Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Vergleich von ADwandlerwerte zwischen Master und Slave
Autor: smith (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem wenn ich die Werte von Adwandler zwischen Master
und Slave vergleiche.
ich wollte wenn  eine von beide Adwandler kaputt geht dass es in diesem
Fall ein LED Leuchtet.darüberhinaus lege ich lege ich gleiche spannung
an ADC von Master uns Slave und dann wird in reihenfolge zwischen ADC(0)
von Master mit ADC(0) von Slave verglichen dann ADC(1) und soweiter und
sofort.
wenn ich nur ein kanal von adwandler vergleichen will dann funktioniert
das aber wenn ich mehrere kanäle vergleichen will dann funktioniert
nicht.
funktioniert nicht heisst wenn ich gleiche Spannung an ADC(0) und andere
Spannung an ADC(1) anlege dann leucht den LED obwohl der Differenz ist
immer kleiner als 150
ich habe meine funktionen angehängt.hoffe dass mir jemand helfen kann
und entschuldigung für meine schlechte Deutsch
danke im voraus
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
  if ( maxi > 150 )
    PORTC |= (1<<PC3);
    else PORTC &= ~ (1<<PC3);
Und deine LED ist sicher so verschaltet, dass sie leuchtet wenn der Pin
auf 1 gezogen wird?
Meistens ist das nämlich genau anders rum verschaltet: eine LED wird zum
leuchten gebracht, indem man den Pin auf 0 setzt.
PORTC: Welchen Prozessor benutzt du? Hat der ein JTAG? Liegt das
zufällig am PORTC und ist nicht ausgeschaltet?
Autor: smith (Gast)
ich benutze atmega16.habe es auch mit PortA probiert und immer das
gleiche problem.
ja es ist verschaltet wenn der Pin ein 1 aufgezogen wird
Gut.
Mega16 bedeutet auf jeden Fall mal JTAGEN per Fuse abschalten
> gleiche problem.
Auch gut.
Woher weißt du, dass deine Differenzen kleiner als 150 sind?
Hast du eine Möglichkeit dir mal die Zahlenwerte anzusehen?
Ach
Die Differenz 2er unsigned short Werte kann per Definition niemals
negativ sein, da ein unsigned nicht negativ sein kann.
Du kannst das daher nicht so machen
   x = abs ( SlaveValue - adcValue );
  if( SlaveValue > adcValue )
    x = SlaveValue - adcValue;
  else
    x = adcValue - SlaveValue;
dann ist x immer positiv.
Autor: smith (Gast)
weil ich lege den gleichen Spannung an ADC sowol an Master als auch an
Slave.
das ganze funktioniert das problem taucht nur wenn ich zum beispiel 4v
an ADC(0)an Master und Slave und 1v an ADC(1) von Master und Slave.also
zwie verchieden Spannung aber der Differenz ist immer klein
Autor: smith (Gast)
>   else
die habe ich auch probiert vorhin aber und immer das gleiche
> Slave.
Das überzeugt mich nicht.
Der programmtechnische Weg von den gleichen Spannungen bis dann endlich
die beiden Zahlenwerte miteinander verglichen werden ist weit. Da gibt
es jede Menge Fehlerquellen.
Sieh zu, dass du einen Blick auf die Zahlen werfen kannst! Alles andere
ist Stochern im Nebel.
Autor: smith (Gast)
ich habe die werte geändert und das mit zwei LEDS gesteurt damit ich
sehen kann ob dass überein stimmt.
die werte stimmen schon.
aber was ich nicht verstehe dass wenn ich eine wert von 2,48V die
enstprechend 991 leuchtet den LED von Slave wenn ich schreibe das LED
soll leuchten wenn die Wert größer als 1000 was das nicht dem Fall ist.
Ad wandler eingestellt für interne ReferenzSpannung 2,56V
Vorsicht, die interne Referenzspannung ist nicht exakt 2.56V!
Die streut ganz schön um diesen Wert von µC Exemplar zu µC Exemplar.
Die interene Referenzspannung ist hauptsächlich stabil!
Aber sie ist nicht hauptsächlich 2.56V.
Autor: smith (Gast)
Ich habe bemessen und das programm vergleicht die werte zwischen ADC(0)
und ADC(1) und nicht zwischen ADC(0) Master und ADC(0) Slave!!!!!
weiss nicht woran das liegt
