Hallo zusammen, ich raffs einfach nicht. wo liegt der Fehler ? Mit avr studio 4 habe ein ich PRogramm geschrieben welchen in der Simulation wunderbar funktioniert. nun flash ich das Programm in den ATMega8 auf dem Atmel Evaluationsboard vers 2.01 es werden keine Fehler angezeigt wenn ich das mache. Nur passiert jetzt nichts mehr..also Programm läuft nicht. Die Fuses habe ich geändert zu: CKOPT (haken gesetzt ) und ext.cryst HF 16K CK +64ms (hat aber auch mit internem nicht gefunzt) Spannung liegt an, und nun bin ich mit meinem Latein am ende. Wo ist der Fehler zu suchen, da das flashen ja ohne Fehlermeldung geht? ATMega kaputt? irgendwas mit dem Makefile ? oder der ISP-Programmer ist falsch ? --> (http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php?id=356&lang=de) vielleicht kann mir je einer helfen. --------------- Falls das wichtig ist, hier noch der Code: #include <avr/io.h> int main () { unsigned char Pin1, Pin2 ; DDRD = 0b01100000; PORTD =0; while(1){ Pin1 = PIND; Pin2 = PIND; Pin1 = Pin1 & 0b00000100; Pin2 = Pin2 & 0b00001000; if ( Pin1 >0 ) { PORTD = 0b00100000; } else if ( Pin2 >0) { PORTD = 0b01000000; } else ; } return(0);
Also wenn ich den Schaltplan des Evaluationsboards richtig lese, hängt an PD5 und PD6 LEDs und an PD2 und PD3 Taster die bei Betätigung auf 5 V switched
Daniel schrieb: > Also wenn ich den Schaltplan des Evaluationsboards richtig lese, welches Board? Schaltplan?
das Problem habe ich auch du hast doch bestimmt das Board von Pollin ne ;) ja und ich kann auch meine Programme erfolgreich simulieren und das brennen is auch erfolgreich aber es passiert nix hab heute dazu shconma gepostet Beitrag "Mein 2. Programm" hab da die Binkzeit geändert auf 500ms aber leuchtet immer noch -.-
Hast du die jumper eingesteckt? und die Led´s richtigrum reingelötet?(falls selbstgelötet?
Robin Fehrecke schrieb: > brennen is auch erfolgreich aber es passiert nix hab heute dazu shconma > gepostet > > Beitrag "Mein 2. Programm" > > hab da die Binkzeit geändert auf 500ms aber leuchtet immer noch -.- > Hast du die jumper eingesteckt? und die Led´s richtigrum > reingelötet?(falls selbstgelötet? An eurer Stelle würde ich 2 testprogramme schreiben. Das eine schaltet LED A ein und LED B aus Das andere schaltet LED A aus und LED B ein Sinn der Sache ist es, nachzusehen, ob die LEDs prinzipiell richtig rum drinnen sind und die Ansteuerung funktioniert.
Hi, Also.. du hast den Schaltplan falsch gelesen. Handbuch Seite 8 ist eine Tabelle mit den Jumper funktionen, in der steht: JP6 = Led1 = PD 5 an Atmega8 JP7 = Led2 = PD 6 an Atmega8
eben habe ich das programm gändert und habe auf brennen geklickt plötzlich hat die led1 kurz geblinkt?! was sagt mir das xD ????
Die Jumper JP2 und JP3 gesetzt sein, wenn du die Taster 1 und 2 abfragen willst. Und die Jumper JP6 und JP7 für die beide LEDs. [[Pollin ATMEL Evaluations-Board]]
schönen guten Morgen, ich habe gestern noch ein wenig rum probiert! Also ich bekomme jetz z.b. an PORTD.5 ne vernüntige 1 und wenn ich die andere led mit PORTD.6 anschalte kommt da auch ne vernünftige 1 raus. So nun habe ich beide gleichzeitig an gemacht und geht auch allerdings habe ich jetz mein riesen Problem. Ich baue eine Zeit ein sodas eine led blinkt oder beide is eig egal und nix funktioniert! Der zeigt mir iwas an entweder leuchten beide leds oder eine von beiden aber kein blinken. Woran kann das liegen hier der script: regfile = "m8535.dat" $crystal = 4000000 Config Portd = Output Main: Portd.5 = 1 waitms 500 Portd.5=0 waitms 500 goto main End und mit Do und Loop habe ichs auch Probiert klappt auch nix und langsam habe ich keine ahnung was ich noch machen soll??? Und mit verschiedenen Atmegas hab ich das auch ausprobiert und geht nix -.- Ich hoffe ihr könnt mir helfen Mfg
Also ich müsste bei meinem BASCOM $regfile = "m8535.dat" schreiben. Du hast das Dollar-Zeichen vor regfile vergessen.
oh okey...nee haeb ich im programm drin wenn ich mich irre...kann ich gearde nicht sagen weil ich mein lappi net dfa habe sitz auf arbeit^^ darum kann ich nur sagen was gestern abend gewesen ist! Aber das werde ich nochma überprüfen :)
aber dann würde der doch das programm garnet comilieren oder wenn da was falsch geschrieben ist?
Robin Fehrecke schrieb: > aber dann würde der doch das programm garnet comilieren oder wenn da was > falsch geschrieben ist? Keine Ahnung, aber die Datei ist wohl eh die falsche. Wenn Du einen ATmega8 hast must Du auch die m8def.dat nehmen. Die m8535.dat ist für einen ATmega8535.
Ach Mist, hier hat mal wieder jemand einen Thread gekapert und hat dazu auch gleich noch einen zweiten zum selben Thema am Laufen :( Hab mich schon gewundert, warum hier mal C mal Bascom auftaucht.
