Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD Module 162C Displaytech
Autor: Marten Mcgonahy (mcgonahy148)
nach meinen ersten Übungsstunden mit dem ATmega16 bin ich nun am Thema
LCD angelangt und hab mir hierzu ein das oben genannte Display beim
Reichelt gekauft:
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/we...
So, anhand des hier beschriebenen Tutorials
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
wollte ich es natürlich gleich mal ausprobieren.
Leider bisher ohne Erfolg. Befehlssatz und Zeiten müssten ja passen bei
dem Modul, habs mir mal alles etwas durchgesehen.
Die schwarzen Balken auf dem LCD sind nicht da, es wird lediglich eines
der Stellen kompett schwarz ausgegeben und ein Pfeil steht an anderer
Stelle. Ausgegeben soll ja "Hallo World!" werden...
Meine Vermutung war anfangs Timingprobleme, dann hab ich entdeckt dass
im Makefile 8MHz statt 16MHz (16MHz Quarz am Atmega) drinstand. Im
Headerfile des c-files der lcd routine hab ich nun auch 16 MHz
drinstehen.
Ähm, bevor einer fragt...Hardwaretechnisch ist es richtig verbunden, hab
dazu Port C verwendet und möchte es im 4-Bit mode betreiben.
Die Kontrastspannun liegt auf GND, hoffe es hat nichts damit zu tun?
Denn zumindest wird ja was angezeigt, wenn auch falsch.
Hat wer Erfahrungen mit dem LCD-Controller, oder wo könnten Fehler sein,
wenn ich schon 1:1 den Code aus dem Tut. kopiert habe?!
Schöne Grüße,
MG
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Reflexartig: JTAG abgeschaltet?
MfG Spess
Oh oh...daran hab ich garnicht gedacht...
Wird die Funktion über die fusebits oder über mein Programm und Register
deaktiviert?
Hi
>deaktiviert?
Es gibt beide Möglichkeiten. Wenn du nicht Debuggen willst ist wegfusen
einfacher.
MfG Spess
In dem AVR-GCC Tut steht hier folgendes:
 /* Beispiel Anfang
     JTAG-Interface eines ATmega16 per Software deaktivieren
     und damit die JTAG-Pins an PORTC für "general I/O" nutzbar machen
     ohne die JTAG-Fuse-Bit zu aendern. Dazu ist eine "timed sequence"
     einzuhalten (vgl Datenblatt ATmega16, Stand 10/04, S. 229):
     Das JTD-Bit muss zweimal innerhalb von 4 Taktzyklen geschrieben
     werden. Ein Interrupt zwischen den beiden Schreibzugriffen wuerde
     die erforderliche Sequenz "brechen", das JTAG-Interface bliebe
     weiterhin aktiv und die IO-Pins weiterhin für JTAG reserviert. */
   MCUCSR |= (1<<JTD);
   MCUCSR |= (1<<JTD); // 2 mal in Folge ,vgl. Datenblatt fuer mehr
Information
Wenn ich das in die main-routine reinsetze bevor ich das display
initialisiere kommt weiterhin Müll raus, nur dass jetzt der Curser
blinkt.
Dann schau ich mich mal um die fusebits...
Fusebit auf 0 bringt leider auch nix :-(
Hi
Dann bleibt nur noch dein Programm übrig.
MfG Spess
Ohne debugging und Oszi ist dass halt immer so ne Sache :-)
Autor: Michael (Gast)
Dann zeig doch mal dein Programm und den Schaltplan. Ich habe das 162C
schon mehrfach ohne Probleme eingesetzt.
Hast Du vielleicht am Display DB0-3 statt DB4-7 benutzt? Das waren meine
häufigsten Fehler dabei ;)
Die angehängte Datei ist mein AVR-Studio Projekt zum Test eines
Displays. Das sollte funktionieren.
ATmega88, Fuses im Auslieferungszustand, also 1MHz.
Hi
Vielleicht solltest du erst mal kleinere Brötchen backen. Speck das
Programm auf das Notwendigste, also LCD-Init und Ausgabe von einem
Zeichen, ab. Erst wenn das funktioniert, kannst du anfangen Strings
auszugeben.
Meine ersten LCDs/GLCDs habe ich auch ohne das (und ohne Internet) zu
Laufen
bekommen.
MfG Spess
