Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmiergerät für uC
von Heidemann (Gast)
Tagchen, zum Programmieren eines Microcontrollers gibt es das Gerät
AVR-ISP mit USb-Schnittstelle.
Meine Frage dazu - ist das Gerät einfach nur ein Schnittstellenwandler
von USB nach RS232? Also, wenn ich einen alten Computer noch habe mit
serieller Schittstelle, dann könnte ich doch auch den zur Programmierung
verwenden anstelle dieses Gerätes?
von Timmo H. (masterfx)
Nein
Was sagt denn Google zu dem Thema?
> von USB nach RS232?
Nein.
Nein.
Aber dann könntest du den alten AVRISP verwenden, der hatte nämlich eine
serielle Schnittstelle.
Genau und der alte ist auch mit einem USB => Seriell Adapter nutzbar.
Musst mal in der Bucht schauen.
Oder kann ich auch dierekt eine parallele Schnittstelle verwenden?
ich komm damit nicht so klar noch zur zeit, das gerät ist mit 40 euro
ziemlch teuer, vielleicht geht das ja alternativ mit einer der
schnittstellen - seriell oder parallel dierekt, dass ich dann den
mikrocontroller direkt an diese schnittstellen anschließe, um sie zu
programmieren? also ich meine bei in-system-programmierung oder wie das
heisst, wo ich ein kabel dann auf der platine dann hab, dass ich dann
auch mit diesem avrispmk2 verbinden täten würde
Heidemann schrieb:
> mit einer der schnittstellen - seriell oder parallel dierekt,
> dass ich dann den mikrocontroller direkt an diese schnittstellen
> anschließe, um sie zu programmieren?
Mit der parallelen Schnitte geht das...
Such mal nach programmer AVR parallelport
Und/oder sieh dir das mal an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
Aber nicht mit USB-Paralleladaptern.
Einzige Ausnahme ist der Selbstbau-Adapter von Henrik Haftmann, aber die
Lösung ist dann grottenlahm.
Davon war m.E. gar nie die Rede:
>>>> Also, wenn ich einen alten Computer noch habe...
Das ist für mich einer, der noch einen "richtigen" Parallelport hat.
Ich hab hier grade gefunden, dass es das eine Gerät auch billiger für
Studis gibt:
http://www.eproo-student.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=367,
dann kommen noch 7 Euro versandkosten drauf, also kostet es insgesamt 29
Euro, alschon mal 10 euro weniger.
kann ich denn mit diesem gerät dann auch später z.b. diesen
microcontroller hier mit programmieren:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A363;GROUPID=2959;ARTICLE=68177;START=0;SORT=artnr;OFFSET=50;SID=15W5DC8KwQAQ8AACo4ETM50eca04c36fe8f4aa0b5c579ec93bf85
Alle 8-Bit AVR-Mikrocontroller, die ISP-fähig sind, können damit programmiert werden.
Und eine kurze Recherche im Datenblatt ergibt die Antwort: Ja.
von Bastler (Gast)
wenn du unbedingt sparen willst und eine echte 232 Schnittstelle hast,
dann bau doch das Teil von Lancos nach. Funktioniert mit Ponyprog
problemlos.
Aber ehrlich: 40€ sind nicht viel und ein MK2-ISP bietet schon seine
Vorteile.
> Vorteile.
was sind denn das für Vorteile?
von Elektrostar (Gast)
du steckst das Gerät einfach in die USB-Buchse und alles geht von
alleine.
von bingo (Gast)
Das preiswerteste USB-Gerät zu kaufen ist das hier
http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de Das gibt es dort für 15
Euro im Shop zu kaufen, gibt es auch als blanke PCB.
Oder Du baust Dir das hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-ISP-Stick, ansosten ist der
AVRISP MKII wohl der "Mercedes" ...
Mehr unter
