Guten Tag Ich plane ein Projekt mit dem Altera Cyclone II bei dem ich Sounds von der SD Card mithilfe von externen Midi-Befehlen abspielen kann. Dazu benötige ich ein Interface, an das ich ein Midi-Kabel anhängen kann. Gibt es da fertige Schaltungen (ikl. Optokoppler etc.) , die mir die Midi-Befehle bereits dekodieren? Ich möchte am liebsten die Befehle auf JP1 oder JP2 (parallel) schreiben lassen, dass ich die mit dem FPGA einfach einlesen kann... Ich habe nur teure Schaltungen gefunden, die mehrere Midi Anschlüsse verwalten konnten... Beste Grüsse: Michael
MIDI ist Asynchroner Serieller Datenstrom 8N1 31250 Baud auf Optogekoppelter 5 mA Stromschleife. Kann jeder UART.
Hugi schrieb: > Ich plane ein Projekt mit dem Altera Cyclone II Du hast ein FPGA, das kannst du doch ohne weiteres so programmieren, dass du die paar Midi-Bytes seriell empfangen kannst. Dazu brauchst du nicht mal eine DIN-A4 Seite voll VHDL-Code. Glaub mir: das wird dein kleinstes Problem bei diesem Projekt sein... Eine SIO in VHDL, die problemlos läuft findest du z.B. bei mir: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232 > Ich plane ein Projekt mit dem Altera Cyclone II In welcher Sprache wirst du dieses Projekt realisieren? BTW: wozu eigentlich ein FPGA für so eine Low-Speed Aufgabe? Zum Lernen? Na, dann wäre diese serielle Midi-Schnittstelle doch genau das richtige zum Anfangen...
Hast Du das erfolgreich implementiert? Ich möchte was Ähnliches bauen, denke aber, dass das viel zu aufwändig wird, wenn ich mir das Protokoll so ansehe. Da gibt es doch einiges an Controllern zu verarbeiten und das passt ganz sicher nicht auf eine DIN A4 Seite. Hier hat einer eine Studienarbeit gemacht: http://it.hs-pforzheim.de/personen/gaiser/projektarbeiten/alt/MIDI-Schnittstelle_12ss.htm Gibt natürlich kein VHDL :-(
Ich glaube, Du suchst ein MIDI SOund Modul wie das http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Sound_Canvas und http://en.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XG (die hatte ich mal in ein eigenes Gehäuse verbaut) Diese Geräte einthalten ein ROM mit den Klängen sämtlicher Midi Instrumente, sowie einen mehrkanaligen DSP zum Abspielen, Resamplen und Mischen der Klänge. Falls Du sowas meinst, und das wirklich selbst entwicklen willst, dann hast Du aber großes vor. Wo willst Du eigentlich die Instrumentenklänge legal her bekommen?
