10V aus 15-350V erzeugen
OP #1907486
ich bin auf der Suche nach eine möglichst kompakten Möglichkeit aus
einer relaiv stark verrauschten DC Quelle mit Spannungen zwischen 15V
und 350V eine Quelle mit 10VDC@20mA zu bekommen.
Problem ist, das sollte möglichst kompakt und alles SMD sein.
Hat da jemand eine brilliante Idee? Habe erst an Z-Diode mit R gedacht,
aber der R müsste 7W haben und das ist nicht grade kompakt :P
Meine Vorstellungen von Kompakt: Das ganze sollte nicht mehr als 15x15mm
brauchen auf einer einseitigen Platine.
#1907499
Schaut schlecht aus...
Kondensatornetzteil fällt wg. DC aus (oder hat dein Rauschen genug
Spannungshub?)
Alles Lineare hat eine ähnliche Verlustleistung wie dein Vorwiderstand,
lässt sich auf 15x15mm kaum wegkühlen.
Schaltregler mit soo weitem Eingangsbereich ist nicht ohne, und braucht
entweder große Eingangs-Kondensatoren (passen bei 400V kaum auf deine
Platine) oder hohe Schaltfrequenz (passt nicht mit "einseitig" zusammen)
#1907506
So ein "Problem habe ich auch gerade.
Mein Lösungsweg wird sein:
1) PFC -> Uin = 400VDC (nur als Boost-Converter)
2) Resonanzwandler.
Bei der extrem kleinen Leistung werden die Bauteile auch nicht
sonderlich groß, und man kann die Platine von beiden Seiten (SMD)
bestücken.
Den Control-Chip gibt es in einem Gehäuse (Fairchild oder On oder so).
Bin in dem Stadium, dass ich das simuliere und den Regler entwerfe.
Grüße
Michi
OP #1907511
Naja also das soll ne *frickel*frickel* Schaltung werden, die in Reihe
zu z.B. einer Glühbirne geschaltet wird, um die zu dimmen, mit PWM oder
Phasenanschnitt, weiß ich noch nicht, vielleicht auch beides wahlweise.
Die Schaltung hat dann die Spannung zur Verfügung die anliegt während er
nicht kurzschließt. Also bei PWM wären es dann nach etwas Glättung immer
350V, aber bei Phasenanschnitt können es halt auch deutlich weniger
sein.
PFC?
#1907518
Fabian S. schrieb:
> Hallo,
> sein.
Es handelt sich hierbei nicht etwa um eine gleichgerichtete 230VAC
Spannung? Sprich ein "sinusförmiges Rauschen"?
Für Hausstrom-AC gibts doch extra diese tollen VIPer ICs
#1907530
Das Problem wird sein, dass er den Dimmer in die Lampenzuleitung
einfädeln will. Also nur zwei Pole.
Wenn Lampe grad an ist, ist sein Triac durchgeschaltet, und seine
Schaltung hat keinen Strom. Wenn die Lampe aus ist, ist der Triac aus,
und seine Schaltung sieht die volle Netzspannung (Minus 10mA * Rlampe).
#1907546
Also Mosfet-in-Gleichrichterbrücke? oder zwei Antiseriell verschaltete
Mosfets?
Wie hast du dir die Entstörung vorgestellt, denn die wird auf 15x15mm
auch schon knapp?
Oder soll das Ding (frickel *frickel*) nebenbei noch als Radiosender
genutzt werden?
Aber möglich sollte es schon sein, zumindest behaupten die
Digitalstromer (siehe Thread im Hausbus-Forum) das... Kompletter
Sinus-Dimmer in Lüsterklemmen-Form. Nur das die dreipolig angeschlossen
werden, und somit garkein Stromversorgungsproblem haben.
OP #1907560
In Gleichrichterbrücke ist geplant.
Gegen den Radiosender wäre nichts einzuwenden :D Ne also mal im Ernst:
Ich möchte im Abstand von ein paar Metern noch ein Radio verwenden
können, sonst kann ich doch in meiner Werkstatt keine Musik mehr hören
Also die Entstörung gehört quasi zu meiner Frage dazu.
Gast #1907573
Aktiv PFC ist bei der vollkommen Leistung unnötig.
Wie schon erwähnt, Sperrwandler mit Viper, Topswitch und den Teilen von
Power Integrations.
Da braucht man keine Großen Kondesatoren.
billige alternative: selbstschwingenden Sperrwandler. Die Abweichungen
über die 10V werden linear ausgeregelt. Das machte man schon vor 50
Jahren mit bipolaren Transitoren.
MFG
#1907716
@  Fabian S. (jacky2k)
Das hatten wir doch vor kurzen in einem Thread, musst du aber selber mal
suchen.
Mal rechnen. Ein normaler Linearregler verheizt bei 350V@10mA 3,5W. Das
ist schon was, wenn gleich machbar.
Also wenn du gut kühlen kannst, dann tut es ein Low Cost Linearregler
aus einem 600V MOSFET + 15V Z-Diode am Gate + 2 Vorwiderstände fürs
Gate, so 1M+1M oder so. Der macht dann 11-12V
Dahinter ein normaler Low Drop Linearregler, z.B. LP2950.
Wenn man nicht kühlen kann muss ein kleiner Sperrwandler her, der ist
aber bei einem Eingangsspannungsverhältnis von 350V/15V ~23 nicht gerade
einfach, das ist was für Könner.
MFG
Falk
OP #1907734
Hmm ich hab mir jetzt zwar noch nicht angeschaut was nen Viper und der
ganze andere seltsame Krams ist, aber kann ich davon nicht ein Teil
durch den µC ersetzen der da noch mit drauf soll?
Also wenn ich da son Tiny15 oder so nehme kann ich den ja mit deutlich
weniger als 1mA betreiben und dann dafür einfach die R-ZDiode Methode
verwenden. Die 10V könnte ich dann ja mit Hilfe des Tiny (irgendwie)
erzeugen. Halt z.B. mit dem Sperrwandler, den ich mit dem Tiny steuer.
#1907899
Naja, dann ist er sehr langsam getaktet oder im Sleep Mode.
Sag doch einfach, was das Ganze machen soll, dann kann man dir besser
helfen, siehe [[Netiquette].
>verwenden.
Nein, die R-Z-Dioden-methode kann so einen großen Bereich nicht sinnvoll
abdecken, den bei 15V Eingangsspannung muss R klein sein, bei 350V
verheizt der dann massig Energie.
>erzeugen.
Irgendwie geht gar nichts.
Du hast nicht mal ansatzweise das Wissen und Können dazu, das erkennt
man an deinen Postings. Also hör auf Leute, die es besser können.
MFG
Falk
#1908352
Wie wärs damit:
Netzspannung einweg-gleichrichten und (über einen kleinen R) glätten.
die geglättete spannung stellt eine pwm, die am Gate eines Triac/FET
sitzt, der die "Netzspannung" an den Eingang schaltet.
Das muss schwingen, nur ist der Trick die Schwingung niederfrequenz zu
halten. Daher vielleicht auf die PWM einen D-Anteil.
Die Nutzspannung greifst du über eine Diode entkoppelt und mit einem
zweiten C gepuffert ab.
Ich sag, das läuft und passt perfekt zur "frickel"-Anforderung.
OP #1908503
Ja und?
Ähhh... hier rumpöbeln und dann sowas, wie wärs mal damit den Rest des
Threads zu lesen??? Ich habe bereits exakt gesagt was das werden soll!
GENAU aus diesem Grund habe ich gefragt und nicht einfach inne 230V
Leitung gefasst, um mal zu schauen wie viel Saft da eigentlich drauf
ist.
D-Anteil? Kenn ich nur aus der Regelungstechnik, meinst du den?
Gast #1908522
Wenn du die mal die Teile von Power integrations angesehen hättest,
hättest du schon eine mögliche funktionierene industriell bewährte
Lösung.
Solche Eingangsspannungbereiche sind ja nicht selten gefragt da gibts
schon was fertiges.
->TinySwitch-III
http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/di152.pdf
Diese Schaltung abändern und fertig.
Mit deinem Tiny gesteuerten Sperrwandler wird das nur Murks, du
brächtest wieder eine extra Schaltung zur Strombegrenzung. Die Regelung
wäre zu langsam, etc.
Es gibt Schlaue Leute die einen IC entwickelt haben, deine Bastel Lösung
wird nicht besser werden...
MFG
