Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mehrere I/O Pins am AT91SAM7S setzen
Autor: Peter Pippinger (uncle-sam7)
Hallo NG,
ich hätte da mal eine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe,
setzte, beziehungsweise "lösche" ich die Ausgänge am AT91SAM7S mit 2
verschiedenen Registern (so hab ichs jetzt zumindest mal für meinen 8Bit
R2R DAC gemacht):
void sound_out(char value)
p_pPio->PIO_CODR = BIT9+BIT10+BIT11+BIT12+BIT13+BIT14+BIT15+BIT16;
p_pPio->PIO_SODR = (unsigned long)value << 9;
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, dann müsste doch auf den Pins immer
ein "Zucken" entstehen, da ich ja nicht 100% gleichzeitig löschen und
setzen kann, oder?
Wie macht man denn sowas. Muss ich da vor dem Setzen noch etwas
deaktivieren und danach wieder aktivieren?
Was jetzt hier auch noch ganz gut dazu passt (ist mir einfach sooooo
wichtig): Was passiert denn, wenn ich TTL Signale an die Pins 1:1
anklemme (also ohne Pegelwandelt etc. dazwischen)?
Danke für jede Hilfe und jeden Tip.
Peter
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Grundlagenarbeit.
> setzen kann, oder?
Glaub ich eher weniger ... zuerst wird das Register gesetzt und dann
durchgeschaltet. Darum dauert ein Zyklus (eine asm Anweisung) auch immer
4 Takte.
-> Tutorial
ja was meinst du denn das passiert? Der AVR hustet? Nö warum solltest du
es nicht anklemmen dürfen? Soweit sich die Spannungen in denen im
Datenblatt angegebenen Bereichen befinden (in Abhängigkeit von Vcc) ist
alles in bester Ordnung.
Stichworte sind Pullupwiderstand und Pulldownwiderstand bzw. wenn nötig:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
und nu lies das Tutorial das steht da nämlich alles drin. Nicht faul
sein !
Autor: Andreas B. (Gast)
> setzen kann, oder?
Ja, die CODR und SODR sind perfekt für das meiste, weil man da kein
read-modify-write durchführen muss und deshalb auch nicht gegen
Interrupts schützen muss.
Um Pins in einem Schritt sowohl zu setzen als auch zu löschen, musst du
die gewünschten Pins per OWER freischalten und kannst dann deren Status
direkt im ODSR setzen. Siehe Datenblatt unter PIO / Synchronous Data
Output (Kapitel 27.4.5).
Autor: Peter Pippinger (Gast)
Hallo Michael,
zunächst mal Danke für Deine Antwort.
>Grundlagenarbeit.
Naja, die Bitmanipulation habe ich ja soweit hinbekommen. Es ging ja
mehr darum, ob ich denn auch gleichzeitig verschiedene Pins auf High UND
Low setzen kann...
>> setzen kann, oder?
>4 Takte.
Glaub ich schon, da ja jeweils einer der beiden "Befehle" direkte
Auswirkungen auf die Pins hat, oder? Andreas hat was dazu geschrieben,
was mir so einleuchten würde.
>-> Tutorial
AVR != AT91SAM7S
Naja, die Antwort war sicherlich lieb gemeint, aber mit "Wenn Du alles
richtig machst, dann funktioniert auch alles" kann ich leider nicht viel
anfangen. Ich habe halt nur die Angst, dass ich was kaputt mache (das
ging früher immer recht flott, wenn ich den Lotkolben in die Hand nahm
Das hab ich schon mal überflogen, aber beim AT91SAM7 steht auf der
Webseite, dass der TTL-tollerant wäre. Deswegen weiß ich nicht, ob ich
die einfach ranhängen kann und ob dann was passieren würde...
>sein !
Ich bin nicht faul. Ich würde das nur sooooo gerne machen und hab leider
zu wenig Zeit. Ich dachte halt, dass ich im Forum schneller Fragen zu
bestimmten Dingen beantwortet bekomme.
Also bitte nicht böse sein, aber das ein oder andere Mal werden bestimmt
von meiner Seite noch Fragen kommen, wo sich ein Profi ?$%! denkt...
Viele Grüße,
Peter
