Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Widerstandskaskade mit Mosfet's schalten
Autor: A.Pi. (Gast)
moin.
ich möchte eine nicht genutzte tankanzeige eines motorradtachos als
ölthermometer missbrauchen und muss dafür einen veränderlichen 100 Ohm
widerstand simulieren. eine auflösung von 14 ohm genügt, mehr gibt das
display nicht her. ich habe mir überlegt, das mit einer geschalteten
widerstandskaskade zu machen. so komme ich mit einer 3 bit ansteuerung
aus, die ein avr übernehmen soll.
        |____
   56R | |     / K3
        |____|
   28R | |     / K2
        |____|
   14R | |     / K1
        |____|
       GND
natürlich könnte man das ganze mit drei reed-relais erschlagen. da das
ganze aber so klein wie möglich werden soll, würde ich das gerne mit
mosfets machen. geht das? ich habe leider praktisch null erfahrung mit
mosfets und wäre über hinweise zum typ, zur verschaltung und zur
ansteuerung dankbar.
//axel
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
1 MOSFET und 1 Widerstand und dann mit PWM ansteuern sollte auch gehen.
Das Thema war vor Kurzem erst...
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
A.Pi. schrieb:
> würde ich das gerne mit mosfets machen. geht das?
Das kommt darauf an, welche Maximalspannung du am oberen Ende deiner 3
Widerstände erwartest...
Autor: A.Pi. (Gast)
Bis hierhin schon mal vielen Dank für die Antworten!
Meinst du das hier?
Dirk42 schrieb im Beitrag #1853631:
> Du kannst auch einen FET mit PWM ansteuern. Von Drain nach Source einen
> 60Ohm Widerstand. Je nach Art der Auswertung kann das gut funktionieren.
> Taktest Du mit 50%, entspricht dies einem Widerstand von 30Ohm. 0% ist
> 60 Ohm. 100% ist 0R.
hmm ... wenn das funktioniert, wäre das eine feine Sache, da vom
Bauteileaufwand wohl kaum zu unterbieten. Die Anzeige, die ich
manipulieren will, hat ursprünglich als Geber ein Schwimmerpoti. Es ist
daher davon auszugehen, dass die Auswertung relativ stark gedämpft ist.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das für diese Methode gut oder
schlecht ist.
Klaus Wachtler schrieb:
> Vielleicht mit sowas:
> http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A21...
Klaus, ich will eigentlich einen weiteren IC vermeiden und außerdem ist
das Bauteil auch nicht in dem Widerstandsbereich verfügbar, den ich
benötige. Aber trotzdem Danke für den Tip.
ja natürlich ... diese Nachfrage habe ich eigentlich erwartet. Das
Problem ist, dass ich momentan keinen Zugriff auf das Motorrad habe, um
nachmessen zu können. Ich werde den Spannungswert schnellstmöglich nach
reichen. Wie wäre denn hier das K.O.-Kriterium?
//Axel
A.Pi. schrieb:
> Meinst du das hier?
Ja, genau. Wenn die Anzeige ein Drehspulinstrument ist, dann geht das
ohne Probleme, die PWM muß nur schnell genug sein. Wenn der Tacho
allerdings elektronisch ist und den Widerstand, respektive die Spannung
messen will, dann brauchst Du u.U. noch eine Filterschaltung, die
mindestens aus einem Kondensator besteht, der kapazitiv groß genug ist,
um die PWM zu glätten.
