Fehler: kann ihn als Anfänger nicht verstehen
Gast #1924518
Hi !
Hab die Aufgabe eine digitale Weckuhr (also Uhr mit einstellbarem Alarm)
zu programmieren. Hab den Zähler für die Uhr fertiggestellt und wollte
nun die Funktion einbauen, um die Uhr zu stellen. Leider bekomme ich
eine Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann und die Hilfe hilft
mir auch nicht weiter...
Die Meldung:
Error (10818): Can't infer register for "zaehler:m[16]" at
block_time_Symbol.vhd(67) because it does not hold its value outside the
clock edge
ich hab die *.vhd mal angehangen.
Ich hoffe mir kann jemand sagen, was ich verkehrt mache. Vielleicht auch
nen Änderungsvorschlag...
Dank euch!
Gast #1924574
Soweit ich sehe reagierst du in einem Prozess auf Flanken von zwei
unterschiedlichen Takten und solche FFs gibts einfach nicht in einem
FPGA.
Mit mehr als einem Takt arbeiten kann teilweise schon recht
anspruchsvoll sein, wenn man sich die Namen so ansieht könnte man auf
die Idee kommen, dass es da einen Takt mit 0.5 s Periode gibt und einen
mit 1 s. Mein Vorschlag: Vergiss den 1 s Takt und mach diese Aktionen
halt auf jeder zweiten 0.5 s Taktflanke. Mit mehreren Takten kann man
sich ganz lustige Fehler einfangen (z.b. 1 s Takt wird in der Testbench
aus dem 0.5 s Takt erzeugt und ist darum in der Simulation einen Delta
Cycle hinterher, was zu Simulationsfehlern führen kann).
lg
flintstone
#1924581
Du steckst wohl noch ganz in den Anfängen. Ohne Dir zu nahe treten zu
wollen, so habe ich den Eindruck, dass Du noch nicht ganz verstanden
hast was ein Prozess in VHDL beschreibt.
Aus der Sicht des Softwerkers sieht das so aus als würden hier die
Befehle in dem Prozess nacheinander abgearbeitet. Dem ist aber nicht so.
Wenn man in einem Prozess den Konstrukt
if rising_edge(clk) then
end if;
verwendent, dann entsteht vereinfacht gesagt immer ein (oder mehrere)
Flip Flop. Nämlich zum Zeitpunkt der steigenden Flanke wird in der Regel
irgend einem Signal (oder mehreren Signalen) ein Wert zugewiesen. Dies
geschieht immer exakt in diesem Moment. Eine weitere Abfrage auf eine
steigenden Flanke innerhalb dieser if-Anweisung ist daher nicht möglich.
Ich habe das ganze mal spaßeshalber im ispLever-Classic compiliert und
synthetisiert. Auf Grund dessen, dass die zweite Clock-Abfrage auf Grund
der Momentaufnahme nie eintreten kann, hat das Tool gleich einiges
Wegoptimiert.
Warning 13707:Unused pin 'clk500ms' removed.
Warning 13707:Unused pin 'hsetpl' removed.
Warning 13707:Unused pin 'hsetmin' removed.
Warning 13707:Unused pin 'msetpl' removed.
Warning 13707:Unused pin 'msetmin' removed.
Warning 13707:Unused pin 'wahl_al_uhr' removed.
Als kleiner Tip: Als Anfänger brauchst Du keine Variablen. Und lese
wirklich mal ein gutes Buch dazu. Dazu gibt es genügend Foreneinträge.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1924613
Hier mal meine altbewährten Postulate:
Ein Design (insbesondere ein Anfängerdesign) hat genau 1 Takt,
der immer auf dieselbe Flanke aktiv ist.
Es gibt keinen (und schon gar keinen asynchronen) Reset.
Externe Signale werden über 2 Flipflops einsynchronisiert.
Jede Abweichung von diesen Regeln muß fundiert begründet werden können.
Und weil du Abweichungen noch nicht begründen kannst, gelten für dich
die angeführten Regeln.
Und zur überschwänglichen (und unnötigen) Verwendung von (speichernden)
Variablen lies dir das mal durch:
Beitrag "Variable vs Signal"
Und glaub mir: das erste halbe Jahr brauchst du keine Variable. Und wenn
du trotzdem welche verwenden willst, solltest du eine fundierte
Begründung für dieses Vorgehen abgeben können...
> variable  h  : integer ;
Man verwendet keine uneingeschränkten integer!
Denn sonst kann der Simulator bei einer Bereichsverletzung keinen Fehler
erkennen...
Z.B. könnte deine Stunden so ohne weiteres bis 1234567 hochlaufen... :-o
Also, wenn schon dann so:
 variable  h  : integer range 0 to 23 := 0;
Gast #1924649
danke danke für die antworten!
waren ja auch ein par hilfreiche tipps dabei... (wie der mit dem
begrenzen der Variablen) nur leider interessiert es meinen Prof nicht,
dass ich anfänger bin... und wie soll so ein projekt jetzt bitte ohne
Variablen realisiert werden... hatte wirklich nur den Fehler gemacht ,
dass ich gedacht hatte, dass das schön nacheinander abläuft (wie in C
zum Bsp) für den Hinweis bin ich dankbar!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1924691
Nimm Signale.
architecture uhr of block_time_Symbol is
   signal  h  : integer range 0 to 23;
   signal  m  : integer range 0 to 59;
   signal  s  : integer range 0 to 59;
begin
  zaehler : process (reset,clk1s, clk500ms)
Als Tipp: leih dir mal das Buch "VHDL-Synthese" aus....
Gast #1924762
hab grad mal ne stunde gelesen... jetzt wird es mir langsam klarer...
ich steig langsam dahinter... für nen anfänger mit c/c++ erfahrung ist
es echt schwer, sich an diese anderen Strukturen zu gewöhnen (jetzt auf
einmal eigentlich hardware zu beschreiben und nicht mehr software für
die hardware)
dank euch!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
