Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzgerät 0-30V 0-3A eigenbau..
Autor: Obi Plal (Gast)
Wie kann ich mir eine einfaches Netzgerät mit Strom- und
Spannungsbegrenzung bauen??
Autor: Nikolas K. (vanrasta)
Bei dieser Frage kann man eigentlich nur sagen...
kauf dir eines.
Sammle dir Infos und stelle dann spezielle Fragen.
Grundsätzlich:
- Trafo
- einstellbarer Spannungsregler
- Strombegrenzung
Googlen, Gedanken machen und dann Fragen stellen.
Sorry und Grüße
Autor: Michael H. (michael_h45)
> kauf dir eines.
Schau dir mal seine andren Threads an =)
Könnte ich einfache einen LM317 als Spannungsregeler und danach einen
LM317 als Strombegrenzung verwenden?
Welches währe ein ähnliches Bauteil wie der LM 317 (Spnnungs- und
Stromregler) nur stärker (3A oder besser 5A)??
nein.
Michael H. schrieb:
> http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/
wenn du nur mal das einsehen hättest, dass du noch so oft "einfach" in
deinen threads schreiben kannst, ohne dass dein vorhaben sich auf dein
niveau begibt.
Könnte ich auch folgedes machen und einen einstellbaren Strombegrenzer
dazuhängen??
http://www.infolexikon.de/blog/ghetto-labor-netzteil/
Habe ich zwar nur 12V, 5V und 3,3V aber das währe fürs erste ok...
Autor: Avr Nix (avrnix) Benutzerseite
> dazuhängen?
nein, die regelung kommt damit vermutlich nicht klar.
was stoert dich denn jetzt an meinem link von oben?
- das ist eine erstklassige, kinderleichte bauanleitung
- die funktionsweise ist am schaltplan erklaert
- es gibt jedes teil beim reichelt
- es gibt einen referenzaufbau auf lochraster
- als trafo tuts ein halogentrafo mit 2 sek.-wicklungen - guenstiger
wirds nicht mehr
Autor: Floh (Gast)
> dazuhängen??
Ich würd fürs Basteln kein ATX-Netzteil verwenden, die Teile liefern
Leistung jenseits von gut und böse.
Ein kleiner Schaltungsfehler und du hast statt Bauteilen Brandflecke auf
der Platine.
Mit ner selbstgebauten Strombegrenzung ist das halt dann so ne Sache,
die musst du dafür auch erstmal haben.
Autor: Regler (Gast)
> dazuhängen??
Nein.
Nehms mir nicht übel: Aber für arbeiten an Netzteilen haste einfach zu
wenig Erfahrung und Kenntnisse. Da solltest Du erstmal die Finger von
lassen. Man kann sich damit leicht verletzen/töten, wenn man nicht weiß
womit mans zu tun hat. Auch wenn der Stecker draussen ist.
Wenn's Dich tröstet: Eine einstellbare Strombegrenzung würde so eh nicht
funktionieren. Warum verrate ich nicht wegen: s.o.
Nochmal: nicht böse sein, aber lern erstmal nochmal ein wenig ET.
Das kann auch mit Hilfe des Baus eines eigenen Labornetzteils sein. Es
gibt auch günstige Bausätze. Da brauch man in der Regel aber noch ein
Gehäuse. Aber: Indem du dich damit beschäftigst schaffst Du Dir die
notwendigen Kenntnisse und Erfahrung an.
Das
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3OTQ2OTk-/Stromver...
tuts doch auch erstmal, wenn Du ums Verrecken kein NT selber bauen
willst.
Oder Du holst Dir ein gebrauchtes, aber hochwertiges Gerät.
Kann ich dem LM138 auch als Konstantstronquelle nutzen? Wenn ja wie?
Autor: Floh (Gast)
Obi Plal schrieb:
> Wenn ja wie?
Guggst du ins Datenblatt unter typical Applications, da gibts eine
Schaltung mit Namen precision current limiter.
Ein bisschen Englisch hat noch nie geschadet...
Autor: xylix (Gast)
Hey Oli, wenn Du mir verraten kannst wer oder was U-R-I ist dann bin ich
gerne bereit Dir zu helfen.....
> Du noch nicht bereit junger Padawan, Du müssen noch viel lernen ;-)
mfg xylix
Autor: holger (Gast)
@ Obi Plal
Besorg dir nen Kosmos Elektronikbaukasten;)
Tut mir leid, aber du hast doch überhaupt keine Ahnung.
jetzt geht der gleiche mist wie in deinen andren threads los!
lernst du denn gar nichts???
> wirds nicht mehr
http://www.der-elektronikbastler.de/html/netzgerat.html
Könnte ich nach dieser Schaltung einen Konstantsromregeler einbauen und
ich hätte ein Netzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung
Herrgott, bist du begriffsstutzig...
Autor: Joachim B. (jojo84)
Du unterschätzt völlig den Umfang deines Vorhabens!
Du bringst alles durcheinander: Stromregelung, Strombegrenzung...
eigentlich hat man eine Stromregelung, die bis zu einer bestimmten
Maximalspannung fährt. Wenn die erreicht ist wird auf diese geregelt...
aber wie auch immer.
Nimm einfach 7-8 LM317, als Konstantstromquelle parallel schalten und
nen Poti zum Einstellen der Spannung dahinter. Regelt sich dann von
selbst auf eine Art "Lichtbogen" ein und du hast auch noch Beleuchtung!
Nein wirklich, fühl dich nicht angemacht, aber du hast zu wenig
grundlagen...
Autor: Dachlatte (Gast)
Ist irgend jemanden aufgefallen, dass obilals Beiträge immer rein als
Monolog aufgebaut sind? Der Mann ist leider nicht kommunikationsfähig,
wahrscheinlich ist's ein Troll-o-bot.
Autor: Torsten K. (ago)
@Dachlatte:
Ist irgendwie ähnlich wie "Kann ich einen Nagel nicht vielleicht doch
mit der breiten Seite ins Brett kloppen?" oder "Kann ich nicht auch mit
der spitzen Seite des Hammers zuschlagen um die Energie zu bündeln wenn
ich die flache Seite nehme trifft doch nur ein kleiner Teil auf den
Nagel?"
Autor: Dominik µc (dominik_)
Wenn die Grundlagen der Elektronik nicht vorhanden sind, ist das schwer
LM338
Datenblatt anschauen...
Autor: Netzteilbauer (Gast)
Dies hier habe ich nach dem im Forum häufig genannten FS12/73 Beitrag an
einem Wochenende aufgebaut:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/la...
Und jetzt baue auch an der 10A Version!
