Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flüssiger Stickstoff und Elektronik
von Mike S. (drseltsam)
Ich habe hier ne Menge flüssigen Stickstoff, und frage mich, ob man
damit nicht irgendwelche lustigen Experimente mit elektronischen
Bauteilen machen könnte. Habt Ihr Ideen? Was würdet Ihr machen?
(Eins vornweg, nen Mikro reinzuwerfen wird lediglich zum Gehäusebruch
führen)
von Philipp (Gast)
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von spess53 (Gast)
Hi
>Ich würde Eiscreme machen.
Einfach Finger reinhalten. Dann erledigen sich solche Anfragen von
selbst.
MfG Spess
von Jupp (Gast)
Am besten den Kopp reinhalten- hilft!
Jupp
von spess53 (Gast)
Hi
Der scheint schon geschädigt zu sein. Also dürfte keine Veränderung
feststellbar sein.
MfG Spess
von hdd (Gast)
Wie wärs mit Supraleitern?
Oder vllt. mal eine HighPower-LED reinhalten und schaun, bis zu welchem
Strom man die bei der Kühlung betreiben kann.
Supraleiter dachte ich auch, geht aber nur mit
Hochtemperatursupraleitern und die hab ich nicht. Die Eiscreme Idee
hatten wir auch schon, hehe. Das geht gut. LED hatte ich auch im Kopf,
aber Stickstoff kühlt nicht wirklich gut, nur sehr tief. Man kann da
durchaus den Finger reinhalten! Nur eben nicht lange (ne Sekunde ist
kein Problem). Wenn man nämlich was warmes da reinhält, bildet sich ein
isolierender Gasmantel darum, der für eine Weile den richtig kalten
flüssigen Stickstoff abhält. Daher kann man damit nahezu nicht irendeine
große Leistung drucklos kühlen, nur eben irgendwas sehr kalt machen...
von Detlev T. (detlevt)
Viel kann man da wohl nicht mit machen. Lötstellen etc. gehen wegen der
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten leicht in die
Brüche und so mancher Halbleiter wird nicht mehr oder zumindest nicht
mehr gut funktionieren, weil die Ladungsträger "festfrieren".
Ein dankbares Versuchsobjekt wäre ein PowerMOSFET. Die funzen bei
solchen Temperaturen noch gut und werden dann extrem niederohmig.
Problem ist natürlich die Wirkungs aufs Gehäuse.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
So viele blöde Antworten....echt ätzend.
Bloss nicht mal die eingefahrenen Wege verlassen, jeder, der was anderes
macht/machen will, ist sowieso bekloppt :-(
Hab zwar im Moment auch keine Idee, trotzdem finde ich es gut, mal
drüber nachzudenken. Es wird sich bestimmt was finden.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich find die idee gut ne High Power LED da reinzutauchen :)
Wirkungsgrad steigt mit sinkender temperatur, nur keine ahnung ob die
bei kanpp -200 grad noch funktioniert, ich wolltes schon immer mal
ausprobieren aber bis jetzt hat sich die gelegenheit noch nicht ergeben.
Wär schon interessant ne 3W LED mit 20W zu betreiben :P
Wie gesagt, das wird vermutlich nicht wirklich gehen...
Leidenfrosteffekt! Evtl. mit Kühlkörper. Spritzt aber vermutlich wie
Hulle.
So, ich habe mal eine normale 5 mm LED reingehauen. Die hat
erstaunlicherweise nur ihre Wellenlänge um 20 nm nach grün verschoben
(cyan-->grün), ist aber nicht heller geworden, beim gleichen Strom. Ich
dachte immer LEDs sind effizienter bei kalten Temperaturen...
Naja die PC prozessoren bekommen sie auch runtergekühlt, und da wird die
Leistungsdichte noch nen isschen höher liegen :) Kann schon sein, dass
man einen Kühlkörper anbringen muss, aber einen versuch ists wert :D
von TestX .. (xaos)
kannst mal ne high power led reinhalten..stellt sich nen netter effekt
ein..wirste dann sehen ;)
p.s. danach ist das ding kaputt :D
von Axel K. (axel)
nen Atmega uebertakten! Was bei PC prozzis hervorragend funzt sollte bei
µCs ja auch gehen.
von Stefan H. (stefanhennig)
Erstaunlich, wir haben das mal vor Jahren im Institut probiert und die
LED ist einfach kaputt gegangen, es sah so aus, als ob die Bondingdrähte
durch den Temperaturschock abgerissen sind.
Hast Du irgendwas besonderes getan, langsam abgekühlt, oder so? Oder
sind die LEDs einfach mittlerweile alle weltraumtauglich?
Grüße,
   Stefan
von Dirk K. (knobikocher)
Siliziumhalbleiter werden bei niedrigeren Temperaturen (Richtung 0
Kelvin) zu Isolatoren!
Bei LEDs (GaAs ect.) bin ich mir nicht sicher, ob das auch so ist.
Bin aber der Meinung, das ist eine Merkmal aller Halbleiter.
von Purzel H. (hacky)
Es sind die Fermiflaechen, welche einen P-N-Halbleiter ausmachen. Das
besagt die thermische Population der Baender. Die Baender sind nun wegen
der tieferen Temperatur nicht mehr gleich populiert, dh die
Fermiflaechen verschwinden, der Halbleiter Effekt verschwindet.
FET sind eine andere Geschichte, ein anderer Wirkungsmechanismus. Die
sollten gehen.
Das naechste Problem ist die Bonddraht kontaktierung. Basiert auf einer
eutektischen Legierung gebildet aus Gold und Silizium. Wenn die
Verbindung wegen thermischer Ausdehnung abreisst war's das dann auch.
von A. B. (funky)
In einer der letzten C'ts haben die auch mit Stickstoff nen Rechner
runtergekühlt. Ziemlich hoher Aufwand für einen naja-Effekt. Man muss ja
aufpassen das nix kondensiert und es dadurch zu Kurzschlüssen kommt.
In der Molekularküche wird doch viel Stickstoff verwendet...kannst dir
damit ja irgendwelche netten Sachen "kochen" :D
von Stefan O. (avrstefan)
Grundsätzlich lassen sich damit alle Effekte beachten die
Temperaturabhängig sind, z.B. elektronenmobilität in Halbleitern,
besetzung des Leitungsbandes usw.
Tesa klebt noch nachdem er gekühlt wurde, manche Billigprodukte nicht
mehr! Aus Bier kann man angeblich gutes Eis machen.
Aber FET's sind ganz lustige Spielobjekte!
von Sven (Gast)
GaAs zeigt unter extremer Abkühlung sonderbare Effekte.
Wenn man eine grüne GaAs-LED mit einer Konstantstromquelle betreibt,
wird man bemerken, dass beim Eintauchen in flüssigen Stickstoff die
Flusspannung der LED ansteigen wird (8-9 V). In diesem Zustand
verkraften die LEDs bis zu 400 mA Strom, was gut 3-4 W entspricht. :)
Die Spannungsänderung an der LED kann man detektieren und so
Füllstandsanzeigen für Flüssigstickstoff bauen. Das gibt es bereits als
Patent.
Viel Spass beim Experimentieren!
Sven
