es keinen Anlass weiter im
dunkelen zu bohren.
Gruss
Thomas
von Janiii (Gast)
Ja, ich habe den mitgelieferten µc verwendet!
Also brauche ich doch einen 4Mhz Quarz?
Siehst du.
Der ist auf die Verwendung eines Quarzes eingestellt.
Oder aber natürlich du fust den Prozessor wieder auf 1Mhz internen
Oszillator zurück.
