Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorschlag - Labornetzgerät
von ipirk (Gast)
Hallo!!
Da mir gestern leider mein Labornetzteil in Rauch und Stinke auf ging,
bin ich nun auf der suche nach was neuem.
Habt ihr vl. ein paar vorschläge für mich??
Anforderungen:
Es sollte nicht wieder so ein billig Gerät werden (z.B. McPower, ... von
der Marke war das alte - und ich war absolut nicht zufrieden) es sollte
aber noch bezahlbar sein (bis 400€)
Ausgangsspannung: 2x 0-30V / 0-3A mit gut ablesbarer und genauer Anzeige
Anwendungen: Controller Schaltungen, Audio schaltungen, Div. Geräte, ...
Soll ich ein Schaltnetzteil oder eher ein Analoges verwenden???
Stimmt es das ein Schaltnetzteil bei schnellen belastungs wechsel mit
der Regelung nicht nachkommt und dadurch die Ausgangsspannung zu
Schwingen beginnt???
Währe für ein paar Vorschläge Dankbar - was habt ihr für Netzteile und
wie seid ihr damit Zufrieden??? Und was haltet ihr von den ELV
Netzgeräten???
Mfg
von Micha H. (mlh) Benutzerseite
ipirk schrieb:
> Und was haltet ihr von den ELV Netzgeräten???
Abstand.
von ipirk (Gast)
:-) Sind die echt so schlecht wie ihr Ruf??
Auch hier kannst Du einiges lesen was den Ruf bestätigt.
In den Weiten des Netzes gibt's noch mehr davon.
von Ralph B. (rberres)
Wenn du dir das Labornetzgerät nicht selber bauen willst, solltest du in
der Bucht mal Auschau nacht gebrauchten Geräten renomierter Hersteller
schauen, wie z.B. Agilent, Gossen, EA usw, welche mal neu deutlich mehr
gekostet haben. Da ist man meist auf der sicheren Seite. Für 400 Euro
sollte da eigentlich was vernünftiges zu bekommen sein.
Ich würde für den Laborbetrieb immer ein linear geregeltes netzteil
gegenüber einen Schaltnetzteil vorziehen, auch wenn der Wirkungsgrad
schlecht ist, und gegebenfalls jede Menge Wärme entsteht. Die
Regeleigenschaften bei Lastwechsel sind einfach besser, und man handelt
sich auch weniger Müll auf der Betriebsspannung ein.
Weiterhin würde ich mir auch mal anschauen, wie es mit der
Dimensionierung der Kühlkörper ausschaut. Da wird gerade bei den
Low-Kost Hersteller nicht all zu genau genommen.
Ralph Berres
von z.b. so (Gast)
ich habe hier ein elv-netzgerät - in der standard-ausführung ist es
nicht  brauchbar (neg. spannungsspitzen beim ausschalten). seit ich ein
selbsthaltendes relais vor den ausgang gebaut habe, das automatisch
abfällt wenn der netzschalter betätigt wird, geht es halbwegs...
bevor es funktioniert hat, war aber noch eine reperatur durch elv
notwendig, da der eingebaute controller und noch ein bisschen
hühnerfutter defekt war.
von ttl (Gast)
Hameg HM7042, läuft hier seit ca. 6 Jaahren im Dauerbetrieb
von U.R. Schmitt (Gast)
Hier gabs vor kurzem einen interessanten Thread zu Labornetzteilen. Ich
glaube er hiess "Labornetzteil als Projekt".
Ausserdem 100te älterer und neuerer Threads zu dem Thema.
Was Ralph Berres bzgl Kauf schrieb kann ich zu 100% unterschreiben.
Aber noch eins.
Mit das Teuerste und Aufwändigste an Labornetzteilen (im Selbstbau) sind
Gehäuse, Kühlkörper, Anzeigeinstrumente etc. Schau doch mal was in
deinem alten Netzteil abgeraucht ist. Wenns ein linear geregeltes ist,
kannst Du ggf. die Regelung durch etwas besseres ersetzen und den Rest
benutzen.
Ich hatte mein Netzteil selber gebaut und damals in der Zeitschrift
Funkamateur veröffentlicht.
Ralph Berres
von Olaf (Gast)
Klaro...
1. Verwende weniger Fragezeichen.
2. Reparier dein altes Netzteil. Sowas bekommt man ja wohl
   immer hin.
3. Ob ein Netzteil bei bestimmten Lasten ins schwingen kommt
   ist nicht so sehr eine Frage von linear oder Schaltnetzteil,
   sondern eher der Qualitaet der Schaltung.
4. Bei deinem Leistungsbereich und da du Analoges machen willst
   wuerde ich eher ein lineargeregeltes kaufen.
5. ELV ist kein Hersteller von Netzgeraeten sondern eine durchreiche
   fuer billige Chinakisten.
6. Fuer ein gutes Netzteil koenntest du zu geizig sein. :-)
   Schau doch mal was Singer an Gebrauchtgeraeten anbietet.
   Allerdings fallen die nicht so im Preis wie andere Geraet weil
   ein Netzteil kaum veralten kann und sich immer reparieren laesst.
7. Oder selber bauen. Eventuell kann man ja dein altes Netzteil
   modifizieren. Also Gehaeuse und Trafo  weiterverwenden, aber
   bessere Schaltung rein.
8. Mein Netzteil ist natuerlich auch selbstgebaut :)
Olaf
von ipirk (Gast)
Selber bauen hab ich mir auch schon überlegt, da bei meinem alten
Netzteil ja nur jeweils die Regler abgebrannt sind (könnte es ja auch
reparieren, aber das hab ich schon ca. 5x gemacht!!)
Hat jemand nen Schaltplan für ein Netzteil 0-30V 0-5A für mich??
MFG
http://www.et.fh-trier.de/diplom/Team/berres/downloadbereich/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-4Amp/
Du solltest allerdings schon ein wenig Erfahrung in Aufbau von Geräten
haben. Es ist nicht ganz anspruchslos.
Ralph Berres
von Olaf (Gast)
Hm..ja, besonders die Montage deiner Gleichrichter ist etwas gewagt. :-)
Olaf
Was jetzt genau?
Wie gesagt, schau in den Thread "Netzteil als Projekt". Das Netzteil
dort wurde schon oft nachgebaut und ist an entsprechende Ausgangsdaten
anpassbar.
ich habe Dir nochmal den genauen Thread herausgesucht. Titel war
"Labornetzgerät als Projekt"
Beitrag "Labornetzgerät als Projekt"
Zugegeben der ( 25A Gleichrichter auf dem Netztrafo sieht nicht
sonderlich glücklich plaziert aus. Da  war einfach kein Platz mehr
vorhanden. Es gehört übrigens zu einen 5 Amp Festspannungsregler und hat
mit dem Eigentlichen 0-30V Netzteil nichts zu tun. Diese Gleichrichter
sitzen zwischen den Elcos auf der Montageplatte.
Ralph Berres
von ipirk (Gast)
Danke an alle für die Hilfe - ich glaub ich werd mir selber eines
zusammenstoppeln :-)
MFG
von Terfagter (Gast)
@Ralph Berres: Warum geht die Seite von dir nicht mehr?
von ... .. (docean) Benutzerseite
Bei uns ist der Server umgezogen. Nach dem Willen des Administrators
sollen diese Seiten nur noch Campusintern zu erreichen sein.
Ich bemühe mich aber um eine eigene Webseite, und um jemanden der mir
hilft diese zu erstellen. ( Ich selbst bin in der Hinsicht ein DAU ).
Mit ertwas Geduld und Glück sind die Seiten dann eventuell unter einer
anderen URL wieder im Netz.
Ralph Berres
Versuche es mal mit
http://www0.fh-trier.de/~berres/
Das sollte jetzt wieder funktionieren.
Ralph Berres
von heinzhorst (Gast)
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Labor_Netzgeraet_Statron_2224_9.html
Hat zwar nur einen Ausgang, aber Statron Netzteile sind eigentlich
unkaputtbar. Wenn man sie einmal aufgeschraubt hat, dann weiß man auch,
warum. Wenn du 400 Eur ausgeben willst, dann hol die einfach zwei davon.
von Andrew T. (marsufant)
Und ein einzelnes Statron bis 30V und 6 A hätte ich hier auch noch, Du
kannst es für 95 Euro haben.
> unkaputtbar.
Da habe ich aber schon andere Erfahrungen gemacht.
Wir haben ein Statron Netzteil 0-30V 32Amp.
Das ist bei 25Amp und 24V ziemlich exakt 10 Minuten lang professionell.
Dann schaltet es wegen Überhitzung ab. Würde er das immer tun, könnte
man ja eventuell noch damit leben. Zweimal ist es dabei auch schon
abgeraucht. Hier wurde auch der Wärmehaushalt wohl falsch oder
vielleicht auch garnicht berechnet. Einen Lüfter hat das Gerät im
Origialzustand nicht.
Ralph Berres
von Sven S. (Firma: Litrade.de) (ssalbach)
nImm ein Digi 35.
http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_netzgeraet_digi.html
Die neueren Modelle davon haben auch eine grob/Feineinstellung!
 das gehet nur bis 2,5A sieht aber noch halbwegs akutell aus und es gibt
Schaltpläne und Ersatzteile für das Teil!
Gibt es bei ebay für 50-80€ oder so, hat keinen nervenden Lüfter!!!
Bis auf  den Opamp sind nur Standardteile verbaut (2n3055, BD137 etc)
Aber auch ohne Schaltplan ist die Schaltung übersichtlich!
Ach ja und das wichtgiste ist, das es kein Pseudolabornetzteil ist!!!
Es ist tatsächlich dauerkurzschlussfest!!
also Du kannst es wirklich kurzschließen die Strombegrenzung bis zum
Anschlag drehen und in den Urlaub fahren :-)
Für jeden Hobbyisten und auch im Beruf ist das Teil völlig ausreichend!!
Natürlich gibt es bessere, aber die ksotne dann wirklich 400€ oder mehr!
und das was die besser können ist im Alltag unwichtig...
von funky (Gast)
ähm...schick ausgestatte Werkstatt hast du da :D
von Alfred (Gast)
ich bin mit
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=75441;PROVID=2402
soweit zufrieden. Einzig eine Feineinstellung für die Spannung vermisste
ich manchmal.
Beste Grüße
Alfred
von bingo (Gast)
machne Leute haben 3 Porsch in der Garage (z.B: ein Kollege von mir:
Cayenne, 911, Boxter), anadere geben ihr Geld für Elektronik aus ...
von Jörn P. (jonnyp)
@rberres
Hab mir die Bilder von deiner Werkstatt mal angesehen, da klappt ja der
Unterkiefer einfach nach unten.
Hab vor längerer Zeit mal das Umspannwerk Tarforst der Stadtwerke Trier
etwas aufgemöbelt. Jetzt weiß ich auch warum ;-)
Naja ich habe ja selten alle Geräte gleichzeitig angeschaltet. Der
Stromverbrauch ist dadurch nicht ganz so dramatisch.
Schaltet dann nicht Cattenom den Block 4 zu? ;-)
Ähm hmm !! Bei uns in der Strasse ist eine Trafostation. Ich glaube 10KV
auf 400V Diese wird meines Wissens von der Umspannstation Heiligkreuz
versorgt. In sofern ist es unwarscheinlich das ich den Strom aus Tarfost
bekomme;-)
Ralph Berres
von Chris (Gast)
Sven Salbach schrieb:
> nImm ein Digi 35.
> http://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_netz...
Also ich mag die Dinger eigentlich auch - habe ein noch älteres hier mit
Analoginstumenten, und das hat mir bereits viele Jahre gute Dienste
geleistet (auch z.B. zum Akkus laden mit Konstantstrom).
Man sollte allerdings berücksichtigen, daß es nicht HF-fest ist! Beim
Versuch, einen 40MHz Fernsteuerungssender daraus zu versorgen, hat die
Spannungsbegrenzung versagt und der Sender wurde mit 30V gegrillt.
Ehrlich gesagt würde ich mir einen Selbstbau eines solchen Geräts nicht
(mehr) antun. Finanziell lohnt es nicht, und sooo interessant finde ich
es irgendwie auch nicht.
@rberres
> bekomme;-)
(Letztlich dürfte er eh von der RWE kommen)
Mein etwas sprunghafter Gedankengang war ca. so:
Super Equippment - Leistungsverbrauch - Berres - Uni Trier - UW
Tarforst.
Wenn es auch etwas falsch war, es war ein Grund zum Schmuzeln ;-)
Naja bis auf die Umi Trier war der Gedankengang schon korrekt.
Nur bin ich nicht an der Uni Trier in Tarforst beschäftigt, sondern an
der FH-Trier. Die liegt auf der anderen Moselseite direkt an der B51
Richtung Bitburg.
Ralph Berres
Alles klar
