Forum: Platinen Kicad: Hierarchical Sheets und Annotation
von Holger T. (holgert)
seit ein paar Tagen arbeite ich mich in Kicad ein. Auch hier im Forum
habe ich schon einige Tipps erhalten. Im folgenden komme ich aber nicht
weiter.
Ausgangsituation (Beispiel): Ich habe 3 Schaltplandateien
(hierarch_1.sch, root_1.sch, root_2.sch). hierarch_1.sch ist als
"BuildingBlock" in root_1.sch und root_2.sch lt.
Beitrag "Re: KiCAD - hierarchical sheets -- Hilfe!" eingebunden. Das
klappt sehr gut.
Problem: Wähle ich bei Ausführen der Annotation  in root_1 oder root_2
"Auf alle Schalpläne anwenden", dann werden mir die Indizes auch im
hierarch_1.sch geändert. Mache ich zuerst die Annotation für
hierarch_1.sch und danach in root_1 oder root_2 jeweils mit "nur auf den
gegenwärtigen Schaltplan anwenden" und "bestehende Annotation ersetzen",
dann wird wieder mit Index Nummer 1 begonnen und spatestens beim ERC
mittels Fehlermeldung das "Mehrfachelement!" bemängelt.
Was muß ich tun, um einmal im Building Block vergebene Indizes
beizubehalten und dennoch den ERC zufrieden zu stellen und die Netzliste
erzeugen zu können?
Danke
-Holger
P.S. Bernd schreibt in
Beitrag "Re: KiCad: Mehrere Schaltplanseiten -- Rationelles Arbeiten mit "Buildingblocks" u.a.: <<<Wenn Du
zwei Subschaltpläne anlegst, die auf den gleichen "Building Block"
verweisen, ist das erstmal kein Problem. Die Annotation ist in der Lage,
diese beiden (oder auch drei, vier....N?) solcher Schaltpläne
auseinanderzuhalten.>>>
Meine Frage ist: Was muß ich tun, damit das passiert?
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Holger.
> klappt sehr gut.
Ja. Aber.....Du bist schon mit der Nase an das Problem gestossen.
Das Problem ist, das hierarch_1.sch ja für beide roots ein und dasselbe
File ist. Wenn root1 am File rumfummelt, so ist es dann auch für root2
geändert und umgekehrt.
> erzeugen zu können?
Abhilfe: File hierarch_1.sch Kopieren und umbenennen, oder Kopie mit
gleichem Namen in anderem Pfad (find ich persönlich aber gefährlich).
Warum sollte nicht root1 einen  hierarch_1.sch haben und root2 einen
hierarch_2.sch. Die beiden kommen sich nicht ins Gehege, und auch der
Mensch findet sich besser zurecht.
Das mit dem beibehalten der Indizes aus dem Building Block ist so
einfach nicht möglich. Grundsätzlich nicht, weil der gleiche Building
block ja mehrmals auftreten kann. Gleiche Referenzen/Indizes würde dann
bedeuten, das mehrere Bauteile mit der gleichen Referenz auftauchen. Das
ist aber etwas, was man nach kurzem Überlegen lieber vermeiden möchte.
Allerdings kann ich Deinen Wunsch verstehen....was machbar wäre, der
Übersichtlichkeit halber, wäre, gleiche Bauteile in mehrmaligen
Verwendungen eines Building Blocks mit einem "Nummernkreissystem" zu
bezeichnen.
Also z.B. R15 aus einem Building Block würde in der ersten Verwendung
zum R115 (oder RA15), in der nächsten zum R215 (oder RB15) usw. KiCAD
unterstützt als Referenz vier alphanumerische Stellen. Solange Du bei
Zahlen bleibst, geht das nur bis 9999. Unter Zuhilfenahme von Buchstaben
wird das aber viel mehr......
Leider macht das die Annotation nicht automatisch. Das müsstest Du von
Hand machen, und dabei noch eine Abstreichliste führen, damit Du Dich
nicht vertust. Ok, möglicherweise seid Ihr Jungspunde mir da mit Eurem
Konzentrationsvermögen noch überlegen.
So ein Nummernkreissystem wäre auf meinem KiCAD Wunschzettel zimlich
weit oben, ist aber garantiert nicht leicht zu implementieren.....und
hier muss ich die Klappe halten, weil ich selber gar nicht programmieren
kann.
Was auch nett wäre, wäre Pre- oder Suffixe zur Bauteilreferenz
einzuführen, abhängig davon, in welcher Verwendung von Buildingblock das
bauteil gerade auftaucht. Ist aber genauso Wunschvorstellung.
Das bezieht sich auf einen hierarch_1.sch, der im GLEICHEN root.sch
MEHRMALS verwendet wird. Und es bezieht sich ausdrücklich nur auf die
Annotation.
Sobalt Du den Schaltplan aber topologisch änderst, hast Du die Änderung
in allen Verwendungen (Instanzen?) von hierarch_1.sch, weil sie alle auf
das gleiche File verweisen......
Willst Du mehrere topologische Variationen von hierarch_1.sch im
gleichen root, must Du  hierarch_1.sch kopieren, umbenennen (oder in
einen anderen Pfad packen, s.o.)und dann ändern.
Diese Varianten können wiederum selber in mehreren Verwendungen
(Instanzen?) auftreten. Die automatische Annotation hält diese
Verwendungen (Instanzen?) durchaus auseinander.
Ich glaube, in der modernen Sprache wird hier vieleicht besser der
Begriff
"Instanz" verwendet. Sicher bin ich mir aber nicht, weil ich meine, mich
zu erinnern, das "Instanzen" automatisch eine hierarchische Ordnung
voraussetzten. Die Verwendungen hier sind aber u.U. durchaus
gleichwertig Nebeneinander, und nicht unbedingt in unterschiedlichen
Ebenen, obwohl auch dieses sein kann.
Hast Du Dir das Beispielprojekt mal angesehen?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Ausführungen.
> Abhilfe: File hierarch_1.sch Kopieren und umbenennen, ...
Ja aber genau das möchte ich ja vermeiden. Ich möchte EINEN Building
Block haben und wenn ich an dem was verändere soll das in allen
root_x.sch eingearbeitet werden.
Möglicherweise habe ich dabei noch nicht alle Kosequenzen bedacht: Ich
stelle mir das ähnlich vor, wie der Aufbau von Software-Modulen (oder
Libraries). Der einmal geschriebene code einer Library (Building Block)
kann da auch in mehrere Programme (root_x.sch) compiliert werden. Wenn
ein Fehler in einer Funktion der Library ausgemerzt wird, braucht dies
nicht in den Sourcen der (vielen) Programme passieren, sondern nur in
der Library. Neucompilieren der Programme. Fertig.
Ja, das trifft doch aber nur zu, wenn ein Building Block mehrmals in
einem root eingebunden wird. Das war ja nicht mein ursprüngliches
Problem (s.u. Fallbeispiele)
> bezeichnen.
> nicht vertust. Ok,
Sehr gute Idee. Ich werde in diese Richtung mal weiterexperimentieren.
Hab' mal angefangen die Indizes der Building Blocks mit "a" beginnen zu
lassen (z.B. aR1, aR2, für die nächste Art Building Block bR1, bR2,
usw.)
Grundsätzlich muß man wohl die Fallbeispiele:
  * in einem root wird eine Art Building Block mehrfach verwendet (dann
klappt das mit aXX, bXX aber auch nicht ohne hierarch_1.sch mehrfach zu
kopieren.
  * ein Building Block wird in mehreren root_x.sch verwendet (mein
ursprüngliches Problem)
auseinanderhalten.
> möglicherweise seid Ihr Jungspunde mir da mit Eurem...
Naja, so jung bin ich auchh nicht mehr - aber das ist ein anderes
Thema...
Das im HierarchischeLabel.zip habe ich mir angesehen, geht aber an
meinem Problem vorbei, wenn ich das richtig verstanden habe.
Viele Grüße
Holger
Hallo Holger.
Gefährliche Idee. Grundsätzlich ist da zwar was dran, aber in dem Punkte
finde ich gibt es schon einen gravierenden Unterschied zu Software:
Software ist verhältnismäßig einfach zu Parametrisieren. Du kannst
Schalter einbauen noch und nöcher, und passend umschalten könnte sich
das sogar von selber.
Hardware ist wesentlich stärker auf eine konkrete Situation hin
entwickelt.
Die Sondermaßnahmen, die Du in Schaltung B einbaust, weil sie in einer
extrem gestörten Umgebung verwendet wird, möchtest Du in der sehr
ähnlichen Schaltung A jetzt nicht nachträglich einführen, weil die gut
läuft, in unkritischer Umgebung eingesetzt wird, und die
Entstörmaßnahmen zum Beispiel Geld und Platz kosten, und z.B. das
Regelverhalten zum Trägen hin verschieben.
Und das gilt jetzt nur für den Schaltplan. Wenn Du das Layout mit
unterschiedlichen Technologien (SMD, TH und mixed) nimmst, und jetzt
noch das Layout in unterschiedliche Formen bringst (mal alles auf einem
Knubbel, mal an der Kante lang, mal um die Ecke, Einzel-, Doppel- und
Multilayer), siehst Du, das es nicht so einfach ist.
Die Building Blocks sind als schnelle Arbeitsmöglichkeit für
Standardschaltungen gedacht. Selbst beim LM317 kommen, wenn man es genau
nimmt, dutzende zusammen.....
So ein Building Block kann also nur einfache Standardsituationen
abdecken, und ansonsten ein Gerüst bilden, das im konkreten Fall noch
angepasst werden muß.
Bei Software ist es leichter, Situationen zu finden, wo ein
Standardunterprogramm alle oder fast alle Situationen abdecken kann.
Besonders jetzt, wo Speicherplatz so wohlfeil geworden ist. Wenn Du um
jedes Byte erbittert und zäh kämpfen müstest, sähe das auch anders aus.
Du kannst natürlich auch in Hardware ein "Netzteil" bauen, das von 1V DC
einer Taschenlampenbaterie über 250V 50HZ bis 500V 400Hz alles schluckt
und Dir daraus potentialfreie 12V DC macht.....denkbar und machbar wäre
das, aber das ganze wäre so aufwändig, und hätte soviele andere
Nachteile (z.B. Wirkungsgrad) das es keiner macht. In der Software
findest Du etwas ähnliches aber oft. :-)
Der Nachteil der einen Schaltung ist oft der Vorteil der anderen.
Insofern ist der Fehler nicht unbedingt immer ein "Fehler". Die
Fehlerlose alles abdeckende Universalschaltung ist meistens nicht
praktikabel, was somit der Hauptfehler wird. Es ist sehr wahrscheinlich,
das Du nicht willst, das jede Änderung sofort in allen davon
abgeleiteten anderen Schaltungen mitumgesetzt wird.
Nun, stell Dir vor, Du hast eine Schaltung, z.B. einen Spannungswandler
aufgebaut als Buildingblock, und die darin enthaltenen Widerstände von
1-10 Durchnummeriert.
Nun hast Du einen anderen Building Block, z.B. einen AD-Wandler, wo Du
das
auch machst.
Steckst Du beide in den gleichen root-schaltplan, hast Du schon wider
die Situation, das zwei Bauteile die gleiche Nummer haben. Und
vermutlich werden die noch nichteinmals eine ähnliche Funktion
haben.....
Ok, Du könntest jetzt in Deinem AD-Wandler Block die Widerstände z.b.
von 11-20 durchnummerieren, dann käme das wieder hin, aber wo sollte das
enden?
Vor allem, was machst Du, wenn Du jetzt im Spannungswandler zwei
Widerstände hinzufügen willst? Oder, noch trivialer, zwei
Spannungswandler aus dem gleichen Buildingblock einfürst...einer von
1-10, der nächste von 11-20? Ok, Du könntest jetzt von 21-30
Nummerieren....was ist, wenn Du aber jetzt irgendwo einen "vergessenen"
Vorverstärker für den AD-Wandler hast, der von 21-30 nummeriert ist?
Du selber könntest für Dich vieleicht mit viel Mühe ein solches System
konsistent halten, aber wenn Du Building Blocks mit anderen wie z.B.
Footprints teilen woltest, käme das sehr schnell nicht mehr hin.
Trozdem kommt das Beispiel mit den Software Librarys als solches
hin.....Du machst Dir beim objektorientierten Programmieren z.B. nur
wenig Gedanken über die "nummerierung" bzw. Benahmung der
Unterprogramme. Weil entweder Deine Entwicklungsumgebung das komplett
übernimmt, und Du nicht mitbekommst, das die nur brutal geradeaus
"durchnummeriert", oder die Entwicklungsumgebung halbautomatisch Nahmen
nach bestimten kriterien aus einem Namensraum heraus kreiert.
Die Nummerierung oder Nahmensgebung ist in diesem Falle kein Thema.
Brutal durchnummerieren kann KiCAD auch gut. Du kannst sogar die
Zählrichtung wählen.
Nur brutal durchnummerieren langt Dir jetzt auf einmal nicht......
Dem "Namensraum" würde der Idee mit Nummernkreis bzw. Pre- oder Suffix
entsprechen.
> usw.)
Naja. Auf diese Weise schafst Du gut Systematik, "verbrauchst" aber
viele Nummern. Weil wenn Du in einem Block bestimmte Nummern nicht
brauchst, kannst Du sie nicht in einem anderen verwenden, ohne die
Systematik zu verletzten. Auf die Tour kannst du höllisch Nummern
"verfeuern". Dann wird vierstellig auch knapp.
> kopieren.
> auseinanderhalten.
Also ich sehe die Fälle so: Wird einmal oder mehrmals auf das gleiche
hierarch_1.sch zugegriffen? Wird ein Wert oder eine Referenz geändert?
Es ist ein Unterschied, ob in dem mehrfach verwendeten Block die
REFERENZ oder der WERT des Bauteils geändert wird. Die Referenz kann
KiCAD auseinanderhalten, den Wert nicht.
Darum kannst Du wohl in zwei Subschaltplänen die auf ein und das selbe
hierarch_1.sch zugreifen, den einen Widerstand RA1 nennen und den
Korespondierenden aus dem anderen Subschaltplan RB1, ohne das KiCAD
Probleme macht, aber Du kannst NICHT dem einen Widerstand jetzt 10k
zuweisen, und dem anderen 4k7. Das geht NICHT, weil es in hierarch_1.sch
eingetragen wird, und somit immer für beide gilt.
Unterschiedliche Footprints, z.B. einmal TH und einmal SMD, oder einmal
TH liegend und einmal TH stehend, geht aus dem gleichen Grund nicht.
In Punkto Footprints kannst Du aber leichter Abstriche machen, weil Du
die Zuweisung in CVpcb noch nachträglich ändern kannst. Und in der
Netzliste kannst Du jedem individuellen Bauteil einen individuellen
Footprint zuweisen.
Wenn Du also in anderen Feldern ausser der Referenz Unterschiede haben
willst, MUSST Du hierarch.sch kopieren.
Stimmt. Trozdem denke ich, könnte Dir ein detailiertes Verständnis dafür
auch bei Deinem Fall weiterhelfen. Wie gesagt, wichtig ist, die Referenz
kann sich KiCAD selber im root.sch merken, aber der Wert wird dem
hierarch.sch entnommen. Also ist zu Überlegen: Wert Änderung? Wieviele
und wer greift darauf zu?
http://www.dl0dg.de
Nachtrag:
Nachdem ich darüber geschlafen habe, ist mir aufgefallen, das ich einen
Fehler gemacht habe, weil ich einfach "Referenz" und "Annotation"
durcheinandergeworfen und gleichgesetzt habe.
Die Referenz ist natürlich wie der Wert im hierarch.sch festgelegt.
Aber die Annotation NICHT. So schafft es KiCAD, auch in hierarchischen
Subschaltplänen, die mehrfach auftreten, die Durchnummerierung
konsistent zu halten.
Hinweis: Eine Bauteilbezeichnung (z.B. "R12") setzt sich zusammen aus
der Referenz (im Beispiel das "R") und einer Annotation (im Beispiel die
"12").
Die Annotation ist also ein reiner Zählwert. Die Referenz wird als Teil
des Symbols fest angelegt, kann aber nachträglich Editiert werden.
Auch die Annotation kann von Hand geändert werden.
http://www.dl0dg.de
von nuess0r (Gast)
den wunsch solche mehrfach instanzierungen zu machen in einem schema
kenne ich gut. wäre ja so schön einen block einmal zu zeichnen und dann
mehrfach zu benutzen. software kanns vhdl kanns wieso nicht hier?
klar das dies nicht einfach ist zu implementieren, mit den vielen
abhängigkeiten die damit entstehen. aber keine bange, ich habe da meine
erfahrungen mit altium designer 2004 und 2006 und dem versuch vom
mehrfach instanzierung. am ende hatte ich wieder zwei seperate
subsheets...
Hallo nuess0r.
Das mit den Instanzen mehrfach verwenden klappt in KiCAD recht gut. Aber
Instanz heißt immer eine "Instanz von einem Original". Wenn ich jetzt
Änderungen an einer einzelnen Instanz haben möchte, ist das ja in dem
Sinne keine Instanz mehr.....ich brauche eben dafür ein neues
"Original".
Das ist erstmal ein grundsätzliches logisches Problem.
In Software Librarys wird sowas glaube ich oft durch eine zusätzliche
Parametrisierung gemacht....?
Das mit dem Durchnummerieren ist ein anderes Problem, das mit dem obigen
insofern verknüpft ist, als das die Idee eines Workarounds war, die
Unterscheidung von Bauteilen in verschiedenen Subsheets über die
Referenz zu machen.....
Bei der Referenz ergibt sich dann das Problem mit den Instanzen.....
> ich habe da meine
> subsheets...
Auch, wenn Du keine Unterschiede zwischen den Instanzen hattest?
Denn das würde ich dann schon erstaunlich finden.
http://www.dl0dg.de
