Servus zusammen, also ich hab hier eine Philips Stereoanlage und würde diese ganz gerne in meinen kleinen "Roombus" einbinden. Allerdings möchte ich sie nicht zerlegen, sondern eben die Fernsteuerung, genauer die Infrarot-Signale, kopieren/simulieren um sie auf diesem Wege zu kontrollieren. nun habe ich allerdings weder Erfahrung mit Infrarotfernbedienungen, noch ne Ahnung welche "Befhels-Codierung" dahinter steckt. Meine Fragen lauten nun also: - Wie Aufwändig schätzt ihr das ein? Welcher "Schwierigkeitsgrad", wenn man so will. - Wenn das ganze mit einem finanziellen Rahmen von 10-15€ möglich ist, welche Ansätze, evtl. fertige ICs, oder Suchwörter für google könnten mir behilflich sein? vielen Dank MfG Sven
Hey Alleswisser, respekt, dein Name ist ja Programm!
Alleswisser schrieb: > Geh bitte wieder nach Hause.... Post bitte einfach ignorieren ... hab mich vor einigen Jahren mal mit so was beschäftigt, weiß also nicht mehr so genau ob das alles stimmt: Die wahrscheinlichkeit, dass das Protokoll rc-5 (nicht verwechseln mit rc5) verwendet ist ziemlich hoch. (wurde von Philips entwickelt) ist hier beschrieben: http://en.wikipedia.org/wiki/RC-5 Die Signale lassen sich mit einem avr relativ leicht erzeugen. Du brauchst dann noch eine IR-LED. 10-15 Euro halte ich für realistisch. Es gibt viele avr-Projekte im netz zum dekodieren von rc-5. Falls du sowas aufbaust, kannst du die Signale deiner Fernbedienung mitlesen und analysieren. googeln würd ich mal nach avr rc-5 Wie funktioniert denn dein Roombus? Viele Grüße Michael
http://www.powerint.com/linkzero-ax http://www.sprut.de/electronic/ir/rc5.htm http://www.rn-wissen.de/index.php/RC5-Code sonst gehts noch ???
Nur ein Kommentar: "Fremdschäm", was für eine dumme und intollerante Antwort. Suche mal unter IR-Protokolle z.B. bei http://www.mikrokopter.de/de/IR-Protokolle.php. Insgesamt solltest du dir erstmal einige Grundlagen aneignen, leider geht es nicht ohne. Es macht aber dann auch Spass Elektonik zu verstehen (zumindest einen kleinen Ausschnitt). Nur benutzen ist langweilig - verstehen befridigt einen, aber leider will ja die breite Masse nur benutzen und nicht verstehen was im Hintergrund abläuft. Schon vor sehr lange Zeit wurden von Albert Einstein bei der Eröffnungsansprache der 7. Großen Deutschen Funkausstellung und Phonoschau folgendes gesagt: "Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst." 80 Jahre her und immer noch so aktuell - trauig...
µC mit RC5 "Input" programmieren und jede Taste auslesen. Dann umprogrammieren, dass er den entsprechenden RC5 Code sendet. Gibt genug RC5 Librarys. Kosten um die 10 Euro (µC, IR Empfänger, IR Diode und Kleinkram) Setzt nur Programmierkentnisse vorraus
Machbarkeitsstudie! Ist doch ein richtig bescheidener Arbeitstitel, wenn man bedenkt, wie billig so manche Doktor-"Arbeit" unserer mittel- europäischen Führungselite zusammenkopiert wurde... Sven fragt doch immerhin noch Leute, die was wissen könnten!
Ach, was ich fast vergessen hätte: Studiert man die Machbarkeit des 'Kontrollieren`s von Heimelektronik, kann man jetzt schon sagen: Vergiss es! RC5 und RC-5 sind hauptsächlich für das Steuern ausgelegt, 'Control' ist keine 'Kontrolle' im deutschsprachigen Sinn.
Moin Leute, mir fällt da spontan im Bereich von 10-15 Euronen die Fernbedienungen ein die selbstlernend sind. Also beim Original die Taste drücken und bei der lernfähigen Fernbedienung das IR-Signal/Codierung abspeichern. Die Machbarkeit für das oben veranschlagte Geld beträgt dann 100% und ich hab einen Doktortitel Juhuuu CU Andi
Gibt doch hier im Forum einen universellen Codeeinleser für Infrarotfernbedienungen (IRMP glaube ich hieß das Ding). Damit könntest du das Protokoll identifizieren und dort sicher auch Informationen über das Sendeformat finden.
> - Wie Aufwändig schätzt ihr das ein? Welcher "Schwierigkeitsgrad", wenn > man so will. Die Frage ist, was dein obskurer Roombus sein soll. Das hast du uns natürlich nicht gesagt. Daher kann es keine Antowrt geben. Für den Rest tut es eine Schaltung mit einem Microcontroller und einer Infrarot-LED. > - Wenn das ganze mit einem finanziellen Rahmen von 10-15€ möglich ist, > welche Ansätze, evtl. fertige ICs, oder Suchwörter für google könnten > mir behilflich sein? Ein fast beliebiger Microcontroller, der geeignet ist, deinen Roombus zu verstehen. Bestehende Fernbedienung per Oszilloskop auslesen oder in LiRC nachsehen welche Codes sie aussendet.
also wenn es eine neuere Philips Anlage ist, handelt es sich vermutlich um RC6 Hier: Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" findest Du Informationen. Leider hat der IRMP derzeit wohl noch keinen Sendeteil für RC6 aber vielleicht wird das ja noch was.
Danke Danke, das Keyword RC-5 hat mich recht weit gebracht. So wie ich das sehe waren zumindes vor einigen jahren noch nahezu alle Philipsgeräte mit Fernbedienung mit RC-5 ausgestettet. Meine Anlage ist ca. 10 Jahre alt, insofern habe ich gute Hoffnungen. Und das bisschen IR-LED-geblinke ist in der Tat wohl kein Hexenwerk. Mit einem AVR denke ich kommt man mit einem Timer/Counter im CTC-PWM-Modus sogar noch äußerst resourcenschonend rum. Und ich dachte schon an wilde Schaltungen mit NE555 usw... Bei Gelegenheit werde ich mal versuchen, ob nicht mithilfe meines Oszilloskops und einer Infrarot-Photo-Diode das Codierungs-Geheimnis weiter gelüftet werden kann. Letztlich will ich ja nur 4 funktionen kopieren: an, aus, lauter, leiser. Ich spiel mich einfach ein bisschen, nachdem ihr mir bei meiner kleinen Studie sehr hilfreich wart. Vielen Dank nochmal! Meine "Studie" ist hiermit fürs erste beendet und ein neues Projkt hat sich in meiner Liste eingereiht... Herzlich Dank Sven PS Offtopic: Roombus. Ähm ja, ich übertreibe vielleicht ein wenig. Dieser "Roombus" besteht bisher aus einem kleinen Verbund an Tastatursimulator zum steuern von Winamp, Lichtschalter mittels Triac und einem passenden Controlpanel, zusammengeschnürt mit UART, da ich mich zwischen CAN und all den besseren Lösungen nicht entscheiden konnte. Fürs erste spielen und lernen reichts aber erst mal denke ich.
..und wenn du die schnelle lösung versuchen willst: nimm BASCOM , kostenlose demo; hat befehl: Syntax RC5SEND togglebit, address, command oder Syntax RC6SEND togglebit, address, command einfacher gehts kaum...
unter Beitrag "TV-B-Gone selber bauen!" gibt es vom seligen Z8 Schaltung und Programm, um FS-Geräte auszuschalten. Da kannst Du sicher eines verwursten, musst nur die Codes in die Datenzeilen schreiben. Gibt es für Atmega8 und Atmega644
