Hallo Leute, ich suche nach einer Schaltung um einen variablen Spannungsregler mittels AVR zu steuern. Geht sowas mit PWM bzw. gibt es schon Spannungsregler die speziell für diese Anwendungen ausgelegt sind ? Anforderungen 0 - 30V min. Wenn es mehr würde wäre das sehr positiv. 0 - 1.5A min. Je mehr desto besser. Vielen Dank für die Hilfe Gruß
Schau mal nach D/A-Wandler. Die ausgegebene Spannung kann man dann entsprechend analog verstärken. :-)
Okay DAC und dann einen Längsregler in Form eines Transistors hinterher oder wie darf ich das verstehen ? - Kurzschlussfestigkeit nicht unebdingt gegeben ?! Wie realisiert man eine Strombegrezung ? Danke nochmal
Witzig, ich hatte gerade heute die Idee, dass es eigentlich es doch möglich sein müsste, mit einem AVR die Funktionalität von einem TL494, UC384x, o.Ä. nachzuprogrammieren, also mit dem PWM die MOSFETS anzusteuern und einen A/D-Wandler Eingang für das Messen der (geteilten) Ausgangsspannung zu verwenden. So könnte man 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Eine fertige Lösung bekomme ich da natürlich nichts aus dem Ärmel geschüttelt. Ist nur so eine Idee.
Hallo, die Strombegrenzung könnte man über einen Shuntwiderstand realisieren. Die an dem Widerstand anfallende Spannung mit einem OPV Verstärken und an einen ADC-Pin legen. Das kann dann in die Regelung einfließen. Aber einen Controller braucht man dafür nicht direkt. Elektor hat ein geschaltetes Labornetzteil in der Aprilausgabe 2010 vorgestellt. Der Spannungsbreich reicht von 0 bis 25V bei einem maximalen Ausgangsstrom von 3A. Grüße Christian
> ich suche nach einer Schaltung um einen variablen Spannungsregler > mittels AVR zu steuern. Digitale Potis wie X9312, multiplizierende D/A-Wandler wie AD7524 in der Leitung der Feednback-Spannung, allerdings meist wegen Spannungsbereichsproblemen anderes geschaltet. > Anforderungen 0 - 30V min. Wenn es mehr würde wäre das sehr positiv. > 0 - 1.5A min. Je mehr desto besser. Na das ist dann ja dein variabler Spannungsregler, den du gar nicht suchst. Wenn du da erst ein Labornetzteil bauen musst, kannst du gleich digitale steuerbare Spannungsquellen nehmen, die verstärkt Strom und Spannung einstellen, z.B. MAX532. Den ein LM317 wäre gnadenlos unterdimensioniert.
Und wie wäre es mit einem Buck-Converter, dessen Transistor direkt vom PWM angesteuert wird? Da sollte die Ausgangsspannung doch proportional zum Tastverhältnis sein. (Bei einer gewissen Mindestlast). Die Realisierung einer Strombegrenzung muss man sich dann noch überlegen.
Lehrmann Michael schrieb: > ich suche nach einer Schaltung um einen variablen Spannungsregler > mittels AVR zu steuern. Hast du schon mal geschaut und nachvollzogen, wie andere das machen? http://scriptkiller.de/de/a18/computer_elektronik/mikrocontroller/%C2%B5c_netzteil/ Oder das seinerzeit in Elektor veröffentlichte Digitale Netzteil von Ralf Nagel http://www.pic-basic.de --> download http://www.elektor.com/magazines/2001/november/digital-benchtop-power-supply-%281%29.54823.lynkx http://www.elektor.com/magazines/2001/december/digital-bechtop-power-supply-%282%29.54867.lynkx http://www.elektor.com/magazines/2002/january/digital-benchtop-power-supply-%283%29.55551.lynkx http://lmgtfy.com/?q=powersupply+microcontroller+controlled+schematics Du siehst, die Sache ist schon etwas anspruchsvoller, wenn du ein wenig höhere Ansprüche hast. Sonst kannst du ja mal so loslegen wie im Beitrag "Re: uC gesteuertes Netzteil Last teil" beschrieben...
