Hallo, ich benutze einen ATmega168. Port C PC4 und PC5 sind mit LEDs beschaltet, wobei die LED an PC5 unter bestimmten Umständen (z.B. Fehler im Gerät) blinken soll. Die LED's hängen mir 470R in Reihe an 5V und werden direkt vom µC-Port getrieben (Port=0->LED leuchtet, Port=1->LED leuchtet nicht). Die restlichen Port C's werden als ADC genutzt mit 4,096V externer Referenz. DDRC hat PC4 und PC5 auf 1 damit Output gewählt ist, die restlichen DDRC's lasse ich im Init-Zustand den der µC bein hochfahren hat. Der Quarz ist 8MHz mit 2x10pF. PC6 (Resetleitung) hat einen 4k7 Pull-Up. MOSI, MISO und SCK gehen direkt zum µC, ohne Pull-Ups. Die Steuerung für die Blinkerei ist im Timer 1. Folgendes Problem: Mit angestecktem ISP-Kabel funktioniert das Blinken der LED an PC5 bestens. Wenn ich das ISP-Kabel nicht angeschlossen habe, blinkt die LED an PC5 nicht. Ob das Debug-Wire enabled ist oder nicht ändert nichts an diesem seltsamen Verhalten. Es muss noch nicht einmal der AVR-Dragon USB-seitig angesteckt sein damit die LED blinkt, es reicht das ISP anzustecken. Wenn ich bei abgezogenem ISP-Kabel den Zustand herstelle wo die LED blinken soll, es aber nicht tut, und dann im Betrieb das ISP-Kabel anstecke beginnt die LED zu blinken und blinkt auch weiter wenn ich das ISP-Kabel wieder abziehe. Was könnte der Fehler sein ? MfG, Sascha
Luk4s K. schrieb: > JTAG ausschalten Am Mega168? Da hat Pawlow einen Hund zuviel gehabt. Und der hat prompt gebissen.
Ich hab im Datenblatt gesucht und finde nichts zum JTAG ... bin einfach zu dämlich ... das DebugWire hab ich schon disabled/enabled, hat keinen Einfluss .... was ich eben noch gefunden habe ist das ein Pull-Up am SCK zu gehen scheint ... was heisst scheint, mit Pull-Up an SCK gehts ... habt Ihr eine Erklärung dafür ? Ich freue mich zwar wenn es geht, aber allein schon des Lernens wegen möchte ich verstehen warum der Pull-Up hilft. Hängt es vielleicht mit den internen Pull-Ups zusammen ?
Hab jetzt den PortB DDRB PB5 (SCK) auf Input geschaltet und PORTB, PB5 auf 1 gesetzt so dass der interne Pull-Up eingeschaltet ist (?) und nun blinkt die LED auch ohne ISP-Kabel. Ich vermute mal im AVR-Dragon ist ein Pull-UP an SCK und durch den geht es (muss ich bei Gelegenheit mal durchmessen, der Dragon ist im Moment in einem Gehäuse eingebaut). Verstehen tue ich das aber leider nicht, schon garnicht wie die Beschaltung an PortB Einfluss auf den PortC nehmen kann ?
Zu JTAG konntest Du nichts finden, da der ATmega168 keinen hat. Deshalb meine Anspielung auf den Pawlowschen Beißreflex, der Dir die JTAG-Antwort eingebracht hat. (Der kommt vom ATmega32 + Verwandte.) Was ist sonst an PORTB? Wird PINB im Programm verwendet und vielleicht ein bestimmter Pegel am SCK-Pin angenommen?
Wie ist denn der Reset-Pin beschaltet? Der Zustand von SCK sollte dem µC eigentlich ziemlich egal sein. Wahrscheinlicher ist, dass der Resetpin in der Luft schwebt.
Reset hat einen internen Pullup und kann deshalb nicht in der Luft hängen.
An den PortB Leitungen die zum ISP gehen ist nur MOSI, MISO und SCK dran. Alle direkt zum Stecker, ohne Pull-Ups und ohne dass weitere Signale geschaltet werden. PB0,PB1 und PB2 steuern Signale meines Geräts und an PB6 und PB7 hängt der Quarz. Reset (PC6 an PortC) ist mit 4k7 an 5V verbunden, der ist auch bestueckt, hab ich grade nochmal geprüft (es sei denn der ist kaputt und hochohmig).
Eventuell Kondensatoren am Quarz zu klein, sollten 12 - 22 p sein.
