Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unerklärlicher Reset AtMega16 nach Tastendruck
von Chris (Gast)
Ich habe das Problem das mein Mega sich ständig resettet .
Wenn ich Tropenregen aktiviert habe und beim aktivierten Tropenregen den
Taster Regen Mitte drücke wechselt das Programm nicht in dessen Aufrufe
sondern macht einen kompletten Reset wie beim anlegen der
Betriebsspannung .
Es handelt sich hier um einen AtMega16.
Brown out ist auch aus .
Irgendjemand eine Idee ?.
Das bringt mich etwas zum Verzweifeln :S
#define  F_CPU 11059200  // Taktfrequenz des myAVR-Boards
#include <avr\io.h>    // AVR Register und Konstantendefinitionen
#include <inttypes.h>
#include <avr\interrupt.h>
//------------------------------------------------------------ Globale Variablen
#define MAGNET_KALT      1
#define MAGNET_WARM      0
#define MAGNET_TEIL      2
#define DUFT             3
#define LED_TROPENREGEN  0
#define LED_REGEN_MITTE  1
#define LED_ERFRISCHUNG  2
#define LED_VITALREGEN   3
#define LED_DUFT         6
#define LED_LED          5
char tropenregen_an = 0;
char regen_mitte_an = 0;
char erfrischung_an = 0;
char vitalregen_an = 0;
char duft_an = 1;
23
char led_an  = 1;
24
char dusche_an = 0;
25
char pressed = 0;
26
char led_active = 0 ;
27
char vital_active = 0;
28
char ledonoff = 1;
29
int timecount = 0;
30
31
//OCR1A = 20   ;        // blau
32
//OCR1B = 200  ;        // grün
33
//OCR0  = 255  ;        // rot
34
35
36
void pwmInit()
37
38
39
  TCCR0  = 0b01100001 ;  // Timer R  Prescaler 1024 / Phase Correct PWM
40
41
  TCCR1A = 0b10100001 ;  //  Timer G  Prescaler 1024 / Phase Correct PWM
42
  TCCR1B = 0b00000001 ;  //  Timer B  Prescaler 1024 / Phase Correct PWM
43
44
  TCCR2  = 0b01100001 ;  //  Timer DimmerPrescaler 1024 / Phase Correct PWM
45
46
  TIMSK  = 0b00000001;
47
48
49
50
void reset_all()
51
52
  tropenregen_an = 0;
53
  regen_mitte_an = 0;
54
  erfrischung_an = 0;
55
  vitalregen_an = 0;
56
  led_active = 0;
57
  ledonoff = 1;
58
59
60
61
void Dimmer (char updown)
62
63
  if (updown == 1)  // hochdimmmen
64
65
    while (OCR2 < 255)
66
67
      OCR2 = OCR2+1;
68
      waitMs(7);
69
70
71
72
73
else if (updown == 0)
74
75
76
    while (OCR2>40)   // runterdimmen
77
78
      OCR2 = OCR2-1;
79
      waitMs(7);
80
81
82
83
84
85
86
87
void LED_Ausgabe (char anaus)
88
89
  if (anaus == 1)
90
91
    if ( duft_an == 1)
92
93
      PORTD |= (1 <<LED_DUFT);   // Duft LED an
94
95
96
  else if (duft_an == 0)
97
98
      PORTD &=~ (1 <<LED_DUFT);  // Duft LED aus
99
100
101
    if ( led_an == 1)
102
103
      PORTC |= (1 <<LED_LED);   // Duft LED an
104
105
106
  else if (led_an == 0)
107
108
      PORTC &=~ (1 <<LED_LED);  // Duft LED aus
109
110
111
    if ( led_active == 0 )         // Standartlicht
112
113
      PORTD |= ( (1 <<LED_TROPENREGEN) | (1 << LED_REGEN_MITTE) | (1 << LED_ERFRISCHUNG) | (1 << LED_VITALREGEN) ) ; //LED Tastenfeld an
114
115
116
      OCR0  = 255  ;        // rot
117
118
119
120
121
else if (anaus == 0)   // alle Lichter aus
122
123
    PORTD &=~ ( (1 <<LED_TROPENREGEN) | (1 << LED_REGEN_MITTE) | (1 << LED_ERFRISCHUNG) | (1 << LED_VITALREGEN) | (1 << LED_DUFT) ) ;
124
    PORTC &=~ ( 1 << LED_LED ) ;
125
    OCR1A = 0   ; // blau
126
    OCR1B = 0  ; // grün
127
    OCR0  = 0  ; // rot
128
129
130
131
132
133
134
void Taster_abfragen ()                                                         // Tastenabfrage
135
136
  switch (PINA & 0b11111111)
137
138
139
140
    case 0b10111110 :                                                    // Taster Tropenregen
141
    if ((tropenregen_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1))
142
143
      reset_all();
144
      pressed = 1;
145
      if (led_an == 1)
146
147
148
        if ( OCR2 == 255 )
149
150
          Dimmer (0);
151
152
        led_active = 1;
153
        OCR1A = 0   ;        // blau
154
        OCR1B = 0  ;        // grün
155
        OCR0  = 255  ;        // rot
156
157
      tropenregen_an = 1;
158
      PORTC |= ((1 << MAGNET_TEIL) | (1 << MAGNET_WARM)) ;             //Magnetventile anschalten
159
      PORTC &= ~ ( (1 << MAGNET_KALT) ) ;
160
161
  else if ((tropenregen_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
162
163
      reset_all();                                                     //Magnetventile und LED ausschalten
164
      pressed = 1;
165
      if (led_an == 1)
166
167
        Dimmer (1);
168
169
      PORTC &= ~ ( (1 << MAGNET_KALT) | (1 << MAGNET_WARM) | (1 << MAGNET_TEIL) ) ;
170
171
    break;
172
173
174
175
    case 0b10111101 :                                                   // Taster Regen Mitte
176
    if ((regen_mitte_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
177
178
      reset_all();
179
      pressed = 1;
180
      if (led_an == 1 )
181
182
        if (OCR2 == 255)
183
184
          Dimmer (0);
185
186
        led_active = 1;
187
        OCR1A = 0   ;        // blau
188
        OCR1B = 255  ;        // grün
189
        OCR0  = 0  ;        // rot
190
191
      regen_mitte_an = 1;
192
      PORTC |= (1 << MAGNET_WARM) ;                                   // Magnetventile anschalten
193
      PORTC &= ~ ( (1 << MAGNET_KALT) | (1 << MAGNET_TEIL) ) ;
194
195
  else if ((regen_mitte_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
196
197
      reset_all();
198
      pressed = 1;
199
      if (led_an == 1)
200
201
        Dimmer (1);
202
203
204
205
206
207
    break;
208
209
210
211
    case 0b10111011 :                                                  // Taster Erfrischung
212
    if ((erfrischung_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
213
214
      reset_all();
215
      pressed = 1;
216
217
      if (duft_an == 1)
218
219
        PORTC |= (1 << DUFT) ;
220
221
222
      if (led_an == 1)
223
224
        Dimmer (0);
225
        led_active = 1;
226
        OCR1A = 255   ;        // blau
227
        OCR1B = 0  ;        // grün
228
        OCR0  = 0  ;        // rot
229
230
231
      erfrischung_an = 1;
232
      PORTC |= ( 1 << MAGNET_KALT );                                   //Magnetventile anschalten
233
      PORTC &= ~ ( (1 << MAGNET_TEIL) | (1 << MAGNET_WARM) ) ;
234
235
236
  else if ((erfrischung_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
237
238
239
      pressed = 1;
240
      if (led_an == 1)
241
242
        Dimmer (1);
243
244
      PORTC &= ~ ( (1 << MAGNET_KALT) | (1 << MAGNET_WARM) | (1 << MAGNET_TEIL) | (1 << DUFT)) ;
245
246
247
    break;
248
249
250
251
    case 0b10110111 :                                                 // Taster Vitalregen
252
    if ((vitalregen_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
253
254
      reset_all();
255
      pressed = 1;
256
      if (led_an == 1)
257
258
        Dimmer (0);
259
        led_active = 1;
260
261
262
263
      vitalregen_an = 1;
264
265
266
267
268
  else if ((vitalregen_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
269
270
271
      reset_all();
272
      pressed = 1;
273
      if (led_an == 1)
274
275
        Dimmer (1);
276
277
278
279
280
    break;
281
282
283
284
    case 0b10101111 :                                                   // Taster Duftstoff
285
    if ((duft_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
286
287
      pressed = 1;
288
      duft_an = 1;
289
290
  else if ((duft_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
291
292
      pressed = 1;
293
      duft_an = 0;
294
295
296
    break;
297
298
299
300
    case 0b10011111 :                                                   // Taster LED-Licht
301
    if ((led_an == 0) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1 ))
302
303
      pressed = 1;
304
      led_an  = 1;
305
      led_active = 0;
306
307
  else if ((led_an == 1) && (pressed != 1) && (dusche_an == 1) )
308
309
      pressed = 1;
310
      led_an  = 0;
311
      led_active = 0;
312
313
    break;
314
315
316
317
    case 0b10111111 :       // Kontakt Dusche eingeschaltet
318
    waitMs(100);
319
    dusche_an = 1;
320
    pressed   = 0;
321
    break;
322
323
324
325
    default :               // kein Taster gedrückt / dusche aus
326
    dusche_an = 0;
327
    LED_Ausgabe(0) ;
328
    waitMs(100);
329
    pressed   = 0;
330
    break;
331
332
333
334
335
336
void led_wechsel()
337
338
339
340
341
342
void led_blinken()
343
344
  if ((tropenregen_an == 1) && (ledonoff == 0) )        // LED Tropenregen blinken
345
346
    PORTD |= (1 <<LED_TROPENREGEN);
347
    ledonoff = 1;
348
349
else if ((tropenregen_an == 1) && (ledonoff == 1) )
350
351
    PORTD &=~ (1 <<LED_TROPENREGEN);
352
    ledonoff = 0;
353
354
355
  if ((regen_mitte_an == 1) && (ledonoff == 0 ))        // LED regen mitte blinken
356
357
    PORTD |= (1 <<LED_REGEN_MITTE);
358
    ledonoff = 1;
359
360
else if ((regen_mitte_an == 1) && (ledonoff == 1) )
361
362
    PORTD &=~ (1 <<LED_REGEN_MITTE);
363
    ledonoff = 0;
364
365
366
  if ((erfrischung_an == 1) && (ledonoff == 0) )        // LED Erfrischung blinken
367
368
    PORTD |= (1 <<LED_ERFRISCHUNG);
369
    ledonoff = 1;
370
371
else if ((erfrischung_an == 1) && (ledonoff == 1) )
372
373
    PORTD &=~ (1 <<LED_ERFRISCHUNG);
374
    ledonoff = 0;
375
376
377
  if ((vitalregen_an == 1) && (ledonoff == 0 ))        // LED Vitalregen blinken
378
379
    PORTD |= (1 <<LED_VITALREGEN);
380
    ledonoff = 1;
381
382
else if ((vitalregen_an == 1) && (ledonoff == 1) )
383
384
    PORTD &=~ (1 <<LED_VITALREGEN);
385
    ledonoff = 0;
386
387
388
389
390
391
392
393
394
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
395
396
  timecount = timecount+1 ;  // zähler erhöhen
397
  if (timecount == 10000)       // wenn 1 sec
398
399
    timecount = 0;
400
    led_blinken();
401
402
403
404
405
406
407
408
409
  main ()
410
411
    DDRA  = 0b00000000 ;
412
    PORTA = 0b11111111 ;
413
    DDRB  = 0b00001000 ;
414
    PORTB = 0b11110111 ;
415
    DDRC  = 0b11111111 ;
416
    PORTC = 0b00000000 ;
417
    DDRD  = 0b11111111 ;
418
    PORTD = 0b00000000 ;
419
    pwmInit();
420
    reset_all();
421
    sei();
422
    OCR2 = 255;
423
    do
424
425
426
    Taster_abfragen () ;
427
428
    if (dusche_an == 1 )
429
430
      LED_Ausgabe(1) ;
431
432
433
434
  while (true);
435
436
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ist das ein Spaßbad?
Vielleicht beim Schalten, daß die Versorgungsspannung zumzapelt und es
einen Reset auslöst.
von Leo .. (-headtrick-)
Eher ne Spaßdusche.
Schaltplan wäre nützlicher als das Programm.
Störquellen sind meist Hardwarebedingt.
von Chris (Gast)
Jap eine Regendusche um genau zu sein .
Hmm also die betroffenen Ausgänge schalten zwar Relais allerdings über
ein ULN2003A ,sodass hier eigentlich die Spannung nicht schwanken kann
Gibt's sonst noch Quellen die den Reset auslösen ? .
Folgendes habe ich auch beobachtet :
Schalte ich von einer aktiven Tropendusche auf Regen Mitte löst das
einen Reset aus .
Umgedreht also von Regen Mitte auf Tropenregen nicht .
Bei Tropenregen werden 2 Relais geschaltet bei Regen Mitte nur 1 .
Vielleicht sind die Zugriffe auf den Port auch zu dicht aufeinander ?
Zb hier .
{c]
[c\]
Wieso das aber einen Reset auslösen sollte ?!
von Hc Z. (mizch)
Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor.  Und täglich grüßt das
Murmeltier ...
Beitrag "Timer und Resetprobleme mit Mega16"
Hier wie dort wurde das nicht beachtet:
o Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
von Chris (Gast)
Klar den Code gibt's beim anderen Thread als Anhang .(ganz unten)
Neuer Status jetzt ist aber das  ganz sicher ein kompletter Reset vom
Mega durchgeführt wird .
Soweit wäre ich also schonmal
von Captain S. (captainsubtext)
Was ist denn der Tropenregen?
Etwas in Richtung Relais, das eine Pumpe ansteuert?
Dann empfehle ich eindeutig einen Snubber!
Ich schlage zum Test pauschal die Artikelnummern 456128, 456152 oder
456144 von Conrad vor. Die findest Du aber auch bei Reichelt und Co.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich gehe mal davon aus, dass deine Initialisierung in main() bei den
Ports alle LED einschaltet oder dergleichen und du daran erkennst, dass
ein Reset erfolgt.
Aus
   DDRA  = 0b00000000 ;
    DDRB  = 0b00001000 ;
    DDRC  = 0b11111111 ;
    DDRD  = 0b11111111 ;
ist das nicht wirklich für uns Laien erkennbar, daher die Nachfrage.
Programm sieht in der Beziehung eigentlich ganz gut aus, auch wenn mir
das hier
  TIMSK  = 0b00000001;
sauer aufstösst, das könnte man alles auch lesbarer schreiben. Aber wenn
mich mein Gedächtnis nicht täuscht (und nein, ich hab jetzt keine Lust
dem nachzugehen) dann ist Bit 0 im TIMSK tatsächlich der Overflow
Interrupt vom Timer 0 und dafür hast du eine ISR
Andere freigegebenen Interrupts konnte ich nicht entdecken, so dass wohl
die Hautursache für seltsame Resets nicht gegeben ist.
Softwaremässig passiert ja nicht viel weiteres, sodass ein
Programmfehler eher unwahrscheinlich ist (auch wenn man noch ein paar
Worte zu deiner Abfragemanie verlieren könnte, die den Code nur unnötig
in die Länge ziehen)
Also Hardware:
Hast du zb die Fuse CKOPT programmiert, damit der Quarzoszillator stabil
läuft. In einem Parallelthread war genau das die Ursache für seltsame
Resets.
Wie sieht deine Hardware aus?
Sind zb an den Relais Freilaufdioden?
Was ist mit der Spannungsversorgung des Mega? Kann es da zu Spikes
kommen?
Hast du zb schon mal ausprobiert, ob die Resets auch dann auftreten,
wenn du die Relais abklemmst?
von Jo O. (brause1)
Wie sieht denn die Eingangsbeschaltung von deinem Taster aus?
Ich tipp mal auf einen Kurzschluss der Versorgungsspannung (über einen
Kondensator) beim Drücken der Taste.
Auf dem Pollin Entwicklungsboard ist so eine Schaltung drauf die beim
Drücken unter bestimmten Bedingungen auch einen Rest auslöst.
Wenn du die nachgebaut hast, ist das wahrscheinlich der Fehler.
Hab die anderen Antworten nur überflogen. Wenn das schon kam, dann
einfach ignorieren.
von Chris (Gast)
Gut also das Resetproblem wird ein Hardwareproblem sein .
Das muss ich morgen mal alles durchprüfen .
Eventuell sackt aus welchem Grund auch immer wirklich die Spannung ein.
Wobei mich wundert das es immer nur passiert wenn ich die jeweiligen
Relais aus mache .
Wie schon gerade geschrieben werden insgesamt 3 Relais geschaltet alles
über einen ULN2003A geschaltet und entsprechend gedämpft .
Ich habe aber noch eine Frage .
Ich nutze den Timer Overflow damit die jeweilige Tasten-LED blinkt
solange der entsprechende Modus aktiviert ist .
Wenn ich allerdings die Farbe der RGB LEDs ändere die an OCR1A/B sowie
OCR0 angeschlossen sind habe ändert sich auch die Blinkgeschwindigkeit
der Tasten-LEDs .
Ich war davon ausgegangen das der Overflow jeweils bis 256 läuft und
nicht bis zum in OCR0 eingestellten Wert ?! .
von Chris (Gast)
CKOPT ist im übrigen deaktiviert .
von Chris (Gast)
Problem gelöst. Eine Funktion hat das Blinken immer überschrieben .
Vielen Dank nochmal an alle .
