Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Dragon Problem mit SPIEN beim Debug on Wire
Autor: U. B. (ub007)
Hallo !
Ich habe ein Board mit einem ATMEL uC und habe bisher wie folgt den Code
zum uC rübergeladen. Debug - Start Debugging - und wenn SPIEN noch nicht
gesetzt war kam ein Pop-Up mit ISP oder SPI. Danach habe ich SPI gesetzt
und danach konnte ich debuggen. Das funktioniert auch immer wieder.
Jetzt haben wir das gleiche Board 10 mal fertigen lassen und ich sollte
die ersten Boards mal programmieren.
Jetzt auf einmal ist das so, dass ich die neuen Boards zwar per Dragon
erreiche, aber er versucht dann den SPI im benannten Pop-Up zu setzen
und dann kommt - Failed to enter SPI mode. Check if Cable... If SPIEN
fuse is not enabled, the part must be programmed in high voltage.
Setze ich wieder mein altes Board ein, funktioniert alles wie gehabt und
kann debuggen.
Selbst wenn ich die Fuse SPIEN bzw. DWEN programmiere macht er es zwar
aber beim auslesen hat er wieder die alten Werte drinstehen.
Wer kann mir helfen ?
Gruß Uli
Autor: Arnold (Gast)
Hallo Uli,
Was hast Du für einen Controller?
Kannst Du mit ISP die Fuses auslesen? Wie ist dann deine SPI Fuse?
Kommst Du wirklich auf den µC? Täuscht ev. nur die Fehlermeldung?
Ist Deine Beschaltung (Auch Reset) auf dem neuen Board 100% identisch
zum Testboard?
Das nur als erste Idee...
Arnold
Hallo Arnold !
Controller ist der AT90PWM3B.
Also der Dragon liest zwar aus, aber ich bin mir nicht so sicher ob das
stimmt was er da anzeigt, weil bei meinem TestBoard was ja funktioniert,
die Fuses bei SPIEN und DWEN auch nicht gesetzt sind und trotzdem
programmiert werden kann (zumindest das HEX-File kann ich zum uC
rüberschieben). Das Adapter-Kabel ist nur eines - für beide Geräte.
Insofern kann am ISP-Stecker nichts falsch sein, sonst könnte ich beim
TestBoard keine Programme mehr rüber bringen.
Ich habe gerade ein Upgrade von AVR-Studio 4.17SP3 auf 4.18SP3 gemacht
mit anschließendem Upgrade des Dragons, aber das hat auch nichts
gebracht.
Gruß Uli
Hallo Uli,
ich denke es gibt ein Hardwareproblem auf Deinen neuen Boards.
Versuch doch mal die hex Datei aus dem Controller zu lesen und per
Ultraedit mit der Originalen zu vergleichen. So kannst Du feststellen,
ob Du wirklich programmierst.
Kannst Du denn per ISP debuggen?
Ist Deine Prog./Debug Beschaltung bei Deinem Testboard identisch zu den
neuen Boards?
Gruß Arnold
Hi Arnold !
Ich schreibs zwischen die Zeilen...
Das habe ich aber im PP/HVSP-Modus wieder zurückgelesen, denn mit ISP
funktioniert gar nichts.
Das rübergeladene HEX-Intel-File ist mit lauter FF voll - also konnte er
gar nichts brennen.
Im ISP-Modus geht gar nichts. Bei meinem Test-Board mußte ich auch auf
den PP/HVSP-Modus schalten damit das debugging funktioniert.
> neuen Boards?
Was die Reset-Leitung/MISO/MOSI und SCLK angeht ist sie identisch aber
ein Umbau bei anderen PINS hat natürlich stattgefunden.
Gruß Uli
Autor: Fantastisch (Gast)
nur so als info:
mittels ISP kann nicht debuggt werden !
ISP ist für die In System Programmierung.
DW oder Debug Wire kann zum debuggen genutzt werden.
PP/HVSP kann ebenfalls nur zur Programmierung genutzt werden.
zwei weitere möglichkeiten zum Debuggen:
JTAG und PDI
Welche Debugvariante verwendet werden kann ist Device abhänig.
eine weitere Stolperfalle: wenn SPIEN deaktiviert ist (je nach
Programmingtool Bit gesetzt oder gelöscht) ist ISP nicht mehr möglich.
Dann kann das Device nur noch via PP/HVSP wider in den ursprungszustand
gesetzt werden.
gruss Vier
Hallo !
Ich hab mir nochmal den Schaltplan angeschaut und auf meinen Testboard
fehlte die serielle Schnittstelle (über SPI) für das Debugging, da wir
das Bauteil nicht beschaffen konnten.
In den neuen Boards war diese aber eingebaut und nachdem diese
Schnittstelle kein CS hatte, lag es an der SCLK-Leitung die mir in die
Suppe spuckte.
Widerstand mit 4.7k in die SCLK-Leitung eingesetzt und siehe da - es
funktioniert !
Insofern hatte Arnold recht !
Danke !
Gruß Uli
