Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik brauche Denkanstoss für interaktive LED Matrix
Autor: Ralf (Gast)
ich steh grad ein bisschen auf dem Schlauch, wie die Software aussehen
muss, um interaktiv LEDs anzusteuern, wie es beispielsweise in diesem
Beitrag "Interactive LED wie geht das" gemacht wird.
Bisher gehe ich davon aus, dass über zwei (besser drei) Lichtsensoren
ermittelt wird, wie schnell etwas die Sensoren abdunkelt. In
Abhängigkeit dieses Wertes werden dann entsprechend die LEDs
angesteuert.
So, und um das umzusetzen brauch ich jetzt n kleinen Stupser in die
richtige Richtung.
Mein Ansatz wäre eine StateMachine. Der ermittelte Geschwindigkeitswert
wird an die StateMachine übergeben. Die SM fadet kontinuierlich ein und
aus, wobei bei jedem Durchlauf der Maximalwert des Fadings und die
Geschwindigkeit des Fadens erhöht wird, bis der Geschwindigkeitswert
erreicht wird. Das entsprechende Fading wird eine Weile gehalten, und
danach gehts mit dem Wert wieder runter.
Wird einmal schnell und danach langsam "überflogen", passiert nix, d.h.
der höhere Geschwindigkeitswert wird weiter "bedient". Alternativ könnte
man schnell, aber fließend zur langsameren Fading-Stufe gehen.
Wie ist der Ansatz? Zu einfach/kompliziert gedacht? Oder völlig falsch?
Ralf
Autor: Ralf (Gast)
Hüülfe :)
Bin jetzt glaub ich schon einen Schritt weiter, die ursprüngliche Idee
mit der SM scheint zumindest auf dem Papier brauchbar, allerdings brauch
ich wohl mehr States als ursprünglich gedacht :)
Und da ich die LEDs nicht alle gleichartig faden will, sondern etwas
durcheinander, wird's doch ein wenig komplexer, aber das bekomm ich auch
noch hin.
Ralf
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> angesteuert.
Es gibt prinzipiell auch die Möglichkeit, die LEDs selbst als Sensoren
zu verwenden. Für diese Anwendung zwar zu träge, aber dennoch ganz
interessant: LEDs per Soft-PWM und Messung in den Dunkelphasen. Geht
prima, sogar mit LED in einer Matrix :-)
Statemachine? Wo siehst du da ne Statemachine???
Als erstes fällt mir da ne partielle Differentialgleichung ein. Stell
dir einfach mehr oder weniger lose gekoppelte Oszillatoren vor, die beim
Darüberstreichen angeschubst werden. Dann könnten sich Erregungszentren
ausbreiten wie zB bei Wasserwellen. Ohne Kopplung der Zellen könnten
diese immer noch schwingen. Dann wär die Berechnung etwas einfacher.
Autor: Verwirrter Anfänger (Gast)
Hier gibts ein paar Infos zu so einem Tisch
http://www.evilmadscientist.com/article.php/gameoflife
die benutzen IR LEDs als Entfernungssensor
Autor: Ralf (Gast)
@Johann:
Ja, das habe ich für ein anderes Projekt auch schon so gemacht. War zwar
von der Reichweite her nicht wirklich berauschend und wie du sagst auch
relativ träge, aber an und für sich ne coole Sache :) In einer Matrix
könnte man zur Messung evtl. die LEDs aus den Reihen/Spalten nehmen, die
gerade nicht aktiv sind.
Naja, ich dachte mir, dass ich die Geschwindigkeit der Abdunkelung
ermittle, und diesen Wert der SM übergebe. Die SM fadet bis zu diesem
Wert hoch (inkl.des variierenden Fadings) , bleibt eine Weile auf dem
Level und fadet dann wieder runter. Keine gute Idee?
Das muss ich mir zuhause nochmal in Ruhe durchlesen :) Ich versteh
erstmal nur Bahnhof grins
Wenn ich's einigermaßen im Ansatz richtig verstanden habe, dann lösen
die Sensoren quasi einfach eine "Oszillation" der jeweils zugeordneten
LEDs aus? Und die Oszillation geht quasi zeitversetzt über mehrere LEDs,
um die "Wellen" zu erzeugen?
@Verwirrter Anfänger:
Danke für den Link, das lese ich mir auch mal in Ruhe durch.
Ralf
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ralf schrieb:
> erstmal nur Bahnhof *grins*
> LEDs aus?
Persönlich denke ich, du machst dir hier zuviele Gedanken.
Solche Dinge entstehen meistens mehr oder weniger zufällig. Man probiert
einfach was aus, was gut klingt. Eventuell ist dann da noch ein
Programmfehler drinnen, den man hinterher ganz einfach zum Feature
erklärt, weil das Ergebnis gut aussieht :-)
Derartige Effektprogramme werden eher selten in allen Details
vorgeplant, sondern man hat eine grundsätzliche Idee, probiert die
einfach aus und variiert dann ganz einfach den Code, bis das Ergebnis
gefällt.
Wenn dir die Oszillationen gefallen, dann würde ich so anfangen:
In der Hauptloop werden grundsätzlich alle LED ständig in ihrer
Helligkeit oszillierend verändert. Die Frage ist nur mit welcher
Amplitude.
D.h. die Schleife läuft ständig durch und ackert ein Array ab, welches
die Amplitude für die Oszillation vorgibt (also einfach einen
multipikativen Wert, der auf eine Sinusschwingung aufmultipliziert wird,
mit dem die PWM jeder einzelnen LED angesteuert wird).
Setz ich den Amplitudenwert einer LED auf 0, dann oszilliert sie gar
nicht, setz ich ihn auf 255, dann oszilliert sie mit voller Helligkeit.
Bei jedem Durchlauf durch das Ampliutdenarray wird auch der dort jeweils
abgelegte Wert ein bischen kleiner gemacht. Damit wird die Oszillation
jeder LED ganz von alleine schwächer und fadet aus.
Tja- und jetzt brauch ich nur noch ein Schema, wann welcher
Amplitudenwert auf 'Voll' gesetzt wird. Das kann jetzt sein zb ein
Differenzwert eines Sensors (Wert jetzt - Wert vor 0.1 Sekunden) oder
das kann sein, dass ich einen Amplitudenwert hernehme und zb 1/4 seines
Wertes auf die jeweils benachbarten Amplituden aufteile. Erlaubt ist was
gefällt.
Autor: Ralf (Gast)
Hallo Karl Heinz,
sorry für die späte Antwort.
> hinterher ganz einfach zum Feature erklärt, weil das Ergebnis gut aussieht
Naja, so kann man's auch machen :) Aber soweit muss ich erstmal kommen.
> gefällt.
Klar, aus solchen Vorgehensweisen entstehen z.T. echte Knaller.
Ich muss nur zum Grundschema erstmal kommen, der Rest dürfte kein
Problem sein.
Hmja, das hört sich gut an. Ich hab die PWM gegenwärtig so gelöst, dass
sie zwar 8-Bit Auflösung hat, aber für eine lineare Helligkeitssteuerung
nehme ich eine Tabelle aus 20 Werten, die jeweils grob mit dem Faktor
Wurzel(20) aus 8-Bit(255).
Nach deinem Vorschlag müsste ich also bei Auslösung eines Sensors gleich
in die volle Oszillation gehen und das runterfaden schrittweise
automatisch machen? Das werd ich mal probieren!
> Tja- und jetzt brauch ich nur noch ein Schema...
> Erlaubt ist was gefällt.
In Verbindung mit dem obigen Vorschlag wäre das glaub ich ein geeigneter
Ansatzpunkt.
Besten Dank, ich werd mal sehen, was ich da gezaubert bekomme!
Ralf
