hallo, ich will vhdl lernen! aber bevor ich anfange mein buch aufzuschlagen, möchte ich ein programm auf dem pc haben, mit dem ich vhdl programmieren kann. damit ich gleich mit schreiben kann und so es besser lerne! was für eine software empfehlt ihr mir kostet sie was?? gruss
Verschoben durch User
Es gibt verschiedene FPGA Hersteller, die auch ein kostenloses Design Tool zum download anbieten: Hersteller --> Tool: Xilinx --> ISE Altera --> Quartus 2 Actel --> Libero
homer schrieb: > aber bevor ich anfange mein buch aufzuschlagen, Nimm "VHDL-Synthese" von Reichardt&Schwarz > aber bevor ich anfange mein buch aufzuschlagen, möchte ich ein programm > auf dem pc haben, mit dem ich vhdl programmieren kann. Ich würde genau die andere Reihenfolge vorschlagen... Deine Vorgehesweise birgt ein sehr hohes Frustpotential, denn die SW kann so viel und ist so komplex, da wirst du sofort nach dem Starten erschlagen werden. > kostet sie was?? Zeit, graue Zellen und nochmal Zeit... ;-)
homer schrieb: > ja genau das Buch habe ich gekauft Gut, dann zur Vereinfachung: lade genau die SW-Version von Xilinx runter, die dort in der Anleitung beschreiben ist. Du kannst später immer noch auf die aktuelle SW umsteigen.
Hast du schon Hardware? Weißt du schon, ob Xilinx oder Altera? Am besten erstmal ein möglichst günstiges CPLD Entwicklungsboard, und dann los! Z.B. sowas hier: http://de.farnell.com/xilinx/sk-crii-l-g/kit-starter-coolrunner-ii-lo-pwr/dp/1670944
homer schrieb: > kannst du mit vtl. den Link schicken?? Ja nun, ich würde es mal bei Xilinx probieren: http://www.xilinx.com/support/download/index.htm Und dann links die passende Version auswählen...
sorry das funkt bei mit nicht mit dem anmelden! naja muss es irgend wie anders probieren. dass man sich auch überall anmelden muss :-(! gruss und danke
hallo habe es bei xilinx probiert. nach dem registrieren, komme ich bei dieser seite nicht weiter About the Download Manager hatte schonmal jemand das problem?? gruss
Wo ist das Problem? Ich bin auf http://www.xilinx.com/support/download/index.htm gegangen, da kann man auf einen der Downloads klicken und läuft. Vorher muß man sich natürlich registriert haben...
homer schrieb: > nach dem registrieren, komme ich bei dieser seite nicht weiter Lies durch, was da steht, schalte zur Not mal die Firewall ab, nimm einen anderen Browser, sieh nach, ob du die aktuelle Java-Version hast... Bei anderen hats auch geklappt... :-/
ja, kann ich bestätigen. Da musste ich auch den Internet Explorer hernehmen. Dann gings aber.
Hallo Homer, zunächst mal würde ich gern ein weiteres Mal Lothar zustimmen: Zuerst Buch lesen, dann PC einschalten. Kapitel 1 bis 7 reichen, danach wird's etwas wilder. Und ich möchte dir gern noch etwas anderes mitgeben auf deinen Weg in die wunderschöne Welt der FPGAs. Denn ich hoffe mal, dass Du das Entwickeln von FPGAs erlernen willst und nicht nur VHDL. Beim FPGA-Design hat man, völlig unabhängig von der verwendeten Sprache, die Möglichkeit, ein Design zu testen, bevor man es in der Hardware ausprobiert. Hierfür schreibt man eine Testbench (siehe Sachregister im Buch) und benutzt ein Simulationsprogramm. Industriestandard bei den Simulatoren ist ModelSim, und weil es den inzwischen afaik in der Entwicklungsumgebung von Xilinx nicht mehr gibt, rate ich zu der ebenfalls kostenlosen Entwicklungsumgebung von Altera. Da isser mit bei. Much fun!
und kann man den ModelSim von Altera dann auch benutzen, wenn man sonst mit dem Xilinx-Zeug arbeitet? Oder muß man dann alles mit Altera-SW machen? Und ist man dann wiederum auf Altera-Chips angewiesen?
homer schrieb: > ich will vhdl lernen! Ach richtig, Harald hat es schon erwähnt: VHDL ist nicht gleich FPGA. Nur ein klitzekleiner Bruchteil dessen, was ich mit VHDL beschreiben kann, lässt sich wirklich in ein FPGA abbilden. Und deshalb nicht irgendein VHDL-Sprach-Buch lesen, sondern ein FPGA-VHDL-Buch... Bei den älteren Downloads ist der ModelSim auch bei Xilinx noch dabei (und es sind auch noch Lizenzen zu bekommen). Und so langsam wird der Xilinx ISIM auch brauchbar... Ehrlich gesagt: das hat sowieso irre lang gedauert, bis da dem Platzhirsch ModelSim einer mal die Hörner zeigt.
Viele komplette VHDL Bücher findet man übrigens auch bei der Google-Book-Suche. Auch zum Thema FPGA. Manche sogar auf Deutsch! Vielleicht wirst dort fündig. Das Beispiel vom Multiplexer aus der VHDL-Synthese lässt sich sogar 1:1 in den ProjectNavigator von Xilinx (ISE) übernehmen. Gruß Daniel
sorry aber wie könnt ihr die software von Xilinx runterladen, ich schaff das nie ich komme nur bis downloadcenter, danach kommt dann about the download dann gehts nicht mehr weiter!! danke für eure hilfe im vorraus
Abgesehen von dem da: Beitrag "Re: VHDL erlernen" Evtl. noch: Active-X erlauben, Virenscanner deaktivieren, Popups erlauben, Proxy entsprechend einstellen, usw. Am besten einen Kumpel fragen, ob du das bei dem mal probieren kannst... Aber es stimmt schon: es ist ein Drama... :-( Dieser Download-Manager ist bestenfalls Beta-Ware.
homer schrieb: > danach kommt dann about the download dann gehts nicht mehr weiter!! Schick mir doch mal eine Mail mit deiner mail-Adresse, und was du brauchst. Wahrscheinlich habe ich es schon hier liegen...
