Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100 A @ 12V Highside schalten
von Wagenburgbewohner (Gast)
Hi.
Ich möchte 100 A @ 12V Highside schalten. D.H. ich brauche P Kanal Fets
oder eine Highside Ansteuerung für N Kanal Fets.
Mit einem P Kanal Fet ist der Schaltungsaufwand geringer, die haben
allerdings nicht so gute Werte wie die N-Kanal-Typen.
N Kanal mit Highside Ansteuerung geht auch, dann müsste ich eine
Hilfsspannung mit kleinem DCDC Wandler erzeugen.
Es geht wirklich nur um reinen Schaltbetrieb als elektronischer
Leistungsschalter / Relaisersatz.
Meint ihr, ich schaffe 100 A im reinen Schaltbetrieb mit TO220 oder SMD
Leistungsmosfets?
Ich möchte die Fahrbatterie und die Aufbaubatterie mit den Mosfets
zusammenschalten, damit beide Batterien von der LiMa geladen werden.
Die Bodydioden machen in dem Fall nichts aus. Von der Aufbaubatterie
darf immer was in Richtung KFZ fließen. Nur umgekehrt nicht, damit die
Fahrbatterie nicht entladen wird.
von rotary (Gast)
BTS 555 von Infineon
Nettes Bauteil.
Den kannte ich noch gar nicht. Danke für den Tip.
Von dem werde ich mir ein paar bestellen.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
IRF7739L2
Ist zwar ein N-Typ, gibt es sicher auch als P.
von Lukas K. (carrotindustries)
Markus Müller schrieb:
> IRF7739L2
Die Eigenschaften, insb. der Widerstand im durchgeschalteten Zustand
(Ron) ist bei P-Kanal MOSFETs deutlich schlechter als bei N-Kanal Typen.
Komplementärpärchen wie bei Bipolartransistoren gibt es bei MOSFETs
nicht (Wozu auch?)
> Leistungsmosfets?
Mit SMD: niemals.
Denn wie willst du 100A über die Leiterplatte bekommen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
Dies Frage gilt übrigens auch für TO220...
> BTS555
Der hat 5mOhm RDSon --> das wären bei 100 A immerhin noch gute 50W
Verlustleistung, die du abführen mußt. Umgekehrt heißt das: du mußt also
einen heizenden Lötkolben auf 80°C abkühlen...
http://plischka.at/BTS555-Schalter.html
Wie kommst du hier eigentlich auf 100A?
von claudio (Gast)
100A ?
kein Problem ! Wir machen das in einem Projekt !!! (bevor wider alle
schreien das geht nicht ...)
was wir verwenden:
- eine Treiberbaustein mit Bootstrapschaltung (z.B. L6387E)
- IRF7749 Fets von IRF (Rdson bei 1.1mOhm) mit Kühlkörper kein Problem
- 4 Lagiger Print mit 70um Kupfer und extrem kurzen Leiterbahnen. Der
IR7749 machts möglich mit seinem DirectFET L-Can Gehäuse.
Gruss Claudio
von Dietmar (Gast)
Denke noch an folgendes:
Spitzenstrom wenn die KFZ-Batterie voll ist und die Aufbaubatterie
komplett entladen -> reichen dann die 100A im Schaltmoment aus oder
brauchst du dann für einige Sekunden deutlich mehr?
Für den umgekehrten Fall: Strombelastbarkeit der Bodydioden, wie hoch
ist der Strom wenn das KFZ gestartet wird. Dann stellt sich bei voller
Aufbaubatterie einn hoher Strom Richtung KFZ ein, da die Spannung der
KFZ-Batterie deutlich zusammenbricht.
Ist nicht unlösbar, muß aber beachtet werden.
Gruß Dietmar
claudio schrieb:
> 100A ?
Ich habe nicht in Frage gestellt, dass das nicht geht... ;-)
Aber dazu müssen eben die angesprochenen Randbedingungen eingehalten
werden.
> 100A ?
> kein Problem !
Das stimmt soooo einfach allerdings nicht. "Kein Problem" ist, wenn ich
mit auf einer 35um Standard-LP und "üblichen" Layoutregeln einen uC
anschliesse. Schon das Gehäuse des FETs ist jenseits von "kein
Problem"... :-/
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7749l2pbf.pdf
Löte das mal als  "Wagenburgbewohner"... ;-)
