Forum: FPGA, VHDL & Co. RS232 Kommandos auswerten
von Frank S. (karnikel)
Tach tach,
ich möchte gern über die RS232 Schnittstelle Befehle von einem
Terminalprogramm an die RS232 Schnittstelle senden und auswerten. So
z.B. möchte ich Kanal 1 auf 200ns Zeitverzögerung setzen
(Beispielbefehl: "ch1delay_200").
Meine Idee mithilfe einer State Machine sieht wie folgt aus:
Ich dachte mir dass ich die Bitfolge bis "_" auswerte, zum
entsprechenden case springe, dort die folgende Zahl auswerte und diese
dann im FPGA auf Kanal 1 angewendet wird.
Ist dies überhaupt im FPGA "on the fly" möglich, oder kann ich nicht so
einfach wie ich mir das denke die Parameter für ein bereits im FPGA
laufendes Programm ändern?
Gibts von euch nen besseren Vorschlag wie man diese Sache implementieren
könnte?
Die Programmierung erfolgt in VHDL und zur verfügung steht ein Spartan
3AN. RS232 Daten kann ich bereits empfangen. Es geht nur um die
Auswertung dieser Daten.
Vielen Dank
> könnte?
Nicht einen langen Bitstrom auswerten, denn was machst du, wenn du mal
eine kleine Pause in der Übertragung hast?
Machs so, wie es alle Welt macht: Ein Zeichen nach dem anderen
empfangen, und auswerten.
Du kannst in deinem FPGA machen, was du willst. Und natürlich lassen
sich irgendwelche Zähler und Vergleichswerte zur Laufzeit ändern...
Ok, danke für die schnelle Antwort.
Wie genau macht es denn "alle Welt"? Funktioniert es denn nur so:
if erstes Byte = "c" then
if zweites Byte = "h" then
if drittes Byte = "1" then
if usw.
else "mach nix"
oder gibt es da ne einfachere und kürzere Möglichkeit?
Wie bekomme ich denn raus ob das Kommando vollständig ist...es ist zwar
möglich ein Symbol am ende anzuhängen das mir das ende anzeigt, oder ich
könnte auch den Befehl auf genau z.b. 8 Byte beschränken aber irgednwie
hätt ich gern was variables. Wahrscheinlich macht es am meisten sinn,
wenn ich am Ende abfrage ob das Byte "11111111" ist oder?
von MW (Gast)
Eine Statemachine, die auf ein eingehendes Zeichen wartet, das dann z.B.
in ein Schieberegister schiebt und auf das nächste wartet ist eine
Variante. Damit vermeidet man lange if-else-Abfolgen.
Dann eine Art "Ende-Zeichen", nach dem der ganze Befehl im
Schieberegister ausgewertet werden kann, bei serieller Übertragung nimmt
dafür meist das CR/LF- Symbol.
Ja, wie denn sonst?
Uch wenn du z.B. in C einen schönen eleganten Funktionsaufruf wie
strcmp() hinschreiben kannst, wird "ganz unten" nichts anderes
gemacht...
von Harald F. (hfl)
Auch Tach!
Ich bin ein großer Freund davon, Hardware-Aufgaben in Hardware (Verilog,
VHDL) zu lösen und Software-Aufgaben in Software (C). Das, was Du da
machen wills, ist die Interpretierung eines seriellen Byte-Protokolls
und somit meines Erachtens eine Aufgabe für einen Prozessor. Der würde
dann auch einen Timeout feststellen, oder ein nicht gültiges Zeichen
etc. Ich finde, Du solltest darüber nachdenken, einen Prozessor ins FPGA
zu holen.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Also je nach Anzahl der Befehle wäre eine Statemachine am einfachsten.
Die Statemachine wird nur getriggert wenn ein neues Zeichen von der
RS232 reinkommt und das nächste Zeichen verarbeitet. Wenn du die Befehle
schön kurz hälst (2-3 Zeichen zum erkennen eines Befehls und) und statt
Dezimal Hexadezimal verwendest sollte es auch nicht allzuviele
Ressourcen verbrauchen. (Durch die Dezimale Schreibweise brauchst du
evtl. einen Multiplizierer, bei Hexa schubst du einfach nur 4 Bit durch
die gegend). Du könntest dir dann den erkannten Befehl und den
dazugehörigen Parameter in einem Schattenregister speichern und wenn
alles OK ist und Return gedrückt wird das Register dann zur Auswertung
(bzw Befehlsausführung) in das Arbeitsregister kopiert.
Einen Timeout sollte man ebenfalls vorsehen, der die aktuelle Eingabe
vewirft und die Statemachin zurücksetzt.
Ein Softcore-Prozessor ist da sicherlich auch eine denkbare Alternative,
nur wenn es nur 2-3 Befehle sind die immer/annähernd gleich sind ist ein
Softcore denke ich übertrieben. Oder wenn du wirklich eine richtige
Eingabeaufforderung haben willst mit Zwischenspeicher, schöner Ausgabe
usw., vielen Befehlen, Dezimale oder Hexa Schreibweise automatisch
unterscheiden soll wäre ein Softcore geeignet.
Kommt halt immer auf den Zweck bzw die Komplexität an.
Hi, vielen dank für die Anregungen. Ich hätte da aber noch ne allgemeine
VHDL Frage:
Bisher habe ich den time_delay-Wert fest eingestellt und mein Programm
in der Top-entity wie folgt bekannt gemacht:
architecture Behavioral of main is
component Delay_1 is
  generic
    system_speed     : integer := 50000000;
    bitrate         : integer := 1000000;
    time_delay       : integer := 2000
  port
    RESET          : in std_logic;
    clk_i          : in std_logic;
    start_1        : in std_logic;
    valid_bitwise_1  : in std_logic;
    get_fifo_data_1  : out std_logic;
    not_save_1      : out std_logic;
    bitwise_delay_in_1: in std_logic_vector(21 downto 0);
    dat_delay_in_1    : in std_logic_vector(21 downto 0);
    dat_delay_out_1  : out std_logic_vector(21 downto 0)
end component Delay_1;
24
25
26
begin
27
28
29
Delay_1_inst : Delay_1
30
  generic map
31
32
    system_speed         => 50000000,
33
    bitrate             => 1000000,
34
    time_delay           => 2000
35
36
  port map
37
38
    RESET              => RESET_i,
39
    clk_i              => CLK_50M_i,
40
    start_1            => REC_1_TIMER_STARTxDELAY_1_START,
41
    valid_bitwise_1      =>  REC_1_VALID_BITWISExDELAY_1_VALID_BITWISE,
42
    get_fifo_data_1      => FIFO_1_RD_ENxDELAY_1_GET_FIFO_DATA,
43
    not_save_1          => DELAY_1_NOT_SAVExRECEIVE_1_NOT_SAVE,
44
    bitwise_delay_in_1    => REC_1_BW_DAT1xDELAY_1_BITWISE_IN,
45
    dat_delay_in_1        => FIFO_1_DOUTxDELAY_1_DAT_DELAY_IN,
46
    dat_delay_out_1      => DELAY_1_DATOUTxSEND_1_DAT_IN
47
Wenn ich nun "time_delay" variabel machen möchte, muss dann time_delay
in "port / port map" mit rein?Oder reicht es, wenn ich die 2000 durch
eine Variable ersetze und diese dann mit meinen Werten die ich per RS232
erhalte beschreibe?
> Oder reicht es, wenn ich die 2000 durch eine Variable ersetze
Nein.
Über Ports kommen veränderliche Werte/Signale.
Über Generics nur Konstanten...
Variablen sind sowieso nur innerhalb eines Prozesses gültig. Und fang
mir bloß nicht mit den Shared Variables an. Das sind solche
nachgebastelten Kostrukte für Softwareprogrammierer, die jetzt Hardware
machen müssen/wollen/sollen...
Ja.
Am besten (bzw. portabelsten) über einen Vektor, der danach wieder in
einen integer konvertiert wird.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe. Ich kann jetz jedem meiner 4 Kanäle
einen Verzögerungswert per RS232 übergeben.
Ich hätt aber noch ne weiterführende Frage:
Ich kann ja mein Programm in den SPI Prom schreiben, so dass mein
Programm geladen wird, sobald ich das Board einschalte. Jedoch lädt der
FPGA jedes mal die Verzögerungszeiten mit den fest eingestellten
Default-Werten. Wenn ich nun per RS232 diese Zeiten ändere übernimmt er
diese zwar, "vergisst" diese aber wieder, sobald ich das Board
ausschalte. Gibt es eine Möglichkeit, dass diese gespeichert werden?
Wenn ja wie?
Ich hab zwar mehrere ROMs auf dem Board, kann diese aber jweils nur
ansteuern, wenn ich Jumper umstecke (soweit ich weiß). Also kann es
anscheinend nur so gehen, dass ich die Werte im gleichen Speicher ablege
wo das Prog gespeichert ist, oder das komplette Programm immer wieder
neu in den ROM geschrieben wird, wenn ein neuer Verzögerungswert
eingegeben wird.
Oder gibt es da noch ne einfachere Möglichkeit?
Es handelt sich dabei um 4 integer Werte, jeweils im Bereich von 100 bis
100000000.
PS: ich hab das Spartan 3AN eval Board mit einem xc3s700an FPGA.
> Wenn ja wie?
Du brauchst irgendeinen externen Speicher (EEPROM/Flash)...
