Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Bootloader mit Doku
von Sam .. (sam1994)
Hi
Ich suche einen (kleinen) Bootloader bei dem aber beschrieben wird, was
gesendet werden muss damit er das und das macht, da ich meine
Programmiersoftware selber schreiben möchte um bestimmt Features zu
bekommen.
z.b.:
 - Programmierung im laufenden Betrieb, indem ein Signal gesendet wird,
   dass der Attiny sich resetten soll (Watchdog) und sofort danach
   programmiert wird.
 - Sofortiges Beschreiben der Software nach Änderung der Hex-Datei.
 - Software zur Hardware.
Die Software zur Hardware und den Reset könnte man in einem Programm
machen. Aber ich würde das beschreiben auch gleich reinmachen. Damit die
Programmierfunktionen nicht stören, sendet der µC beim Start ein Zeichen
ob er programmiert werden darf oder nicht (rücksetzbar über Tastendruck
beim anschalten).
Da ich allerdings noch nie einen Bootloader geschrieben habe, dazu gerne
noch einen kleinen hätte, würde ich gerne einen fertigen nehmen. Gibt es
einen Bootloader mit Dokumentation?
Bin dankbar für jede (sinnvolle) Antwort.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Samuel K. schrieb:
> Gibt es einen Bootloader mit Dokumentation?
Ja, das ist der Programmcode.
Btw:
Es gibt sooo viele verschiedene Systeme. Du schreibst nicht, welches du
benutzen möchtest.
von Purzel H. (hacky)
> ... bootloader ... ATTiny ...
Ohne Worte.
A...aha Soooo. schrieb:
> Ohne Worte.
Gibs zu, das war auch arg versteckt. Vor allem für so fortgeschrittener
Stunde.
> Ohne Worte.
Ich glaube du weißt nicht wie viel Speicher Attinys haben können. Den
den ich verwende hat 8Kb (Attiny84V). Allerdings gibt es auch meines
Wissens Bottloader für Chips mit nur 1Kb. Ich habe glaubich irgendwo mal
gelesen, dass der kleinste Bootloader nur 42 Byte Speicher braucht!
> Btw:
> benutzen möchtest.
Naja das Problem ist ich bin auf Assembler ganz schlecht bewandert. Ich
hatte gehofft, dass es im Besten Fall einen Bootloader gibt dessen
Programm mit Argumenten aufgerufen werden kann.
Sollte es das nicht geben würde ein in C geschriebener Bootloader schon
reichen.
Was ich oben noch vergessen habe: Er muss Soft-UART können, der Attiny84
hat kein UART, höchstens USI aber das verwende ich schon für I2C/TWI.
von Suchhelfer (Gast)
Hallo
Warum nicht? Es gibt auch Tinys mit mehr als 1kb Flash.
Ich kann dir nur FastBoot empfehlen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger
das läuft auf allen AVRs, mit und ohne Quarz und bei Bedarf sogar über
eine Leitung. Wer FastBoot einmal benutzt hat möchte ihn nie mehr
hergeben!
Das Protokoll ist auch dokumentiert:
Beitrag "Re: UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644"
