Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led-Vorwiderstandsberechnung an IC-Ausgängen
von Oliver K. (olli_k)
Hallo!
in meinem Projekt möchte ich 8 LEDs an die Ausgänge des 74HC595 hängen.
(4 gegen VCC, 4 gegen GND). Um nun den korrekten Vorwiderstand für die
LEDs zu berechnen benötige ich zum einen den gewünschten LED-Strom (den
ich auf 15mA setze) und zum anderen die tatsächliche Ausgangsspannung am
IC-Ausgang. (lieg bei 5V Betriebsspannung gewöhnlich deutlich unter 5V).
Im Datenblatt des 595 finde ich nur die tatsächliche Ausgangsspannung
bei 6mA Last.
Meine Frage ist nun, wie man den LED Vorwiderstand korrekt berechnet
bzw. wie ihr das macht!
mfg Olli
von Karl H. (kbuchegg)
Was verstehst du unter deutlich?
5V - Durchlassspannung LED und gewünschter Strom in U = R * I einsetzen
Vorher aber einen Test mit den LED machen, ob der Strom nicht viel zu
viel ist. Meistens (Oft) jagt man da nämlich eine Menge Strom für nichts
durch. Wenn es sich bei dir um normale LED (aus der Krabbelkiste)
handelt, könnten die auch mit 10 oder 11mA noch ausreichend hell
leuchten.
Wenn ich zu faul zum Rechnen bin, dann nehm ich einfach 330Ohm bei roten
Leds und 5V.
Bei 6mA Last liegt der Spannungseinbruch zwischen 200mV und 800mV beim
HCT595!
> leuchten.
Es handelt sich hier um "normale" 5mm kalt-bzw. warmweisse LEDs!
von Michael H. (michael_h45)
> bei 6mA Last.
Und da klingelts nicht? Logikgatter haben keine Ausgangsschaltung für
sowas.
Und wenn du oder Reichelt dann mal Hersteller wechselst, brauchst du nen
neuen Widerstand...
Nimm sowas wie TPIC6C595 oder TLC5940.
>> bei 6mA Last.
> Und da klingelts nicht? Logikgatter haben keine Ausgangsbeschaltung für
> sowas.
natürlich klingelts da! ich frag mich nur, weshalb dann sowas
vorgeschlagen wird:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
Oliver K. schrieb:
>>> bei 6mA Last.
>> sowas.
> vorgeschlagen wird:
schon mal ins Datenblatt eines HC595 geschaut?
Zb das von SGS
pro Pin: 35mA
alle Pins komplett (gegen Vcc)  70mA
alle Pins komplett (gegen GND)  70mA
und mit Verlaub. Ein Einbruch von 0.2V interessiert nicht wirklich. Wir
sind hier in der Digitaltechnik und keine Goldschmiede.
von Testfall (Gast)
Ganz einfach. Es geht. Aber nicht unter allen Bedingungen. Ich würde
sagen, dass du es einfach ausprobieren solltest. Du hast doch bestimmt
auch ein bisschen Ausschuss eingeplant.
