Forum: Haus & Smart Home Ethernet als Hausbus (ohne TCP/IP o.ä.)
von Julian W. (julian-w) Benutzerseite
ich wollte mal Fragen, wie es mit dem Einsatz von Ethernet als Hausbus
aussieht. Zuerst dachte ich immer, ich bräuchte einen TCP/IP-Stack,
weshalb ich mich nie darüber schlau gemacht habe, da der mir einfach zu
viel Performance "gefressen" hat. Doch nun habe ich erfahren, dass es
auch ohne zu gehen scheint.
Könnt ihr mir evtl. bei folgenden Statements bestätigen bzw. korrigieren
(Atmega8 mit ENC28J60):
- Wenn ich den ENC28J60 einsetzt und an meinen Switch klemme, so kann
  ich z.B. einfach einen noch nicht vorhandenen EtherType definieren und
  Daten an einen anderen Controller versenden, wobei das Ziel des
  Paketes anhand der MAC-Adresse erkannt wird.
- Besitzte ich trotzdem noch die Störsicherheit, die Ethernet "an meinem
  PC" bietet, also  dass z.B. verlorenen gegangene Pakete auto. neu
  gesendet werden bzw. fehlerhafte Pakete aussortiert werden?
- Kann ich solche Pakete ohne bestimmtes Protokoll auch von meinem PC
  aus senden, sodass sie die ENC28J60s erhalten?
- Würden Windows- oder Linux-PCs in einem solchen Netzwerk stören bzw.
  erheblich Last erzeugen, z.B. durch Broadcast-Pakete?
Wäre nett, wenn mir da einer Helfen könnte. Dies sind halt noch die für
mich "kritischen" Punkte, ob sowas bei mir überhaupt Sinn machen würde.
Der Aufwand auf μC-Seite dürfte ja nicht sonderlich hoch sein, da ich ja
nur die Roh-Daten vom ENC28J60 zu empfangen brauche, und diese ja schon
die geforderten Informationen enthalten.
Und senden dürfte ja auch keine sonderliche Last erzeugen, die Daten
können ja "einfach rausgeschossen" werden.
Viele Grüße
Julian
: Verschoben durch User
von Florian (Gast)
Hausbus
Da schon unter Ethernet geschaut?
Jop, aber dummerweise finde ich eigentlich nur Informationen zu Ethernet
auf Basis von TCP/IP bzw. UDP, aber gerade dass will ich ja nicht.
Ich bräuchte all diese Extras wie Ports, die die Protokolle mit sich
bringen nicht. Mir würde es reichen, simple "Rohdaten" zu übertragen.
von Jay (Gast)
Verlorene Pakete: das obliegt dann Dir, da das normalerweise Aufgabe von
TCP ist
Fehlerhafte Pakete: das wird durch die FCS sichergestellt
Stichwort Rawpackets.
Greez Jay
von Frank K. (fchk)
ja, auch wenn du keinen ENC28J60 einsetzt.
nein, das ist auch beim PC nicht so. Paketverluste können vorkommen, und
es ist Sache des Übertragungsprotokolls, damit klarzukommen. Beim PC ist
es das TCP, das das macht. UDP-Pakete hingegen sind nicht gesichert,
hier ist es Sache der Anwendung, ebenso ICMP und ARP.
Ja. Viele Programme verwenden dazu die WinPCAP Bibliothek.
nö.
Alternative: Verwende UDP-Pakete, d.h. implementiere einen UDP/IP-Stack
ohne TCP. Das ist ziemlich einfach, denn die Komplexität liegt beim TCP.
Der Vorteil ist dann, dass Du deine Geräte dann anpingen kannst und bei
der PC-Programmierung weniger Aufwand hast.
Lies dazu ein gutes Buch über TCP/IP, dann weißt Du mehr.
fchk
von heinzhorst (Gast)
Gehen tut das. Frage ist nur: Wozu? Die ganze schöne Funktionalität der
Ethernetschnittstelle wie Schalten über Webinterface etc. benötigt eben
einen TCP-Stack. Wenn du darauf verzichten willst ist CAN oder RS485 die
bessere Lösung. Ich halte sowieso nichts davon, Etnernet als Hausbus
einzusetzen. Ein Schaltung mit Etnernet wirst du kaum unter 2W bekommen.
Das Ganze sagen wir, mal 10 Hausbusgeräte für den Anfang, mal 24
Stunden, mal 365Tage... Da ist der Energiebedarf bei anderen Bussystemen
deutlich geringer. Und die Sparst die die Switches, die auch noch einmal
Geld kosten und Energie verbrauchen. Denn Etnernet ist kein Bus, sondern
wird sternförmig verkabelt.
Schon mal Danke für die vielen Antworten. Also Ethernet scheint eine
echte Alternative für mich zu sein.
Um etwas Klarheit zu schaffen: Ethernet will ich quasi zur
"Langstreckenübertragung" einsetzten, also um die größere Distanzen in
meinem Bus zu überbrücken, von daher werden es wohl zur Zeit um die 5
Nodes werden. Die "letzten Meter" werde ich dann mittels CAN
überbrücken.
Bisher war mir TCP/IP bzw. UDP einfach von vorne herein zu komplex,
daher hab ich es gleich mal "aus Prinzip" sein lassen.
Das mit dem Webinterface könnte ich aber ja trotzdem machen, indem ich
später einen Controller dazu klemme, der ein Webinterface zur Verfügung
stellt und die Befehle in die Raw-Pakete umwandelt.
von Metatron (Gast)
Im studium hab ich dazu folgendes gelernt:
Kommt drauf an. Bei einem "normalen" Layer-Switch ist das richtig.
(Vorausgesetzt du setzt die richtige Empfänger MAC im Paket). Bei nem
Layer 3 Switch, nein. Der benötigt IP, hast du aber wahrscheinlich nicht
zuhause.
Natürlich nicht. Die Sicherheit wird durch das Protokoll erreicht.
TCP/IP hat garantierte Zustellung, UDP/IP (wie es bei P2P oder Streaming
benutzt wird) hat auch keinerlei Zustellsicherheit.
Kannst du nicht, außer du schreibst dafür in Windows einen eigenen
Protokolltreiber.
Vielleicht kannst du auch händisch die Pakete erzeugen und mit Wireshark
rausschicken. Musst du dich selber schlau machen.
Naja, das kommt drauf an. Last wird da fast keine Verursacht, deshalb
gibt es ja Schwitches. Störungen, hängt ganz von deiner Implementierung
ab. Wenn die uCs die Pakate sauber erkennen, welche zu Ihnen gehören und
alles andere verwerfen, nee.
Beste Grüße,
Metatron
Was heißt bei dir Langsteckenübertragung? Mehrere Hundert Meter sind
schon drin bei CAN (Im Gegensatz zu Ethernet). Wie wärs damit:
Hausbusknoten mit CAN. Dazu eine Etnernet-CAN Gateway mit Webinterface
für die Bedienung der Komponenten von PC aus.
Bereits einfaches RS485 kann etliche hundert Meter überbrücken, wenn man
sich bei der Datenrate zurückhält und ein anständiges Treiberdesign
verwendet.
Nunja, das Problem bei CAN ist aber, dass ich ein Kabel brauche. Die
Strecke wäre, wenn ich in der "Endphase" bis zum Gartenhaus ausbaue,
doch fast 800m insgesamt BUS-Länge. Bei Ethernet wäre das längste Kabel
zum Switch gerade 80m.
Ethernet würde mir noch die Möglichkeit bieten, auch W-LAN zu nutzen,
was für mich sehr interessant wäre...
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> zuhause.
Eine Layer 3 Switch kann auch auf Layer 3 arbeiten, also routen. Sie
kann aber auch als ganz "normale" Ethernet-Switch eingesetzt werden. Da
diese viel teuerer als eine "normale" Switch ist, wird sie sicherlich
kein Privatmensch für eine Hausvernetzung einsetzen (Kosten für 48 Port
zum Beispiel [HP/3Com] > 3000€).
Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Layer-3-Switch
von Simon K. (simon) Benutzerseite
"Die Switch"? Ist das richtig? Falls man überhaupt von richtig oder
falsch sprechen kann ;-)
"Ich" (und auch meine Kollegen) nennen sie "die" Switch.
Vielleicht wäre "ein" (also "der") Switch (Schalter; Sternverteiler)
besser.
von David .. (david1)
Übrigens, du musst dein ganzes System nicht als ganzen BUS fahren.
Für DMX was ja RS485 gibts z.B. Splitter, mir fällt grad der richtige
Name nich ein, das gibts für so ziemliche alle erdenklichen Busse, der
Verteilt das Signal auf mehrere Ausgänge und umgekehrt.
Sowas gibts garantiert auch für CAN, so einen in jede Unterverteilung
usw.
So muss man nicht alles als kompletten Ring anfahren ;)
Ethernet halte ich wie gesagt aus den oben genannten Gründen, Verbrauch,
komplexität usw für einen Bus ungeignet, besser wäre wie gesagt ein
einzelnes Modul, evtl gleich nen kleinen Server der auchnoch alle
möglichen anderen Sachen übernimmt, Router, FTP, usw. über den man dann
eine Verbindung zwischen Netzwerk und Bus bereitstellt (Webinterface und
weiß ich noch alles)
> usw.
Für CAN hab ich einen solchen IC auch gefunden, der kostet jedoch 13€
und verbindet "nur" 2 CAN-Netzwerke miteinander, von daher wird das
ganze recht teuer dann...
Wenn du einfach auf jedem Stockwerk so ein Teil setzt, und eben für die
Leitung zum Gartenhaus wären das gradmal 52€ wenn Verteilerpunkten, UG,
EG, OG, Außenanlagen ausgeht, da kosten ja 3 Säcke Beton mehr ...
von Axel L. (axel_5)
Ich bin gerade dabei, dass auf Ethernet umzusetzen, wobei ich UDP als
Broadcast nutze.
Leistungsaufnahme des Knotens liegt bei 120mA bei 3.3V, also weit weg
von den hier genannten 2W.
Das Schöne ist, dass man einfach vorhandene Ethernet Installation
mitnutzen kann, der VDR Server kann das einfach mittracen, Wireshark zum
Debuggen einsetzen usw. usf. Und ich kann an alle Knoten mittels Telnet
direkt drauf zur Konfiguration, Bootstraploader etc. Kann man fast alles
mit Software, die es hier im Board gibt erschlagen (Uli Radigs Server
abgespeckt).
Gruss
Axel
Jop, hab mich jetzt auch entschieden, Ethernet zu nutzen.
Ob ich UDP nun nutze oder nur Rohdaten verschicke, werde ich mir noch
überlegen bzw. ausprobieren, wie es mit der Performance aussieht.
von Purzel H. (hacky)
Aha. Die grosse Stromschleuder... Das EW hat gern gutzahlende,
langjaehrige Kunden. Aber wenn man das Datenaufkommen hat, und die
Bandbreite braucht...
von Karl (Gast)
das macht kein sinn
