Forum: FPGA, VHDL & Co. Beschreibung funktioniert nach Synthese nicht
von Steffen Hausinger (Gast)
in den folgenden zwei Beispielen lasse ich mir ein Byte ("ToggleByte")
permanent invertieren und an eine Senderoutine schicken. Beide sind
einwandfrei simulierbar und tuen, für was sie gedacht. Nach der Synthese
sieht das anders aus: Das erste Beispiel funktioniert, das zweite nicht.
Hier die beiden Beispiele:
Beispiel 1:
  Debug_Adder : process(CLK)
    variable StateMachine: integer range 0 to 2 := 0;
    variable ToggleByte : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := x"00";
  begin
    if rising_edge(CLK) then
      case StateMachine is
      -- Senden
      when 1 =>
        if NewTransmitACK = '0' then                  -- Ist der Sender frei?
          Transmit <= (others => '0');                -- Nachricht pauschal löschen
          Transmit(7 downto 0) <= ToggleByte;         -- Byte zur Überprüfung, ob Nachricht aktualisiert wurde, in Byte 0 senden
          NewTransmit <= '1';                         -- Senden anfordern
        end if;                                       --
      -- Toggeln
      when 2 =>
        if NewTransmitACK = '1' then                  -- Nachricht übernommen?
          NewTransmit <= '0';                         -- Anforderung zurücknehmen
          ToggleByte := not ToggleByte;               -- Byte toggeln
          StateMachine := 0;                          -- StateMachine resetten, um Überlauf zu verhindern
23
        end if;                                       --
24
25
      when others =>
26
        null;
27
      end case;
28
29
      StateMachine := StateMachine + 1;                -- Automatisch nächsten Schritt wählen
30
31
    end if;
32
  end process;
Beispiel 2:
  Debug_Direct : process(CLK)
    variable StateMachine: integer range 0 to 1 := 0;
  begin
      -- Senden
      when 0 =>
          StateMachine := 1;                          -- Im nächsten Schritt Zähler erhöhen
        end if;                                       --
      -- Toggeln
      when 1 =>
23
          StateMachine := 0;                          -- Im nächsten Schritt wieder das Senden anfordern
24
        end if;                                       --
25
26
      end case;
27
28
    end if;
29
  end process;
Das meiste davon ist Overhead zum Senden. Der wesentliche Unterschied
zwischen den beiden Beispielen: Im Ersten gebe ich den nächsten State
meiner Statemachine im aktuellen State vor, im Zweiten erhöhe ich ihn
automatisch per Addition. Den Überlauf fange ich dann im letzten Schritt
der StateMachine ab.
Warum funktioniert das erste Beispiel nicht? Warum dafür das Zweite? Wo
ist denn nur der Unterschied? Er synthetisiert es anders. Aber was ist
denn an der ersten Beschreibung nur falsch?
von Frank B. (foobar)
Der Unterschied ist, daß du im ersten Beispiel die Statemachine-Variable
unbedingt erhöhst und im zweiten Beispiel nur innerhalb des States.
Daher würde ich mal vermuten, daß das erste Beispiel nicht läuft. Ist
sowieso keine gute Idee, das so zu schreiben, da z.B. manche Simulatoren
einen Overflow-Error ausgeben würden und ich bin mir nicht sicher, ob
das in VHDL definiert ist, daß es ein Wraparound geben muß bei
interger-Variablen. Ich mache das immer so, daß ich Überläufe abfange
bzw. so wie du im zweiten Beispiel, daß die gar nicht erst auftreten
können.
Noch zwei Tipps: Verwende besser sowas wie "type STATE_TYPE is
(aussagekraefteriger_name, nochwas);" für die Codierung von
Statemachines. Für binäre Statemachinen kannst du aber auch eine
Variable vom Typ "boolean" nehmen. Und "variable" brauchst du an der
Stelle nicht, nimm besser ein "signal" und dann den becomes-Operator
("<="). Zu beachten dabei: signale haben während des gesamten Prozesses
den Wert bei Eintritt des Prozesses, unabhängig davon, was du denen im
Laufe des Prozesses zuweist und der letzte zugewiesene Wert wird bei
Verlassen des Prozesses übernommen. Ist nicht schwierig, wenn man sich
mal dran gewöhnt hat, kann aber manchmal ein paar Gatter sparen
gegenüber der Programmierung per variable.
Hallo foobar,
Es ist aber genau umgekehrt: Das erste Beispiel funktioniert, das zweite
nicht. Ich kann aber auch nicht erkennen, was daran falsch sein soll. Im
nicht-funktionierenden Beispiel wird die Variable nur innerhalb des
States erhöht - aber was ist daran denn schlimm? Wieso kann er sie nicht
einfach abspeichern und beim nächsten Durchlauf wieder aufrufen?! Welche
Regel wird da denn verletzt?
Frank Buss schrieb:
> Noch zwei Tipps [...]
Vielen Dank für Deine Tipps. Ich beherzige sie normalerweise. Für dieses
Posting habe ich aber allen Ballast rausgeworfen (type). Und die
Variablen habe ich verwendet, weil ich sie innerhalb des Prozesses
benennen kann (finde ich für das Verständnis kompakter). Mit Signalen
ändert sich das Verhalten leider nicht.
Grüße
Steffen
Woher kommt "NewTransmitACK"? Am besten mit rising_edge(CLK) in ein
zusätzliches "signal" Latch übernehmen und dann dieses verwenden, falls
die dadurch verursachte Verzögerung von einem zusätzlichen Takt erlaubt
ist. Asynchron änderbare Signale verursachen schöne Probleme mit
Setup/Hold-Zeitverletzungen und können zu nicht-determinitischen
Verhalten führen.
Hatte ich mal bei einer Statemachine gehabt: die blieb nach einiger Zeit
einfach in irgendeinem illegalen Zustand hängen.
Das Signal wird intern erzeugt und ist synchron. Du könntest aber
trotzdem auf der richtigen Spur sein. Es kann an "NewTransmitACK"
liegen, denn das ist in Beispiel 2 eine Stelle, an der er sich aufhängen
kann, während in Beispiel 1 dort weitergezählt wird (da externer
Zähler).
Wenn das stimmt, war ich die ganze Zeit auf dem falschen Dampfer!!
Ok, es stimmt leider. Das Signal "NewTransmitACK" war Schuld! Und ich
habe mir hier einen Wolf gesucht :-((
Vielen Dank für Deinen Hinweis, er hat mir sehr weitergeholfen!
Grüße
Steffen
