Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega32 verfused - und nun?
Autor: Franz (Gast)
Hallo AVR-Bastler,
wollte grad meinen AtMega32 vom internen Oszillator von 8 Mhz auf den
internen von 1 Mhz runtersetzen. Hab aber leider vergessen das CKSEL0 zu
deaktivieren. Hab ihn jetzt verfused und der spricht nicht mehr an.
Programmiert wird er in PonyProg mit einem einfachen Programmieradapter
(sprich: Widerstände an die Parralele Schnittstelle). Kann mir jmd.
helfen?
Autor: me (Gast)
dein nächstes Projekt, wenn du weiterhin Ponyprog nutzen willst:
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
in der Mitte etwa fängt der englische Teil an
Autor: Franz (Gast)
Sorry, aber was sollte das?
Ich möchte nur diesen einen wiederbeleben nicht mehrere. Ich hab nicht
ganz aufgepasst. Jtzt hab ich es gemerkt und weiß es nächstes mal. Ich
bitte um konstruktive Lösungen, die so wenig Bauteile wie möglich
brauchen.
Autor: Peter W. (Gast)
Mülltonne...
Autor: Franz (Gast)
Sry, aber der hat 9 Euro gekostet ich klopp den doch nicht so in die
Mülltonne. Wieder mal ein hilfreicher Beitrag. -.-
Autor: Nicola (Gast)
Ob einen oder mehrere ist egal, da die benötigten Bauteile zum
wiederbeleben eines einzelnen die selben sind wie zum wiederbeleben von
mehreren und stellen schon eine Minimallösung dar. Wenn du die
Bauteilkosten nicht investieren willst bleibt nur Peters Lösung:
Mülltonne.
Autor: Peter R. (pnu)
mit "aktivieren /deaktivieren" kann niemand was anfangen. weil man nicht
weiß, was Du unter aktivieren verstehst (setzen, löschen ? rücksetzen?)
Also: welche Bits sind 1, welche Null ?
oder: hex-Wert des Byte z.B. hibyte = e8 ?
Dabei genau angeben, welchen Namen die Bits und das Byte haben.
also CLKSEL 0.. 3, SUT 0..3, fusebyte hi,  fusebyte lo
Autor: Pho3n1x (Gast)
Hallo Franz,
hab ich auch schon geschafft... passiert jedem einmal.
Auf was hast du die Fuses den jetzt genau "gesetzt"?
Wenn du eine externe Quelle gewählt hast brauchst du einen externen
Schwingkreis/Quarz. Entweder halt ein "Crystal" (3 Bauteile = 1 Quarz
und 2 Kondensatoren) oder vielleicht einen NE555?
Es kommt halt drauf an was der AVR gerade als Oszillator an nimmt.
Autor: Ich (Gast)
Entweder du leihst dir ein STK500, oder du haust ihn in die Mülltonne.
Außer natürlich du bist gewillt, einen HV-Programmer zu kaufen /
basteln.
Link siehe oben.
Außer natürlich, du kaufst oder baust dir gleich einen kompletten
HV-Programmer. Dürfte allerdings um einiges teurer sein...
Autor: Franz (Gast)
So, wie im Bild stehen die Fuses.
Autor: A. K. (prx)
Reparaturanleitung: AVR Fuses
Hmm, wenn ich das aus dem Datenblatt richtig deute steht das Ding jetzt
auf externer Oszillator. Ein einfacher Quarz (nach Datenblatt
beschaltet) sollte also reichen.
Autor: Detlev T. (detlevt)
> deaktivieren.
Du hast also 0000 statt 0001 in cksel3-0 programmiert, verstehe ich das
richtig? Laut Datenblatt hast du ihn damit auf "externer Oszillator"
eingestellt. Was du jetzt machen musst, ist ein Clock-Signal an XTAL1
(Pin13) zu legen (NE555?) und deine ISP-Programmer auf eine Frequenz
einzustellen, die geringer als 1/4 davon ist. Dann kannst du ihn neu
programmieren.
Autor: A. K. (prx)
Externer Oszillator ist externer Takt, nicht interner oszillator mit
externem Quarz.
Autor: Marcel F. (pho3n1x)
> externem Quarz.
Oops, sorry. Hab ich gerade etwas durcheinander geschmissen.
Autor: Franz (Gast)
Wenn ich jetzt mit einem Attiny2313 auf 8 Mhz mit dem Code:
Do
Toggle Portd.4
loop
einen Takt generier und den an Pin13 häng, dann seh ich das mein AVR
läuft. Ich kann aber die Fusebits nicht schreiben. Bekomm in Ponyprog
den Error "Device is missing or unknown". Muss ich nochwas umstellen?
Autor: Christian Erker (Gast)
Ja, den ISP Takt runterstellen da der Takt vermutlich nicht 4mal so
schnell wie die aktuelle ISP Frequenz ist.
Und verdammt, warum will sich keiner nen gescheiten Programmer leisten?
Der AVR ISP 2 kostet 30-40€, der Dragon 50-60€ .. das ist doch kein
Weltuntergang und wenn man die Arbeitszeit die man mit Fehlern von dem
Ponyprog-Dreck suchen verschwendet rechnet, sehr schnell wieder drin.
Gruß,
Christian
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Was steht in dem Fenster Interface Setup in PonyProg?
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.1
Und du kannst mit dem Parameter SPIBusSpeed= bei der Kalibrierung
spielen. http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s2.6.2
Der Taktgeber "Attiny2313 auf 8 Mhz" wird keine 8 MHz an den Atmega32
geben, die BASCOM Schleife ist langsamer. Deshalb eher in Richtung einer
langsameren SPIBusSpeed vor tasten.
Autor: Franz (Gast)
Sodele, hat jetzt geklappt. Nachdem ich den Bustakt auf VERYSLOW
gestellt hab, konnt ich die Fuses wieder setzen.
Autor: me (Gast)
Na, dann brauchst du ja doch keine HV-Programmer.
bis bald...
Autor: Ira (Gast)
Schade! Denn so hast du die einmalige Gelegenheit verpasst, dir einen
vernünftigen Programmer zuzulegen.
100% ACK!
Ich arbeite schon jahrelang mit "nicht vernünftigen" Programmern.
Angefangen mit dem Pollin-Board, über einen AN-910-Selbstbau und bis zu
USB-lab, in mehreren Exemplaren.
Einen "vernünftigen" Programmer habe ich bis jetzt nicht vermisst.
Nicht jeder hat 30 Taler oder mehr in seinem Budget, nur um etwas
auszuprobieren, von dem er noch garnicht weiß, ob er es auf Dauer
benutzen wird.
Autor: me (Gast)
Man muss auch nicht 30-40€ ausgeben, um einen "vernünftigen" Programmer
zu erwerben. Man braucht sich z.B. nur den USBasp von:
http://www.fischl.de/usbasp/
nachzubauen.
Der wird ab BASCOM Version 1.11.9.8 auch unterstützt. Wie simple das
Teil aussieht, habe ich als Bild mal angehängt. Ich persönlich
programmiere in Pascal (mikroPascal), und mit der IDE rufe ich dann den
AVRdude auf, für den es ja bekanntlich eine GUI gibt.
Zumal die seriellen und parallelen Schnittstellen auch so allmählich
aussterben.
Das Setzen der einzelnen Fusebits kann ich dann in der jeweiligen
Programmier-IDE vorgeben, die allemal besser ist, als die des/der
italienischen Pony-Bezwinger(in)... who knows :-)
Autor: Pete K. (pete77)
> Mülltonne.
Schmeiss Ponyprog gleich mit in die Mülltonne und investiere in einen
Programmer, der nicht gleich alle µCs schrotet, nur weil der Autor kein
vernünftiges (=sicheres) User-Interface programmieren kann.
Autor: me (Gast)
@Pete K.
full ack!
Als ob es nicht auch was besseres gibt :-) --> Burn-O-Mat
Beitrag "Neue Version AVR8-Burn-O-Mat"
Autor: Jasowas (Gast)
Ein Java-Programm und "besser" in einem Satz kann nur falsch sein.
Es gibt besseres, aber bestimmt kein Kaffeesatz.
Autor: me (Gast)
@Jasowas
ich schrieb ja, was besseres als Ponyprog :-)
Das war aber nur der Komparativ. Der Superlativ (für mich) ist AVRdude
mit der normalen GUI von yuki-lab.jp, Version 1.0.4  :-)
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Was hast Du gegen Java?
Eine Programmiersprache ist nur so schlecht, wie der Programmierer der
sie quält.
Autor: me (Gast)
Java erinnert mich immer an den alten GWBasic Interpreter zu DOS-Zeiten.
Als ich Turbo-Pascal 1.0 auf CP/M (Apple II+) zum Laufen bekam, habe ich
mich gefreut, EIN zusammenhängesdes *.COM Programm compiliert zu haben.
Visual Basic ist nicht besser, weil es so lahmarschig ist, dass man den
Aufbau der Fenster (Forms) beobachten kann/konnte. Ich mag Java auch
nicht und ja, ich habe KEINEN Java-Interpreter installiert. Windows Appz
programmiere ich in Delphi und gut/schnell is.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Windows Appz programmiere ich in Delphi und gut/schnell is.
Full Ack.
MfG Spess
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Java wird auch normalerweise nicht interpretiert... Ah gut, kann
Delphi/Pascal denn Closures, Type Inference, Type Parameters,
Covariance, Abstract Types (-> http://www.scala-lang.org), ... Geht
Delphi überhaupt unter richtigen OS wie Linux? Die JVM ist nicht der
universelle Heilsbringer, aber sie ist auch nicht nur schlecht...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Leute, ihr schweift ab!
Autor: me (Gast)
@Niklas Gürtler
Ja, es gab von Borland einen Pascal-Compiler für Linus. Ich habe vor ca.
10 Jahren jemandem ein Programm, welches für Windows schon compiliert
wurde, damit für Linux übersetzt. Ich komme leider nicht mehr auf den
Namen, es hieß jedenfalls nicht Delphi. Aber wenn du es wissen willst,
schaue ich gerne in meinem Software-Archiv nach.
Autor: me (Gast)
@Niklas Gürtl
habs gefunden, es hieß "Kylix" (Delphi for Linux)
link:
http://delphi.about.com/od/kylix/Kylix_Delphi_for_Linux.htm
so, genug abgeschweift...
es heißt Kylix und basiert auf wine, d.h. benötigt eine
Windows-Umgebung, wenn das nicht hässlich ist...
Betriebssystemunabhängig ist anders. Also ich glaub da nehm ich doch
lieber die JVM mit Scala...
Autor: me (Gast)
noch einer zum, Schluss:
bliebe dann nur noch Free Pascal 2.0.2...
http://www.pro-linux.de/news/1/9027/free-pascal-202.html
