2x std_logic pasten zu std_logic_vector
Gast #1926712
ich habe 2 std_logic signals und einen FiFo der einen std_logic_vector(1
downto 0) als ausgang hat.
Gibt es eine einfache Möglichkeit in VHDL die 2 Signale zu einem vector
zu casten um sie direkt beim instanzieren des FiFo´s zu übergeben ?
Also mein Versuch sah so aus:
  component async_fifo is
    generic(
        DATA_WIDTH :integer := 8;
        ADDR_WIDTH :integer := 4
    port(
        -- Reading port.
        Data_out    :out std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
        Empty_out   :out std_logic;
        ReadEn_in   :in  std_logic;
        RClk        :in  std_logic;
        -- Writing port.
        Data_in     :in  std_logic_vector (DATA_WIDTH-1 downto 0);
        Full_out    :out std_logic;
        WriteEn_in  :in  std_logic;
        WClk        :in  std_logic;
        Clear_in:in  std_logic
  end component;
entity parallelizer is
  port(
    clk18432:       in  std_logic;
    din:            in  std_logic;
    data:           out std_logic_vector(7 downto 0);
    crcok:          out std_logic;
    startpacket:    out std_logic;
    startbyte:      out std_logic;
    en_datafifo:    in  std_logic;
    synctime:       out std_logic_vector(15 downto 0);
    en_syncfifo:    in  std_logic
end entity parallelizer;
architecture behv of parallelizer is
  -- signals
  signal data_fromfifo: std_logic;
  signal prea_fromfifo: std_logic;
begin
  DATAFF:  pkg.async_fifo generic map(2,8)  port
map((data_fromfifo&prea_fromfifo),rden_dfifo,clk18432,
data_tofifo,Full_out,'1',clk_sync,'0');
end architecture;
wobei data_fromfifo und prea_fromfifo zu einem std_logic_vector
verbunden werden sollten.
krater
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1927162
Welchen Fehler bekommst du?
Schau mal, ob das zusammenpasst:
    port(
        -- Reading port.
        RClk        :in  std_logic;
        -- Writing port.
        WClk        :in  std_logic;
        Clear_in    :in  std_logic
---> 9 Ports
---> nur 8 davon sind gemappt...  :-o
Mach statt "Mapping by Order" besser das "Mapping by Name", dann können
solche Fehler nicht passieren.
Gast #1927290
Danke für den Hinweis
nochmal die Zeile:
  DATAFF:  dect_sniff_pkg.async_fifo generic map(2,8)  port
map((data_fromfifo&prea_fromfifo),empty_dfifo,rden_dfifo,clk18432,data_t
Ich mag "Mapping by Order" lieber, von wegen Schreibaufwand usw.
Dieser Fehler wär mir allerdings sehr schnell aufgefallen, die
Fehlermeldung kommt schon ein Argument vorher, deshalb hab ich weiter
garnicht mehr gelesen...
Diese Fehlermeldungen bekommen ich:
# ** Error: C:/Dokumente und
Einstellungen/Desktop/arbyte/DectSniffer/DectSniffer/simu/parallelizer.v
hdl(54):  (vcom-1162) Formal "data_out" of mode OUT cannot be associated
with an expression.
hdl(55):  Signal "data_tofifo" is type ieee.std_logic_1164.std_logic;
expecting type ieee.std_logic_1164.std_logic_vector.
hdl(61):  VHDL Compiler exiting
Ich weiß halt nicht wie die Syntax ist um 2 std_logic zu einem
std_logic_vector zu verbinden. Falls es überhaupt eine Möglichkeit gibt
so wie ich das gern hätte.
Was gäbs für Alternativen ?
Gast #1927298
Okay, und hier die Lösung:
Leider muß man Mapping by Name benutzen, oder unschöne temporäre signale
anlegen. Deshalb hier meine Lösung:
            port map(
Data_out(0)=>data_fromfifo,Data_out(1)=>prea_fromfifo,
                      Empty_out=>empty_dfifo,
                      ReadEn_in=>rden_dfifo,
                      RClk=>clk18432,
                      Data_in(0)=>data_tofifo,Data_in(1)=>preamble,
                      Full_out=>full_dfifo,
                      WriteEn_in=>'1',
                      WClk=>clk_sync,
                      Clear_in=>'0');
weitere Infos hier:
http://objectmix.com/vhdl/255860-connecting-std_logic-inout-ports-std_logic_vector-inout-port.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1927313
Aber wenn du diesen Code, wo sich an jedem Port die Namen ändern, in
einem halben Jahr wieder anschaust, wirst du an dem Mapping by Name froh
sein. Von wegen Nachvollziehbarkeit. Glaubs mir... ;-)
> Leider muß man Mapping by Name benutzen...
Ich mache das ausschliesslich so, deshalb hatte ich mich auch gewundert,
dass es bei dir nicht geht...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
