Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Berechnung Stromstärke Kondensator DC
von Tom M. (br00k3n)
ich habe eine Frage, wie kann man sich die Formel i= Io*e^(-t/tau)
herleiten? Warum verwendet man hier eine e-Funtion?
Und gibt es irgendeine Herleitung für tau oder wurde das durch Proben
ermittelt?
Entschuldigt bitte mein Unwissen, aber ich kann wirklich nichts zu dem
Thema finden.
Tom
von Falk B. (falk)
@  Tom Matt (br00k3n)
>herleiten?
Über die Differentialgleichung des Kondensators. I = dU/dt * C
Das ist die Lösung der Differentialgleichung.
Sicher.
>ermittelt?
Lass das mal keinen Mathematiker hören, der springt dir an den Hals ;-)
>Thema finden.
Dann suchst du schlecht.
Falk
von Bernadette (Gast)
Das ist keine Differentialgleichung !
Ersetze U durch U0*sin( ...t/tau) und schreibe den Sinus mit Hilfe der
komplexen e-Funktion.
Dann bilde die Ableitung nach t und setze an geeigneter Stelle Io ein.
t=Zeit, tau=Schwingungsdauer oder 2*pi/T (je nach Autor)
Das wars.
B.
von Falk B. (falk)
@  Bernadette (Gast)
Für mich schon.
Und wozu?
Wer sagt denn, dass ich das rein wechseltstrommässig betrahten will und
muss?
Falk
von Helmut L. (helmi1)
Oder über die Laplacetransformation
Beitrag "Re: kondensator über spannungsteiler laden"
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bei Wikipedia findet man eine Herleitung aus der
Ladungs-Differentialgleichung.
http://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied#Differentialgleichung_der_Entladung
Meiner Meinung nach gibt es aber schönere Herleitungen ;-)
U ------- R -------+----- Uc
                   C
Ansatzt:  U = I*R + UC
I = C * duc/dt
eingesetzt in obere Formel ergibt
U = R* C* duc/dt + UC
Das ist eine inhomogene lineare Dgl 1.Ordnung
Wir loesen die homogene Dgl indem man das Stoerglied (U) zu 0 setzt.
0 = R*C*duc/dt + UC
umstellen
duc/dt = UC /-(R*C)
loesung der DGL durch trennen der Variabeln (es gibt noch andere
Loesungswege)
duc/UC = dt * -1/(R*C)
integrieren auf beiden Seiten ergibt (Man kann der Integrationskonstante
K auch durch ihren Logarhytmus darstellen was die Sache vereinfacht)
ln(UC) + ln(K) = -t/(R*C)
zusammenfassen:
ln(UC/K) = -t/(R*C)
umstellen
UC/K = exp(-t/R*C)
UC = K * exp(-t/R*C)
Das ist die Loesung der homogenen DGL.  Der Faktor K muss noch bestimmt
werden.
Zur Loesung der inhomogene DGL brauchen wir noch eine partikulaere
Loesung.
Die ergibt sich aus
U = R* C* duc/dt + UC  mit UC = 1 und duc = 0
zu U = 1
Die Gesammtloesung:
UC = U + K*exp(-t/R*C)
Der Faktor K bestimmen wir aus der Anfangsbedingung. Beim Einschalten
t=0 ist UC = 0 zu
0 = U + K   mit exp(-0/R*C) = 1
also ist K = -U
Das jetzt in UC = U + K*exp(-t/R*C) eingesetzt ergibt
UC = U - U*exp(-t/R*C)
oder schoener geschrieben zu:
UC = U(1-exp(-t/R*C)
>ermittelt?
Du siehst das wurde nicht durch Probieren herausgefunden.
Vielen Dank jetzt hab ich mal ne herleitung dafür^^ Wir machen das
nämlich nicht im BKFHT und es ist schwer sich das dann irgendwie aus dem
hut zu ziehn
