Was ist eigentlich ein USB zu UART-Konverter? Ich hab ein Board gefunden, dass eine USB-Schnittstelle bereit stellt. Auf dem Board sind auch JTAG und ISP Anschlüsse für die Programmierung vorhanden. Ich weiss jetzt also nicht, wofür die USB-Schnittstelle vorgesehen ist. Ich hab gelesen, dass sich die USB-Schnittstelle an einen Mikrocontroller anpassen lässt. Aber was heisst das?
Normale µCs können von Haus aus kein USB. Dafür UART (man kann es auch RS232 oder SerialPort nennen). Um mit dem µC zu kommunizieren brauchst du ein Gerät, das dir USB <--> UART übersetzt. Das ist ein USB-UART-Konverter.
Ach, das Board... ja, da ist das... WTF? Könntest du bitte ein paar mehr Fakten nennen oder wenigstens Links posten? Mein Dingsbums hier ist grad irgendwie ... also... so... was heißt das?
jojo: WTF? Poste anständig oder lass es. Dann frage ich mal anders. Wozu brauche ich z.B. eine USB-Schnittstelle, wenn darüber eh nicht programmiert wird?
Es gibt hunderte von verschiedenen Boards mit mindestens ebensovielen verschiedenen Einsatzzwecken für USB. Meinst Du nicht, dass wir Dir besser helfen könnten, wenn Du uns mitteilst, von welchem Board Du eigentlich sprichst? Viele Grüße, Simon
Das Board hat einen ATCAN128-Controller. Dachte die Frage könnte Allgemein beantwortet werdne mit ein paar Beispielen
moin moin, >>Was ist eigentlich ein USB zu UART-Konverter? wie der Name schon sagt: ein Umsetzer von USB auf UART. gibts bei Reichelt für 8€. >>Normale µCs können von Haus aus kein USB Nö. Habe hier mindestens 2 µCs mit USB. mfg Pieter
Tschiti schrieb: > Ich hab ein Board gefunden, dass eine USB-Schnittstelle bereit stellt. > Auf dem Board sind auch JTAG und ISP Anschlüsse für die Programmierung > vorhanden. Ich weiss jetzt also nicht, wofür die USB-Schnittstelle > vorgesehen ist. Wir auch nicht. Weil das von dem Board abhängig ist. Es wird auch nicht klarer, wenn man die Information bekommt, dass auf dem Board noch ein ATCAN128 (at90can128?) drauf ist. > Ich hab gelesen, dass sich die USB-Schnittstelle an einen > Mikrocontroller anpassen lässt. Aber was heisst das? Dass dieses Statement zusehr aus dem Kontext gerissen ist. > Dachte die Frage könnte Allgemein beantwortet werdne mit ein paar > Beispielen * Es gibt Microcontroller die USB-Host sprechen können. * Es gibt Microcontroller die USB-Client sprechen können. * Es gibt Microcontroller, die eine spezifische USB-Funktion implementieren. * Es gibt Microcontroller, die über einen USB-UART-Adapter an einen PC angeschlossen werden. * Es gibt Microcontroller, die über USB programmiert werden können. * Es gibt Boards, die USB nur als Stromversorgung verwenden * Es gibt Boards, die neben dem "eigentlichen" Microcontroller noch einen weiteren USB-tauglichen Microcontroller als Adapterbaustein haben. * Es gibt Boards, die neben dem "eigentlichen Microcontroller einen dedizierten USB-Schnittstellenbaustein haben. Reicht das? Hilft Dir das jetzt bei deinem Board in irgendeiner Form weiter? Viele Grüße, Simon
Hi ! Damit kannst Du Daten an den PC übertragen wenn du keine Serielle Schnittstelle hast. Stell Dir vor du misst etwas über den ADC, hast aber kein Display angeschlossen um die Daten angezeigt zu bekommen. Wenn dein Mikrocontroller ne UART-Schnittstelle hat, schiebst du die Mesdaten da raus, dann in den UART-USB Wandler und schliesslich über USB in den PC. Da kannst Du sie dann mit Hyperterm oder ähnlichem auslesen. Das ist cool und mancht Spass :) https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=168&kategorieid=1&source=1 Gruß Muckelchen
Danke Simon und Muckelchen. Das hilft mir tatsächlich schon weiter. Wollte es garnicht mal so genau auf das Board festlegen, sondern so Allgemein ist schon ganz ok, um eine Vorstellung zu bekommen. Vorerst keine weiteren Fragen mehr :)
Muckelchen schrieb: > Hi ! > > Damit kannst Du Daten an den PC übertragen wenn du keine Serielle > Schnittstelle hast. Irgendwie ist deine Glaskugel besser als die der anderen Forenteilnehmen. Wo hast du die gekauft?
