Forum: FPGA, VHDL & Co. Lattice bringt nicht ersichtlichen Fehler
von matzunami (Gast)
ich habe ein Problem mit Lattice. Und zwar habe ich ein Top Level mit
jeweils drei Modulen. Integriere ich Modul 1 und 2, oder 1 und 3 oder 2
und 3 funktioniert alles integriere ich aber alle 3 Module bekomme ich
folgende Fehlermeldung.
@E:Signal 011 error in m_gen_lattice.exe
Stack trace
0044591E
005A656C
005A6D09
Please open a web case about this problem. A Synopsys CAE will then
contact you.
Instructions to open a web-case:
1.  Go to the Synopsys support web site, https://solvnet.synopsys.com.
2.  Login with your user name and password. If you do not have an
account, please register and set one up.
3.  Click the `Enter A Call' link.
4.  Provide a detailed description of the problem, and fill in all
required fields.
5.  Attach any test cases or archived project files required to
reproduce the problem.
Error output EDIF file c:/.../ctrl_eval/edtIroq5CtrlEval.edi
Error executing Synplicity VHDL/Verilog HDL Synthesizer with code 2
Done: failed with exit code: 0002.
Hat sowas schon mal jemand gehabt? Das komische ist, wenn ich irgendein
Stück Quellcode auskommentiere (nicht egal welches Stück - hab ich durch
probieren rausgefunden, es gibt aber in jedem Modul eine Zeile Code,
wenn ich diese auskommentiere funktioniert alles (also entweder in Modul
1 eine Zeile auskommentieren oder in Modul 2 oder 3))????
(ach so der Fehler kommt bei Build Database)
Ich komme eigentlich aus der Xilinx Ecke, wo man ja eigentlich nichts
Gutes über die Software höht, aber solche Probleme hatte ich da nicht???
freu mich über Hilfe
matzunami
von Duke Scarring (Gast)
Und hast Du das schon gemacht?
Duke
nein :-)
von SuperWilly (Gast)
Kann es sein, dass bei diesen Zweier-Kombinationen der relevante Pfad
wegoptimiert wird und der Fehler somit nicht sichtbar wird ?
Versuch doch mal jede Komponente für sich als Toplevel zu
synthetisieren.
VG, SuperWilly
Jedes Modul für sich als Toplevel funktioniert. Immer nur ein Modul ins
Toplevel eingebunden geht auch, oder halt 2. Aber alle drei gehen nicht.
In einem Modul existiert zb. ein Input std_logic_vector der intern einem
Register gleicher länge übergeben wird. signal_intern <= signal_extern;
Wenn ich die Zeile Auskommentiere geht alles. Aber wie gesagt ich kann
die Zeile auch stehen lassen und kommentier in einem anderen Modul was
aus, dann gehts auf einmel auch.
Die Module haben unterschiedliche Funktionen und haben nix miteinander
zu tun, legentlich die verbindung in dem Toplevel.
Werd mir gleich mal das WebPack von Xilinx runterladen, um mal zu
schauen was der sagt. Jedenfalls sehr Mysteriös.
Hast Du das ganze schonmal simuliert?
Manchmal geben die Simulatoren auch ganz gute Fehlerhinweise ab.
Duke
von cfgardiner (Gast)
Hi Matsunami,
welcher Lattice Tool verwendest Du, ispLever oder Diamond? Falls es
ispLever ist, seit einigen Tagen gibt es 8.1 SP1. Es ist wohl auch etwas
im Synthesemodul (Synopsys ehemals. Synplicity) geändert worden.
So was hatte ich vielleicht ein Mal in drei Jahren. Lässt sich in der
Regel durch eine andere Formulierung des HDL Codes umgehen, sofern man
die Stelle findet.
Sonst würde ich zunächst mit verschiedenen Einstellung versuchen. In
ispLever gibt es hier zwei Möglichkeiten einzugreifen (für den Synthese
Schritt)
1) Mit dem FPGA Top-Level Selektiert (gelbes Icon oben links im Projekt
Fenster):
- Rechte Maustaste auf 'Map Design' im Prozess Fenster, z.B. Register
Retiming, Timing Driven Mapping verändern.
2) Meine bevorzugte Lösung, mit der Top-Level Hdl Datei selektiert (eine
ebene unter den FPGA Icon aber nicht irgendwelche Packages)
'Synplify Synthesise VHDL File' im Prozess Fenster selektieren und z.B.
'Pipelining and Retiming' oder 'Resource Sharing' verändern. Andere
Kandidaten wären 'Frequency', 'Area', 'FSM Encoding' oder 'Fanout Limit'
M.e, sollte 'Resource Sharing' immer gesetzt sein, es sei dann das
Design ist völlig Zeitunkritisch
Ich würde es aber auf jeden Fall an Lattice melden (auch wenn sie
natürlich gleich ein Test Case haben wollen, aber das tun sie alle).
Deren Support finde ich recht gut.
Grüße,
Charles
